Les discussions
Four neff s1476sofn
Bonjour, J'ai un four NEFF ref. B1476SOFN. Je n'arrive plus à faire passer la température au dessus de 200°. Que ce soit en chaleur traditionnelle...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver vedette
Bonjour, J'ai mis en marche ma machine à laver mais l'arrivée d'eau étant coupée, elle n'est évidemment pas partie. J'ai ouvert l'arrivée d'eau mais...
stf_jpd87
Tout les voyant de mon sèche-linge sont éteints
Bonjour, Que faire mon sèche-linge ne tourne plus aucun voyant allumé peut-être contacteur de porte non. Candy grand 8 kg GODV58F Merci
stf_jpd87
Four électrolux ne chauffe plus.
Bonjour, je possède un four électrolux eoc44451x. L’orque qu on le met en route sur n’importe quelle fonction, il ne chauffe pas. Il faut mettre le p...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Fer heller professionnal
Bonjour, Je souhaite faire réparer mon fer de marque Heller . Le bouton pour augmenter ou diminuer la pression ne fonctionne plus. Le numéro de te...
stf_jpd87
Four encastrable electrolux tentation
Bonjour, j ai un four encastrable arthur martin électrolux tentation il ne s allume pas de quoi ça viens merci a tout le monde pour les infos
stf_jpd87
Congélateur beko réf 126420 - problème de givre important
Bonjour, Mon congélateur fait beaucoup de glace a tel point que cela pousse le fond du compartiment et se dernier se bombe sous l'accumulation de ...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Panne de machine type far l1598
Bonjour, ma machine ce remplie d eau le programmateur tourne mais rien ne bouge mm pas le tambour pourtant sur position essorage elle ce vide bien
stf_jpd87
Changer tuyau d'eau sous la porte frigo americain lg gwl208flqa
Bonjour, Le tuyau d'eau relié a la porte par le dessous est couper, savez vous comment s'y prendre pour le changer? J'ai essayer de démonter la...
8 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
Papalabricole
Je cherche comment nettoyer mon a pryrolise beko
J'ai besoin de nettoyer mon four Beko ref CIM300400PW, je n'ia plus la notice d'utilisation Sur quel pictogramme dois je le mettrre Merci
6 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
VIVA7491
Condor lave vaisselle
Bonjour, Lave vaisselle condor affiche E4
papy35
Four fagor innovation 5h-741
Bonjour, le four ne s'allume plus du tout, comme s'il n'y avait plus de courant... pourtant il y en a, prise ok, fil ok, bornier ok, le courant arri...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Réglage réfrigérateur beko
Bonjour, Je n'arrive pas à régler la température de mon réfrigérateur BEKO. Référence: 16-100437-02 J'ai un bouton de réglage qui va de 1 à 5...
10 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver et plus d eau chaude
Bonjour, Petit question j’ai une machine à laver whirpool qu’on ouvre en haut je n’ai plus d eau chaude et j’ai fait tourner une machine du coup mon...
stf_jpd87
Four assisted 6 eme sens whirlpool
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus , les différents programme ont complètement changé de place et plus rien d autre que minuteur qui s affiché et ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
Mimie
Samsung rs57xkgns pbm glace pilée au lieu de glaçons
Bonjour, Sur un réfrigérateur américain Samsung modèle RS57XKGNS je ne reçois que de la glace pilée quelle que soit la sélection du type de glace (Cu...
Terry9194
Haier
Bonjour Mon frigo Haier fait des glaçons et l’eau coule par dessus les glaçons et forme des stalactites alors que le filtre à eau a été changé ce mo...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool s'allume 2minutes...
Bonjour, merci d'avance à ceux qui pourront me donner une explication. J'ai un whirlpool wkic3c26 acheté il y a 5ans. Un réparateur est passé ...
stf_jpd87
Panne f04 sur sèche linge wirlpool azb 8570
Bonjour, J'ai mis le sélecteur sur O, j'ai appuyé 3 fois sur départ, j'ai mis le sélecteur en bas, j'ai appuyé 3 fois sur départ, j'ai mis le sélect...
papy35
Lave-vaisselle oceanic modèle lv12dd49
Bonjour, Une panne vient d'apparaître au lancement du lave-vaisselle. Voyant I (en haut à gauche) allumé en rouge Voyant programme verre clignot...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Bosch wae28163ff
Bonjour, Mon lave-linge reste en lavage et ne passe pas en rinçage ni en essorage même lorsque l'on choisit ces programmes. La pompe à été nettoyée ...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle 14c45bec
Bonjour, Mon lave vaisselle se vide au début du cycle se rempli ensuite plus rien il ne tourne plus
stf_jpd87
Programme 50mn cancelling sur lv 15couverts le 30mn fonctionne
Bonjour, LV Valberg 15c Programme 50mn cancelling sur LV 15Couverts,le 30mn fonctionne
stf_jpd87
Dysfonctionnement frigo
Bonjour, Notre frigo de marque Brandt réf : RS-47WL4S2 total no Frost ne fonctionne plus correctement. Le ventilo tourne mais la température n'est ...
stf_jpd87
Installation façade pour lave vaisselle beko
Bonjour Je possède un lave vaisselle de marque Beko dont la référence est PDSN39530X Pendant le chantier de rénovation de ma maison j'ai perdu les ...
11 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c 1802
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un lave vaisselle LADEN C 1802 ,qui était a l'abri et a l'arrêt depuis 7 ans . Lors de la mise en service ,pour...
8 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
NAU_6111
Comment enlever la sécurité se mon lave linge thomson
Bonjour Quand je veux lancer mon programme sur mon lave linge thomson TW 814, il ne se passe rien alors que les voyants sont allumés. quelqu'un peu...
stf_jpd87
Cave à vin somemiere
Bonjour, je viens de constater que ma cave à vin de marque sommelière est éteint que que le ventilateur l Galice tourne 1/4 et s arrête et repart et t...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adg 8573
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis en panne le lave vaisselle ne demarre pas ,le voyant de mise en route s'allume et se met en clignotant, rien ne se passe
stf_jpd87
Fuite couleur marron machine à laver
Bonjour, Voilà depuis plusieurs je constate une fuite sous ma machine de couleur marron je l'ai acheter il y a un peu près 5 ans maintenant la marqu...
7 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
Jeremm
Frigo américain daewoo frs-u20dcc
Bonjour, j’ai un problème avec mon frigo américain de la marque Daewoo référence frs-u20DCC ne congèle plus,j vérifier tout le fusible c’est ok ,merci...
8 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo encastrable electrolux
Bonjour, J'ai cassé la tige dans l'orifice fond du frigo comment l'enlever. J'espère que vous aurez une solution. Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle océanic
Bonjour, Quand je lance mon lave vaisselle, j’entends qu’il démarre. Puis au bout de quelques minutes, il s’arrête... les voyants fin et démarrage c...
stf_jpd87
Mon lave linge brandt s'arrête tout seule et se met en pause
Bonjour, Mon lave linge Brandt demare normalement le lavage et s'arrête dé qu'elle est remplie d'eau.comment régler ce problème
stf_jpd87
Séchoir bosch série 4
Bonjour, mon séchoir ne sèche plus il tourne mais au bout d un moment s arrêté et me met un voyant que je ne connais pas j ai nettoyer le filtre au n...
Papy35
Lave-vaisselle far v1047s
Bonjour, Comment faire pour voir d ou vient la fuite. J ai démonté le dessous mais je peu pas la remettre en route. Merci
3 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
papy35
Pourquoi mon l.v. siemens reste en mode vidange ?
Bonsoir, Mon lave-vaisselle Siemens type S9LT1S reste en mode vidange. Le filtres entrée et sortie ont été vérifiés. La pompe de vidange reste en f...
10 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
papy35
Congélateur laden
Bonjour, le voyant orange de congélation rapide reste allumé
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lv bosch aquasensor
Bonjour, J'avais une fuite sous l'appareil. Je l'ai couché pour localiser la fuite. En fait, c'est le tuyau d'évacuation qui était percé. J'ai reméd...
b richard 31
Le cycle de s'enchaine pas
Bonjour, J'ai la Machine a laver Indesit IWC61052 Depuis que je l'ai bougé (déplacé d'1m), le lavage ne s'arrête pas, ça bipe et clignote (sur 3h), j...
stf_jpd87
Eau ne s écoulé pas de la dolce fiston lumio
Bonjour, Après avoir passé une aiguille ds l orifice l eau s écoulé a compté goutte et ds tous les sens Impossible donc de faire un détartage merc...
stf_jpd87
Soucis lave vaisselle valberg 12c47
Soucis Valberg 12C47 45 ° et reset Bonjour, apparemment pas de fuite de mon côté... Le lave-vaisselle est reparti... comment puis-je procéd...
stf_jpd87
Plaque induction valberge 2 feux
Bonjour, J'ai les les L qui s'affiche quand je fait votre manipulation il y a le code err3 qui bip et clignote pouvez vous m'aider après multiple es...
stf_jpd87
Fil cassé du moteur de la machine à laver
Bonjour, ma machine à laver est tombée en panne (Whirlpool AWE8781 GG code F06), après consultation du forum, j'ai contrôlé l'aimant, les charbons, le...
6 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Porté bloqué lave-linge bosch vario perfect série 4
Bonjour, Mon lave linge est bloqué je ne peux pas ouvrir la porte il reste sur end et la clé clignote à côté il y a un cadenas fixe et après un rond...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Indesit
Bonjour, ma machine a laver se met sur le bouton de verrouillage cadenas en rouge Elle ne veut pas se lancer même l'eau ne vient pas
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ikea renling dw 45
Bonjour, mon lave vaisselle ne s’arrête Plus mais il ne prends plus l’eau Donc il lave plus un réparateur me dit la pompe hydraulique qu’en pensez-v...
stf_jpd87
Seche linge bosch serie 4 (papy35)
Bonjour, Je rencontre une panne sur mon sèche linge de 2017 Bosch WTN85200FF le voyant m'indique réservoir plein hors ce n'est pas çà car je suis ...
4 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
papy35
Four candy fxp 896 sx erreur 15
Bonjour, Mon four après pyrolise affiche ER 15 et un bip retenti, il semble que la sécurité du blocage de la porte est restée enclanchée.
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
b richard 31
Congel.ok glacons non
Bonjour, Sur le.frigo americain samsung , les glacons.ne se font plus j ai de l eau qui coule quand le.bac se tourne Et cette eau congel partout q...
stf_jpd87
Résultats 8801 - 8850 sur un total de plus de 50 000
