Les discussions
Samsung wf8692nhs
Bonjour, ma la à visuelle samsung wf8692nhs lorsque je clique sur le bouton marche aucun voillant s'allume !! Parfois après plusieurs tentatives s'a m...
Mon lave-vaisselle bosch ne s'allume plus après démontage de la porte
RésoluBonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73 de 2016. Il y a 2 semaines, j'ai eu le problème classique des re...
Centrale a vapeur calor effectis easy cv6770
Bonjour, Le voyant de niveau d'eau se rallume tout le temps malgré le remplissage de la cuve et en suivant la procédure de la notice.
Panne lave vaisselle tucson tv 45 a +
Bonjour, Mon lave vaisselle ce met en défaut voyant lavage rinçage. Comment trouver l'élément en défaut ? Merci d'avance.
Démontage porte micro onde de dietrich dkc7340a
Bonjour Comment on peux nettoyer entre les vitres de la porte de four micro onde De Dietrich model DKC7340A Est-ce qu’il y un vidéo d’information ...
Sèche linge condensation 9kg -6ème sens azb9670
Bonjour, le sèche linge souffle bien l'air chaud mais ne fait plus de rotation alternée quelque soit le programme merci pour votre retour
Whirlpool awz 865
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool awz 865 ne veut pas s' allumer du tout que faire svp
Probleme whirpool adp-54440
Bonjour, Bonjour, Il m'arrive un souci avec mon whirpool adp 5440, il reste bloqué entre le mode prélavage et fin de cycle.. que puis je faire? me...
Comment nettoyer entre les 2 vitres d'un micro onde de dietrich
RésoluBonjour, comment peut-on désolidariser les vitres de la porte d'un micro onde de dietrich pour nettoyer les projections qui se sont glissées à l'intér...
Centrale vapeur calor gv 6760c1/23
Bonjour, y a t'il un clapet anti retour juste après la pompe ? Merci d'avance
Cable d’alimentation électrique du lave linge trop court
Bonjour, mon câble de lave linge est trop court et n’atteint pas la prise, est ce que je peut utiliser une rallonge ? Sur internet ça semble déconsei...
2 plaques induction hs plombs qui saute
Bonjour, Je vais vous faire part d un problème apparu sur 2 plaque électriques. J ai installé une plaque induction qui fonctionné très bien dan...
Gaziniere saiter référencewb159135374
Bonjour, J ai mis la.pyrolyse et le four de la gaziniere eteint plus d affichage et porte bloques j ai demontes afin de voir ce qui se passer et ne...
Tirets sur l'écran des programme
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Saba ref lvs14c42mi16plix. Acheté aujourd'hui d'occasion je veux pour le lancer en retrouvant une...
J’ai réfrigérateur congélateur siemens ka62da71/01 de l’eau coule au dessous du
Bonjour, j’ai un réfrigérateur congélateur Siemens KA62DA71/01 Et de l’eau coule au dessous du dernier bac .j’ai l’impression que ça vient d’une peti...
Ariston
Bonjour, Mon machine fonctionne correctement lors du cycle du lavage mais lors de l'essorage les témoins se met a clignoter.
Bouton de programme lave linge candy ne fonctionne pas
Bonjour Bonjour Ma machine à laver séchante Candy GOW338 D47présente le problème suivant : le bouton qui sert à choisir le programme ne fonctionne p...
Démonter/remplacer couvercle machine à laver candy ctg 146
Bonjour, je voudrai remplacer les ressorts de couvercle de la Candy CTG 146 mais je n'arrive pas à retirer le couvercle
Ôter le cadenas sur mon four de dietrich dop440
Bonjour, Je n’arrive pas à retirer le cadenas affiché sur mon four, auriez vous la manipulation S’il vous plait? J’ai tenté de lancer le programme ...
Trou au dessus du rangement de mon congélo
RésoluBonjour, Je me permets d'écrire ici ,par ce je m'inquiète l'année dernière j'avais déjà percé mon congélo , et la cela m'arrive une seconde fois,mai...
Bosch wtl 5470 séchoir
Bonjour, La petite pièce pour fermeture de la porte est cassée. J'ai reçu la nouvelle mais ne sais pas comment la remettre... L'ancienne cassée es...
Four whirlpool oakz9 444 p ix
Bonjour Notre four s'arrête de chauffer fréquemment et retourne au menu du choix de cuisson. Il le fait sur plusieurs type de programmes : convectio...
Code e2
Bonjour, Lave vaisselle Saba LVS13C45GZ17S CODE ERREUR E2 : Selon le manuel "mauvais fonctionnement de l'arrivée d'eau". Au lancement du programm...
Panne intermittente vidange machine à laver
Bonjour, J'ai une panne intermittente sur mon lave linge Boshc serie 4 varioperfect. Après un code erreur F18, j'ai vidangé à la main puisque la ...
Porte four intérieure sauter sfp940x / charnière décollée
Bonjour, la porte intérieure de mon four Sauter SFP940X pyrolyse s'est détachée. En fait une des 2 charnières permettant de la maintenir s'est décol...
Ll miele w 267 softronic
Bonjour, J'ai le voyant "surdosage lessive" qui clignote. Du coup, aucun cycle ne fonctionne. J'ai essayé de démonter le bandeau mais je n'y arrive ...
Glace dans le dernier tiroir congélateur
Bonjour, Mon frigo congélateur de marque LG réf GC3992SL fait beaucoup de glace dans le dernier tiroir du bas que je ne peux plus ouvrir et de l’eau...
Lave vaisselle ariston li 675 duo bouton éco clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre correctement (vidange puis remplissage pour tourne quelques secondes) puis ensuite se mets en vidange avec le b...
Sèche-linge laden amb3771 voyant rouge filtre + bac =reset?
RésoluBonjour j'ai un sèche-linge de marque Laden AMB3771 qui m'indique de voyant rouge un voyant pour les filtres et un voyant pour le bac d'eau j'ai netto...
Frigo americain
RésoluBonjour à tous. Je me suis réveillé ce matin avec les compartiments frigo et congélateur de mon Samsung RSG5PURS à température ambiante...Hors garant...
Micro onde encastrable
Bonjour à tous j'ai mon vieux micro onde encastrable qui a rendu l'âme et je m'apprête à le changer J'ai trouvé quelques produits qui corresponden...
Seche linge boch maxx6 sensitive
Bonjour, Seul le voyant de" vider le réservoir " clignote alors que le réservoir est vide. Il ne sèche plus. Que dois je faire svp
Réfrigérateur daewoo fn-655nws
Bonjour, Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid dans le compartiment de réfrigération et il congelé plus à place de congeler il refroidi. J...
Lave vaiselle siemens se26230ff/05
Bonjour, mon lave vaisselle démarre, mais reste sur 99 mn sur n'importe quel programme. Il n'y a pas de décompte. Il semble que le chauffage de l'ea...
Défaut sur lavec-vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en défaut en fin de cycle, il y a une trentaine de BIP et les 2 voyants "90' et lavage verre" clignotent très vit...
Bonjour comment remplacer le filtre aspirateur boch pro silence
RésoluBonjour, Bosch relaxx'x ultimate allergy
Lave linge lg écran noir mais fonctionne
Bonjour, j'ai une machine à laver LG inverter direct drive 7 kg F74690WH. Depuis plusieurs mois l'écran dysfonctionnement. Au début les programmes ne ...
Mon frigo gloute depuis plusieur jour je craque.....
Bonjour, Mon frigo fait un bruit de grosse goute je craque il a un aussi un bruit comme un moteur parfois je ne comprends plus rien en sachant q...
Congelateur
Bonjour, j ai un congelateur de marque midea vertical il y as beaucoup de neige a l interieur est ce normal sinon que doije faire pour regler le pro...
Whirlpool adp 4549/1 fuite d'eau sous le lave vaisselle
Bonjour, Quand mon lave vaisselle tourne il y a une petite fuite d'eau sous le lave vaisselle par un petit tuyau blanc. Je ne vois pas d'où il pourra...
Sèche linge laden am3888
Bonjour, Mon sèche linge fonctionne normalement au démarrage, mais malheureusement il s’arrête assez rapidement avec les voyants qui clignotent « en...
Detartrage
Bonjour, quelqu un peut il me dire comment se fait le détartrage de la centrale vapeur du perfect car aqua Philips ?
Machine lg d drive 6kg
Erreur LE . J ai changé le sensor toujours le même code et le moteur mal a tourner
Cuisniere brandt kvp660w
Bonjour, J’ai une cuisinière brandt achetée en 2017. Il y a quelques semaines mon four s’est mis à ne plus chauffer du jour au lendemain. Après anal...
Lave vaisselle miele qui bloque sur rincage
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G 661 SC bloque sur rincage en fin de cycle. Si je ne fais rien il tourne en rincage sans arrêt. Si je tourne un ...
Ne pas encastrer un four encastrable, est ce possible ?
Bonjour, J’ai envie d’acheter un four encastrable mais je n’ai aucun meuble pouvant l’accueillir, et les performances des minis fours ne me convienn...
Frigo qui ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai même problème que chris06. Aidez moi svp
Comment regler gicleurs gaz sur un barbecue ?
Résoluj'ai un barbecue Campbell de la marque Invicta équipé de gicleurs butane. la combustion du gaz est mauvaise : cela sent le gaz et les flammes sont ja...
Fuite d'eau à l arrivée ( électrovanne ?)
Machine à laver ARTHUR MARTIN AW 310 AA Absolue Bjr , Quand je commence un cycle , à peine ai je ouvert l arrivée d'eau , que je constate une f...
