Les discussions
Frigo-congel ardem 350 en panne
RésoluBonjour, J'ai déménagé mon frigo-congélateur penché sur remorque. J'ai attendu plus de 24h après l'avoir remis debout pour le remettre en marche. Il ...
Panne seche linge
Bonsoir.. Mon sèche linge vedette vst 6520 ne chauffe plus..Après avoir nettoyé le condenseur qui était bouchè,j'ai testé la résistance et les klixon...
Seche linge electrolux edhgzw
Bonjour, Y a t'il un site où il est possible de trouver les plans de montage pour l'électroménager? En particulier coment monter le verrou d'un sèch...
Montage verrou seche linge electrolux edh3386gzw
RésoluBonjour, Le verrou de mon sèche linge etant cassé je l'ai commandé, Electrolux m'a envoyé les pièces mais sans plan de montage. Ou peut-on le trouve...
Ref americain bosch disjoncte kfu5755/19
Bonjour, J'ai un refrigerateur americain bosch de reference KFU5755/19 qui fait disjoncteur au bout de 45 minutes de fonctionnement. Merci de vos ...
Lave vaiselle vedette eaux vives vla420/d en panne
Bouton de commande HS (Bouton qui tourne sur : Trempage, Stop, Intensif, Normal, Bio). J'ai tourné avec une pince, cela a marché une fois seulement. ...
Cherche documentation seche mains atlantic ulysse
bonjour je cherche une documentation (schéma et notice de dépannage )sèche mains atlantic Ulysse merci a vous
Question lave linge ?
Bonjour, j ai une machine a laver de marque vedette modele vlt 4115 celui ci fonctionne parfaitement sauf sur le programme 40° ou la les trois voyant ...
Remontage de porte de four rosieres
Bonjour, Four Rosières 7659MIN j'ai démonté la porte du four car la poignée était dévissée mais impossible de remettre la porte les 2 ergots ne boug...
Brandt stv1135 ne demarre plus
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, j'avais besoin d'appuyer plusieurs fois sur le bouton lavage avant que la machine daigne démarrer (et puis tout se pa...
Dépannage lave-linge
Bonjour, Je possède un lave-linge Fagor type FFT-100W/01, celui-ci ne vidange plus et la pompe est pourtant OK. Mis à part la carte électronique que...
Notice pour four sauter ecst-11
Bonjour, Je cherche la notice de ce four que je n'ai pas trouvé sur 2 sites.
Changer la boîte doseur à produits lave vaisselle miele
Résolupour changer cette boîte à produits, je dois dévisser la contre-porte. après avoir dévissé l'ensemble des vis de chaque côté, la contre-porte ne se dé...
Panne sur mon seche linge brandt premia ete 701f !
Bonjour à tous! Voila, je possède un sèche linge prémia ete 701f qui est en panne. quand je l'allume et que je lance le cycle, au bout de 15 seconde...
Panne lave linge whirlpool dreamspace 11kg 1008 6th sense
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu un souci avec ce lave linge? il affiche le code erreur AH mon lave linge se met en marche...
Samsung
Bonjour, je cherche un compresseur pour frigo americain ref S/N18944APS 700724V recevez mes salutation amicale
Panne de lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge Arthur Martin Electrolux AWT 1156 AA qui met 1heure à chaque remplissage donc 6 h pour 1 programme de 1h j'ai vérifié l'ar...
Plaque electriques pa induction ne chauffent pas quand mon four
Bonjour, Ma plaque de cuisson par induction de Dietrich ne chauffe pas quand mon four chauffQue dois je faire ? rounoi
Whirlpool dwhboo
Bonjour, Si papy35 est dans le coin j'aimerais lui poser une question car il me semble très calé. Quand je mets en route le lave vaisselle, quel ...
Lave-linge sidex swa 50120 en panne
RésoluBonjour, ces derniers temps, le linge sortant de mon lave-linge ayant une mauvaise odeur, j'ai faits ce que l'on conseil sur des forums: faire tourn...
Tambour bruyant essorage lave linge laden eco green fl1269
RésoluBien le bonjour, je me tourne vers vous car je rencontre un petit soucis sur mon lave linge à chargement frontal. Il y a environ une semaine, il a p...
Mon four neff ne tient pas la température programmé
Bonjour, En chaleur tournante et autres la température programmée (par exemple 200°) ne reste pas à cette valeur. La température redescend au bout d'u...
Brandt ete 755 f
FerméBonjour, alors après démontage de cette pièce aucun signe de dysfonctionnement ni de bourre y a t il moyen de la tester? Ou de faire sans? Car le me...
Peut-on enlever le tordeur d une laveuse a linge kenmore elite
Bonjour, peut-on enlever le tordeur d une laveuse a linge kenmore elite
Mon four sauter pyro ne chauffe plus
Bonjour, dimanche j'ai nettoyer mon four et voila que lundi j'ai voulu faire cuire quelque chose et il ne chauffe plus le thermostat. l'heure foncti...
Senseo tactile
Bonjour, moi senseo tt neuf et le bouton marche clignote tout tant et pourtt ya l eau dans reservoir aider moi svp
Panne machine a lavert la vaisselle whirpool adp 6535
BONJOUR JE METS LA MACHINE EN ROUTE AU BOUT 1 MINIUTE S'ARRETE ET CLIGNOTE ET L'ENDROIT DU TEMPS EST TOUT NOIR J'appuie de nouveau sur le bouton cli...
Pls de froid quand il fait friod
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur clignote de partout comme un sapin de Noel (c'est de saison) il est dans le garage à 5 degrés dans ce gara...
Problème avec lave linge curtis ptl 1000e
Bonjour, Je ne m'y connais pas du tout mais j'aimerais savoir si il y a des tests qui pourraient me guider dans cette panne.. Lorsque j'essaie de la...
Seche linge aeg lavatherm t 59840
ne chauffe plus panne e60
Panneau frontale clignote indesit wie12
Bonjour, le panneau frontale du lave linge wie12 clignote sans arrêt cela m'empêche pas la machine de faire son cycle et le panneau s'éclaire par la...
Chaud et froid frigo americain sansung
Bonjour, mon frigo la partie congèle fonctionne très bien mais le frigo fait de froid il est a 4 degrés et 5 minutes après il monte a 14 degrés si ...
Formation de givre en bas du congélateur samsung rse8jpas ?
RésoluBonjour je viens de remplacer l'électrovanne de mon congélateur. Je me suis aperçu que le bas du congélateur était recouvert de givre. J'ai donc démo...
Kitchenaid modele kbrs19ktms
Bonjour, j,ai de la glace dans le bas du frigidaire;le drain doit être bloqué,mais comment ais je accès? et comment le débloquer? merci
Problème avec mon seiche linge azb 9670 whirlpool
Bonjour, Lorsque que je mets en marche mon seiche linge AZB 9670, le tambour ne tourne plus et le seiche se met à fumer (j'arrive à tourner le tambou...
Gazinière gaz de ville
Bonjour, l'allume gaz retentit constamment. Que faire? merci par avance. cordialement,
Senseo 7810, repasse l'eau par le haut
Bonjour, je possede une senseo 7810, quand je la met en marche l'eau repasse par le haut,au niveau du doseur de café,je lai déjà détartré,cela ne ...
Congélateur siemens gs58naw30f
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un congélateur SIEMENS GS58NAW30F et je rencontre quelques difficultés pour la congélation des denrées F...
Frigo americain lg prenium ez digital
Bonjour, pouvez vous m'aider a m'eplique comment fonctionne le systeme d'eau car d'e que je met de l'eau ds le bac de la porte ca passe a travers et...
Comment déboucher l'evacuation des eaux de mon ariston mba 4831
Bonjour, Ariston MBA 4831 NF L'évacuation des eaux d'écoulement du dégivrage est visiblement bouchée puisque l'eau ne s'écoule plus dans le bac arri...
Frigo américain lg
Bonjour, j'ai mon frigo l'eau ne rentre pas dans le bac pour faire des glaçons, merci
Comment réparer un trou dans la porte du congélateur ?
Bonjour, Mon fils a fermé la porte du congélateur armoire en oubliant au préalable de fermer le compartiment intérieur. Résultat : un trou dans le re...
Partie frigo en panne
bonjour, il s'agit d'un frigo-congé de marque Vestfrost type BKF 4355/B 02. La partie frigo ne fonctionne plus (plus de froid). Le moteur ne démarre...
Les brûleurs de ma cuisinière ne s'allument plus
Bonjour, je suis partie 2 jours, j'ai fermé ma bouteille de butane, à mon retour, les brûleurs de ma cuisinière sauter scm1065x ne s'allument plus ?
Lave-linge de la marque bosch, modele maxx qui s'arrête
Mon lave-linge s'arrête en plein cycle. Il faut alors appuyer sur depart a chaque fois. Impossible de la programmer. Parfois c'est le bouton de cycle ...
Centrale vapeur philips gc8220
RésoluBonjour, J'ai un problème avec cette centrale vapeur, après la chauffe et au bout de 5 min la vapeur sort tout le temps , je suis obligé de manoeuvr...
Lave linge brandt malice a a
RésoluBonjour à tous .. Ce lave linge modèle sans écran ne chauffe pas après essai cycle 40° . La résistance démontée et branchée en direct chauffe . La pa...
Siemens hg 89061 four en panne
Bonjour en deux mots, mon four s'allume et chauffe mais lorsque les ventilateurs pour l air pulsé se mettent en route les fusibles de la maison sau...
Lave linge siwamat 6120 siemens
Bonjour, comment changer le caoutchouc du hublot d'un lave linge siemens siwamat 6120 merci
Ll top 5 kg 1100 tours aac fagor 953831
Bonjour, j ai recuperer des petit morceaux de ciment dans mon filtre et la machine fait du bruit a l essorage que faire svp merci
