Les discussions
Machine a laver lisa 11 pb remplissage
bonjour ma machine a laver indesit lisa 11 a toujours les electrovannes d'arrivee d'eau activees et n'arrete pas de se remplir. Que dois je verifer?
Porte lave linge miele novotronic w738
La porte de mon lave linge Miele Novotronic W738 ne veut plus s'ouvrir (le hublot est caché d'origine par un habillage). En ouvrant avec le système d...
À l'aide ma centrale vapeur calor en panne plus de pression
ma centrale vapeur presoin ne fonctionne plus quand j'appuies sur le bouton
Panne lv 8532
RésoluBonjour, bonjour j ai un lave vaisselle 8532 qui ne veut pas démarrer.Il se remplit mais après le voyant vert de démarrage clignote 7 fois s arrete ...
Four electrolux tentation bloquer
Bonjour, après avoir effectuer une pyrolyse avec succées la porte s'ouvre ,le symbole sécurité enfant clignote ainsi que le symbole pyr et la souff...
Mon lave vaisselle whirlpool adp 436 bz typ:na1/2
RésoluMON LAVE VAISSELLE FAIT SON CYCLE MAIS LA VAISSELLE N'EST PAS PROPRE,l'eau arrive bien et la vidange s'effectue correctement (pas de chauffage)je ne p...
Lv viva vvd65n00eu
RésoluBonjour, depuis quelques jours, j'ai un témoin (une petite brosse ou le n°7) qui s'allume et la machine ne fonctionne plus! c'est arrivé après un ne...
Panne f6 sur lave-vaisselle fagor lf073it
Bonjour, je cherche un peu partout des infos et je n'arrive pas à trouver de solutions dans les anciens postes. La fonction "trempage" ne pose pas d...
Seche linge ne demarre
Bonjour, il fait disjoncter le compteur edf .
Bonjour, j'ai un seche linge LADEN EC 329 il fait disjoncter des que j' appuie sur le bouton marche . que se passe t' il ????? merci
Problème réservoir senseo fendu
Bonsoir à tous, Je me permet de vous écrire car il m'arrive un souci. Alors voila j'ai tombé le réservoir de ma Senséo par terre, il est fendu s...
Panne sur lave vaisselle idl550 voyants clignotants
Bonjour, mon lave vaiselle a deux voyants qui clignotent correspondant au depart differe de 3 heures etd e9 heures .cela bloque le demarrage du l v...
Micro ,onde samsung chauffe plus
comment controler micro onde qui chauffe plus
Panne four brandt fp464*-fp561*
Bonjour, j'ai pas les moyens de le faire réparer mon four. Pouvez-vous m'aider svp. Voila mon four Brandt FP464*-FP561* ne s'allume plus du tous ni...
Panne machine à laver miele
Bonjour, Ma machine à laver miele softtronicW450 a 10 ans. Le bouton de démarrage ne fonctionne plus, la machine s'est arrêtée une première fois, j'a...
Frigo samsung qui marche puis se réchauffe continuellement
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un frigo américain d'occasion de marque SAMSUNG, depuis son branchement il a mis du temps à se refroidir pour arriver à t...
Objet tombé dans machine à laver candy
Bonjour, J'ai fait tombé un porte clé dans mon lave linge sous le tambour, le problème c'est que sur le tambour il n'y a pas de trappe d'ouverture ...
Manque de pression lave-vaisselle indesit idl 52
Bonjour, Je ne suis pas professionnel de l'électroménager donc je vais essayer d'expliquer au mieux mon soucis. Je possède un lave-vaisselle In...
Bruit intermittent lave linge electrolux.
Bonjour, Depuis quelques mois, mon lave linge Electrolux fait un bruit assez fort (une sorte de grincement, de couinement qui couvre le bruit norm...
Cafetire normale en panne
cafetier l'eau chaud mais ne monte pas merci
Programmateur
RésoluBonjour, j'ai mon lave linge whirlpool awa936 le programmateur se bloque au niveau délicat et en le poussant d'un cran il repart et finit le ...
Comment brancher une proline cvp561 w-2 ?
Bonjour, Tout est dans le titre... J'hésite à acheter ce modèle mais il n'y a aucune indication sur le câble qu'il faut ! La cuisinière affiche...
Machine a laver aya amf605 en panne
Bonjour, J'ai une machine a laver de marque AYA AMF 605 SUR LA PLAQUE ELECTRONIQUE LA RESISTANCE R102 a crame et j'aurai aimé savoir quel est sa...
Bruit de pétard sur un sèche linge indesit g511v
RésoluBonjour, voila j'ai un souci avec mon sèche linge de marque indésit G511V à évacuation au bout d'un moment il fait un bruit énorme identique à un brui...
Refrigerateur congelateur
Bonjour, un ami m'a prete son refrig congelo de 1993 philips whirpool le congelo fonctionne mais pas le frigo.est-ce la peine de chercher une piece po...
Sèche linge ne chauffe plus mais tourne
Bonjour, j ai un sechz linge brandt qui chauffe plus pouvez vous me renseigner
Probleme lave vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec ma machine a laver la vaisselle l'eau n'arrive plus , faut il changer l'aquastop Merci de votre réponse Co...
Combine liebherr cnes 3366 schema electrique
Résolubonjour, je cherche le schema electrique du combine cnes3366 afin de rebrancher les contacts qui vont au module electronique merci d avance cldt
Vidanger mon lave linge
JE N ARRIVE PAS A OUVRIR L EVACUATION DU LAVE LINGE WHIRLPOOL JE TOURNE CA BLOQUE ET JE NE PEUX OUVRIR QUI PEUT M AIDER
Démontage porte de four encastrable whirlpool akp 607/wh
Bonjour, La vitre intérieure de mon four s'est décollée partiellement. Pourriez-vous m'indiquer comment démonter la porte et l'intérieur de celle-c...
Seche linge candy godc 38t
mon seche linge candy godc 38t ne tourne plus et sens le bruler. et d'habitude a l'arret on peux pas le tourne et la oui merci d'avance
Marque qui se répare facilement avec pièces détachés dispo etc ?
Bonjour, Selon vous, quelle marque est la plus adaptée pour ne pas jeter l'appareil régulièrement, c'est à dire qui peut se réparer sans encombre e...
Problèmes récurents
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADP 5440 et régulièrement il se met en arrêt (sur le programme 50°). Les voyants de "départ" "sécha...
Lv adp 4550
bonjour, je rencontre un problème sur mon lv ADP4550 il ne prend pas l'eau , malgrès les conseils de basculer en arrière l'appareil, rien n'y fait.. ...
Panne electrique
RésoluBonjour, j ai un frigo américain Samsung il avait de la glace en bas du congélateur. je l'ai débranché et nettoyé mais maintenant il fait saute...
Cafetière senseo détection bac à eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma cafetière senseo. Celle-ci ne détecte pas le bac à eau, il est détecté seulement en le faisant légèrement bascu...
Recherche de partenariats et conseils
salaam ;j'aimerai savoir_1_ les risques d'utilisation du gaz BUTANE sans détendeur ;_2 _pour la réparation des radiants ?une colle adéquate ....MERCI ...
Problème de vidange lave linge electrolux awc 1050
RésoluBonjour, J'ai mon lave linge Electrolux AWC 1050 qui ne vidange plus lors des cycles habituels, sauf si je mets le programmateur sur vidange. Je v...
Panne seche linge thomson air 409 c
RésoluBonjour, Ce sèche linge saute et fait sauter les plombs. Ce serait la résistance ? si oui, où se trouve-t-elle ? Par ailleurs c'est un très v...
Trace blanches et distributeur de liquide de rincage
Bonjour, suite a des taches blanche dans mon lave vaisselle j ai change le distributeur de liquide de rinçage car il ne distruait pas de liquide de ...
Caisson du tambour du lave linge
bonjour, big problème pas banal, ma femme utilise des boules de lavage pour le linge et une d'elle s'est mise entre le tambour et le caisson de celu...
Demande information sur seche linge vedette eg58
RésoluBonjour, j'ai un sèche linge vedette EG58 à condenseur,j'ai changé la résistance tout remonté ,maintenant il fonctionne normalement.Ce que je souhaite...
Comment démonter centrale vapeur philips gc8460
Bonjour à tous, Ma centrale vapeur fait disjoncter dès mise en marche. Je voudrais essayer de repérer l'origine du problème mais pas moyen d'ouvrir ...
Problème d'essorage d'un lave linge f522 brandt
Bonsoir, Ma machine à laver n'essore plus correctement. Durant le programme le tambour tourne mais pas à fond donc le linge reste gorger d'eau. Le ...
Seche linge à condensation
Bonjour, j ai mon appareil fonctionné parfaitement mais depuis dé que je le mets en route le dijoncteur 40a ce déclanche.merci de votre aide
Lave linge ouverture par le haut bloqué
bonjour, après avoir parcouru tout le forum et essayer différentes techniques je n'ai pas réussi a résoudre mon problème. Mon lave linge (Fagor "inno...
Panne f2 lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je pense avoir bien résumé dans le titre, nous possédons un lave vaisselle whirlpool ADG 698 xi et nous indique le code erreur F2 je sais q...
Lave vaisselle aaaclass
Résolubjour a ts mon lave vaisselle DFH515WE1 arret en cours de cycle.triangle danger clignote ainsi que les ttes les mn du programme. pompe de vidange ok...
Ouverture "porte" vedette grand soin.
Bonjour à tous. J'ai un ennui avec mon lave linge Vedette modèle Grand soin (qui s'ouvre par le dessus): en fin de cycle la tempo ne se déclench...
