Les discussions
Lave linge indesit white 100
Bonjour, j ai fait changer les condensateurs de mon lave linge il y a 3/4ans environ ca refonctionnait mais là panne en début de cycle on entend le r...
Vedette vt602b tous les voyants qui clignotaient.
RésoluBonjour, le voyant de droite clignote, j'appuie sur départ, le tambour effectue un mouvement et puis plus rien ! Auparavant, la machine s'est arrêtée...
Senseo type hd6554 le levier d'ouverture ne s'ouvre pas à fond
Bonjour, sur une senseo type HD6554 le levier d'ouverture ne s'ouvre pas à fond; il reste bloqué à la moitié de la course.
Plaque brandt shott ceran bloquée
Bonjour, Possible de mettre la plauqe en route. Le chiffre sont coupes de haut en bas, seule la partie haute s allume, on dirait 07. Que faire ??? L...
Bellavita lf dc itwi 1208 machine à laver ne s'allume plus.
Bonjour, J'ai lancé un cycle comme d'habitude et pendant qu'elle se remplissait l'écran de la machine enfin la machine quoi c'est éteinte, plus rie...
Changement lampe four brandt
Bonjour, Je n arrive pas à enlever le hubelot de la lampe...
Panne lave linge candy ctf6012
RésoluBonjour, Depuis peu notre lave linge se remplit d'eau en phase de démarrage, puis plus rien. Il fait un "tic" de temps en temps mais ne tourne pas. ...
Lave vaisselle indesit ne répond plus/voyants clignote
Bonsoir à tous, J'ai un petit souci, les commandes de mon lave vaisselle ne répondent plus, il m'est impossible de l'éteindre ou le rallumer à l'ai...
Lave vaisselle brandt dfhb 15
Bonjour, Mon lave vaisselle BRANDT DFHB 15 est en panne les voyants reste allumé il faut appuyer sur la molette vers le bas pour éteindre les voyant...
Lave linge daewoo dwd-l1231e
Bonjour, mon lave linge daewoo DwD-L1231E s'éteint tout seul commesi il y avait plus de courant, le verrouillage de la porte fonctionne, si quelq...
Lave linge whirlpool awod4937
Bonjour, J'ai mon lave linge qui se bloque en cours de cycle : le témoin arrivée d'eau s'allume et la machine est à l'arrêt. J'appuie sur le bouton ...
Bosch ecologixx7
Bonjour, Mon linge ne sèche plus et je suis obligé de faire repartir mon linge toutes les 10min Pourriez-vous m aide Merci beaucoup
Congélateur court circuit disjoncteur principal qui déclenche.
Bonjour, Congélateur LIEBHERR GN 2956 PLUS DE FROID, Fait sauter le disjoncteur principal. Le compresseur est chaud. TEST à L'OHM METRE - En...
Plus de froid frigo eletrolux arn23600
Moteur compresseur est chaud, déclenchement du KLIXON moteur ronronne X secondes et répéte cette fonction X fois. TEST à L'OHM METRE : ENROULEMENT Aux...
Code erreur
Bonjour, avez-vous déjà eu l'erreur EFAn sur l'affichage de mon four Electrolux quand je l'allume et je ne peux rien faire? Que puis-je faire ? ...
Erreur 331 lave vaisselle bosch zeolith supersilence
Bonjour, j'ai le code erreur 331 qui s'affiche sur mon lave vaisselle Bosh (SMV69N70EU/98). Le rinçage n'est pas correctement effectué bien qu'il n...
Problème de programme
Bonjour, Quand je met ma machine à laver sur un programme elle se rempli puis se met direct en « fin de programme » donc rien ne tourne et l’eau p...
Senseo latte 7850 en panne
Bonjour, Après avoir eu un problème avec ma Senseo 7850 dont le bouton central restait fixe sans chauffer l'eau, j'ai fait un reset (en appuyant sur...
Réfrigérateur congélateur trop froid dans le frigo hotpoint ariston nmbl1912 fw/
Bonjour, Mon Frigo est trop froid j’ai arrêté le thermostat et il fonctionne avec celui du congélateur mais quand il bien rempli il. congèle les al...
Balancelle bébé joie allison de 2018
Bonjour, Ma balancelle joie ne fonctionne plus quand on la branche comment trouver le problème ?
Domino induction klarstein
Bonjour Domino a induction marque Klarstein modele Delicatessa slim ref 10033015 verouiller affichage LO , impossible à débloquer.
Cuiseur de riz ne maintient plus au chaud
Bonjour, je possède un cuiseur de riz 'de la marque Double star" qui cuit mais ne maintient plus au chaud, merci de m'aider cdt
Frigo
Bonjour à tous je suis nouvelle sur ce groupe et j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider? J'ai refrigerateur+freezer cool Tech dynamic SR-37 NMC l...
Lave linge hotpoint obs 9d 49 u/a code erreur f5
Bonjour, j ai un lave linge séchant aqualis hotpoint et le code f5 est apparu j ai nettoyer le filtre il y avait des lingettes coincées mais malgr...
Problème avec le couvercle
Bonjour, Le couvercle de ma senseo twist s'ouvre tout seul lorsqu'elle est en marche. Est-il possible de le changer ? Merci beaucoup à tout ceux qu...
Machine a laver daewoo 8kg
Bonjour, ma machine à laver fait un gros bruit comme un claquement pendant l'essorage j'ai vérifié je trouve pas d'ou vient le bruit pouvez vous m'a...
Carte de puissance vedette eg1082
Bonsoir, Afin de vérifier ses soudures, j’ai démonté la carte de puissance de mon lave-linge vedette eg1082. Au moment de la rebrancher, la carte SD ...
Frigo beko en fonction h24
Bonjour, je viens d'avoir un frigo congélateur beko brcne560k40dsn et ne s'arrête pas, est ce normal ? la molette est réglé sur 3 donc logiquement 4de...
Lave vaisselle ariston li660
Bonjour, Après le cycle de lavage (non complet), le voyant 7 ( spécial casseroles) clignotent rapidement. Une idée sur ce code erreur ? Marque aris...
Lave linge whirlpool 11kg 6 sensé
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer la carte mémoire J'ai démonté et je me retrouve avec deux cartes Laquelle pour la programmation
Réfrigérateur samsung ne refroidit plus
FerméBonjour, J'ai besoin de votre aide... Mon réfrigérateur ne refroidit plus tandis que le congelo fonctionne parfaitement. Température du haut 2 et ...
Erreur i20 ou i40 lave vaisselle electrolux reallife xxl
Bonjour. Mon lave-vaisselle Electrolux démarre mais l'arrivée d'eau ne se fait pas. Ensuite l'erreur i20 ou i40 apparaît. J'ai réussi à faire démarrer...
Fuite par le bac de lessive pendant l'essorage.
Bonjour, Je possède un lave linge LG inverter F14B8Q/TD (inverter, 8 kg, 6 motion). Il effectue son cycle de lavage normalement mais à l'essorage, l...
Pompe de vidange qui ne s'arrête plus sur le lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Electrolux Reallife ESL64602R (7 ans) qui ne s'arrête plus de vidanger et de faire tourner la pompe même lorsque j'é...
Aluminium du congélateur coffre qui s effrite est ce que cela est dangereux?
Bonjour, J ai un grand coffre congelateur et je ne l ai plus utilisé depuis 2 ans la je l ai nettoyé pour le remettre en route et l aluminium s ef...
Bonsoir mon frigo sharp ne bip plus quand il reste ouvert
Pouvez vous m aider à le réactiver. Merci Bonjour,
Pour une cuisinière ariston
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner si il faut suivre les numéros bien spécifique pour monter les gicleurs de Grasse boute...
Machine a laver beko ne s'arrête plus
Bonjour, j'ai effectuer une lavage express couplé d'un séchage de 30 minutes comme je le fait souvent, et ma machine une fois terminé ne me permettait...
Table de cuisson induction
Bonjour, Ma plaque induction Sauter, qui a 8 ans, s'arrête de façon aléatoire, en cours fonctionnement et tous les petits cadrans clignotent avec la...
Réfrigérateur ne refroidi pas avec code erreur ef
Bonjour, Mon réfrigérateur combiné condor CRC-NT63GH10B-G affiche code erreur EF,la partie frigo ne fonctionne pas mais la partie congélateur foncti...
Moulin bloqué machine café ariston hotpoint mca16
Bonjour, J’ai une machine café ariston hotpoint MCA16 le moulin et coincé SVP Avez vous une idée pour le décoincer Merci de votre aide.
Lave vaisselle whirlpool fscr12420
Bonjours ma machine a laver par en lavage et reste bloqué dans ce cycle des 5 premières minutes. Avant cela ma machine c'était bloqué en cours de cycl...
Lave vaisselle brandt dfh910
Après cycle lavage et machine a l arrêt la pompe continue de tourner
Frigo samsug rsg5pusl distributeur de glaçons
Bonjour, L'axe du moteur distribuant les glaçons à cassé. Peux t'on remplacer celui ci et comment ? Faut 'il changer tout le distributeur ? Quelq...
Demontage store inn moulinex fp 321 comment ouvrir le capot je suis bloqué? merc
Moulinex store inn FP321
Eau qui coule d'un orifice paroie gauche après fin de programme lave-vaisselle
RésoluBonjour à tous, Mon lave-vaisselle Gaggenau fonctionne correctement depuis 10 ans et est entretenu régulièrement. Depuis 2/3 lavages la fin du c...
Frigo americain problème bac a glaçons
Bonjour, J ai acheté un frigo américain Daewoo ref Frn q20, le distributeur d eau fonctionne, le remplissage des bacs à glaçons se fait correctemen...
Plus de froid frigo samsung congélateur ok
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung rb29fwjndsa et j’ai un petit soucis avec. La partie frigo ne refrois plus mais le congélateur refroidit j...
Réfrigérateur fisher & paykel, rf170adx4
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Fisher & Paykel acheté en 2014. Il a commencé à faire un bruit constant. Je ne suis plus capable d’endurer ce cillemen...
Lave lave linge vedette hublot e27
Bonjour, Mon lave lave-linge a hublot de marque vedette me met code E27 et l eau reste dans le tambour
