Les discussions
Frigo bosch froid brassé
Bonjour Mon frigo bosch froid brassé il fait des petites givre ou fond c edt normal et le ventilateur il matche jamais vous pouvez m'aider merci d'a...
6 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Afficheurs ne fonctionne pas
Bonjour, L'afficheur de mon réfrigérateur Fisher Pocket ne fonctionne plus et l'eau ne coule pas, mais le réfrigérateur fonctionne toujours ... Que ...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne frigo whirlpool sense 6th
Bonjour, Bonjour, J’ai un frigo whirlpool Qui est quasiment neuf mais il est tiède à l’intérieur. Au début il fonctionnait normalement mais depuis...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne machine à laver electrolux time manager
Bonjour, Ma machine ne cesse de prendre de l'eau pendant tout le cycle de lavage ! Est-ce normal et si pas comment y remédier ? Merci
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Dépannage sèche linge brandt efe710f
Bonjour, Mon sèche sèche-linge reste bloqué sur pause et impossible de déconnecter celle celle-ci. Merci d'une reponse
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Remplacement charnières sur porte four rosières rfa77fin
Bonjour, La porte de mon four Rosières RFA77FIN ne fermait plus correctement. J'ai commandé de nouvelles charnière Rosières via espares.fr que j 'a...
9 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_jpd87
Seiche linge ariston hotpoint tcd851xb, ne démarre plus, netoyer le filtre
Bonjour, Le seiche linge ne démarre plus et donne l'alarme "nettoyer le filtre" alors que celui ci est nickel, le condenseur est ok aussi. Y a t'il ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
christianb37
Machine à pain kenwood ml 366
Bonjour, Ma machine tourne toute seule, ne s'arrête plus et apparemment ne respecte plus les programmes car mm en cuisant , elle tourne Quelqu'u...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool adg space
Bonjour, Mon Lave vaisselle Whirlpool ADG Space 8511 45601100 ne lave plus. Il se remplit bien d'eau au début du programme,, mais semble vidanger...
12 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge lg driver 7kg ( f 74480wh )
Bonjour, jai un soucis sur mon lave linge LG driver 7 kg référence F74480WH .. ik ne s'allume plus...d'où cela peut-il venir ..merci cordialement
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, Le côté congélateur fonctionne, mais le côté frigo ne descend pas en dessous de 12 degrés. Mon cadran digital sur le devant du frigo ne...
Jaillonwendy
Cuisinière beko défaillante..
Bonjour, Mon four (beko) ventile mais ne chauffe plus. Le petit lumineux qui devrait s’allumer lors de la sélection de la température est éteint. ...
7 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
gambi
Machine à coudre saisonnier 538
Bonjour, Le bloc de tension de fil est cassé. Peut on trouver la pièce ?
Daniel 26
Lave linge miele w5794
Bonjour Madame, Monsieur, Mon lave linge a systématiquement un arrêt de cycle coton 95° dès 60° avec coupure totale du programme en cours (tableau ...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
GUYTTOU61
Dépannage
Bonjour, mon lave vaisselle de marque OCEANIC modèle OCEALV12DD49W/B/S lorsque je l'allume il va directement sur un programme clignote et rien ne se p...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2020 par
stf_jpd87
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RS53K4400SA c est arrêté d un coup Les prises fonctionnent J ai démonté le boîtier avec les cartes au dessu...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool wfc3c24pf
Bonjour, Jai un lave vaisselle Whirlpool ref WFC3C24PF Il présente une panne "voyant rouge robinet fermé" Tout a été contrôlé, tuyau arrivee, vida...
stf_jpd87
Problème réfrigérant (valberg .val us vous 527 a+ bmc
Bonjour, J'ai un frigo américain valberg double porte Le côté réfrigérant ne refroidir pas C'est du à quoi Merci de m'éclairer
stf_jpd87
Problème màl whirlpool fscr90410 qui s'éteint lors du départ différé
Bonjour, mon lave linge whirlpool FSCR90410 s'arrête tout seul lorsqu'on programme un départ différé. actuellement cet arrêt peut survenir dans une...
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens modele sn56m683eu / 18 code erreur e 09
Bonjour, La vaisselle est froide et pas sèche en fin de cycle ; le lave vaisselle ne chauffe plus. quelles sont les premières vérifications à faire...
stf_jpd87
Congélateur beko
Bonjour a tous..mon congélateur de marque beko ne fais plus de froid.. Quand je le branche jentend quil tourne mais ne fait pas de froid..des idées ...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
Bastien01...
Frigo americain samsung tableau de bord eteint, pas d'eau a la fontaine
Bonjour, J'ai un frigo américain depuis moins de 3 ans modèle RS7687FHCSL. Le tableau de bord ou s'affichent les températures et le choix eau ou gl...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
stf_jpd87
Brûleur de gaz débit faible
Bonjour, J'ai une gaziniere marque brant depuis quelques temps j'ai un débit très faible de tout mes brûleurs alors qu'avant elle fonctionnait très ...
gt.55
Sèche linge candy goc 791btx47
Bonjour, j'ai un voyant rouge qui apparait sur le tableau de bord de celui-ci mais je n'ai plus la notice d'utilisation ; quelle bonne âme pourrait de...
MC
Beko 2423
Bonjour, Mon lave vaisselle à un problème dès que je le mets en marche le moteur ronronne et il ne vidange plus Il est plein d eau sale Merci
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver marque ocean
Bonjour, Ma machine à laver marque océan ne démarre pas mais tout les lampe témoin clignotent quand ce branché ce quoi le problème ?
stf_jpd87
Fer a repasse calor
Bonjour, j'ai moi aussi se problème avais vous une solution a me donne merci calor effectis
stf_jpd87
Quelle est la fonction de la touche rinçage net ?
Bonjour, quelle est la fonction de la touche rinçage net (lave linge vedette) merci!
11 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème sur lave vaisselle candy cdp 9022-47
Bonjour, Je sollicite votre expertise car mon lave-vaisselle ne marche plus depuis quelque temps déjà et le chômage partiel aidant je me suis décidé ...
20 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge beko
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi mon lave linge ne selance plus
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Fermeture frigo intégré
Bonjour, Je viens d'installer mon frigo intégrée dans ma colonne. Quand je ferme ma porte de cuisine, je n'ai pas l'impression que la porte du frigo...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool modèle arc4208ix
Bonjour, Il y a de l'eau qui s'écoule de la petite grille du filtre qui se trouve au dessus du bac à fromage, j'ai décongelé le congélateur, nettoye...
stf_jpd87
Frigo combi indesit biaa 13 fk
Bonjour, Comment tester le klixon ? Comment retirer le klixon du boîtier de raccordement ? Le schéma de câblage du boîtier 6sp 9028 ? J’ai déci...
7 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Central vapeur phillips perfectcare performer gc 8711 plus de vapeur
Bonjour, Voilà, ma central ne fait plus de vapeur. Elle est propre , elle chauffe bien. Par contre la pompe ne fonctionne pas. Quand je fais des te...
stf_jpd87
Seche linge hotpoint
Bonjour, Mon sèche linge à condensation, chauffe mais sèche mal, et l'eau ne remonte pas jusque dans le bac, elle sort par en bas. Les tuyaux ne so...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle beko ne prend plus l eau
Bonjour, mon lave vaisselle BEKO modele DNF 6836 ne prends plus l eau a la maison j ai fait appel a mon vendeur qui la fait marche...
50 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne de frigo
Bonjour, hier on a Entendu un gros bruit dans la maison et depuis le frigo marche plus il a toujours de la lumière le groupe tourne plus et il répara...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
do
Laden ev 1045 858410429050
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai réussi à d’éclipser le capot supérieur, à l'intérieur deux électrovannes sur l'arrivée de l'eau, une sorte de pressostat d'ou part un...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai besoin d'aide mon lave-vaisselle Whirlpool ne s'allume plus. J'ai tout essayé, je l'ai même brancher à une autre prise mais toujours...
stf_frmu
Nettoyage vitre four encastrable scholtès
Bonjour, comment nettoyer la vitre intérieur d'un four intégrable scholtès ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
PEM
La plaque express s éteint rapidement t
Bonjour, plaque induction schott ceran sauter La touche express s éteint très rapidement
stf_jpd87
Machine à laver zanussi zwg 5140 : soucis avec l'adoucissant
Bonjour à tous, Je rédige ce message pour une demande de conseils. J'ai une machine à laver Zanussi ZWG 5140, pas toute récente donc. Depuis qu...
9 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ce mais en défaut sur verre et ne tourne plus
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
doudou05600
Congélateur pleins
Bonjour, je vais bientôt déménager et mon congélateur est pleins j'ai 8heures de route à faire c'est possible. Merci beaucoup pour vos réponses
Mumu
Fuite seche linge siemens iq500
Bonjour, J ai un seche linge siemens IQ 500 depuis 2 ans et demi, il fuit depuis un semaine par le dessous. Le tuyau de la pompe de relevage n est p...
15 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle hotpoint ariston lsb7m121xeu
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Ariston LSB7M121XEU. Les voyants sel et liquide de rincage clignotent à la fin du lavage, lorsqu...
10 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
aurelieb
Défaut f08 sur lave linge whirlpool 6th sense
Bonjour, Depuis quelques semaines j'ai un défaut F08 qui s'affiche sur mon lave linge Whirlpool 6th sense. J'ai changé la sonde puis la résistance ...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
stf_jpd87
Mon tuyau d’alimentation en eau se casse
Bonjour, Le tuyau d’alimentation en eau de mon frigo général électrique est cassé en dessous, faut il faire un raccord ou le changer,entièrement, pa...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
stf_jpd87
Congelateur ne veux plus descendre plus que -10c
Bonjour, pourquoi mon congélateur Ariston UPS1721F/HA ne veut plus aller plus loin que -10C le compresseur tourne 15 min s'arrête 15 min ...
14 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Icare95
Problème de température avec mon four samsung
Bonjour, J'ai un four samsung et j'ai un problème avec la température, lorsque j'augmente la température au-delà de 130°c ça affiche des pointillés ...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 10851 - 10900 sur un total de plus de 50 000
