Les discussions
Lave linge continental edison cell812w9 refuse de lancer un programme (code 01)
Bonjour, Mon lave linge neuf continental edison CELL812W9 refuse de lancer n'importe quel programme. En effet, après avoir choisi un programme ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool aw6762
Bonjour, j ai un problème machine ne s allume plus 220volt en bout de fil mais rien serait il possible que ça soit le filtre anti parasite ?cdlt Patri...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un soucis avec un frigo américain mode vacation et lock j’ai essayé la manip avec les boutons ça ne fonctionne pas. A priori le congél...
7 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
Melow777
Rosière 3en1
Bonjour, le four de ma 3en1 ne fonctionne plus. Ne s'allume pas, ne chauffe pas, également le ventilateur, le lumière....et cela en ayant essayé plu...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
stf_jpd87
Bouton demi charge
Bonjour, Le bouton doit être enfoncé pour faire une demi charge ou pas. Merci..
stf_jpd87
Four faure fm620n ne fonctionne plus après pyrolyse
Bonjour à tous, Mon four Faure FM620N ne fonctionne plus après une pyrolyse. Tous les signaux du panneau s'allument normalement (heure, etc.) mais i...
24 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
jeanmimi02000
Sèche linge bosh serie 4 wtn8520
Bonjour, sèche linge BOSH SERIE 4 WTN8520 HELP après quelques minute de séchage il se met en sécurité le voyant vider le bac clignote, j'ai nettoy...
papy35
Plaque de cuisson vitroceramique miele km440
Bonjour, J'ai une plaque vitroceramique Miele (KM 440) dont l'un des feux s'allume mais ne chauffe pas. Savez vous d'où cela provient et comment r...
stf_jpd87
Changement corp de bruleur rapide gaziniere electrolux ekm6770aow
Bonjour, je voudrais savoir comment demonter le dessus de ma gaziniere electrolux model EKM6770AOW pour changer le corps de bruleur rapide celui en ...
stf_jpd87
Lave-linge vedette vt602b - ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'installer un lave-linge Vedette VT602B neuf. Lors du lancement d'un programme, ar exemple rapide 25, , nous avons le ronronne...
stf_jpd87
Thermostat à remplacer comment faire ?
Icare95
Acceder à la carte electronique wlave linge wirlpool tdlr65330
Bonjour, Comment accéder à la carte electronique de mon lave linge Wirlpool TDLR65330 ? Merci
papy35
Panne de sèche linge...
Bonjour à tous, je viens de m'enregistrer parce que je rencontre une panne de sèche linge. De marque Essentiel. Il ne veut plus démarrer. Il s'allume...
stf_jpd87
Frigidaire (algerie)
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigidaire condor vapeur partie congélateur fonctionne bien mais la bas ne fonctionne pas m'aider s v p merci
stf_jpd87
Bosch kgv39vl31s pas de froid mais congélateur fonctionne
Bonjour, Mon réfrigérateur fais du chaud mais. Le congélateur fonctionne bien . Que dois-je faire ?? J’ai procédé à la décongélation et je l’ai ét...
stf_jpd87
Changement gigleur four germania
Bonjour, Qui peut me dire comment changer le gigleur du four je ne c'est pas où il se trouve merci
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
stf_jpd87
Machine a laver faure
Bonjour, Svp m'a machine à laver faure dessus fwq6130c démarre un petit moment et la turbine s'arrête 2 minutes après es ce que c'est le vidangeur e...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms69m52eu
Bonjour, j’ai un souci avec mon lave vaisselle tout s alume; l’eau rentre bien mais ne chauffe pas , il fait son circuit lavage mais Ne seche pas e...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge arthur martin adc523 m
Bonjour, J'ai ouvert ce seche linge pour changer la courroie, ce qui n'offre pas de difficultés majeures...J'ai trouvé dans le fond un pignon plasti...
8 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Lave-linge avantixx 7
Bonjour, Problème de courroie qui s enleve que faire
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Branchement électrique cuisinière bosch hgd72d120f
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière 1 plaque électrique 3 plaques gaz et four électrique, mais le câblage est à faire. J'ai 6 bornes et 3 fil...
19 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
Icare95
Bonjour souci de congélateur armoir liebherr dss3126
bonjour et merci de me lire mon congélateur à vide fonctionne très bien.dés que l'on y met des produits même déjà congelés.l'afficheur extérieur n'in...
10 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsung digital inventer
bonjour j'ai un frigo Samsung digital inverter RT38FEAADSA il fait de l'eau à l'intérieur . Qui peut me dire où est le tuyau de vidange pour voir s...
stf_jpd87
Derivation cuisson gaz
Bonjour, je veux installer une table de cuisson gaz 5 feux.. concernant le cable electrique dois-je le connecter obligatoirement en boite de dériva...
moulay
Machine laver whirlpool dtr65212
Bonjour, Mon voyant d'arrivée d'eau s'allume au bout de 10 min et arret machine que faire
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Table cuisson mixte whirlpool akt 759
Bonjour, le gaz se coupe dès que je cesse d’appuyer sur le bouton après allumage !! que faire ?? merci
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Cave à vin cecwc28dig l’écran indique « lo »
Bonjour, Je viens d’acquérir, via un particulier, une cave à vin CECWC28DIG continental edison. Depuis que je l’ai branchée, l’écran indique « Lo...
Sabi56_56
Erreur
Bonjour, comment résoudre le code erreur e33 ?
stf_jpd87
Fuite intérieur lave-vaisselle
Bonjour à tous, Aujourd'hui, j'ai démonté mon lave vaisselle (Electrolux ESL46510r) suite à une erreur I20 pour voir si je trouvais le pressostat....
lucas72100
Frigo américain general electric tpg21jrcebb
Bonjour, Bonjour mon frigidaire marche toujours pas j'ai changé le ventilateur je sais plus quoi faire
Contrero
Four whirlpool type fxqp6
bonjour j'ai mon four quant je l’allume il se met à chauffé quand il est à une certaine température ou à température demandé il se met a clignoté ...
stf_jpd87
Four whirlpool
Bonjour, nous avons acheté un four whirlpool neuf. Dès qu'il commence à chauffer, il disjoncte et se rallume tout seul. Cela nous faisait exacteme...
stf_jpd87
Congélateur brant
Bonjour, Mon congèle est alimenté mais il ne s’allume pas et ne démarre pas ?
stf_jpd87
Bosch wae28217ff série 2
Bonjour, Ma machine lave linge lavage il bloque au niveau de rinçage et essorage puis il revient au lavage il reste au lavage tout le temps sans arr...
stf_jpd87
Aquastop (lave-vaisselle) et pression d'eau
Bonjour, Je me suis fait livrer un lave-vaisselle (LV) AEG tout neuf avec aquastop intégré (à l'etrémité du tube d'arrivée d'eau à connecter au ro...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Cuisinière modèle rosane
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la vitre pour la nettoyer, pouvez vous m'aider
stf_jpd87
Gaziniere whirlpool acm955
Bonjour, j'ai acheté récemment d'occasion une gazinière Whirlpool acm955/BB (ancienne) Seulement en la sortant de la voiture une plaque en alu ...
stf_jpd87
Panne machine a laver faure fwf3105
Bonjour, Ma machine a laver s est arrêtée je pense a la casi fin de son cycle a 90 et le bouton fin clignotait au lieu d être fixe. J ai voulu rel...
stf_jpd87
Ocealvs1249dd
Bonjour, J'ai un probleme avec mon lave vaisselle, la vaisselle du haut reste sale. comment savoir si l'eau monte jusque la haut. Merci de vot...
stf_jpd87
Problème de glace sous le bac du bas du congélateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je constate que je ne suis pas un cas isolé. J'ai un combiné à froid ventilé de la marque HOME(marque carrefour). J'ai laissé mon combiné d...
Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
Amie
Lave vaisselle bosch sms46aw03e/04
Bonjour, J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, au bout de quelques minutes le lave...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo fait de l'eau sous le bac à légume ?
Mon frigo est soit gelé soit plein d'eau sous le bac à légume, est ce que le dégivrer pourrait déboucher le tuyau (surement la cause de mon problème)....
13 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
ro
Simple frigo liehberr qui congele
Quelqu'un peut il m'aider à diagnostiquer et réparer la panne sur un simple frigo Liehberr qui congel? Merci ! Acheté il y a 6 ans
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
Kapata69
Panne centrale vapeur qui disjoncte
Bonjour, je n'arrive pas a ouvrir ma centrale vapeur GC9236 .merci
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
Beru
Pétrin klarstein en panne
Bonjour, à tous , j'ai acheté il y a 1 an 1/2 2 ans un petit pétrin de marque klarstein . Hier je m'en suis servi seulement il délire complet , je...
22 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
labricole47
Bonjour, Mon frigidaire ne fait pas assez de froid j'ai changé de ventilateur mais ça ne marche toujours pas ça pourrait être quoi à votre avis il f...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
Contrero
Congélateur à -30° besoin d'aide s'il vous plait....
Bonjour, suite au décès de mon papa j'ai récupéré son petit congélateur, sauf qu'en mettant un thermomètre dedans je me rend compte qu'il est a -30°.....
19 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
Icare95
Aide pour shunter une sécurité de porte ariston wmd 822 fr
 Fermé
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour shunter une sécurité de porte. J'ai deux files marron et un rouge. Comment dois je faire m...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy changement langue
Bonjour, Nous n'arrivons pas à mettre notre lave vaisselle en langue française, merci pour votre aide. Lave vaisselle intégrable Candy cdin 2d36...
stf_jpd87
Siemens vitroceramique
Bonjour, ma plaque vitroceramique est abimée sur le bord avant
stf_jpd87
Résultats 9751 - 9800 sur un total de plus de 50 000
