Les discussions
Séche-linge brandt ete501f condenseur rotation alterné, fait disjoncter le compt
Bonjour, j'ai ouvert un post il y a quelques semaines de ça, pour un problème de dis-fonctionnement de mon SL, en résumé, a chaque fois que je le fais...
Réfrigérateur electrolux ar 1521 ne s'arrête plus.
Bonjour, Hier soir, je constate le dégivrage de mon frigo. Je l'éteins et le rallume, là, il se remet à faire du froid, mais cela ne dure pas et l...
Senseo
Bonjour, ma senseo s'allume mais quand je mets en place le réservoir d'eau elle s'éteint. quand je le retire le bouton se remet à clignoter. avez-...
Frigo americain samsung sylver nano 9 ans
Bonjour, mon frigo americain Samsung Sylver Nano de 9 ans, côté congel marche impec. mais plus coté frigo il ne fait plus de froid et tableau marque 1...
Machine à laver ne démarre pas
Bonjour, Je possède un lave linge LG WD 1460FD qui permet entre autre de programmer des cycles de lavage en différé. Aujourd'hui après programmati...
Depannage lave linge
LAVE LINGE ELECTROLUX EWWF 1486 GZW j'ai une panne E20 l'appareil ne se vidange pas J'ai vidanger et j'ai nettoyé le filtre qui n'était pas...
Ariston hotpoint wmd 922 bfr
RésoluBonjour, j ai ma machine a laver ARISTON HOTPOINT WMD922bfr qui n essore plus .......elle fonctionne , vidange bien mais ensuite elle n essore plus ...
Cafetiere senseo
Bonjour, le couvercle de ma cafetière SENSEO est bloqué après avoir mis les dosettes et allumer le bouton rouge et après que le bouton rouge soi fixe ...
Seche linge laden am3888 en panne
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus coment voir si la resistance est hs
Mon four ce met en route tout seul
Bonjour, mon four scholtes se met en route tout seul et sonne, je dois le débrancher la nuit et quand je pars, quelqu'un peut-il me dire d'où vient ...
Machine a laver arthur martin en panne
Ma machine a laver Arthur martin tremble a l'étape de l'essorage voulez vous m'expliquez le problème s.v.p
Ma sénseo
Bonjour, des que je pose le reservoir tout s'eteind avant sa sa clignote rapide ainsi que le voyant detartrage
Four scholtes en panne
Bonjour, mon four scholtes : fourenc FMN416.1G AN MULTI PYR est en panne et affiche une erreur / ERO6
Machine à laver
Bonjour, Lorsque je met ma machine à laver en marche, au moment de prendre l'eau, elle fuit. Je me retrouve avec ma salle de bain inondée. .. c'est ...
Brandt aquasafe aa class
Bonjour, j'ai un probleme avec ma lave vaisselle , qui à la fin du lavage les verres restent graisseux , malgré l'utilisation des produits SUN , et ...
Marque whirlpool modele arn 22320
Bonjour, bonjour j'ai changé mon thermostat de mon r&frigérateur en branchant le file marron sur le 6 le noir sur le 4 et le bleu sur le 3 et inve...
Cafetière philips hd7827, hd7825 qui clignotte
Cafetière PHILIPS HD7827, HD7825 Bonjour à tous Le voyant de plus en plus difficile à stabiliser clignotte à présent sans que nous puissions y reméd...
Frigo en panne
Bonjour, Hier matin je me suis rendu compte que mon frigo combiné brandt bfc2232nw ne fait plus de froid. Il s'allume encore, on entend un bruit ...
Condensation yaourtière lagrange
bonjour, j'ai un problème de condensation avec ma yaourtière & fromagère de Lagrange. La condensation s'est installée dans le cadran des boutons régla...
Frido americain daewoo
Bonjour, j e veux changer le filtre a eau et je n y arrive pas comment il faut faire merci
Refrigerateur americain whirpool 20ru-d3 a+ sf
bonjour, quand je rebranche mon frigo le tableau de commande clignote dans tout les sens pendant qu'elle que temps et se stabilise au bout d'un momen...
Mon lave linge sans courroie fait du bruit assourdissant
Bonjour, mon lave linge que j'ai acheter depuis 3ans fait du bruit depuis que je l'ai déplacer c'est un "LG inverter direct drive 8kg F14220TD"Je ne...
Le bas du congelateur fait de la glace
Bonjour, Le congélateur fait de la glace dans le fond.Quoi faire?????
Brandt sèche linge premia
Bonjour à toutes et à tous, Mon sèche linge présente une panne récurrente depuis une semaine... le témoin lumineux rouge nettoyage du filtre inter...
Ma gaziniere n'a plus de pression
Bonjour, J'ai besoin d'aide du jour au lendemain ma gaziniere n'a plus de pression? Pk? Merci
Miele novotronic w803
Bonjour, Mon lave-linge Miele Novotronic W803 fonctionne plus. Le voyant "PC Contôle" est allumé. Que dois-je faire? Merci pour votre réponse. R...
Adg8440 qui rempli en permanence
Bonjour à tous j ai un whirpoll adg8440 qui me tracasse au démarrage vidange correct après remplissage par accou toute les secondes le voyant départ c...
Comment bien nettoyer injecteur sans prendre de risque
Bonjour, J'ai les casseroles noires, je pense que ce sont sûrement les injecteurs? AVIS AUX SPECIALISTES j'essaye de me débrouiller toute seule mai...
Lave linge bosch waq28361ff avantixx7
Bonjour, La machelle ( joint de hublot) fuit . Sur ce modèle , faut-il démonter la face avant pour changer la manchette ? Merci
Resistance neuve qui ne s allume pas du tout
Bonjour, j ai un seche linge BEKO DCU1560X, j ai changée la resistance mais elle ne s allume pas du tout. Pourriez vous m aider svp
Seche linge siemens wt 62000 ff
Bonjour mon seche linge ne sèche plus correctement .la résistance fonctionne quant le tambour tourne vers la droite pour une durée de 10s, le tambour...
Machine à laver hotpoint ariston aq9f492u
Bonjour, Ma machine affiche le code F 05 prend de l'eau mais ne l'évacue pas ; j'ai nettoyé le filtre ainsi que le tuyau d'évacuation et là....après...
Notice d'emploi lave linge ardo s1000x
Bonjour, je cherche à connaitre la signification des boutons du lave-linge Ardo S1000X
Demontage moteur lave linge siemens siwamat 532
bonjour, le tambour de mon lave linge siemens siwamat 532 ne tourne plus . je souhaite contrôler les charbons mais je n'arrive pas a démonter le mot...
Ma lavante sechante ne seche plus!
RésoluBonjour, je rencontre un problème avec ma lavante-sechante electrolux EWW168543w . Elle ne sèche plus . le cycle de lavage se fait normalement mai...
Refrigerateur thermostat
bonjour j'ai changé mon thermostat de mon r&frigérateur en branchant le file marron sur le 6 le noir sur le 4 et le bleu sur le 3 et invensement mais...
Probleme de chauffe sur certains programmes rosieres rcm 696
RésoluBonjour, je rencontre depuis quelques temps un problème sur une cuisinière rosières type RCM 696. le four chauffe mais uniquement sur certains prog...
Lave linge fagor innovation
Bonjour, Lors de l'essorage de mon lave linge FAGOR Innovation, le moteur commence à monter en tours, mais ne va pas jusqu'à la vitesse d'essorage n...
Frigo whirpool 20ru-a+ sf
Bonjour, j'ai le tableau de commande dont les voyants clignotent dans tout les sens. je voudrait savoir si le problème existe déjà et savoir commen...
À la recherche d'un réfrigérateur gorenje de couleur bordeaux
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'une réfrigérateur avec congélateur GORENJE de couleur Bordeaux hauteur maxi 1M67 et mini 1M 58 j'en avais un ...
Depannage
bonjour, je voudrais savoir pourquoi mon frigidaire marque LG ne fait plus de froid , mais le fraiseur fonctionne bien je les laisser reposer 24 h mai...
Mon congelateur armoire brandt cve 6250 sphéris
Bonjour, Mon congélateur armoire brandt cve6250 A Un petit problème sur la grille du dernier tiroir du bas , elle ne fait plus de froid et pas de ...
Panne lave vaisselle marque brandt modele dfh1315a
Bonjour , mon lave vaisselle de marque BRANDT modèle DFH1315A ne fonctionne plus , il indique sur l'écran de la portes le chiffre 5A , cela ne corresp...
Resistance changer mes ne chauffe pas seche linde arthur martinà
Bonjour, je viens de changer de la resistance de mon seche linge Arthur martin ADE5100 CROYANT QU ELLE ETAIT GRILLER MAIS VOILA LA RESISTANCE ETANT NE...
Lave vaiselle adg 4620
Résolubonjour, mon lave vaisselle whirlpool fuit de l'eau par les petits tubes de "trop plein" situés sous la cuve, ce qui entraine sa mise en sécurité. on...
Depannage centrale vapeur quigg dbs 3000.11
RésoluJ'ai une centrale vapeur de repassage QUIGG 3000.11. elle fonctionne normalement sauf qu'il n'ya pas de vapeur qui sort , la pompe semble désamorcée. ...
Machine a lavé créen dreamspace 6 sens
Ma green dreamspace 6 ne fonctionne pas marque le cod F 11
Sèche linge bosh wtl6300fg
bonjour, voila mon sèche linge s arrete aprés 5 minute et m indique nettoyer filtre alors qu il est propre j ai tous démonté et soufflé mais toujours ...
Carte de puissance induction sauter sti 464
Résolubonjour a tous la carte de puissance de ma table a induction sauter sti 464 a grillée juste au niveau de l'entrée d'alimentation les dégât ont l'ai...
Vedette eg9094
Bonjour, comment supprimer une sécurité de porte sur machine a laver vedette ligne égee EG 9094
