Les discussions
Lave vaisselle beko din58s1 s'allume puis s'éteint porte aux 3/4 fermée
RésoluBonjour, J'ai un problème avec l'écran de mon lave vaisselle BEKO (DIN58S1) J'arrive à l'allumer quand il est complétement ouvert mais s'éteint qu...
Wirlpool
Bonjour, mon frigo americain ne distribue plus d eau et je ne sais pas me servir d un multimetre . il fait cependant des glacons .merci
Démonter le hublot lave linge lg f82810wh
Bonjour, je n’arrive pas à démonter le hublot de mon lave linge, j’ai dévissé les 3 visses hexagonales, remonté le hublot et tiré vers moi mais rien n...
Problème sur un lave-linge vedette vlts6124
Bonjour, J’ai arrêté mon lave-linge en plein rinçage car j’avais un problème d’écoulement d’eau. Ce dernier problème étant résolu, j’ai voulu reme...
Cale de transport lave-linge...qu'est-ce donc ?
Bonjour à tous, Je viens de récupérer un lave-linge d'occasion Proline, et au moment de l'installer, une pièce s'est détachée du bas de l'appareil . ...
Mon lave vaisselle signature slv11445
Bonjour, Le bouton qui me permet de faire le départ différé et le bouton qui choisit le cycle ne répondent pas quand j'appuie dessus.
Problème lave vaisselle indesit
Bonjour, Mon lave vaisselle INDESIT ne fonctionne plus. Les voyants sel et liquide de rinçage clignote alors que tout est rempli ... Que faire ?
Four brandt fc641xf1
Bonjour, Apres avoir débrancher mon four quand je lai rebranché celui-ci bip en continue et l'écran ne s'allume plus ... je ne sais plus quoi faire....
Détection porte ouverte frigo samsung
RésoluBonjour, j'ai un frigo AMERICAIN samsung modèle RSG 5PUPN année 2010 lorsque je ferme la porte frigo 2 minutes passent l'alarme sonne,parfois elle c...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle prend l'eau normalement .Par la suite, il fait un bruit de refoulement et rejette l'eau en continu. Pouvez-vous m'aider...
Lave vaisselle de dietrich dwh 740be1/074001245 erreur d08
Bonjour, Le lave vaisselle ne fonctionne pas;le programme verres clignote.La panne affiche d8.Que puis je faire?
Bruit
Bonjour, Mon réfrigérateur hisense combiné sonne et affiche dr sur la température du haut a quoi cela correspond ?
Vitroceramique code llll faure fci6561pwa
RésoluBonjour et merci de m'aider. J'ai une plaque Vitrocéramique FAURE, FCI6561PWA, 4 emplacements de chauffes. Depuis ce matin, les 4 emplacements indiq...
Lg direct drive - problème rotation tambour
RésoluBonjour, Modèle : LG Direct Drive 7kg WD-14701TDP Après de nombreuses recherches sur internet je ne trouve toujours pas la solution exacte à mo...
Machine a laver hotpoint
Bonjour, Ma machine reste bloqué sur 1mn et du coup de l éteint mais quand je la rallume et que je veux mettre un programme elle reste touj...
Arrivée d’eau par intermittence dans ma machine à laver
Bonjour, J’ai un problème d'arrivée d’eau sur ma machine à laver ( Arthur Martin modèleAW865T). Elle marchait sans problème jusqu’à présent. Mais ...
Cafetière sanseo viva café
Bonjour, Je viens d’acheter une cafetière Censeo neuve je la branche tout fonctionne sauf qu’elle ne chauffe pas comment se fait-il elle sort du car...
Sos problème avec ma dolce gusto picolo
Bonjour, Ma dolce gusto piccolo, a un problème depuis 1 semaine. Losque que je me fais couler un café, que je mette 3 barres ou 6 barres, elle s'...
Charbons
Bonjour, j'ai un lave linge Indésit IWD 91282 CFR qui s'est arreté juste avant le rinçage. Je voudrais changer les charbons mais je n'en vois pas sur ...
Problème four cuisinière mixte sauter
Bonjour, je possède une cuisinière mixte SAUTER SCM780E et quand j'ai voulu allumer mon four, il ne fonctionnait pas. J'ai disjoncté le four au compte...
Lave vaisselle indesit
RésoluBonjour, j'ai une lave vaisselle clignote rouge le voyant sel et voyant rinçage et end au même temps svp aider moi
Plus de froid côté frigo
Bonjour, J ai un frigo américain daewoo Frsu20dcc qui ne fait plus de froid côté frigo. Le ventilateur fonctionne car je l ai essayer sur une batter...
Montage poignée de porte lave vaisselle arthur martin asi 6232 x
Bonjour, comment remonter une poignée de porte du modèle référencé ci-dessus merci. Cordialement E.T.S
Lave linge séchant hotpoint aqd1171d691d eu/a code f15
Bonjour, j'ai un code erreur F15 quand je met en marche mon lave linge séchant Hotpoint Ariston AQD1171D 991D eu/a. j'ai changé la CARTE DE COMMAND...
Dosettes dolce gusto
Bonjour, Quelqu un pourrait il m expliquer comment on sait qu'elle dosette utiliser en premier lorsque la boisson en comporte deux ? Je mets mes do...
Voyant ouverture porte fixe sur ll whirlpool
Bonjour, Je viens demander de l'aide. Mon lave linge Whirlpool AWE 9760 GG ne démarre plus. Lorsque je mets un programme, le voyant "ouverture ...
Mon lave vaisselle waltam
Bonjour, Mon lave vaisselle Waltham clignote et ne démarre pas. Pouvez vous me dire ce que ça peut être et comment y remédier? Merci d'avance. Co...
Lave linge siemens siwamat 6140 code 5
Bonjour, que veut dire code 5
Derangement cotidien..
Bonjour, Comment faire fin ă ce signal de détresse, jour et nuit qui apparait sur tableau de bord de mon frigirateur whirlpool tropical
Four siemens hb550...fn affichage tempérazture
Bonjour Depuis quelques jours, impossible d'afficher correctement la température de cuisson que je désire, le bouton tourne régulièrement comme d'ha...
Panne four faure fop27001xa
Bonjour, j'ai changé les 2 résistances et contrôlé la sonde(r=550ohms) et à la remise en service, affichage code F104...pourriez-vous m'aider??
Changement verre plaque induction redemarrage
Bonjour, Je viens de changer le verre de ma plaque qui était fissuré, je n’arrive plus à l’utilise après. Quelqu’un sait quelle manipulation faire p...
Bain d'huile calor 65.27 branchement résistances
RésoluBonjour; Les fils entre le panneau de réglage et les résistances qui se sont débranchés, voir photos, besoin d'aide merci..
Fuite congelo. haier
Bonjour, j ai une fuite de liquide jaune , a l exterieur et au dessus du congelateur , de marque haier , que j essui regulierement . merci de vo...
Machine de glacon
Bonjour, J ai une machine de glacon qui renverse l eau avant de se glacé
Probléme essorage continental edison ll5100
Bonjour, depuis cette semaine j'ai ma machine qui fonctionne normalement, c'est à dire que je lance le programme en lavage rapide, elle démarre et ce...
Un sèche linge qui ne convient pas aux célibataires ...
Bonjour, Après 15 et 19 ans respectivement de bons et loyaux services mes machines MIELE ont cessé de fonctionner correctement. J'ai donc tenté...
Code d'erreur e3 machine à laver condor 8kg
Bonjour, Je n' arrive pas à démarrer ma machine à laver condor 8kg utilisée pour la 1 ère fois code d'erreur E3.merci
Panne machine à laver indesit widxl146 fr
RésoluMarque INDESIT model WIDXL146 FR lave linge séchant Bonjour, Lors d’un lavage courant , au bout de 10 mn environs la machine ce met à l’arrêt ,...
Sèche serviette acova tsx-075-050-5
Bonjour, Comment doit-on brancher la résistance sur le boîtier timeprog 874110 (qui ne correspond pas au boîtier d'origine)
La sécurité enfant de ma machine à laver /sèche-linge se met a chaque fois que b
Bonjour, Alors voilà la sécurité enfant ce met a chaque fois que je la branche ma machine à laver sèche-linge et pas moyen de l'enlever pour faire m...
Mon four à gaz ne s'allume pas
Bonjour, je dispose d'un four De Dietrich type FX0441E11à gaz, chaleur tournante datant d'au moins 15 ans mais ayant très peu servi. Quand je tourne l...
Probleme de thermostat
Bonjour à tous j'ai frigo sans marque pas d'étiquette, le problème c'ést que quand je l'allume il tourne sans tout le temps et quand je mes sur 1, 2...
Comment ôter le dessus d'un lave-vaisselle siemens ?
Résolu/Ferméafin d'encastrer mon lave vaisselle sous la table de travail de ma cuisine, je suis contrainte d'enlever le dessus de la machine .plusieurs personnes ...
Machine à laver
Bonjour, ma machine bellavita sarette en plein lavage plus rien fonctionne et le voyant indique CL et le cadenas apares fermer
Le clignotant du réservoir s allume pour me dire q il est plein .pourquoi?
Bonjour, Mon sechoir Bosch self cleaning condenseur.wtw84361FG..le clignotant du réservoir m.indique q il est plein alors q il est vide .. mon secho...
Sécurité four samsung
Bonjour, Impossible d’enlever la sécurité four mise par inadvertance en nettoyant ( la notice dit appui sur le cadenas 3s mais rien ne se passe)
Samsung ecobulle 9.0kg
Bonjour Je possède un lave long Samsung ecobulle 9.0kg La machine se coupe sans raison apparente à n’importe quelle momement début fin milieu de c...
Lave vaiselle bosch smv46gx01e
RésoluBonjour, j'ai le même souci avec un lave vaisselle Bosch SMV46GX01E, entièrement encastrable que je n'arrive pas à ouvrir la première fois! Avez vo...
Ne s'allume plus type fscr 10433 lave linge whirlpool
Bonjour, pendant l'essorage plus rien ne s'allume pouvais vous m'aider svp ps il y a du tension sur la carte 230v . voilas ce que je peux dire ...
