Les discussions
Frigo lg
Bonjour, Mon frigo marche très bien sauf que mon panneau digital ne s'allume plus. Pourquoi ?
Siège cg90x
Bonjour, j'ai changé le commutateur, le piano a fonctionné correctement 15 jours et le problème du grésillement a recommencé. Aujourd'hui plus de f...
Givre.
Bonjour, Mon congélateur givre dès son branchement. Quel est son problème? Cordialement Monique
Lave vaisselle indesit
Bonjour, J'aimerais savoir car j'ai une lave vaisselle qu'on m'as donner mais il clignote sel. Alors que j'ai enlevé l'ancien et jai remis du nouvea...
Comment demonter la poignée de porte d'un frigo de camping car dometic c40/110
Bonjour, Comment démonter la poignée de porte d'un frigo de camping car de type dométic C40/110 ? Merci
Lave linge vedette vlf 6124
Bonjour, Mon lave linge indique le message F4, elle se met toujours en route mais cela devient compliqué, je dois fermé le hublot plusieurs fois pou...
Panne lave vaisselle wyatt 2147dsh walthan
Bonjour tous le monde Mon lave vaissaille passe direct en vidange
Frigo américain reparation tuyau arrivée d'eau
Bonjour, Visiblement, le tuyau de l'arrivée d'eau coupé sous la porte n a rien d'exceptionnel. Vu qu'il y a peu de pression ,une réparation simple...
Probleme programme lave-vaiselle (beko)
RésoluBonjour, J'ai acheter un nouveau siphon pour évier, avec la prise sur le cote pour l’évacuation du lave-vaisselle , et malheureusement je n'ai pas...
Four encastrable gaz naturel flamme de la grille s'éteint quand la porte est
Bonjour, Je possède un four encastrable gaz naturel,mon problème c que la flamme du haut s'éteint quand la porte est fermée, un technicien ma dit...
Centrale vapeur philips gc 6700 series
Bonjour, j ai un problème avec ma centrale vapeur philips GC 6700 series. Le fer ne chauffe plus et la lampe bleue n arrête pas de clignoter. Quelqu...
Aqua steam
Bonjour, Mon lave vaisselle marque F7?
Schéma éléctrique lave-vaisselle rosières mod. rlf 101-47 ( 32900210 1115 2913 )
Bonjour à tous , Tout d'abord , merci d'avoir accepté mon inscription dans ce forum ! C'est un forum vraiment intéressant est très diversifié. Ains...
Four candy fcp435x
Bonjour, En pleine cuisson mon four s'est arrêté, bipé et indiqué Er 6. Évidemment rien sur le mode d'emploi. Je l'ai acheté chez Darty en...
Affichage dual flow sur frigo americain samsung
Résolu/FerméBonjour, Je suis propriétaire d'un frigo américain Samsung df500208K depuis juillet 2014. Ce matin, j'ai constaté la mention Dual Flow sur l'affi...
Problème avec ma cafetière dolce gusto
Résolu/FerméBonjour, ma cafetière a eu un an à Noël - elle ne fonctionne plus - plus de moteur et l'eau de coule plus. que faire ?
Cave à vin la sommeliere vip 160
Résolu/FerméBonjour, j'aimerai changer le relais de démarrage du compresseur. Le n° de série de l'appareil est : 20093758932
Lave linge samsung allumer mais ne démarre pas.
Bonjour, J'ai un Samsung wf0802nce. Au début il ne s'allumait pas du tout. Le courant arrivait jusqu'au module électronique. Après remplacement de c...
Sèche linge whirlpool az b6571
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AZ b6571 il perd de l'eau par devant les filtres son propre le bac vidé j'ai nettoyé a l'intérieur ou ce trouve l...
Comment changer tuyau eau frigo américain
RésoluBonjour, Comment, sur un frigo américain ARISTON, peut'on changer le tuyau d'eau qui est dans la porte du congélateur, celui-ci alimente la fontai...
Problème séchage. machine à laver séchante
Bonjour, Ma machine à laver séchante Indesit (ref xwde 1071481) ne sèche plus. Le linge ressort chaud et humide. Pouvez vous m indiquer quel t...
Réfrigérateur ventilé
Bonjour, Je souhaite acheter un nouveau frigo cette fois ventilé avec réfrigérateur , sauf que j'ai aucune connaissance dans la fiabilité de ses m...
Bras du haut de mon lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, ma vaisselle n’est pas propre dans le panier du dessus. J’ai remarqué que le bras du haut ne tourne plus. C’est un AEG OKO favorit. Que f...
Filtre socle
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge le filtre socle clignote rouge je sait pas quoi faire je L'ai déjà vider
Lave linge whirlpool awm1008
Bonjour, mon lave linge whirlpool 11kg 6’ sensé modèle AWM1008 est bloqué sur le verrouillage hublot suite à coupure de courant en cours de cycle. J’a...
La sécurité de la porte d'une machine à laver
Bonjour, J'ai j'ai débranché la sécurité de la porte de la carte mère et même en étant débranché le témoin de sécurité clignote quand même et la mac...
Congelateur fonctionne mais pas le refrigerateur indesit taan3
RésoluBonjour, J ai un combi réfrigérateur/congélateur indesit taan3 et le réfrigérateur refroidit presque pas alors que le congélateur fonctionne normale...
Whilpool awm 6101 voyant sécurité porte allumé.
Résolu/FerméImpossible de mettre en marche pour la raison en sujet. J'ai remplacé la sécurité de porte mais sans résultat. Le voyant s'allume et la machine ne dé...
Mal electrolux steam system 147 470 w modèle eww147472w
Bonjour, Ma MAL a fonctionné parfaitement pour un lavage à 60° suivi d'un séchage. Mais, depuis il m'est impossible de programmer un quelconque lavag...
Temperature congelateur liebherr type gsnp 2926
RésoluBonjour Mon congélateur armoire de marque LIEBHERR type GSNP 2926 indique deux petits traits clignotants au niveau de la température, qui de ce fai...
Four siemens hb754.50f
RésoluBonjour, Dans un four Siemens HB 754.50 F comment refixer dans le four la plaque de protection du ventilateur, 2 vis sur 4 tournent dans le vide? Mer...
Gazinière
Bonjour. J'ai une gazinière INDESIT de type KG 3400 WGS. Les inscriptions du thermostat se sont effacées. Comment faire pour s'y retrouver pour les...
Panne sèche linge beko
Bonjour, J’ai un sèche linge Beko référence DB7131PA0S. Il démarre bien mais s’arrête au bout de 5 minutes avec les voyants filtre et réservoir pl...
Tester un faisceau thermique whirpool 20rw3ds
Bonjour, j'ai un souci sur mon frigo américain, je pense que c'est le faisceau thermique,comment le tester. Merci d'avance. Je vous joins une photo ...
Lave linge arthur martin progrmmater ne s'arrete plus en fin de cycle
Bonjour ma chine à laver ne s'arrête plus en fin de cycle modèle aw900aa et elle recommence un nouveau cycle. Je n'ai pas envie de la changer mais pl...
Lave vaisselle qui ne s'evacue pas
Bonjour, Je viens vers vous suite à un problème de lave vaisselle qui ne s'evacue pas. La chose étrange est qu'en mode "reset" l'eau s'evacue c...
Plaque de cuisson vitrocéramique boch : plus aucun bouton ne répond ??
RésoluBonjour, La plaque ne s’allume plus : plus aucun bouton ne répond quand on positionne notre doigt dessus ?? Merci de votre aide et de vos servi...
Panne sur réfrigerateur leibherr
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Leibherr kgt 3231. Le compresseur du réfrigérateur démarre 15 secondes et s'arrête, le klixon coupe, après 3 ...
Beko rouille frigo achat 2016 risque sanitaire et recours
Bj J ai le même souci de rouille que bcp de personnes ont eu avec un frigo beko de 2016. J attends une réponse de beko. Je recherche également la cau...
Plaque induction de la marque hotpoint aristone
Bonjour, J'ai la clef de sécurité que je n'arrive pas à enlever, je ne peux pas me servir de la plaque. Merci de votre aide. Cordialement
Frigo
bonjours . mon frigo de marque LG modèle CGD_3912NS est en panne de lumière . j'ai changer la LED mais le problème persiste . quelqu'un peut il me d...
Panne lave vaiselle
Bonjour, Je vous écris pour un lave vaiselle tucson tv47a/2. Le programme ne demare pas. Il a tourné cette nuit pour la dernière fois. Le bouton de...
Refrigerateur whirlpool arc7550/ix triangle
Bonjour, depuis quelques jours mon réfrigérateur Whirlpool arc7550/IX indique sur le bandeau de commande un petit triangle noir fixe et de temps en ...
Pourquoi mon congélateur liebherr est toujours à -32° ?
RésoluBonjour Depuis peu mon congélateur LIEBEHRR GS 2083 est toujours à la température minimum -32°. Quelque soit la position du thermostat (bouton de rég...
Indesit wite 100
Bonjour, Quand j'allume le lave linge un cadenas fermé s'affiche sur l'écran digital et la machine ne lave pas
Samsung
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur Samsung qui a 3 ans fait des bruits de Canon quand il démarre c est très impressionnant ! Pouvez vous me dire p...
Plaque à induction schott ceran
Bonjour, Je suis rentrée de week-end hier soir et ma plaque à induction est bloquée. Quand je veux l'allumer le dessin d'un cadenas avec une clé cli...
Probleme température samsung sr-s2028las
Bonjour, Quand je règle ma température sur 3 degres après l affichage indique 16 c est bizarre. Pourriez vous me dire si c'est normal car j ai l im...
Panne f01 lave-linge indesit iwd71251
FerméBonjour, mon lave linge marche de manière discontinue. Parfois le cycle s'effectue sans problème, parfois il s'arrête et différents codes panne peuv...
Frigidaire de marque far
Bonjour, j'ai un frigidaire qui ne refroidisse pas (ne fonctionne pas) qui est pourtant tout neuf, son problème en le mettant en marche fait du brui...
