Les discussions
La partie bas de mon réfrigérateur condor pas d'air
Résolu/FerméBonjour, Le compartiment inférieur de mon réfrigérateur (combiné) de Marque CONDOR, ne fonctionne pas ces derniers jours. ...
Congélateur à tiroir whilerpool
Bonjour, Depuis quelques mois, mon congélateur est toujours à - 24 et la lumière orange clignote, donc j'appuie quelques minutes sur le bouton, cela...
Lave linge bosch - maxx 5 - ouverture sur le dessus
RésoluBonjour , Une bonne âme pourrait-elle me dire où trouver le filtre de mon ( vieux ) lave-linge Bosch - Maxx 5 - ? j'ai lavé un oreiller qui a explos...
Probleme de gaz
Bonjour jai une cuisiniere neuve tuyau et detendeur neuf et je sens le gaz pouvez vous me dire pouquoi merci d'avance
Lave-vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, Après l'orage de hier soir la machine affiche une erreur E:15 et le voyant sous le robinet d'eau est allumé. Que faire?
Problème cuisinière à gaz fagor
Bonjour, Je fais appel aux bricoleurs qui pourraient m'éclairer sur un problème rencontré sur une cuisinière à gaz Fagor. Je vais tacher de me faire...
Fuite lave vaisselle whirlpool adg 8532
Bonjour J ai un lave vaisselle encastré de la marque Whirlpool ADG 8532 , et hier soir je me suis rendue compte qu il fuyait par le dessous Ce mat...
Pas de vidange
RésoluBonjour, mon lave vaisselle electrolux ASI66050U OU 911D92-2T ne vidange plus.Quoi faire?
Fer a repasser calor express 2911
Bonjour, Apres avoir résolu le problème de vapeur en continu sur EV, j'ai des projections d'eau plus ou moins calcaire sur le linge par moment. Auc...
Hublot machine à laver bloqué
RésoluBonjour, J'ai eu une panne de courant et suite à cela ma machine à laver Whirlpool AWM231 ne s'ouvre plus. J'ai consulté plusieurs discussions/for...
Mon samsung rsh1fers ne démare plus?
Bonjour, mon frigo ne fais plus de froid et le compresseur ne démare plus quelqu'un a eu ce probléme et comment faire surtout?,, merci
Tuckson tv45 1x
Bonjour, Bonjour, Le lave vaisselle commence le cycle vidange/remplissage, puis démarrage du lavage puis quelques secondes après le cycle s'interrom...
Lave vaisselle
j ai un -un-lave-vaisselle. marque Valberg modele VAL 14C42 MDSC2 CODE PRODUIT 941156 DEPUIS 3 JOURS IL M AFFICHE UN CODE ERREUR EC IL N A QUE 2ANS...
Cafetiere programmable brandt caf 1318e
Bonjour, la cafetiere ne coule pas et garde l'eau dans le filtre ?
Panne réfrigérateur indesit
Du froid...vite!! Bonjour, mon frigo Indesit (type DF02X) ne refroidit plus (14°c) alors que le congélateur fonctionne plus qu'il n'en faut. Le venti...
Four encastrable brandt solis à pyrolyse
Bonjour, Je ne sais pas comment éteindre mon four brandt solis à pyrolyse pouvez vous m'aidez car je n'ai pas de notice d utilisation
Mon four ne démarre plus et marque safe
Bonjour, suite à une fuite d'eau mon four ne fonctionne plus. C'est un electrolux pyrolyse insight. Je l'ai débranché pour qu'il sèche pendant jo...
Centrale vapeur delonghi stirella
Bonjour, La centrale ne fait plus de vapeur
Active water 9 litre bosch lave vaisselle active water9l
Bonjour, Bonjour j 'ai mon lave vaisselle bosch qui memarque E25 le non et
Plus eran sur la facade
Bonjour, lave vaisselle valbert 15c39 bvt jai plus ecran allumer
Écran éteint sur lave linge aq8f29x hotpoint
Bonjour. C'est la deuxième fois que l'afficheur de mon lave linge hotpoint Ariston AQ8F29X s'éteint. La première fois il y a 3 jours. Depuis, il a r...
Lave linge candy cdb 485 d
Bonjour, J'aurais besoin s.v.p. d'aide pour le problème suivant : mon lave linge Candy CDB 485 D acheté en 2013, avec prolongation de garantie de 3 a...
Problème raccordement plaque de gaz whirppol
Bonjour, Suite à l'achat de ma plaque de gaz. Il est impossible de relier mon tuyau de la bouteille à la plaque de cuisson gaz. J'ai essayer de débo...
Frigo à vin liebherr wtb4212-20 - indicateur temp. clignotant
Je viens d'acquérir un frigo à vin Liebherr (WTB4212-20). J'ai pu régler la température du dessus à 18°, mais il est impossible de stabiliser la temp...
Réfrigérateur congélateur beko gne v320w
Bonjour, mon réfriérateur Américain BEKO GNE V320W ne congèle plus. J'entend tourner mais rien je n'ai même pas le voyant qui s'allume pur me dire...
Voyant vert qui clignote de ma central vapeur calor express
Bonjour, J ai le voyant vert qui clignote de ma central vapeur calor express Plus de vapeur je l ai detartrée !!! J' entends comme une sécurité q...
Pb 6 clignotements sur lave-vaisselle adg 8532
Bonjour, J'ai un problème avec un code défaut à 6 clignotements sur mon lave vaisselle adg 8532. Pouvez-vous me donner une info sur les recherches...
Lave linge hotpoint ariston s 'arrete pendant le rincage
Bonjour, mon lave linge s'arrete pendant le rincage et indique un probleme de fermeture alors que la porte est bien fermée. il n y a aucun souci de ...
Panne samsung
Bonjour, Suite à une coupure de courant j'ai mon frigo américain SAMSUNG qui ne fait plus de froid côté frigo et ventilateur fonctionne tous les deu...
Smeg lsa6447b
Bonjour, Qqun a t ll le schémas electronique de la platine comportant : relais, buzzer etc... merci. Le CI LNK305GN (qui sert à fabriquer une alim...
Lave-vaisselle encastrable dedietricht me fait disjoncter ....
Bonjour, Depuis 2ans, j'utilise un lave-vaisselle encastrable de la marque DeDietrich avec le modèle DVH740BE1. Ces jours-ci, il me fait disjonct...
Lave linge wirlpool t700 s'est éteint en plein cycle et ....
Bonjour, mon Lave linge Wirlpool T700 s'est éteint en plein cycle et ne s'allume plus quelqu"un peut m'aider merci Laurent
Whirpool adp 4617
Bonjour, j'ai le défaut f1 qui s'affiche je ne suis pas sur de la cause . qui peut m'orienté? si c'est la sonde pouvez vous m'indiquer sur se mo...
Panne chauffage adg5720ix
Bonjour, Je possède un lave vaisselle whirpool adg5720ix de 2011. J'ai un problème de chauffage de l'eau lors de cycles 45° -70°. J'ai changé la ...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, J'ai remplacé l'interrupteur d'allumage, maïs maintenant il ne s'allume plus ... Modèle: SX65M001EU/13 Merci pour votre aide
Machine à laver w 5872 édition 111
Bonjour, Ma machine à laver s'allume, je peux choisir un programme, mais je ne peux pas lancer le programme car le bouton start / stop clignote co...
Valeur resistance de puissance sur carte electronique smeg lsa64
Mon lave vaisselle ne s'allume plus. Verif 230V jusqu'à platine:OK. Je mesure R> 20Mohm sur R entre les 2 condo 10uf et 0.1uF. Thierry 97180 a chang...
Lave vaisselle thomson calanka vsd 32brc/a
Bonjour, depuis quelques temps mon lave vaisselle thomson calanka ne lave plus bien la vaisselle,reprise obligatoire.que se passe t-il: les bras asper...
Montage du tourne broche
Bonjour, comment se monte le tourne broche whirlpool AKZM 7812/wh/01
Sèche linge brandt efe731f qui frotte bruyamment
Bonjour , mon sèche linge Brandt EFE731F (qui a 9 ans) a un comportement très bruyant depuis quelques temps, il y a un bruit comme un gros frottement ...
Fixation porte façade bois sur lave vaisselle bosch smv58l10eu
Bonjour, Je viens d'acheter ce lave vaisselle BOSCH SMV58L10EU intégrable sans la porte. Je pensais pouvoir fixer la porte de mon ancien lave vais...
Panne au bout de 17ans
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Bosh aquasensor de 17 ans, il ne chauffe plus et fait un programme de 2h au lieu d'une heure et demi. A t'il fait so...
Frigo samsung avec tablette
RésoluBonjour, la tablette du frigo samsung a déjà planté l ecran tactil, rien ne fonctionne ni la Montre que faire pour que sa marche
Lave vaisselle wirlpool adg space x
Bonjour, Mon lave vaisselle Worlpoll ADG SPACE X ce rempli puis ce vide et s'arrête quelqu'un peut m'aider ?
Sèche linge whirlpool awz8279
Bonjour, Le seche linge ne chauffe plus et tourne pendant des heures et le linge est toujours humide Comment contrôlet la resistace Merci pour un...
Changer le roulement sur une mal gorenje
Bonjour, Je cherche à changer le roulement sur ma machine à laver à chargement frontal de marque : Gorenje WA 72 145 Qui peux m'aider Merci d'...
Glaçons vidés non congelés frigidaire américain samsung
Bonjour, La fabrique à glaçons de mon frigo Samsung side by side se vide tous les 5 minutes et donc les glaçons n'ont pas le temps de geler !
Problème du panneau et frigo gèle mes lègume canada
Bonjour, mon frigo samsung clignote -38 frigo et congelo -38...
Frigo lg
Bonjour, Ou ce trouve le filtre sur un frigo lg ref: gr-l217atga
Lave vaisselle brant
Bonjour, Il y a toujours un dépôt sur la vaisselle et même dernièrement je retrouve des assiettes mal lavées. Je nettoie régulièrement les filtre...
