Les discussions
Espace entre plaque et lave linge
Bonjour, Moi même problème avec un lave linge en dessous d’une plaque à induction… il me Manque 3cm car pour la sécurité de la plaque le constructe...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2022 par
b richard 31
Sèche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, j'ai lu plusieurs fois et je ne trouve rien, j'ai la même panne les 3 voyants qui clignote et qui bip tout est nettoyer pas de bouchon rien i...
7 réponses Dernière réponse le 12 mars 2022 par
Didier
Dolce gusto eau ne coule plus suite détartrage
 Fermé
Bonjour, suite à des fuites j'ai détartré ma cafetière dolce gusto circolo et changer la plaque diffuseur. mais depuis l'eau de monte plus mais ell...
stf_jpd87
Quel joint de porte compatible four arthur martin 944250183
Bonjour, Ne trouvant pas dans les pièces détachées des revendeurs le joint pour four Arthur martin 94425183, je viens sur ce forum pour savoir si ...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung côté frigo ne froidi pas
Bonjour, Le OK est bleu côté congélateur fonctionne bien mais côté frigo la température bloquée sur 12°c et la ventilation de ce côté ne fonctionne...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2022 par
stf_jpd87
Klixon de sèche linge hs après 2 mois de fonctionnement
Bonjour, J'ai eu un problème sur mon sèche linge Electrolux en janvier: il ne chauffait plus. J'ai donc changé la résistance et tout est rentré dan...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
b richard 31
Réfregirateur et congélateur ne refroidissent plus
Bonjour, Mon frigo HAIER CFE629CS ne refroidit plus correctement. Il a commencé par faire un bruit plus intense que d'habitude, puis plus rien. L'a...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
b richard 31
Sechoir coule
Bonjour, Mon séchoir Bosch avantixx 7 coule en dessous. Un technicien est venu le nettoyer et il coule encore en dessous. Il est raccordé directemen...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
b richard 31
Frigo américain daewoo frsu20dc fait beaucoup de bruit
Bonjour Mon frigo fait beaucoup de bruit (et s'allume souvent). Il a une dizaine d'années. Il fait du froid, côté congélateur et frigo. La ventilati...
16 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
kedrik30
Mon sèche linge candy se met en e22
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Candy il tourne pendant 5 minutes et des qu il change de sens il se met en e22 tout les voyants clign...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
macgyver
Linge encore humide
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool AWZ9993 j'ai changé la résistance et les klixons et le linge sort toujours humide
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2022 par
stf_jpd87
Four bloqué fermé
Bonjour, Après nettoyage pyrolyse four bloqué impossible d enlever le cadenas même après une nuit disjoncté rien ne fait hello!!!!!
stf_jpd87
Problème autodoe machine à laver aeg 7000 série autodose
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver AEG 7000 séries. L'autodose ne fonctionne pas correctement. Il se remplit d'eau et le produit es...
stf_jpd87
Comment nettoyer filtre lave linge faure fwgb6122k
Bonjour, ma machine essore de plus en plus mal! J'ai voulu nettoyer le filtre de ma machine mais je ne le trouve pas. Il n'y a pas de plainte avec...
18 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle miele g647+
Bonjour, mon lave-vaisselle pompe dans le vide et reste bloqué sur le programme précédent... je l'ai éteint, débranché... rien n'y fait. Pouvez-vous...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
Sylvano
Deux voyants lave-linge indesit wil10 restent allumés!!
Bonjour, Le lave-linge après le cycle de lavage reste à mi-régime de rotation indéfiniment sans s'arrêter, la pompe de vidange tourne bien malgré un...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
stf_jpd87
Problème hotte aspirante rosieres rvsd 970pn
Bonjour, Depuis quelques temps, au démarrage ma hotte rosieres RVDS 970PN(pose février 2014) ne s'ouvre plus. Ne trouvant pas de reparateur pouv...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
Eric
Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas
Bonjour, J'ai pu lire vos commentaires sur la résolution de ce pb. J'ai démonter la carte électronique. Pour de ce qui est des condensateurs, il y e...
11 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
ABDEL10800
Les voyants de machine à laver clignotent et bruit
Bonjour, C'est une Indésit BTW E71253 P
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Mon congélateur s'arrête de faire du froid
Bonjour, J'ai mon frigo/congélateur à un problème de froid. Le congélateur commence à faire du froid et des qu'il atteint la bonne température il ...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Voyants allumés mais ne fonctionne pas
Bonjour,j ai une cuisinièreROSIERE modèle PRM 15 RB de 1997. Cat II 2E + 3 + : FR Code 3934665 7150204. Les brûleurs gaz fonctionnent. Voyants allumé...
stf_jpd87
Voyants 3h et 9h clignotent apres départ indesit 2741
Bonjour, Indesit 2741 Voyants 3h et 9h clignotent peu après depart position lavage rapide et plus rien. J ai changé la position et il est bien par...
stf_jpd87
Courroie de machine a laver vedette "grand soin" qui casse
Bonjour, Je viens de remplacer la courroie de ma machine a laver Vedette grand soin cassée après 10 ans. Elle vient de nouveau casser après 3 lavag...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Bonsoir j ai un congélateur 3 tiroirs beko il a 5 ans.
Bonsoir, j ai 1 congélateur de marque Beko 3 tiroirs. Je viens de déménager et en voulant le remettre en route celui-ci ne reprend pas. Le témoin oran...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Problème sur gaziniere gaz.
Bonjour, J'ai une gazinière à gaz qui jusque là fonctionnait normalement. J'ai eu à changer la bouteille de gaz, lundi. Les jours qui suivent impe...
17 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Four whirpool oakz9 500 p ix
Bonjour, la ventilation de refroidissement du pyrolise se met en marche quand le four monte en température dans n importe quel cycle
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Voyant eau rouge allumé qu il est plein
Bonjour, J ai tout nettoyé ma centrale calor express .j ai rempli avec le vinaigre dans le filtre calcaire secouer fais sortir après toute la vapeur...
stf_jpd87
Accéder à la carte d'affichage sur frigo americain whirlpool
L'affichage de température n'arrête pas de clignoter, mais je ne sais pas comment accéder à la carte d'affichage. Quelqu'un peut il m'aider ? merci
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston lsb 7m121
Bonjour, Svp un conseil, les cycles ne se terminent pas (sauf le 12’). Lorsqu’il s’arrête sur les autres cycles, il se met en défaut, les voyants ...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Porte lave vaisselle bloquée
Bonjour à tous , la porte de mon lave vaisselle OCEALVW 1240DD est bloquée et impossible à ouvrir Bien sûr la machine est pleine . Pas du tout bri...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
Subna_1081
Plus de froid dans mon frigidaire et congélateur
Bonjour, Mon Réfrigérateur combiné LG - GBB72PZDFN ne fait plus de froid aussi bien dans la partie haute que dans la partie congélateur. Pouvez...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Robot kmix ne démarre plus
Bonjour, J'ai un robot kenwd kmix (kmx50) qui ne demarre plus et qui fait disjoncter la prise des que je mette sous tension. J'ai verifier le micr...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosch s9lt1b bloqué
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne se vide plus et ne lance plus son programme. J’ ai effectuéun reset mais en vain. Pouvez-vous m’aider ? SVP
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Dolce gusto fuite porte capsule
Bonjour, J'ai une problème avec ma machine à café Lumio, lorsque je prépare du café, il commence à fuir/couler du support de capsule. J'ai essay...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Sèche-linge : quel côté du tuyau utilisé pour les eaux usé ?
Bonjour, Bonjour Je possède un sèche linge FSLP90P20 Il possède un bac récupérateur d'eau usé. Le mode d'évaluation est convertible en évac...
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Sopifc
Whirlpool akzm8920hix réinitialiser
Bonjour, Désolé je n’avais pas mis la référence du four. Pouvez me dire comment faire le réinitialiser ? Il fonctionne met en mode démo . Impossi...
stf_jpd87
Mon four candy fcpc65x ne s'allume plus
Bonjour, Mon four Candy fcpc65x ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la prise murale elle fonctionne correctement avec un autre appareil électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Edac
Congélateur saba affichant 5r
Bonjour, les voyants mon congélateur de marque SABA, dont je ne sais pas le modèle, clignotent et il affiche " 5r ". Par ailleurs , rien n'a l'air de...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Bloc de glace avant trou d'évacuation et eau bacs legumes
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur XXL (,76/184/7/60 ) Miele ref. SD3528S . Malheureusement très régulièrement un glaçon se forme su...
stf_jpd87
Mon congelateur descend à -23°
Bonjour, J'ai un side by side samsung RS7778FHCSR avec le congelateur qui descend à -23° (valeur mesurée avec un multimètre. l'écran du congélateur ...
stf_jpd87
Voyant ice maker et filtre change allumé fixe rouge
Bonjour, J'ai un frigo daewooFRS-2011IAL et mon voyant du filtre change est allumé rouge ainsi que celui ice maker. Je reste appuyer 3s et plus sur...
stf_jpd87
Mon four whirlpool encastrer 6 sences
Bonsoir mon four Whirlpool 6 sence est en mode démo. Impossible de le remettre en fonction. J’ai entendu une double sonnerie après avoir ouvert la p...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Mon frigo-congélateur tourne en pemanence
Bonjour , J'ai un frigo-congélateur dont le moteur tourne en permanence et fait du givre dans le compartiment réfrigérateur . Le fait d'avoir mis u...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Code e6002 sur lave-vaisselle siemens iq300
Bonjour, Suite à des restes de bougie ayant fondu dans ce lave vaisselle Siemens IQ300, j’ai nettoyé et débloqué la pompe. Les programmes commencen...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Panne de machine a glaçon haier
Bonjour à tous J'ai un souci depuis hier avec mon réfrigérateur HAIER HB22FWRSSAA . Plus de fabrique de glaçon , également mon petit fils a bloqué ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Probleme de klipson
bonjour j'ai mon séche linge curtiss zsc82eb qui a un probleme de klipson et je n'arrive pas à trouver cette pièce sur le net, on me propose la résist...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2022 par
b richard 31
Micro onde samsung mg23t5018ak
Bonjour, J ai un.micro onde MG23T5018AK, comment faire pour couper le son s il vous plaît.
stf_jpd87
Programmes bloque sur f21
Bonjour, lave linge BOSCH WAE 28362FF/23 aucunes touches ne fonctionne peut-etre le module HS ? et faire un reset merci
stf_jpd87
Pb lave vaiss bosch 8804 se remplit et de vide sans arret
Bonjour, Lave vaisselle Bosch 8804. Commence a remplir est vidange de suite et recommence sans arrêt sans démarrer de programme. Ai démonté cote g...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Emairbay
Lave vaisselle: marche/aucun programme démarre/sécu porte ok
Bonjour, Lave vaiselle Arthur Martin référence ASI 1655W modèle 911234 681 01. J'appuie sur le bouton "Marche/Arrêt"; le voyant rouge s'allume. J'...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Résultats 5851 - 5900 sur un total de plus de 50 000
