Les discussions
Climatiseur split
Lorsque j'allume mon climatiseur option froid je sentirai une odeur de quelque chose qui brule que ce que je dois faire pour la maintenance salutati...
Lave vaisselle brand dfh13524w
RésoluBonjour, Je viens d'acheter 1 lave vaisselle qui a des problèmes. la porte du distributeur de detergent ne s'ouvre pas !!! aussi bien en cycle cour...
Touches tactiles lave vaisselle whirlpool ne fonctionne plus
Bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle whirlpool avec touches tactiles. Les touches sont allumées (celles du dernier cycle) mais je narrive pas a ...
Seche linge bosch wta2730 01
RésoluBonjour à Tous Dans vos petits trésors cachés y aura-t-il quelqu'un qui aurait le schémas électrique du sèche linge BOSCH WTA 2730 01 ref FD 7111 003...
Bauknecht berlin 1400 pas d'essorage
Bonjour à tous, Voila mon problème: depuis ce matin mon lave linge refuse l'essorage quelque soit la vitesse sélectionnée. La vidange se fait normal...
Panne sèche-linge bosch wte84103ff/22
RésoluBonjour, mon Bosch WTE84103FF/22 s'arrête au bout de quelques minutes avec des bips et un clignotement du voyant Defoul Fin. Les filtres sont nettoyés...
Tuyau perce frigo lg
RésoluBonjour, j ai le même problème que vous le tuyau est casse sous la porte mais je trouve pas ou en acheter si quelqu'un a une adresse merci
Lave linge faure lfc 560
Bonjour, le tambour de mon lave linge tourne dans le vide et semble s'être dissocié de son axe. Comment faire pour le réparer, merci pour votre aide
Machine à laver bellavita lf 1005 vt 5kgs
RésoluBonjour, ma machine ne démarre plus, pas d'arrivée d'eau. après choix du programme: on entends deux petits clics puis deux voyants se mettent à cligno...
Dolce gusto
Bonjour, ma dolce gusto ne fonctionne plus en faite quand je l'allume le voyant rouge clignotte quelques seconde puis le voyant vert aussi a la différ...
Schéma de cablage de sélecteur four bosch hbn 430 260 f
bonjour je n'arrive plus à rebrancher correctement les différents fils de mon sélecteur de four Bosch HBN 430 260 F que je viens de changer. Si quelq...
Machine à laver bosch wae20161ff/03 ne se remplissant plus d'eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver Bosch Maxx 7. Le linge n'est plus mouillé quand je le ressors et les programmes se sont mis à d...
Refigérateur du no frost ne marche pas
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur No frost de marque Sharp, model SJ-S192K-SL dont seul le compartiment congélateur fonctionne normalement....
Lave-vaisselle hs et carte brulée
Bonjour, Mon lave-vaisselle candy CEDS ne s'allume plus du tout. Après démontage de la carte, on peut s'apercevoir qu'un composant est brulé , vo...
Panne réfrigérateur
RésoluBonjour, Merci de m'indiquer d'ou peut provenir la panne suivante: J'ai un réfrigérateur 2 portes Liebherr premium dont la température monte sensib...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens n'a jamais séché la vaisselle, pouvez vous me dire pourquoi? Il est assez récent ! Merci
Frigidaire a glacon samung
Bonjour et au secours Plus de glacons , ils se font mais ne tombent pas ! Le clapet quand on le pousse les glacons celui ci revient tres tres d...
Frigo americain samsung rsa1utpe
bonjour mon frigo perd de l'eau coté congélateur après démontage, j'ai vérifié la résistance de dégivrage 160 ohms environ il ya aussi deux sondes ...
Lave linge laden ev 1048
en cours de fonctionnement la machine s'est arrêté complètement . il n'y a pas de problème d'alimentation.
Le tambour ne tourne pas
RésoluBonjour, je viens de changer la cuve de ma machine a laver Electrolux et quand je met en route elle prend l'eau et ne tourne pas pas de code aurais je...
Cuisinière brandt kl1250a : le four chauffe trop
RésoluBonjour, J'ai une cuisinière à induction Brandt Kl1250A. Le four chauffe beaucoup trop. J'ai testé à l'aide d'un thermomètre de four les température...
Problème lv electrolux esf65060
Bonjour, mon lave vaisselle Electrolux sort en défaut i60 au bout d'une vingtaine de minutes. Apparemment c'est un soucis de surchauffe. J'ai fait de...
Ariston
Bonjour, J'ai une machine Ariston elle se programme mais elle ne démarrer pas, je ne sais pas comment je dois faire. Dès que je mets le programme ...
Lave vaisselle whirlpool gold ne fonction plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool gold qui ne veut plus démarrer . Les boutons heat wash et start ne s'allume plus quand ont appui dessus ma...
Frigo combi electrolux arn2927
RésoluBonjour, Mon frigo (de 12 ans) ne fonctionne plus correctement. Il se met en route et s'arrete, le congelateur descend alors a -20c et remonte pet...
Indicateur de température n'est plus éclairé four aeg
Bonjour, J'ai un soucis avec l'indicateur de température (d'horloge....) qui ne s'éclaire plus sur mon four AEG, quelqu'un a déjà eu le problème ?...
Réfrigérateur congélateur bosch duo systeme
Bonjour pour avoir des explications de fonctionnement recherche notice de l'emploie de cet appareil qui sera le bienvenue -- merci de votre aid...
Problème de froid coté frigo whirlpool
Bonjour Mohamed, merci pour tes éclairages sur la question du problème récurent des ces congélateurs. j'aurais voulu savoir ou ce trouve ce fameux f...
Bosch wap28390ff ne se lance plus pour l'essorage,
RésoluBonjour, Ma machine à laver fonctionne très bien, sauf, pour les essorages elle ne se lance plus et fait un drôle de bruit. Elle à 4 ans environs....
Lave linge indesit iwc8128
bonjour, j'ai un petit souci , j'ai mon lave linge depuis 6 ans, et en faisant une machine, le voyant du cadenas clignote et la machine n'est jamais ...
Machine à laver
BJ.je veux acheter un lave linge de seconde main et supprimer la phase essorage .lelectricite coute chere et lamain d'oeuvre à gogo.juste savoir si y'...
Refrigerateur bosh en panne intermittente
Résolubonjour. j'ai posté hier, mais n'étant pas certain d'avoir bien envoyé lemessage, je recommence ce matin. mon réfrigérateur BOSH KGV 3120/01 arrête ...
Cuisiniere beko cse63111dx
RésoluBonjour, je viens d acheter la piece de ma cuisiniere qui etait defectueuse et malhereusement j ai suprimer la photo pour radapter les fils de mon ...
mon frigo fait un bruit énorme depuis un certain temps ,si j'ouvre la porte de congèle le bruit disparais quand je referme il reviens
Frigo/congélateur proline plc300a
Bonjour Mon frigo congélateur fait un drôle de bruit , il s'enclenche pensent kk secondes et s'arrête pendant 10 minutes et recommence. Il y avait c...
Siemens
Bonjour, Hier mon lavevaisselle a fonctionne normalement. Aujourd'hui au,bout de quelques minutes j'ai eu le message E24. Sur le conseil d'un inte...
Sèche-linge électrolux
Bonjour, J'ai un sèche linge électrolux ADI 97170 w qui me met le code erreur E50 et fait un drôle de bruit quand il tourne pouvez vous me dire ce q...
Courroie seche linge ariston aaqcf81u
RésoluBonjour Je suis à la recherche d'un schema de montage pour changer la courroie de mon sèche linge qui est cassée. J'ai la bonne courroie mais je ne s...
Laden sèche linge amb 3871
Bonjour, sèche-linge clignote à deux endroits le filtre et bac de récupération de l'eau que dois je faire
Lg 7 kg direct drive
RésoluBonjour, j,ai une fuite d,eau au niveau du tiroir des produits a la mise en route de la machine.ce cas est t,il connu.en vous remerciement d,avance. s...
Lave vaisselle beko dfn 1435
Bonjour, des que mon lave vaisselle se met en route, il ronronne sans que j'ai besoin de choisir un programme et de le lancer sauf que rien ne se pass...
Panne cuisinière induction brandt
Bonjour, les deux plaques à induction ne fonctionnent plus. plus de témoins . que faire??
Sèche-linge arthur martin en panne
Bonjour, mon sèche-linge (ARTHUR MARTIN XtraCapacité 6-XC6) démarre normalement mais lorsque le tambour s'arrête de tourner pour changer le sens de r...
Refrigerateur americain gne 25814 s
Résoluje voudrais connaître le prix pour changer le compresseur et le recharger pour un frigo américain Beko GNE 25814 S TOTO 15200
Panne lave linge arthur martin
Bonjour, je cherche toujours qqun qui pourrait m'aider, quand je mets un programme sur mon lave linge AWF1373 la petite lumiere rouge de la porte s'al...
Capteur pre actionnaire de machine a laver
Bonjour, quelle sont les pre actionneur et les capteur de machine a laver
Frigidaire arcelik ne fonctionne plus normelement
RésoluBonjour, dans la partie congélation les 2 tiroirs en haut ne congèlent plus alors que pour la partie réfrigérateur les deux casiers du bas font la c...
Lave linge electrolux awt 12420w
Bonjour, probleme technique rencontré sur LAVE LINGE ELECTROLUX AWT 12420W La machine s'est arretee avant la vidange et le bouton de démarrage clign...
Lave vaisselle siemens aquastop
Bonjour, Mon LV ne fait plus les cycles normalement, il s'arrête et redémarre sans cesse.
Lg
Bonjour, Ma machine a laver et seche linge en meme temps direct drive 9/6kg eco hybrid ne demarre plus et affiche un voyant cl et je n'arrive pas a...
