Les discussions
Problème de four sur gazinière électrique beco
Bonjour, je rencontre un problème sur ma gazinière. Les plaques fonctionnent correctement, mais le four fait des siennes... Symptomes : -le venti...
Bac de recuperation d'eau vide - sèche-linge vedette vst6520
Bonjour à tous. Le bac de récupération d'eau de mon sèche-linge Vedette VST6520 est vide après son cycle de séchage. Et cela du jour au lendemain, ...
Ma machine à laver ne démarre plus
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis avec ma machine.je vous explique, j'ai lancé un programme et 2 min après.je me suis aperçu que j'avais oublié de mettr...
Panne fagor lff 013 façade à led rouges
Bonjour à tous , Mon L.V. s'arrête après 1 mn , puis clignotement de 2 LED ,suivi de 2 bips (F2). L'eau entre bien,mais ressort aussitôt par l'éva...
Aww1427 elextrolux pompe de vidange impossible à ouvrir
RésoluBonjour, Depuis quelques temps j'ai l'erreur E20 qui apparaît sur l'écran de mon lave linge séchant ELECTROLUX AWW1427 lors de l'essorage. J'ai l...
Lv whirlpool indémontable
RésoluBonjour, pas moyen de poster mes photos en cliquant sur répondre (peut-être sont elles trop volumineuses ?) J'essaye avec "nouveau sujet" excusez-moi ...
Code d01 ll vedette vtt7134pa
Bonjour, Mon lave linge Vedette VTT7134 s'interrompt (programme 40°- 600tours)après quelques minutes (3 ou 4) et affiche le code d01. Toutefois, le ...
Lave vaisselle whirlpool
RésoluBonjour, ma lave vaisselle a reste' 1 ans arreter j'ai pas pu la faire marcher son voyant clignote
Cafetiere dolce gusto krups
Bonjour, J'ai un souci avec m'a cafetière dolce gusto elle me demande de remplir le réservoir alors qu'il est plein et le voyant se mais au rouge et...
Thomson congélateur cvh 16
Bonjour, je recherche la notice d'utilisation du congélateur Thomson CVH 16. IMPOSSIBLE de le trouver sur internet. Merci
Bonjour, depuis quelque temps mon lave vaisselle ne prends plus les pastilles elle sont intactes dans le lave vaisselle
Probleme machine a laver
bonjour, ma machine a laver hotpoint ariston me donne a chaque lavage un temp de 4h35 , j'ai egalement l'impression que la programation que je met en ...
Lave vaisselle de dietrich dvh740be1
Bonjour, Mon lave vaisselle de De Dietrich DVH740BE1 ne se rempli plus (défaut do8)distribution d'arrosage pourtant l'arrivée d'eau est bien ouverte...
Artur martin ( electrolux)
Mon frigo ne refroidi plus
Essayer de depanner mon chauffeau moi meme
RésoluBonsoir a vous "Saunier duval" :chauffeau :Opalia c 14. impossible de moduler la temperature elle reste constament bouillante (le ga...
Four sauter sfp930x - a déconseiller
Bonjour, J'ai récemment acheter un Four Sauter SFP930X. Par deux fois ce four m'a laissé en rade. La première fois : impossible de l'allumer. Il a f...
Panne sur frigo américain samsung
Bonjour, mon problème c'est au niveau de la distribution des glaçons, tout fonctionne , la formation des glaçons et l'eau se font correctement, mais...
Urgent séche linge faure
Bonjour, j'ai changé la courroie de mon sèche linge mais un ressort est tombé et je sais pas ou il va et la courroie est large je vous remercie de me ...
Lave vaisselle whirlpool adg 6240 fd
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en erreur F6 E4 depuis 2 jours... J'ai regardé dans la notice et j'ai donc nettoyé les filtres, vérifier l'arrivé...
Comment changer le tuyau d'évacuation de mon lave-linge hublot ?
RésoluBonjour, J'ai déménagé et le tuyau d'évacuation d'eau de mon lave linge est trop court; J'en ai acheté un autre mais je me suis aperçue que le tuy...
Notice lave vaisselelle frigistar dw007
Bonjour je chercherai la notice du lave vaisselle frigistar DW007. Merci d'avance
Sèche linge beko dc 713
Bonjour, Mon sèche linge s'allume, chauffe mais le tambour ne tourne plus. J'ai démonté le capot arrière de sécurité et le dessus, la courroie est...
Recherche manuel sèche linge bluesky bsle06
Bonjour, Recherche manuel sèche linge bluesky bsle06 l auriez vous ?
Lave vaisselle whirlpool adp7346
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle adp7346 de whirlpool où il se lance à la programmation et quelques minutes après code F8 et E1 J'ai nettoyé le...
Peut-on poser un réfrigérateur sur un lave-vaisselle ?
Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison, elle est super!!!! Mais la cuisine est vraiment trop petite. Et le lavage de la vaisselle à la main com...
Changement de courroie sèche linge whirlpool awz2593
Bonjour, Je dois changer la courroie de mon sèche linge Whirlpool AWZ 2593. J'ai déposé le tambour mais je ne sais comment passer la courroie derri...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, j ai un lavé vaisselle siemens SN66M097EU/85 depuis 6 mois. impeccable mais depuis quelques semaines problème avec mes couverts où des rés...
Code erreur e09 sur lv siemens sn2 6m283ff
Bonjour, Suite au code erreur E09 de mon LV SIEMENS SN26M283FF, pourriez vous m'indiquer comment tester la résistance et comment y accéder. Que fau...
Mon lave vaisselle ne sèche plus
bonjour a tous, J'ai un lave vaisselle de marque FAR LV1145DS qui sèche pas la vaisselle malgré un bon lavage. Il reste de l'eau sur les paniers et ...
Cycle de lavage vedette atoll v5500.
Bonjour, combien de temps pour un cycle de lavage simple ? Merci .
Charnieres godin
Bonjour, Je n arrive pas a trouvé ces fameuse charniere ? Qui aurait une adresse s il vous plait Merci
Bosch super silence 3in1
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosch Super Silence 3in1. En effet, il ne vidange plus ! J'ai dégagé le tuyau d'évacuation, passé u...
Mon lave-linge aeg lavamat 84810 ne s'allume plus.
RésoluBonsoir et merci d'avance si vous pouvez m'aider. Mon probleme est le suivant: mon lave-linge AEG Lavamat 84810 ne s'allume plus. Le bandeau ne mo...
Poignée porte atoll vedette v5500
Comment changer la poignée de porte de mon lave vaisselle Atoll VEDETTE V5500 ?
Probleme d'arivée d'eau sur lave vaisselle
Résolubonjour je voudrais savoir a quel endroit se trouve sur un lave vaisselle Electrolux le pressostat car je n'ai plus d'arrivée d'eau j'ai essayé de bra...
Comment changer courroie sur indesit witl100 (top) ?
RésoluApprés une mise en route de la machine avec la trappe ouverte j'ai réussie avec vos conseil a sortir le linge et a remettre le tambour qui etait bloqu...
Plaque induction rosières - lettre "f"
Bonjour, J'ai un problème avec ma plaque à induction Rosières. 2 feux (situés dans la diagonale) ne fonctionnent plus. Lorsque j'allume ma plaque ...
Tambour ll bloqué
Bonjour, J'ai oublié de préciser que c'était un LL Hoover Family 7kg Inter@ct 1600.
Machine à laver brandt wfk2448f
Bonjour, Ma Machine Brandt wfk2448f émet un son anormal lors du rinçage. Je ne suis pas sûr si c'est lors de l'évacuation de l'eau ou l'inverse. Cel...
Problème de rotation sèche linge
Bonjour, mon sèche linge tourne que dans un sens pouvez vous me dire Quesque je dois faire pour le réparer la marque c'est Thomson il chauffe il tourn...
Mon refrigerateur est fonciton une heure et s'arret
Bonjour, J'ai une refrigerateur d'une marque gold vision qui fait la marche de moteur une heure et arret et rest surchaufe et le klixon fait une c...
Panne générale cuisiniere ariston cx65fa x f/ha
Bonjour, J'ai une gazinière hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. suite à mon déménagement, le bloc de l'ampoule d'éclairage du four était sorti de son ...
Lave linge vedette vlf7134b
Bonjour, j'ai bouché le filtre de mon lave linge et je voudrai le nettoyer donc, mais je ne suis pas du tout douée en ce qui concerne le "bricolage" e...
Nettoyer filtres de lave vaisselle kenmore élite turbo
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Kenmore Elite Turbo, et je voudrais enlever les filtres à l'intérieur afin d'y faire un ménage. Car il lave super ...
Congelateur oceanic
Résolubonjour ,j'ai un congelateur armoire,oceanic,avec froid ventilé,depuis 2ans, il tourne sans arret depuis 3jours et il y a plein de glace en haut ,je s...
Machine aeg oko-lavamat 72620
Bonjour, Ma machine à laver ne veut plus fonctionner le programmateur fonctionne tous les boutons sont allumés mais elle ne tourne pas et ensuite el...
Lave vaisselle clignotte 6fois mais ne démarre pas adg8532/1
RésoluBonjour les 6 clignotements du voyant départ se répètent et à force d'appuyer sur tous les boutons il consent à démarrer pour très peu de temps A...
Remplacement thermostat réfrigérateur laden dpo 235
Bonjour, je voudrai remplacer le thermostat du réfrigérateur laden dpo 235 par un thermostat VT9. Le problème c'est que le thermostat VT9 n'a que tro...
Frigo combi whirlpool
RésoluCe réfrigérateur-congèlo tourne sans arrêt. Est-ce normal ? c'est un appareil neuf, qui n'a été mis en rte qu'il y a un peu plus d'une semaine.....
Problème sur four whirlpool amw825ix
Bonjour le plateau tournant de mon four amw825ix de chez whirlpool ne tourne plus comment le réparer car il n'est plus sous garantie par avance merci ...
