Les discussions
Panne minuteur fpur moulinex
Bonjour, J'ai un four Moulinex très simple avec un bouton à tourner qui sert de minuteur et qui démarre le four. Quand la lumière extérieure s'allum...
Four thermor pyrolyse multicuisson
Bonjour, dans le logement que je loue j'ai un four comme indiqué au dessus. par conséquent je n'aie pas le logo pyro , j'ai seulement la lettre P d...
Lvi scholtes 12-52
bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle scholtes 12- 52; j'ai nettoyé hier soir le groupe de filtrage et je l'ai programmé pour un lavage dan...
Pourquoi mon lave-vaisselle se bloque avec voyant d07 ?
Résolu/FerméBonjour, Depuis quelques jours mon lave vaiselle Vedette Quiétude se bloque en affichant d07 Que faire ? Merci de votre réponse YTCORNELIUS
Electrolux eww 1486 hdw - linge mal rincé
Bonjour, je possède une lavante séchante Electrolux EWW 1486 HDW qui semble avoir des soucis de rinçage. J'ai beau ne mettre que 10ml de lessive po...
Frigo whirpool tropical problème de froid et voyant triangle allumé
Bonjour mon frigo à 14 ans, fonctionnait très bien, depuis quelques mois, à l'ouverture porte frigo ou congelé l'alarme déclenchait avec lumière intér...
Frigo américain samsung
Bonjour, au début mon frigo faisait beaucoup de bruit pendant plusieurs semaine depuis peu le bruit s’est arrêté mais il ne refroidissait plus et ma...
Combiné refrigerateur
Bonjour à toutes et à tous. Je dois changer mon réfrigérateur, je voudrais prendre un combiné avec congélateur tiroirs en bas, vu les commentaires p...
Ma plaque de
Bonjour, Ma plaque electrique de la marque LISTO affiche que des L au lieu de 0 Merci d’avance pour votre aide
Boutons de réglage du four siltal fi1680n
Bonjour, Je suis locataire d'une maison où il y a un four encastré SILTAL FI 1680 N.... Malheureusement , sur les boutons de réglages, il n'y a pl...
Irregularité moteur machine a laver
Bonjour, Depuis une semaine ma machine a laver de marque Brandt " classique " , ouverture par dessus vibre trop lors des accelerations du moteur me...
Pourquoi mon lave-vaisselle indesit dif 14 ne démarre pas ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DIF 14 qui fonctionnait bien jusqu'à ce week end, et la plus rien. Quand je ferme la porte après l'avoir pr...
Cafetiere nespresso 703cs100
Bonjour pti probleme , sans capsule l eau s écoule tres bien , mais avec l eau s ecoule a l intérieure de la cafetiere ( dans le bac des eaux ...
Clapet tassimo t55
Bonjour, Je rencontre avec le clapet de ma tassimo. Il ne se verrouille plus. Comment puis je le réparer car avant elle fonctionnait très bien. ...
Plaque à induction
Bonjour, bonjour moi j ai fait dijoncté le compteur et la plaque est dévérrouillee. merci beaucoup
Whirpool
Bonjour, Mon réfrigérateur whirpool no frost modèle WTH4910NFX ne refroidissent pas en bas et il ta de gouttes dans le compartiment frais
Frigo combiné après déménagement
RésoluBonjour, J’ai un frigo combiné congélateur beko CSA29020. J’ai déménagé lundi et j’ai remis en fonctionnement le frigo aujourd’hui. Ça fait bien 3h...
Notice sèche-linge bauknecht trk 3870
Bonjour, Je recherche une notice de sèche-linge BAUKNECHT TRK 3870. Je n'ai pas trouvé... Qui peut me "tuyauter" ? Merci Hildegard71
Problème d’essorage lave-linge bosch was28381ff/21
Bonjour, J’a Un problème avec mon lave-linge bosch was28381ff/21. Lorsque je lance le programme essorage à 1200 donc 13minutes, la programmation pas...
Où trouver le schéma électrique du sélecteur four valberg
RésoluBonjour, je recherche le schéma électrique du sélecteur de programme de mon four encastrable valberg merci beaucoup de m'aider bien cordialement
Mon lave linge de marque ocean ne demarre pas
Résolu/FerméBonjour, Quand je met en marche le lave linge de marque Ocean les voyants marche et arret clignote mes ne demarre pas . Avez vous des solution a me ...
Lave vaisselle candy futura cdf8 548 ne se lance pas
Bonjour, Cet appareil ne démarre pas quand on appuis sur le bouton DÉPART puis au bout d’un moment il n’arrête pas de sonner avec la diode FIN allum...
Problème d'arrivée gaz sur gazinière brandt
Bonjour, J'ai depuis quelques temps des problèmes sur ma gazinière Brandt ; celle-ci marche avec une bouteille, et jusqu'ici tout se passait bien (...
Ordinateur
RésoluBonjour , souci aie...... HP Pavillon 500 pc series Model n° 500380 nf Panne le voyant marche arret clignote et ne fonctionne plus? Puis je a...
Brandt bfl584ynx ou beko res44nw
Bonjour, Je souhaiterai votre avis sur ces 2 model BRANDT BFL584YNX ou BEKO RES44NW et lequel choisir ? En vente chez Cdiscount Merci d'av...
Congélateur neuf trop froid
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un petit congélateur cube en appoint. Mon souci est qu'il tourne h24 et est en-dessous de -30°C alors que thermostat au...
Alarme retentit 10 bips toutes les minutes
Bonsoir, Mon combiné Samsung RS20BRPS, acheté en août 2013, fait des siennes depuis 2 jours, l'alarme retentit 10 bips par minutes. La lumière s'est...
Lave-linge top whirlpool awa 8107 erreurs
Bonjour, que signifie le code errror H ? que signifie le code errror F ? H et F Clignote RAPIDE DE gauche à droite temperature : H Temps...
Comment débloquer un hublot de machine à laver vedette ?
Résolu/FerméBonjour, Je possède une machine à laver Vedette Eco Wash. A la fin du programme, au moment d'ouvrir le hublot, impossible. Le mécanisme d'ouverture...
Frigidaire/congélateur whirlpool wbe3415w
Bonjour, serais heureuse d'avoir quelqu'un pour m'aider, j'ai un frigidaire/congélateur de marque WHIRLPOOL modèle WBE3415W, il fait pas beaucoup de f...
Bonjour, mon lave vaisselle beco dfn2432 s ne demarre pas
Bonjour, le lave vaisselle semble demarrer mais s'arrete aussitot ou demarre bien longtemps apres
Nescafé dolce gusto
Bonjour, La cafetière d'une amie à perdu un aimant (rectangulaire, 14*4*4mm), après démontage presque complet, je ne trouve pas ou va ce fichu aim...
Lave linge beko 91242 lc
Bonjour, mon lave linge reste bloqué sur le programme choisi avec le voyant « fleche » de marche clignotant en continu Débrancher et rebrancher rie...
Où se cache le filtre de ma machine à laver whirlpool ?
Résolubonjour ma machine a laver whirpool AWOO/D 46110 m4affiche depuis ce matin par un petit voyant rouge nettoyer filtre et du cou le programme s'arrete a...
Pourquoi les lumières de mon frigo clignotent sans arrêt ?
Résolu/FerméLes lumières de mon frigo congélateur ne cessent de clignoter .Pourtant tout a l'air normal,même le thermostat s'enclenche et se déclenche normalement...
Aya 1007
Bonjour, ma machine à laver est bloquée sur E62 qui clignote
Congelateur bip
Bonjour J'ai ouvert mon congélateur Arthur Martin Electrolux ( bahut) pour mettre de la viande Dedans et depuis il hip et le témoin rouge reste all...
La fonction hc n'est plus opérationelle
Bonjour, Ma machine a laver la vaisselle ne répond plus pour la fonction HC depuis une panne d'électricité BRAND DFH1315 Comment faire cordiale...
Four arthur martin e
Bonjour, j'ai un four Arthur Martin electrolux il y'a la lumière quand j'ouvre la porte mais le four il fonctionne pas il affiché FO. J'ai dé...
Centrale vapeur
Bonjour, Ou trouver cette centrale vapeur (Quigg dbs 2400.10) car j'ai acheté des recharges que je voudrais bien qu'elles me servent MERCI
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt DFH 3524 W m indique E4 et sonne merci pour vos réponses
Réfrigérateur amercain samsung
RésoluBonjour à tous, J'ai un problème avec mon réfrigérateur américain Samsung 2 portes en hauteur qui a plus de 10 ans dont je ne trouve pas la référen...
Panne lave vaisselle valberg
Bonjour, j'ai un code erreur E1 sur mon lave vaisselle. après plusieurs recherches, j'ai changé le pressostat. J'ai relancé le lave vaisselle et ce ...
Lave vaisselle hotpoint/ariston lft 228 a
RésoluBonjour, il s'agit de la panne : code erreur 5 le lave vaisselle commence son cycle normal;vidange;prend l'eau ;puis se met en vidange permanente,...
Lave vaiselle silence plus boch
Bonjour, la pompe n arrette pas code rouge cligniotte E:15 ou il i-y a images robinet cligniotte rouge
Problème de plaque
Bonjour, J’ai ma plaque qui affiche LLLL j’ai fait tout les manipulations posible elle me marque erreur à la fin c’est une continentale edison
Panne seche linge indesit
Bonjour, j'ai seche linge indesit EDPA 765A1 le voyant du réservoir (vidé) et du filtre (netoyé) restent au rouge et le met en securite comment fai...
Panne frigo samsung
Bonjour, je possède un frigo samsung model RL40HGSW1 c'est un frigo en 2 parties , congel et frigo ; la partie frigo ne fait plus de froid ; le...
Probleme lave vaisselle selance puis s arrete (oceanic ocealv1249bdd)
Bonjour, J'ai acheté il y a 2 mois un lave vaisselle OCEANIC OCEALV1249BDD Depuis que ma femme l'ai débranché rebranché, le LV ne fonctionne plus....
