Les discussions
Code erreur e50
Bonjour, J'ai un soucis avec mon sèche linge Whirlpool AWZ7466. Il ne démarre plus un code E50 s'affiche. A quoi correspond ce code ? Comment réparer...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
Papy35
Lave linge vidange mais n'essore pas
Bonjour, j'ai un lave linge s'ouvrant par le dessus brandt premia fd 150 ( il doit avoir 10 ans environ ) qui suit son cycle normalement jusqu'à l'...
12 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
tahigahair
Four avec ou sans ajout de vapeur
Bonjour, ma cuisinière est HS j'envisage de la remplacer per une plaque vitrocéramique à induction avec un four J'hésite pour le four avec ajout ...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge far l 9200
Bonjour, j ai un far l 9200 dont le cycle dure plus de 1h30 ce qui n est pas normal ce dernier temp il s arrete avec de l eau donc plus d essorage me...
stf_la sudiste
Thermostat danfoss
Bonjour , D'après les références ci dessous , est -ce que quelqu'un pourrait me dire si ce TH est celui d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. DA...
8 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
jean3328
Tornado to6810
Bonjour, Je voudrais démonter l'aspirateur tornado TO6810 , il doit y avoir des vis cachées mais je ne les trouve pas merci pour votre aide
stf_jpd87
Porte hublot bloquée, machine ne s'allume plus
Bonjour, Je possède une machine à laver siemens H14 46. Elle est tombée en panne en plein cycle. Elle ne s'allume plus bien que prise ok vérifiée. ...
9 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
Nocofee
Panne électrique de mon lave linge
Bonjour, lave linge Bosch wae20163ff/01, panne du lave linge, dès que je tourne le bouton du programmateur, à droite ou à gauche, le disjoncteur di...
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge zanussi fa1032
BONJOUR lorsque je fais démarrer la machine ,le programmateur tourne doucement .En 2 minutes il arrive a la fin mais aucune op...
stf_la sudiste
Lave linge whirlpool awm 7129 bouge énormément
Bonjour , Mon lave linge avec 10 années de loyaux service fait des siennes depuis un certain temps . Il bouge énormément au début d'un programme q...
stf_la sudiste
Façade cuisiniere
Bonjour, Je n'ai plus de lumière au niveau des commandes du four FAURE CMP 6085, là où se trouve l'heure. Comment démonter la façade ou bien quel p...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 9540
bonsoir mon lave vaisselle ne démarre pas après que la cuve soit rempli d'eau, mais il vidange bien lorsque on annule le programme.
stf_jpd87
Problème séchage laden am3999
Bonjour, Depuis peu, en ouvrant le sèche-linge (LADEN AM3999) en fin de cycle, je constate que le linge est encore un peu humide, j'ai donc fait un ...
stf_jpd87
Sèche linge siemens
Bonjour à tous J ai un sèche linge Siemens type Siwatherm c7 modèle WT 72000FF/11FD800900386 Je pense que c est le roulement dû palier ou des galet...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
loulou3001
Lave vaisselle whirpool
Bonjour, mon lave vaisselle ne part pas rien
stf_jpd87
Sèche-linge siemens e44-18 chauffe mais ne sèche pas.
Bonjour, le problème que je rencontre est que mon sèche-linge siemens E44-18 chauffe mais s'arrête sur "fin-defoulement", l'intérieur est chaud mais l...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
Papy35
Plaque induction domino
Bonjour, SAUTER 1120 IN2 de 1993 peut-on trouver encore le bloc commande ?
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
Papy35
Lave-linge aeg lavamat
Bonjour, Une question concernant un lave-linge AEG modèle LAVAMAT. La machine fait tous les programmes jusqu'au moment de la dernière vidange ou el...
Papy35
Lave linge continental edison cell9120b
Bonjour,Après un cycle de lavage normal ou l essorage ne c est pas effectué.mon lave linge prend l eau et ne fait que cela .que se passe t'il?
Papy35
Problème machine à laver vedette vlt5100w
Bonjour, J'ai un soucis avec une machine à laver (Vedette VLT5100W), lorsque je la lance, le moteur semble tourner 3 fois puis s’arrête (on dirait q...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
papy35
Le frigo s'arrête vers 0-5° mais repart longtemps après à 8-10°
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool ARC 1390 n° série 850113901001 j'ai changé le thermostat il y a peu de temps car la température ne desc...
14 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
Alain9423
Plaque chauffe plus
Bonjour, Ma plaque vitro ceramique high light Ultra rapide a un probleme et je n'arrive pas m'en sortir j'ai le petit feux qui ne chauffe plus les t...
stf_jpd87
Calor gv7170 express turbo centrale vapeur autonomie illinitée
Bonjour, je viens d'acheter une centrale vapeur d'occasion( calor gv7170 express turbo). Lorsque je l'ai allumée, le voyant vert clignotant est deve...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
Icare95
Ancienne table cuisson gaz
Bonjour, Est il possible de monter un thermocouple sur une ancienne table de cuisson?
Icare95
Panne congelateur whirlpool easytronic
Bonjour, suite à une panne de relais et de condensateur que j'ai réparé sur congélateur whirlpool easytronic armoire,le bip ne cesse de pas de sonne...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
gilou 37
Machine a laver joint de tambour desolidariser ne tourne plus
Bonjour, Le joint du tambour de la machine a laver sest desolidariser puis je le reparer tout seul
Icare95
Vaisselle mal lavée
Bonjour, Mon lave-vaisselle SIEMENS ne lave plus correctement la vaisselle. Il y a des résidus sur les assiettes et les couverts restent gras. J'ai ...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle tuscon tv47
Bonjour, Mon lave vaisselle fait disjoncter la maison dès que je le met en marche A votre avis sa peu venir de quoi?
stf_jpd87
Démonter palier lave-linge top
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave-linge top depuis quelques jours. Le tambour ne tournait plus donc j'ai compris direct qu'il s'agissait de la co...
stf_jpd87
Frigo americain samsung model:rsh1dtmh
Bonjour, Mon congelateur de mon frigo americain ne fait plus de froid Le refrigerateur lui fait du froid Le compresseur tourne toujours
stf_jpd87
Lave linge laden type ev1045,
Laden ev1045 ne démarre et puis s ' arrête , le voyant service reste allumé
Papy35
Déclenchement de la sécurité de l'electroovanne vapeur
Bonjour, voila je viens vers vous car j'ai une electrovanne vapeur dans une centrale calor qui se met en sécurité aprés le chauffage de la chaudière...
8 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
nico76
Ma senseo twist ne coule plus
Bonjour, J'ai ma senseo qui ne coule plus quand on met l'adaptateur 2 tasse avec les dosettes et claque en crachant de l'eau. Je l'arrête afin d'évit...
Icare95
Problème sur france 3
Bonjour, depuis quelques jours sur france 3 et uniquement, l'image disparaît au bout de quelques secondes alors que le son continue de fonctionner. ...
pat
Mon lave vaisselle wirhlpool dwh b00w ne s'arrête plus
Bonjour, Mon LV ne s'arrête plus de laver. J'ai essayé différents programmes de lavage mais obtient le même résultat, il tourne pendant des heures. ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6253 GG IX ne fait plus de chaud pouvez vous m'aider svp
9 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
juuuuuuuuuuuuuuuu
De l'eau passée par les filtres d'un seche linge.... help !
Bonjour, Je crois que j'ai fait une grosse bétise .... Nous avons un seche linge Bosh.. je n'ai pas trouvé le modèle sur la façade de l'appareil , ...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Hotpoint aqualtis aq8f49u ne prend plus l eau
Bonjour Ma machine à laver ne prend plus l eau , mais quand je lance le programme court 30 mn ,le tambour tourne sans eau ,puis s arrete 5mn et ts l...
7 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
stf_jpd87
Electomenager frigo ameriquain
Bonjour, mon frigo fait des petit sonneries et m'indique : filter reset 3 sec ! souvent je ne peut plus changer le mode glace ,cube , ou water !!! je...
stf_jpd87
Pb fonctionnement adp 2552 wh
Bonjour, Mon lave vaisselle coupe systématiquement son cycle au moment de vidanger le bac après lavage. Il y a un bruit sourd prolongé mais pas de v...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
papy35
Refrigerateur lg ref: gr-562ylq
Bonjour, J'aimerai savoir si possible pourquoi la sonnette du réfrigérateur se met a sonner même si je n'ouvre pas la porte et de temps en temps mê...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
stf_jpd87
Calor gv 7310 : plus de vapeur
Bonjour, petit souci avec mon fer Calor. j'avais une petite fuite de la réserve d'eau. Pensant que cela venait de l'intérieur, j'ai ouvert l'apparei...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
pwone1
Panne sèche-linge vedette
Bonjour, je fais appel a vous.mon seche linge faisait un bruit de frottement.j'ai démonté le dessus,et me suis aperçu que le cercle en métal qui tien ...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment changer le levier permettant de prendre de l'eau dans un frigo Samsung RSJ1FURS. J'ai trouvé la pièce mais v...
stf_jpd87
Panne réfrigérateur le 9.12.2016
bonjour le réfrigérateur WHIRLPOOL ARG 753/A+ que j'ai acheté le 26 octobre 2015 ne fait plus de froid la garantie était de 1 an le ventilateur tour...
stf_jpd87
Samsun frigo congelo s allume mais ne refroidit plus,ne congele
Bonjour, samsung modele/SR-S2088C ?S ALLUME?MAIS AUCUN FROID NI FRIGO NI CONGELO..il etait plein,le congelo,tout est a jeter,car je ne m etais pas ren...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sm53m52ff
Bonjour, lave vaisselle bosch, ne démarre plus probleme affiché h02
stf_la sudiste
Lave vaisselle rosiere
Bonjour, je souhaite une précision concernant la mise sous tension d'une pompe de cyclage pour mon LV Rosière avec une pompe askoll et une feuille d...
stf_la sudiste
Comment tester le thermostat du frigo
Bonjour, C'est la première fois que je vient sur ce site Comment tester le thermostat d'un frigo -congélateur Bosh J'ai 3 fils marron borne 6 ...
10 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Sécurité des four micro-onde
Bonjour, Est ce prudent de mettre son four micro onde sur la table où on mange, pour faire chauffer les plats sans avoir à se lever ? Merci d ava...
19 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
xplom
Résultats 26801 - 26850 sur un total de plus de 50 000
