Les discussions
Four brandt multifonctions fc-400mw
mon four à une double vitre sur la porte, entre les deux vitres, des coulures que je voudrais nettoyer j'ai démonté les deux clapets sur les cotés ten...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
stf_frmu
Echauffement
bonjour jai un problème avec ma télévision LG plasma depuis son arrivée elle s échauffe esk c normal
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
papy35
Pb de pyrolyse four sauter cpf 4*
La Pyrolyse ne démarre pas pas de blocage de porte pas de voyant de pyrolyse. Merci
8 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
bob82000
Remplacer résistance lave vaisselle
Bonjour qui peut m'expliquer comment changer la resistance d'un lave vaisselle DeDIETRICH REF: 5155A merci
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
caeme
Mon lave vaisselle arthur martin ne démarre plus
Bonjour, La fonction marche-arrêt de mon lave vaisselle Arthur Martin marche bien mais les programmes de lavage ne fonctionnent pas, les voyants de ce...
bernard
Lave linge chauffe trop
Bonjour a tous, lave linge CANDY CNE 110 TV malgre changement de la sonde, mon lave linge chauffe au maxi meme si le reglage est sur 40° par exemple ...
Papy35
Panne de chauffage sur sèche linge.
Le fusible thermique d'une résistance de sèche linge ETE 121F se change-t-il indépendamment de la résistance proprement dite ?
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
papy35
Micro ondes fantaisiste
Bonjour, J'ai un micro ondes (Whirlpool VT255) qui de temps en temps décide de ne pas faire tourner le plateau . Il y a effectivement un interrupte...
papy35
Novotronic w145s
Bonjour, je possède un lave linge Miele novotronic w145s. Je déménage dans quelques semaines et je me demande s'il serait possible de démonter le bl...
10 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
cleme
Ma machine a laver s'éteint
Bonjour, aujourd'hui, j'ai lancé ma Brandt WTD1276F en flash 30, et une demi heure plus tard quand je suis venu contrôler si cela était terminé j'ai...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
papy35
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se remplis plus il marque E 40. Ce n'est pas l'arrivée d'eau qui est bouchée. Merci de votre aide. BOSCH SMS50E02F...
papy35
Panne sole four brandt fp664m
Bonjour, La resistance inferieure de mon four brandt fp664m ne fonctionne plus. Resistance superieure, ventilo, affichage, sont ok. Test res...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
F2433e
Four
Bonjour, Tous les brûleurs de mon four FAR ne s allume pas donc le four ne reste pas allume que faire?
stf_jpd87
Probleme arrivée d'eau miele g 647
Bonjour. Comment savoir si l'aquasécurité est HS ou est-ce un problème électrique ? Lorsque je le démonte du lave vaisselle, l'eau ne coule pas. Mer...
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
papy35
Four
Bonjour, j'ai un four encastré de la marque kenmore j'ai des fuses: une de 20 et une de 15 celle de 15 brûle au bout de 5 à 10 minutes après ...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
papy35
Four cuisiniere sauter scm 1090r
Le four de ma cuisinière ne chauffe pas à plus de 170°c que faire?
stf_frmu
Problème sur lave vaisselle bosch smv50m40eu
Bonjour, Mon lave vaisselle( BOSCH SMV50M40EU ) après lui avoir lancé un programme s'arrête au bout de quelques secondes et se met en sécurité , l'a...
Papy35
Seche linge en panne
Bonjour, Mon sèche linge INDESIT IS61C est en panne. Il ne sèche plus le linge et fait tout disjoncter lorsque je le mets en marche. J'ai vu d...
stf_jpd87
L'ampoule du four de ma cuisinière induction de dietrich
Bonjour, J'ai acheté une nouvelle ampoule pour le four de ma cuisinière induction de dietrich, mais elle ne fonctionne toujours pas. Auriez-vous un...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool type adp75
Bonjour, papy du 53,le lave vaisselle de ma petite fille est en panne. Si j'appuie sur le bouton départ, le voyant vert clignote constamment. Si j'ap...
papy35
Seche linge philips whirlipoo
Bonjour, mon seche linge philips whirlipoo en fin de programme ne s'arrete pas pourquoi? merci de vos reponses
papy35
Lave vaiselle wirlpool adg8733w4
Bonjour, Mon lave vaiselle ne fait plus de lavage il cherche l'eau,chauffe cette eau et decompte le programme mais ne fait de lavage Je vous remerc...
papy35
Crochet de fermeture de porte lave linge cassé
Lave linge candy evo plaisir,le crochet en plastique du verrouillage de la porte c'est cassé comment faire pour le changer?? Merci
papy35
Table de cuisse samara 3 feux induction en panne
Bonjour, Ce matin ma table de cuisson ne fonctionnait plus. Aucun allumage. J'ai vérifié l'alimentation à la phase avec un tournevis testeur et tout...
rajea
Réfrégérateur la marque frigidaire
Bonjour, je voudrais savoir a qu'elle degré il faut mettre le réfrégérateur pour ne pas qu'il gêle en bas
xplom
Dépanage micro-onde samsung mws2y-wp
bonjour mon micro-onde ne marche plus ouvert pour vérifier fusible . plus fusible haut tension bon testé avec un ommètre voir condensat...
9 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
musicogilles
Seche linge en panne whirlpool
Bonjour, mon seche linge whirlpool -awz8577 le moteur fait du bruit mais le tambour ne tourne pas . quand je l'aide à la main il tourne l...
papy35
Sechoir en panne
bonjour mon sèchoir est en panne,en fait l'eau ne remonte plus dans le bac car c'est évacuation intérieur. Comment puis je le réparer? de marque ZANKE...
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool arc 0460 pas assez froid
Mon frigo ne fait plus suffisamment de froid, même poussé à fond. En shuntant le thermostat, il fonctionne et la température baisse à 0-2°, donc O...
Hadddock07
Oter programmateur awm7129
Bonjour à tous, pouvez-vous me donner un conseil pour retirer le programmateur de ma Whirpool awm7129
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
pondix
Cafetière senseo philips
bonjour,problème avec le réservoir d'eau, quand je le met il clignote comme lorsqu'il est vide.... que faire Merci
stf_frmu
Micro onde
Bonjour, j aimerai savoir comment reconnaître que la diode connecté au condo et a la masse est pas foutue sur mon micro onde daewoo.merci de m eclair...
Daniel 26
Sonde de temperature cave a vin la sommeliere
Bonjour, Pouvez vous me dire ou trouver cette piece detachee,la sonde de temperature,elle mesure 16500 ohms a 12°. D avance merci.
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
pidou63
Comment remonter la courroie sur un sêche linge whirpool 1936/38
Bonjour, j'ai tout démonté ( juste la porte de derrière) après ça ce complique je ne sais pas comment dégager le tambour, donc pas moyen de passer ...
papy35
Notice wft 2400
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de cette machine à laver. ça fait des jour que je le cherche ... sans succes
stf_jpd87
Combiné indesit ca 138 93277500101
bonjour, J'ai un vieux modèle combiné Indesit. Aucune des deux portes ne ferment très bien. Je souhaiterai changer le joint mais impossible de trou...
stf_jpd87
Probleme sechage sur smi 69t05eu bosch
mon lave vaisselle seche mal, mais pas de code erreur. merci pour votre aide
stf_jpd87
Mon conbiné réfrigérateur congélateur indesit ne fonction plus
bonsoir mon réfrigérateur congélateur indesit modéle ban35fr ne fonction plus .un matin plus rien ni lumiére ni bruit rien comme si il ni avait pas de...
stf_jpd87
Rsh1 deis samsung
Bonjour, Je possède un frigo samsung américain type RSH1 DEIS acheté en 2006 /12 il a très bien fonctionné et depuis trois mois j'ai constaté des ...
stf_jpd87
Four en panne gazinniere scholtes
Bonjour, C'est la loi des séries après le frigo voila que le four de ma gazinière ne fonctionne plus J'ai une vielle gazinière qui fonctionna...
rapha69
Bouton four ne fonctionne pas .
Bonjour, Petit probleme sur ma cuisiniere. Le bouton qui actionne le four ne fonctionne pas. Comment le réparé? Merci de me conseiller
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
harry
Seche linge faure fte282
Bonjour, mon sèche linge faure fte 282 ne s allume plus, bacs vides et propres et le tambour tourne est ce qu'il y a un fusible ? merci si vous avez...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
ppdu32
Seche-linge siemens extraklasse - vider le réservoir
Bonjour, j'ai un sèche-linge Siemens Extraklasse E46-38. Lorsque je le mets en marche, il tourne quelques minutes puis s'arrête avec le message "vid...
9 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
alexandre
Aqustop miele softronic w 2659
Bonjour, qui pourrais me renseigner ce qu il peut se passer j ai une machine miele softronic w2659 j ai au tableau de bord aquastop qui s affiche je ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
papy35
Panne lave-vaisselle whirlpool adg4440wh
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG4440WH n'a qu'un an et demi, et s'arrête systématiquement à 18 minutes de la fin du cycle de lavage sans indiquer aucu...
10 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
papy35
Probleme de froid pour combine samsung rl 41 wcps
j ai combine SAMSUNG RL 41 WCPS POUR LA 2 eme fois mon combine fait plus de froid , mais pour cette seconde fois j ai remarque derriere la paroi plast...
FERNANLA
Code c3 lv
Bonjour, mon lave vaisselle est un Arthur martin Electrolux asf2645. suite à une fuite eau il s'est mis en sécuritée.j'ai donc réparé cette fuite e...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
papy35
Comment remplacer courroie sur sèche-linge bosch wtl6400 ?
Bonjour, Je dois remplacer la petite courroie du sèche linge, celle qui relie l'axe du moteur au palier intermédiaire. L'axe moteur est caréné par u...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
ponia7559
Démarrage hoover hf7 12i
Bonsoir Mon lave linge Hoover hf7 12I ne se lance pas quelque soit le programme sélectionné sur le rotateur. L'action sur le poussoir bouton départ/p...
elroms
Lv bosh ne démarre plus...
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. J'ai un lave vaisselle bosh "silence" qui ne démarre plus. L'histoire : Après un lavage ou l'eau...
lvbosh
Résultats 43801 - 43850 sur un total de plus de 50 000
