Les discussions
Odeur derrière mon frigo smeg et absence de bac
RésoluBonsoir, j'ai une odeur persistante nauséabonde derrière mon frigo Smeg (avant cela de l'eau s'écoulait par le trou d'évacuation, et pour cause, j'ai ...
Problème de sel lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaiselle electrolux n'absorbe plus le sel dans le bac qui reste plein, du coup la vaisselle est toute blanche. Que faut il fair...
Problème echauffement
Bonsoir, Ma cafetière BOSCH à capsule aspire l'eau en continue sans le chauffer . Est ce quelqu'un a une solution . Merci
Lave-vaisselle samsung dmt300, erreur de niveau d'eau: trop faible
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (DMT300 RFW/XAA). Je n'arrive plus à faire des cycles de lavages... Lorsque je le démarre,...
Lave linge beko
Bonjour, ou se trouve les charbons de ma machine à laver Beko
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle active water Bosch il marque E09 ? Merci
Réfrigérateur américain lg type grp2267stja
Bonjour, Mon Combi COnge / Frigo LG type GRP2267STJA ne fait plus suffisamment de froid (-5 / -10) et plus de glacons .. .quelqu'un aurait il une ...
Laine gaziniere souris
Bonjour, Je viens vous voir car ça fait un bout de temps que quand j'allume mon four il y a une odeur de pisse de souris. Je suis envahie de souri...
Défaut lave vaiselle brandit vh 900 je1
Bonjour, Mon lave vaiselle démarre son cycle mais au bout de 2min il stop et tt les voyants se mette a clignoter.
Probléme sur la plaque à induction
Bonjour, j'ai une plaque à induction scholtés 4 feux ,2 grands, 2 petits de taille différente. depuis quelques jours ,j'ai un feu (grand) qui se me...
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid, comme marque DAEWOO 2 portes no frost, acheté en 1996. merci
Sèche linge indesit type isl66cxq
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre pas j ai le voyant sous tension et le voyant cuve pleine j ai vérifier la pompe Ok Le flotteur et le microswich...
Code erreur f10
Bonjour, Comment réparer mon lave vaisselle whirlpool quand le code f10 apparaît ?
Whirlpool awo 9863 - bouton porte éteint et pas de démarrage ?
Bonjour, je rencontre ce problème qui est bloquant, le contacteur de porte est correct malgré le témoin de porte qui reste éteint, et aucun autre sign...
Lv whirlpool adp 4820 qui clignote 6 fois
Résolu/FerméBonjour, J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle Whirlpool adp 4820, en effet celui si se met en defaut avec 6 clignotement sur le bouton annu...
Lave-linge faure fwy51223wr
Bonjour, Pourriez- vous me dire comment accéder au filtre de vidange, pour le nettoyer, du lave-linge ci-dessus. Merci d'avance
Lave vaiselle haier dw12-t1347 lave-vaisselle
Bonjour, comment programmer le départ différé sur le lave vaisselle HAIER DW12-T1347 Lave-vaisselle moi je ne trouve pas merci
Frigo américain daewo
Bonjour, Mon frigo se met en sécurité plusieurs jours lorsque j essaie de faire des glaçons. J ai eu une coupure de courant et il a mit 5 jours à se...
Sèche-linge siemens iq500-ne démarre plus
Bonjour, Pas moyen de faire démarrer mon sèche-linge, aucun voyant allumé, tous les filtres nettoyés, bac à eau vide et propre. Quand j'appuie sur...
Problème de démontage porte du tambour de sèche linge été 6710 f
Bonjour Suite à une casse je dois changer la porte ou se trouve les lignes rouge. Je souhaiterai démonter la partie ou justement se trouve les lign...
Mon lave-vaisselle siemens s'arrête au bout d'1 mn
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque Siemens (SN65E001EU/25) s'allume, démarre puis s'arrête au bout d'environ une minute. Pendant cette minute...
Tambour qui tape contre les parois lors des essorages
Bonjour, J'ai une machine à laver à hublot Indesit acheter il y a 2ans et qui fonctionnait très bien. Installation faite par le livreur. J'ai démé...
Lavante séchante indesit... linge froissé
bonjour, qui peut m'aider ? j'ai une lavante séchante Indesit et je c'est l'horreur !!!! mon linge ressort complétement froissé, impossible à repasse...
Aide pour seche linge whirlpool:ne chauffe plus
RésoluTout d'abord bonjour,je viens de m'inscrire ici pour chercher de l'aide concernant mon sèche linge whirlpool modèle: sole20002 la panne: ne chauffe ...
Oceanic 1249dd
Bonjour, Mon lave vaisselle sent le plastique chaud
Trou dans le plan de travail
RésoluBonjour, Comment boucher le trou de la plaque de cuisson trop grand dans le pla,n de travail ?
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, j ai mon lave vaisselle Bosch logiXX le voyantm indique un temps de fonctionnement d une minute et le voyant panier sup est allume. quand j...
Four arthur martin multifonctions pyrolyse fe6230
Bonjour, Quand je mets la fonction électrolyse, le four chauffe puis s’arrête et affiche F6. Peut on me dire ce que cela veut dire et que faire. Me...
Lave vaisselle ne vidange plus
Bonjour, mon lave vaisselle far LV612S ne vidanget plus comment faire
Frigo américain samsung rs55xkgns
Bonjour, J'ai des soucis avec mon frigo samsung RS55XKGNS acheté il y a 5 ans. La partie congel fonctionne bien. La partie réfrigérateur ne fonction...
Sonde réfrigérateur whirlpool arc 6428
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur-congélateur Whirpool ARC 6428 ne faisait plus de froid dans la partie réfrigérateur. En shuntant le thermostat p...
Démontage sèche linge aeg pour remplacement courroie
Bonjour, Sèche linge marque AEG modèle Lavatherm 75280AC n° 91609670200 ** Je me suis lancée dans le démontage de mon sèche-linge pour remplac...
Plaque vitroceramique urania
Bonjour, quand je met un plat ma plaque s'allume chauffe et s'éteint ce rallume s'éteint ce rallume quel et le probleme
Compresseur chaud sans effet
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur soft DCB j'ai mis deux jours avant de le brancher quand je l'ai fait il a commenccer a fonctionner puis il ya ...
Code erreur sur plaque induction whirlpool
Bonjour, Pouvez-vous svp m'indiquer à quoi correspond le code erreur F40 qui apparait sur 2 des 3 feux de ma plaque induction Whirlpool EDPS-3700 ...
Panne lave vaisselle faure lvi578w
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Faure LVI578W mais il a un code panne clignotement continu du voyant "départ/annuler" et 2 clignotements du voyant "...
Code "le" sur mon lave-linge lg
Résolu/FerméBonjour, Que veut dire LE sur l'écran de ma machine. J'ai constaté que le tambour avait du mal à tourner et ma machine n'essore plus. Par...
Pb seche linge whirlpool
Bonjour, Je possède une sèche linge whirlpool awz 9993. Lorsque j'avais le dos tourné, ma fille de 1 an et demi (10Kg) est montée dedans (rigol...
Nettoyeur vapeur doména crystal
RésoluBonjour. Mon nettoyeur vapeur Doména Chrystal fuit l'eau de façon importante par le dessous. Es ce rentable de le réparer, il n'est plus garanti. P...
Brandit refrigerateur-congelateur dn3220
Le congélateur ne délivre pas. On l a déjà délivre il y a 18 mois
Lave-linge ne chauffe plus ..
Bonjour, Mon lave-linge Whirlpool AWM4500 s'arrête en cours de programme, quelque soit le programme. Obligé de faire avancer manuellement le progr...
Machine à laver essore, vidange, mais ne lave plus
Bonjour à tous ! J'ai un petit souci avec ma machine, je vais tenter de l'expliquer :) Suite à un souci de vidange (code erreur F05), j'ai changé ...
Refrigerateur samsung rl39sbsw
Bonjour, mon refrigerateur demmare 10 second.apret il s arret.et le cinquieme voyant clineote.merci
Samsung rl34egps1/xeg
Bonjour, Mon combiné frigo samsung ref rl34egps1 xeg ne produit plus de froid au niveau frigo,le congelo fonctionne tres bien pat contre,pouvez vou...
Probleme trappe a glaçons frigo americain rsg5furs
RésoluBonjour, En se servant des glaçons, un ressort est tombé. La trappe a glaçons reste maintenant ouverte . Est-il possible de remettre ce ressor...
Problème trappe glaçons frigo américain samsung rsg5pumh
Résolu/FerméBonjour à tous, Il y a quelques jours un ressort est tombé de la trappe à glaçons de mon frigo américain. Du coup, la trappe qui assure l'étanchéi...
Sèche linge whirlpool 6sense
RésoluBonjour, J’ai fait tout ce que vous avez dit pour le reprogrammer néttoye tout les filtres et les 3 voyants rouge vider réservoir,nettoyer condensat...
Panne sèche linge laden l eau ne s évacue plus
RésoluBonjour, Mon sèche linge laden amb 3800 à pompe à chaleur chauffe mais n évacue pas l eau dans le bac de récupération, j ai enlevé le tuyau de réc...
Sèche linge laden 2 clignotants rouge et 1 vert allumé.
Bonjour, Mon sèche linge Laden4871 ne se met plus en route. 2 voyants rouge clignotants (filtre et bac) et le vert allumé (analyse charge): quelqu'u...
Lave vaisselle beko kdin5310
Bonjour ,mon lave vaisselle prend de l eau et ensuite s arrête le programme de lavage ne démarre pas , avec un message d erreur E02 hors l eau arrive ...
