Les discussions
Lave vaisselle brandt vh1505j
Bonjour, le voyant "eco" de mon lave vaisselle clignote et bip. Si je ferme la porte, celui-ci fait mine de se lancer mais finalement ne part pas....
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
papy35
Chauffe-eau instantané
Bonjour, j'ai un chauffe-eau instantané TRITON T 60 i et j'aimerai savoir quel est son débit? Quelqu'un pourrait-il mes renseigner? Merci
papy35
Panne sur un lave linge mielew141
Bonjour Notre machine à laver ne fonctionne plus, le lavage se met en route 30 secondes (on entend l'eau arriver dans le tambour) puis ça clignote s...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
Isisnono
Detartrer centrale vapeur tc 2688 techwood
Bonjour, un conseil de détartrage et nettoyage semelle, merci
stf_la sudiste
Cisinière vitro aeg 30006
Bonjour, Pourriez m'aider en me disant quel matériel et le shéma de raccordement pour une cuisinière AEG 30006vl-wn. Merci d'avance. PS je n'ai pa...
stf_la sudiste
Pièce inconnue dans un séchoir whirlpool awz 7460
Bonjour à tous! Je tente (avec un ami) de réparer un séchoir en panne. Panne électrique (électronique). Modèle: Whirlpool AWZ 7460 Nous avnons f...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
Silak2015
Remplacement roulement lave linge
Bonjour Mon lave linge Arthur Martin ref LF0823 Produit N° 914780016 Type P629137 a ses roulements à billes qui sont HS. Seulement je ne comprends p...
aixperience
Seche linge whirlpool azb 8572
Bonjour, quand je lance un programme il demarre pas la touche depart cligniote merci pour votre aide
27 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
sony 54000
Four siemens hb76aa560f1
Bonjour, mon four est en panne, de que je l allume, pas de voyant juste un bruit au niveau d un relie sur la carte de puissant cordialement pour un...
stf_jpd87
Cordon d'alimentation
Bonjour, Je recherche un cordon d'alimentation pour une machine à coudre thimonier 371c eglantine 7e.
stf_jpd87
Vedette vsf752 odeur de brûlé
Bonjour, J'ai un sèche linge vedette vsf752, après avoir changer le condensateur il y a 5 mois, j'ai un nouveau soucis. En effet depuis hier lors...
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
papy35
Lave linge bosch wot24351ff/01
Bonjour, J'ai bien résolu le problème résistance. mais pour les joints de palier impossible de démonter l'écrou n°040 et 047 sur la vue éclatée.Il ...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
momo
Centale vapeur calor gv 8120
j'ai le voyant vert de ma centrale vapeur qui reste au vert fixe dès que je la met en service ,de quoi cela peut-i lprovenir .d'avance merci
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
Papy35
Reset indesit idva 735 fr sèche linge après remplacement résista
Bonjour à tous, Bjr Ricardo, J'ai plusieurs fois réalisé la manip sans résultat !! La résistance étant neuve, Comment vérifier le relais de la rés...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
papy35
Comment réparer une panne l.v. whirlpool adp 4580 ?
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête avant le début du remplissage. Le voyant défaut clignote 7 fois. Comme je ne trouve pas de documentation techn...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge awoe8741 et bouton température
Bonjour, Je n'arrive plus à changer la température pré programé. Pensez-vous que c'est le bouton ou autre chose ? Merci de votre aide. Nd
stf_jpd87
Panne d02 sur vedette vlh628
Bonjour, j'ai une erreur D02 sur mon lave vaisselle Vedette VLH628. suite a cette erreur j'ai vérifié l'évacuation, changer la pompe d'évacuation...
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
stef69
Lave vaiselle siemens aquasensor
Bjr j ai une panne avec mon lave vaisselle il fait bien son cycle mes la vaisselle est encore salle et pas sec. pourtant il chauffe dans le cycle .met...
stf_la sudiste
Rowenta tonixo
Bonjour, J'étais en train de nettoyer mon aspirateur après avoir fait des gros travaux .... poussiéreux. Le joint s'est décroché sans que je le rem...
stf_la sudiste
Frigo samsung combi nofrost en panne
Samsung Mon réfrigérateur Samsung combi SRL3916b nofrost s'arrête ( il ne s'éteint pas) et ne démarre pas automatiquement. Je dois l'éteindre et allu...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge beko
Bonjour, Mon lave-linge BEKO fait disjoncter de manière aléatoire mon compteur. Il arrive des fois qu'il fasse un cycle complet mais parfois il dis...
stf_jpd87
Schema electrique four afe56w aya
Par accident les repaires de cable ont été enlevés et je me retrouve avec 2 bleu correspondant aux voyant et 1 bleu au thermostat de température à con...
stf_jpd87
Traces sur verres -lave vaisselle lg d1435lf
Bonjour, comment revenir au réglage de l'adoucisseur d'eau de niveau 6 à niveau 4?
stf_jpd87
Machine à laver continental edison
Bonjour, Ma machine a laver ne veux plus essoré !!! Elle tourne ... Lave ... Mais n essor que quand ma cuve est vide !!! Elle n a que 1ans et demi ....
stf_la sudiste
Réfrigérateur whirpool art6501/a+
Bonjour, Je voudrais vous mettre en garde... J'ai acheté il y a 6 mois un réfrigérateur whirphool encastrable (ref ci-dessus). Si le prix est de gamm...
stf_la sudiste
Lave vaisselle arthur martin asf654
Bonjour, Comment vérifier ma résistance de chauffage sachant que je ne peux pas la vidanger car dès que je la mets en marche elle fait disjonster?
stf_jpd87
Refrigerateur
Bonjour, Il y a quelques temps mon réfrigérateur faisait trop de froid alors nous l avons arrêté laisser dégelé et nous l avons remis en route. Depu...
bene
Lv whirlpool erreur f8e1
Problème erreurs f8 et e1 sur lave vaisselle whirlpool 6eme sens
stf_la sudiste
Affichage frigo samsung rsh7pnpn
Bonjour , j'ai un souci: L'affichage des températures frigo et congel sont illisibles. Tout le reste fonctionne très bien. En appuyant longtemps...
makabes
Four gaz scholtes cj22g
Bonjour, Suite à mon déménagement, je suis passé du gaz de ville à la butane. J'ai changé les injecteurs des foyers de cuisson et du four. ...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Grille trop glissante
Ma nouvelle plaque de cuisson au gaz, marque VIVA, a des grilles trop lisses. Pas moyen de poser les casseroles sans qu'elles glissent, ni toucher au...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
Icare95
, mon four whirlpool - akp432ix 2500w ne monte pas en températur
Bonjour, mon four WHIRLPOOL - AKP432IX 2500w Ne monte pas en température .la résistance placer en haut fonction très bien mais y en a t-il une autre...
stf_jpd87
Lave linge beko wmb 61221 ne démarre plus
Bonjour, le lave linge ne démarre plus mais tous les voyant sont allumés. dans un autre commentaire j'ai vu que l'on parlé de charbon du moteur, ou...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
papy35
Four cuisinière ne reste pas allumer
Bonjour j'ai une cuisinière edesa le four s'éteint dès que j'enlève ma main du bouton d'allumage
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
mabokoume
Bouchage tuyau évacuation lave-linge
Bonjour à tous, Voila mon souci. Ce matin, mon lave linge s'arrête et m'affiche un code erreur, lequel signifie problème de vidange. Pensant tro...
b richard 31
Vitre four candy pyro 2d966x
Bonjour, Je veux demonter pour nettoyer coulure entre vitres.comment faire? Merci
stf_la sudiste
Absence d eau refroidie sur refrigerateur americain samsung
Bonjour, apres une coupure EDF je n ai plus d eau refroidie sur la facade de mon refrigerateur americain Samsung est ce un relais qui a laché?...
b richard 31
Lave linge siemens wm14e162fg/25
Bonjour, Ma machine lave linge de marque Siemens WM14E162FG/25, 7kg, 1400tr/mn ne vidange pas. la pompe à vidange est en bonne etat. je pense que ...
24 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
Mokrisset
Machine à laver bosch wkd28540eu/01
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque bosch wkd 28540 eu/01 la porte ne ce verrouille pas. la securité de porte s'enclenche et ce des s'encle...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c 859
Bonjour, Il n'y a plus d'électricité comme si la prise était débranchée. Après vérifications, je suppose que cela peut-être le fusible, mais je n'a...
Icare95
Laden ev 8026
Bonjour, Je viens d acheter une machine à laver Laden ev 8026 elle s arrête en cours et le voyant nettoyage filtre s allume que doi je faire Merci ...
stf_la sudiste
Machine a laver samsung wf 7702
Bonjour, Impossible d ouvrir le hublot, même après avoir débrancher la machine.
papy35
Seche linge electrolux azb 8575
Bonjour, lorsque l'on appuis pour mettre en marche le lave linge, la ligne disjonct auparavant, il ne finissait pas son cicle, le filtre était tres e...
stf_la sudiste
Panne frigo congélateur whirpool
Bonjour, Notre frigo congélateur Whirlpool a un problème parce que dans le congélateur est froide mais dans la partie frigo est très chaude .la sema...
12 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
Majid Salehi
Joint de hublot sur séchoir aeg
Bonjour, je viens de retirer le joint se trouvant autours du hublot de mon séchoir AEG. Celui-ci était déchiré et compacté à un seul endroit. La q...
stf_la sudiste
Four de dietrich dop320x / erreur 303
Bonjour, Lorsque nous branchons notre four il indique 303 et s'éteint... Avez-vous une explication, voire une solution ? Merci, Laurence.
stf_la sudiste
Frigo samsung trop froid
Bonjour, Je viens ici car mon frigo décède je crois ! Il fait trop de froid, -1 dans le bac à légume et 0/1° dans la porte, peut importe qu'il soi...
14 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
hadescedric
Test sécurité porte lave linge
Bonjour Comment tester la sécurité porte de mon lave linge beko wmd67110 Référence t 2805310400 Merci de votre aide
stf_jpd87
Sèche-linge beko dc7130 - fonctionne mais ne chauffe plus
Bonjour Mon sèche-linge fonctionne, le tambour tourne de manière alternative mais plus de chauffe. J’ai contrôlé la résistance, elle fonctionne (bra...
stf_jpd87
Frigo whirlpool
Bonjour, mon frigo Whirlpool wsf 5574 an ne fait plus de glaçon et la paroit entre les deux porte et trop chaude c quelqu'un a eu le meme probleme ...
stf_jpd87
Résultats 31901 - 31950 sur un total de plus de 50 000
