Les discussions
Formation glace partie congelo, et ecoulement samsung rl34scps
Bonjour, sur mon combine frigo congelateur SAMSUNG RL34SCPS, de grosses plaques de glace se forment sous le dernier bac du congelo (qui en partie b...
Frigo lg
RésoluBonjour, Bonjour après changement du filtre l'eau est trouble pouvez vous m'aider merci
Reparation auxstar x11-72
comment reparer mon seche linge ne tourne pas
Frigo
Bonjour, je veux juste savoir ds combien de temps je peux rebrancher mon frigo que j'ai transporter pratiquement debout de ma terrasse à chez moi me...
Seche linge siémens wt44e180ff s'arrête
Bonjour, Seche linge Siémens WT44E180FF s'arrête Posez votre questionDide - Dernière réponse le 20 nov. 2016 à 12:18 Marquer comme résolu Bonjour...
Lave vaisselle qui ne chauffe plus
Bonjour je posséde un lave vaisselle marque essentiel elvi 453f qui ne chauffe plus pouvez vous me conseiller merci cordialement
Seche linge siémens 44 18 s'arrête
Bonjour, Mon sèche linge s’arrête au bout de quelques minutes et bien sur il ne sèche pas. Le voyant : vider le réservoir, s'affiche et le sèche li...
Samsung frigo congélateur rl34e
Bonjour,il y a de l'eau qui coule de temps en temps sous l'appareil que dois-je faire ,et depuis longtemps le voyant lumineux indiqué des petites lign...
Problème avec mon ariston hoptoint no frost
Bonjour, Avec mon Ariston hotpoint no frost (4 ans) , le congélateur givre et sa grille de ventilation se remplit de glace et glace tous les compart...
Hélice de ventilateur de four whirlpool
Bonjour, Mon four Whirlpool AKZ 478 a commencé à faire du bruit en position chaleur tournante. J'ai démonté la grille de protection du ventilateur e...
Panne lave vaisselle siemens aquasensor erreur e21
Bonjour, Je tente ma chance sur ce forum qui à l'air très réactif et efficace! Mon lave vaisselle de marque Siemens, modèle aquasensor affiche un...
Seche linge
Bonjour, j'ai un seche linge zanussi ZTE273 . Quand on le met en marche ,il chauffe normalement mais le tambour ne tourne pas. Je l'ai fait tourner à ...
Lave-linge intuition
RésoluBonjour, Concerne lave linge Electrolux intuition.Tout les programmes fonctionnent mais l'eau ne chauffe pas? Quelqu'un peut-il m'aider? D'avance ...
Un lave vaisselle type smv58m20eu
Bonjour, On vient d'acheter un lave vaisselle BOSCH type cité en haut mais on n'arrive à le faire fonctionner,priere de me communiquer la procédure ...
Lave vaisselle de dietrich dvi400
Résolubonjour mont la vaisselle prend l'eau mais ne démarre pas en lavage j'ai contrôle pas de fuite d'eau la sécurité fuite d'eau marche bien sécurité port...
Lave vaisselle coldis
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Coldis : COLV12A+49DM. J'appuie sur le bouton marche, il s'allume normalement. Quel que soit le programme choi...
Code e3 sur lave vaisselle baumatic bdw13
Bonjour, J'ai un code E3 sur mon lave vaisselle Baumatic BDW13 d'après le manuel (en anglais) il s'agit d'un problème de capteur de température ou d'...
Réfrigérateur américain samsung rs 55xdp w
Bonjour, ou se trouve le filtre a eau sur le réfrigérateur samsung RS 55XDPS W Je ne le trouve pas, et le voyant est a l'orange. JP
Lave linge miele optronic w 363
Bonjour, J'ai toujours une grosse fuite vers la fin du cycle de lavage, au secours Abdel
Générateur de vapeur en panne
RésoluBonjour à tous, J'ai un problème avec mon générateur de vapeur Calor Mod. express Turbo. La petite lumière rouge ne cesse de clignoter. Alors que l...
Panne après reprise de connection des résistances de chauffage
Résolu>Bonjour, Le programmateur de mon SL Bauknecht TRK 985 défile rapidement et "se met en sécurité" si je comprend bien ( le chauffage remarche ). Y-...
Seche-linge
notre sèche-linge whirlpool sole 2002 fonctionne bien mais il ne chauffe plus. Est-ce in problème de résistance ? Comment la tester ? Merci.
Raclette lagrange
Bonjour, Ma raclette Lagrange disjoncte ,,,,Je voudrais savoir comment la démonter !!! Elle comporte 4 pied et des plaques de verre ....Aucune vis ...
Panne plaque induction fagor innovation
Bonjour, jai une plaque fagor innovation, 3 plaques la grande plaque ne fonctionne plus avec un tiré rouge toujours allumé que faire? merci d...
Laden amb3974
Bonjour, Il c'est mis en sécurité Même avec la manipulation de mettre sur 6h appuyer 3fois sur bouton marche mettre sur fraicheur appuyer 3fois su...
Securité verrouillage porte
Bonjour, Ma machine est laver est de marque Vedette VLT7127 J'ai un code d'erreur D07 qui apparait (pb verouillage). Je relance la machine mais il ...
Pannes de mon lave vaisselle whirlpool adp 8673
Bonjour, mon lave vaisselle vidange correctement en début de cycle et parfois se rempli et fait une première vidange mais affiche immédiatement deux...
Probleme du congelateur
Bonjour, un soir y avait un probleme d electricité c est a dire le courant se coupe et revient successivement apres le matin on a trouvé que toute l...
Sèche linge wirlpool
Bonjour, Pouvez vous me renseigner sur la panne de mon sèche linge ? Voici les photos de ce qu'elle m'affiche . Merci par avance .
Fuite lave linge miele w 363
Bonjour, j'ai une fuite qui survient vers la fin du cycle de lavage sur un lave linge Miele w 363, comment détecter la panne et y remédier, merci
Frigot sittal bleu
Bonsoi, si mon frigo combine de marque sittal est hs ,y'a t'il repreneur contre un frigo top depanage !!!
Machine à laver candy cts9aa
Bonsoir, La machine ne démarre pas, j'ai testé le courant sur le bouton marche/arrêt, ok du jus, j'ai testé la sécurité de porte, pas de courant. Qu...
Perte d'eau
Bonjour, mon frigo , un siemens electonique activeno frost qui a environ 8 ans a de l'eau perd de l'eau .... tout marche , le congelo , la partie fri...
Seche linge bosch
Bonjour, mon sèche linge démarre normalement ,chauffe et puis s éteint, le linge n'a pas séché ,que puisse faire ! j'ai tout nettoyé ,filtre. dans ...
Souci de démarrage réfrigérateur siemens ks32u620
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Siemens KS32U620, froid ventilé total. Il est de 2003 ou 2004, c'est donc un papi en sursis puisque maintenant, 10 ...
Lave linge siemens mw12q460ff
Bonjour, j' ai un bruit anormal à l'essorage au delà de 400 tours/m. Je n'arrive pas à déterminer la cause. Roulement et palier ou Ressorts et vér...
Gazinière four electrique rcf 6376rb
Bonjour, je recherche le mode d'emploi pour mise a l'heure de ma gazinière
Lave vaisselle esl6551lo electrolux
Bonjour, Quelques heures après le lavage, la cuve se remplit à nouveau avec, je suppose, l'eau contenue dans le tuyau d'évacuation. Que puis-je fair...
Plaque à induction scholtes
Bonjour, Ma plaque s'allume mais rapidement la lettre "H" clignote, qu'il y ait ou non un ustensile posé sur le feu sélectionné, car même à l'arrêt ...
Four candy
Bonjour, Mon four Candy ne s allume pas (comme s' il est mort). Le four a seulement 3ans. J'ai déjà testé le courant est ça marche. Quelqu'un peut m...
La machine de séchage
Bonjour, la marque de ma machine séchage electrolux ca ne fonctionne pas
Sèche linge wtf86400ff s'arrête en plein programme
Mon seche linge à condensation WTF86400FF s'arrête en plein programme. Il prétend qu'il faut nettoyer les filtres à peluches. Hors ceux-ci sont netto...
Plaque à induction
Bonjour, Comment déverrouillé ma plaque à induction de marque neff
Marque ariston tcd 8336 /z1 sk
BONJOUR JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM MA QUESTION: je possède un séche linge de marque ARISTON TCD 8336P qui a 4 ans depuis quelques temps il c...
Refrigerateur liebherr
Mon réfrigerateur congèle les aliments lorsqu'ils sont placés près de la paroi arriere même dans une boite. Quelle serait la panne, d'où pourrait pro...
Réfrigérateur américain haier hrf-6281f6
Mon Réfrigérateur américain HAIER HRF-6281F6 ne fait plus de glaçons ni de glace pilée. Il fournit de l'eau à la demande mais impossible d'avoir des ...
Lave linge faure lfv1260
Bonjour à tous , je voudrais remplacer le tuyau de vidange de mon lave linge Faure LFV 1260, la tôle arrière de l'appareil n'est pas démontable.Comme...
Frigo americain general electric de 2002
Bonjour, mon frigo americain GE, TVG 203R, est de 2002 à des fuites d'eau de temps en temps, je trouve des flaques d'au sur le carrelage ? cela ne...
Seche linge whirlpool 6 eme sens
Résolubonjours j'ai un problème avec mon sèche linge il démarre normalement tourne pendant un certain temps puis se met en défaut . les voyants filtre...
Machine à laver kiowa 800
Bonjour, je voudrais savoir comment faire mon tambour à l' essorage ne marche pas à grande vitesse . Et mon linges reste toujours mouiller Merci
