Les discussions
Lave vaisselle bosch
RésoluMon lave vaiselle bosch vieux de 7ans ne démarre pas. J'ai enlevé le panneau gauche. J'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau J'ai ouvert le robinet...
Lv bosch smdseu/
Bonjour, de façon aléatoire (environ 1 cycle sur 5) la vidange ne se fait pas. Le voyant rinçage clignote et le séchage ne s'enclenche pas. Pour é...
Samsung sr-s20...
Bonjour, je possède un réfrigérateur américain Samsung depuis environ 10 ans sur lequel la carte (façade congélateur) a déjà été remplacée. Aujour...
Panne samsung frigo
Bonjour, Mon frigo Samsung rsh1deis indique 10 degrés que doit je faire svp ????
Pourquoi l.v. whirlpool adp 6945 fait disjoncter compteur ?
RésoluBonjour, Notre lave vaisselle whirlpool adp6945 a fait sauter le compteur electrique en cours de cycle. En essayant d'alumer, avec le bouton marche...
Remplacement ampoule témoin vert sur congélateur whirpool
Je possède un congélateur coffre Whirpool type AFG 522-C/H et la lampe témoin de couleur verte ne fonctionne plus. Quelqu'un peut-il m'indiquer commen...
Machine ne marche pas
Résolubonjour mamachine a laver bosch s'allume tout normalement pret a fonctionnee avec tous les voyant allumes mais rien ne se declanche
Four en panne de pyrolyse wirlpool
Voilà j'ai un four wirlpool ref 12NC 201300003477 modèle akz 226/nb en fait des que je mets la pyrolyse cela fait sauter le compteur électrique et ça...
Sèche-linge brandt ete751f
Bonjour, J'ai acheté un sèche-linge d'occasion. Il s'agit d'un sèche-linge à condensation Brandt ETE751F. Quand je le mets en route il fonctionne 5...
Problème de vapeur
Bonjour, j'ai de la vapeur mais au bout de qlqs minutes plus rien. Merci de votre aide.
Machine a laver brandt wfk1217f
Bonjour , mon lave linge brandt wkf1217f qui ne démarre plus , il y un clignotant qui va sur lavage puis sur fin et sa n arrete pas de faire sa et ...
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle arthur martin satine s'est mis en route normalement puis il s'est arrêté d'un coup. Je ne peu plus le mettre en marche...
Poele à pétrole webber sre 701 injection
Bonjour Cet appareil ne fonctionne pas .Les fusibles sont corrects mais rien ne se passe.Je n ai plus la notice d utilisation .Pouvez vous m apport...
Lave linge bauknecht : pas de courant seulement en essorage
RésoluBonjour, Lors d'un cycle lavage mon lave linge Bauknecht Stuttgart 800 n'essore pas et reste bloqué avec la pompe de vidange qui tourne sans fin. C...
Plaque induction sauter:sti963b
Bonjour, Ma plaque à induction débloque , pour la mettre en marche je suis obligée régulièrement d'appuyer sur la petite clé à coté du symbole tem...
Mon frigo fait un bruit d'enfer. c'est un general electric.
venez s.v.p. à mon secours, je n'en peux plus. Merci beaucoup
Glace sous tiroir inférieur de congélateur de combiné lg
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur-congélateur de marque LG modèle GR-399SQA. Sous le tiroir inférieur du congélateur se forme une épaisseur d...
Seche linge bosh maxx7 sensitive wte84103ff
Bonjour, Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire ce que je dois faire car je ne suis pas bricoleuse et j'ai demandé un technicien de chez ...
Cherche notice gaziniere
Bonjour, Ou pourrai je trouver la notice d'une gazinière Thermor modèle: G805CBB type: 1446 Merci
Centrale vapeur quigg. type dbs 800
bonjour .ou pourrai-jet trouver un reservoir pour ma centrale vapeur .on dit qu il y a un magasin de pieces sur lille. pourrai t on me donner l adress...
Pb lave linge laden s'arrête toutes les 10 minutes
Bonjour, J'ai un lave linge laden EV 6090, au démarage sur tous les programmes il fonctionne très bien mais dès qu'il arrive sur rinçage, essorage i...
Panne lv whirlpool 6 eme sense
Bonjour, j'ai une LV Whirlpool 6 eme sense,dernièrement tous les cycles de lavage sont a froid. pas d'eau chaude.le vaisselle n'est pas propre ni br...
Four de la marqué neff ref 1488c2
Bonjour ma porte du four(marquer Neff ref1488C2 n'est plus étanche Fuite de la chaleur par le haut de la porte En exerçant une légère pression su...
Linge mouillée avec lave linge séchant brandt wtd1276f
Résolu/FerméBonjour je possède un lave linge séchant Brandt WTD1276F. Depuis deux semaines, alors que le programme de lavage fonctionner, lors d'un séchage, le ...
Lave vaisselle chauffe moins et sèche mal
Bonjour, cette fois mon lave vaisselle chauffe moins et sèche mal. Mon thermomètre de cuisson ;-) indique 38 degrés alors que le programme est 60 deg...
Résistance cuiseur de riz
RésoluBonjour, J'ai écrit tout à l'heure un message sans les règles de politesse,je m'en excuse.Je suis inscrit à d'autres forums et je suis d'accord que c...
Mon lave linge ne s'allume plus
Bonjours a tous . Comme dit dans le sujet mon lave-linge de marque beko (Lave-linge 7 kg WMD 67145 ) ne s'allume plus. Je suis suis pas une pro du bri...
Whirlpool awm4500 le programmateur ne s'arrête plus
Bonsoir, quand je programme un cycle de lavage, le programmateur ne s'arrete pas, il tourne jusqu'à la fin du programme. Pouvez-vous m'aider à résoudr...
Mon lave-vaisselle brandt affiche un défaut "c3" que faire ????
Bonjour, Affichage d'un signal C3 que faire ???
Mon lave vaiselle ne marche plus
Bonjour a tous je voulais mettre mon lave vaisselle en marche (la marque est VALBERG) mais quand je l'ai allumer le bouton START faisais du bruit il ...
Panne four encastrable brandt fc 632 wf1
Bonjour, De retour de courses, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir mon four en panne.... Symptome : cris aigus d'agonie ! Blague à part ... en...
Brandt aaclass
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus Il commence son cycle normalement en prenant de l eau . Au bout de 30 secondes, il se coupe . Au bou...
Message 'test' sur indesit wixe12
Bonjour à tous, A la mise sous tension de la machine à laver Indesit WIXE12, si le hublot est fermé, le message "test" clignote sur l'afficheur de ...
Panne seche linge vedette vsf 230
Bonjour, mon seche linge vedette vsf 230 fonctionne mais ne chauffe pas.j ai démonté l arrière et activé le bouton rouge de la résistance mais celle...
Démontage pompe de cyclage
RésoluJe dois démonter une pompe de cyclage de lave vaisselle bosch SGV46M63EU/01 comment dois-je m'y prendre. Y a t'il une vidéo pour aider à ce démontage...
Panne congélateur whirlpool afg346/g
RésoluBonjour, Problème de bruit de cliquetis au niveau du bandeau depuis une 10 de jour, puis panne température monte à moins 5 Connaissez vous le problè...
Lave linge laden model ev 1099 858413029070
bonjour a tous probleme sur lave linge laden , fonctionne normalement , mais lave toujour eaux froide apres controle de la resistance c est ok p...
Senseo philips
Bonjour, ma senseo me fait que la moitié de la tasse.
Aidé moi . s il vous plais
RésoluJ ai reçu une cuisiniére Beko . Mais je ne connais pas les température de la cuisinière . Elle n as que c est numéro 1 . 2 . 3 . Qui peut me dire a...
Problème sur plaque à induction scholtes
Bonjour, Je suis propriétaire d'une plaque à induction scoltes.Dès que j'allume un des feu de cuisson il s'éteint puis s'allume de nouveau et ainsi...
Four fagor innova type hv1170 modele h-196cx serie 040402510
Bonjour, je desire recuperer une notice d'utilisation concernant ce four fagor. Merci de votre aide. A bientôt
Frigidaire lg essalem
RésoluBonjour, j'ai mon frigidaire marque lg essalem dans la partie conservateur degage de l'eau a l'exterieur .
La pression ne monte plus dans mon vaporetto polti
Bonjour, Tous les voyants fonctionnent normalement mais la pression ne monte plus. A quoi cela est-il dû ? Merci de m'éclairer
Pq whirlpool demarre puis ne fait plus de froid ?
Bonsoir , suite a une premiere panne qui a necessité le remplacement d'une capacité mon congel ( whirlpool electronique AFG 7020 ) , mon appareil a ...
Frigo congélateur marque thomson cristal
Bonjour, bonjour j ai mis un thermomètre a congélateur dans mon frigo il dit - 30 ° degrés ou - 19 ° degrés dans un verre avec de l eau norm...
Four brandt fp 252 wf 12
bonjour à tous j'ai un problème avec mon four brandt fp 252 wf 12, la pendule clignote tout le temps et impossible de le démarrer plus de 2 secondes...
Hublot de machine bloqué
Bonjour, J'essaie d'appliquer le conseil de la ficelle pour débloquer mon hublot avec mon linge à l'intérieur mais je ne suis pas très douée. Je n...
Lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge de marque curtiss et ma courroie saute . je pense que le remplacement de cette derniere est nécessaire mais au démontage ...
Micro ondes
Le micro ondes ne chauffe plus,fais un bruit vibrant Merci d'avance guy
Cuisinière mixte c3640
Bonjour, J'ai démonté la vitre extérieure de mon four, mais maintenant je n'arrive plus à la remettre. Je vois bien qu'en haut, il faut glisser la ...
