Les discussions
Centrale vapeur calor pro express turbo
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor Pro Express Turbo ne sort plus de vapeur et mon voyant vert reste clignotant et les autres voyants ne s'allument ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle boshf16p1b
bonjour, je trouve que quelque soit le programme choisi, le lave vaisselle cité ci-dessus, dure longtemps en moyenne 2 heures. Pourriez vous m'i...
stf_jpd87
Bonjour ma machine a laver hotpoint ariston quand
Bonjour, Ma machine à laver Hotpoint Ariston 10kg quand je la mets en route fait disjoncter mon compteur
stf_jpd87
Whirpool adp4549/1
Bonjour, J'ai démonté la trappe du dessous de l'appareil pour pouvoir accéder à la résistance, je ne l'ai pas trouvé ! Pouvez vous m'indiquer ou ce...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Seche linge slc 70 a condensation qui perd de l eau par dessous .
Bonjour, mon sèche linge proline slc 70 a condensation perd de l eau par dessous + le condenseur est plein d eau - jais nettoyer le bac ou il y a le ...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Machine a laver aya qui n'arrive pas a essorer
Bonjour, J'ai un problème assez étrange avec ma machine depuis hier. Elle n'essore pas via le programme "vidange essorage" ni par les programmes a f...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Plaque induction verberg highlight
Bonjour, Je rencontre un problème concernant ma plaque de la marque Verberg highlight Elle a trois feux elle indique les lettres L Je n’arrive pas à...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle miele g 647
miele G 647 ne vidange plus et le voyant Entrée/Vidange clignote en rouge. Quel est le problème? Est ce la pompe? Comment réparer? D'avance merci ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adp4549/1
Bonjour, Mon lave vaisselle WHIRPOOL ADP4549/1 fait son cycle normal, mais l'eau ne chauffe plus et ne sèche plus. Du coup la vaisselle et très m...
stf_jpd87
Réfrigérateur inglis coule
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Inglis (réfrigérateur en haut et congélateur en bas). Il coule à partir du grillage du congélateur. Je me suis rendu co...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_jpd87
Poulie entrainement courroie sur seche linge aeg
Bonjour, Je suis en train de démonter mon sèche-linge AEG Lavatherm 75280AC (modèle 91609670200) pour remplacer la courroie qui s'est rompue. En acc...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
Karine
Whirlpool adp 4620 ne démarre plus
Bonjour, Mon LV ne démarre plus du tout. J'ai vérifié ma prise électrique, elle fonctionne correctement. Et la porte est bien fermé. Est-il HS? Que ...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
stf_jpd87
Table de cuisson electrolux e6113hik
Bonjour, J'ai une anomalie de fonctionnement sur une plaque " code F".les 2 autres fonctionnent. que dois je faire ? Merci pour votre aide. Bien ...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
Pfa
Panne de mon lave vaisselle whirlpool adg 6732 /1
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ne prends pas l'eau le voyant vert clignote 11 fois qui peut me renseigner. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Sèche linge whirlpool 7 kg azb7570
Bonjour, mon sèche-linge ne veut plus démarrer les voyant rouge réservoir et nettoyer le filtre reste clignote j'ai donc nettoyé entièrement même le ...
stf_la sudiste
Démonter aspirateur tornado t02460
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je veux démonter un aspirateur TORNADO T02460 mais sur ce modèle il faut un tournevis à étoile creux au milieu. Pouvez-vous me dire quelle...
zazie
Dépannage lave-vaisselle (candy cds30) bizarre
Bonjour à tous, Il m’est arrivé une expérience bizarre. Je voudrais l’avis d’un professionnel pour en avoir le cœur net. Mon lave-vaisselle s’est ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle miele g 656 sc plus
Bonjour, Ce lave vaisselle n'a pas tourné pendant un an et quand j'ai voulu le faire tourner, la diode rouge clignote peut être 2 minutes après la m...
16 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Four encastrable
Bonjour, Mon problème ses qu' il ne s allume plus Marque brand solis convection naturelle pyrolyse La pendule marche mes le bouton fonctionne j ...
stf_jpd87
Code erreur le machine a laver lg f-84810 wh
Bonjour, Code erreur LE Machine LG F-84810 WH Suite a ce message d'erreur la panne venais du TACHYMÈTRE ou sonde détecteur de rotation voici o...
stf_jpd87
Lave vaisselle whrilpool adg space type wic
Bonjour, J'ai un nouveau souci avec mon lave vaisselle. Il possède que des voyants de couleur vert. Sur la position prélavage, en validant le prog...
stf_jpd87
La centrale siffle
Bonjour, ma centrale vapeur Grundig Premium Line émet un sifflement est ce la fin ? Est cedangereux ? merci
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
Icare95
Hublot de machine à laver reste fermé
Bonjour, Le hublot de ma machine à laver kryster kw0710S7 reste fermé après le programme de lavage. Je n'est pas trouvé comment l'ouvrir. Avez vous l...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
Daniel 26
Mon combiné fagor ffc-33 tourne en permanence
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur congélateur Fagor FFC-33. Il ne s'arrête pas de fonctionner. Dans le congélateur il fait -33°...
37 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
gilou72500
Problème température liebherr cnes4056
Bonjour, Mon frigo Liebherr cnes4056 (10ans d'âge) ne se met plus en route tout seul pour réguler sa température interne : on le retrouve régulièr...
14 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
b richard 31
Probleme sur cafetiere bosh tassimo
Bonjour, ma cafetiere tassimo explose les dosettes je voudrai savoir la cause
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
Icare95
Porte bloquée sur lave linge hotpoint aniston 9 kg
Bonjour, La porte ne se déverrouille pas en fin de cycle Impossible de l’ouvror Merci
b richard 31
Dolce gusto titan ne coule pas
Bonjour, Moi aussi j'ai eu le problème de l'eau qui coule pas sur ma Dolce gusto. J'ai retourné la machine et mis du vinaigre blanc dans la buse pou...
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool 4440 ix
Bonjour, suite à une panne E4 F6 , j'ai décidé de démonter mon lave vaisselle, la cuve du fond était pleine d'eau, après un nettoyage j'ai lancé un ...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Voyant rouge alarme sur congélateur
Bonjour, Depuis ce matin mon combiné BOSCH (frigo/congél) duo system GSK37320FF/02 ne marche pas correctement. J'ai réussi à faire redémarrer le frig...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
Icare95
Sav brico depot
Bonjour, Four et plaque de cuisson achetées a Brico Depot Montceau les mines. Stockée en attente de livraison des meubles de cuisines. Déballées d...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
Icare95
Ma machine a laver ne s'arrête pas
Bonjour, Voilà j'ai un soucis avec ma machine à laver. Marque: Saab Modèle: LFS8123 Le problème est quand on met une machine à tourner, le cyc...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
simonBertrand
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle electrolux ASI 64010 a 10 ans et hier il a fait dijoncter tout la rampe du compteur pourriez vous me renseigner merci
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
stf_jpd87
Glace samsung rsh1 ftmh
bonjour a tous, encore un probleme avec un frigo americain de marque samsung , ref : rsh1 ftmh. le frigo se prend en glace en 3 jours , la glace co...
10 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
b richard 31
Refrigerateur congelateur daewoo fn-296s
Bonjour, est il normal que les parois de mon frigo sont trés chaudes quand il se met en route et qu il se met en route très souvent ( 15 min ) cor...
b richard 31
Probleme verrouillage smeg avant pyrolyse
concerne cuisinière SMEG CG 92 PX9 bonjour Impossible de démarrer une pyrolyse, la porte de la cuisinière ne se verouille pas. La cuisinière bippe,...
stf_jpd87
Probleme lave vaisselle whirlpool adp7546
Bonjour, je viens de m’apercevoir que mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP7546 ne chauffait plus, et cela devait être depuis plusieurs mois car je tro...
16 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge bosch en panne
Bonjour, Mon lave linge Bosch way32890FF s'arrête et me demande "ajout lessive", le bac est plein ! Merci de votre aide
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
womersley
Machine ariston hotpoint aqualtis
Bonjour, Je viens de recevoir ma machine à laver neuve seule hic je n'arrive pas à fermer le hublot je ne lai pas encore utiliser. Merci de vos rép...
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume mais dès que je veux lancer le programme je ne peux.... Cela indique appuyer 3s et là j'arrive au menu.... Que ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
stf_jpd87
Plaque induction brandt
Bonjour, Ma plaque à vitro brandt affiche le code co16 Déverrouillage ok Mise en route non
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
papy35
Laden amb 3771
Bonjour , les deux voyants de mon sèche linge sont allumés et un voyant vert j'ai nettoyé le filtre extérieur par il y a pleins de couche épaisse de p...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
stf_jpd87
Plaque induction electrolux
Bonjour, ma plaque à induction electrolux lorsque nous l'allumons indiquela lettre L merci de m'informer comment l'enlever. Merci de votre aide Sév...
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle fagor innovation ljf-023 : erreur f4
Bonjour, Pour tout les cycles, erreur F4 de mon lave vaisselle Fagor Inovation LJF-023 au remplissage en début de cycle. Après nettoyage des filtres...
14 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
Abd
Lave vaiselle bosch
Bonjour, J,ai fait marché,le ,ave vaiselle,alors qu,il n,etait oas alimenté en eau...il a tourne plus d,une heure et l,a ,il indique 1 mjnute afaire...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Merci pour les conseils.Génial, tout est reparti
stf_jpd87
Voyant allumé sur laden 3670
Bonjour, Merci par avance pour votre attention, j'ai un voyant ( Celui de gauche) niveau d'eau qui clignote. J'ai tout démonté et aspiré les fibres ...
17 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
manu
Plaque de cuisson beko
Bonjour, J'ai acheté d'occasion ma plaque de cuisson et il se trouve que j'ai un code erreur F3 Que dois-je faire ? Merci de votre aide. BEKO HIC...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge qui s'arrête en milieu de programme
Bonjour, Mon lave linge (LG Interverter Direct Drive 7kg modèle F72700WH) s'arrête en milieu de programme. J'ai essayé différents programmes (rapide/...
22 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Senséo qui ne chauffe plus
ma senséo clignotte et ne chauffee plus que dois-je faire
stf_jpd87
Résultats 19501 - 19550 sur un total de plus de 50 000
