Les discussions
Pompe bloqué
Bonjour, ou se trouve la pompe de vidange elle serais bloqué beko wmb 61421m
7 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
papy35
Voyant vert éteint sur un congélateur bahut coldis ccoc200ak+
Bonjour J'ai acheté d'occasion un congélateur bahut Coldis ccoc200ak+ il fonctionne très bien mais le voyant vert ne s'allume pas avez-vous des répons...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2015 par
Icare95
Lave vaisselle rosiere rsi880in panne au bout d'une minute
Bonjour, Suite à l'affichage de l'erreur E8 j'ai remplacé le thermoplongeur comme conseillé dans le forum. Après le remplacement du thermoplongeur j...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
Lagault48
Panne essorage sur ma machine candy smart activia c2 145
 Résolu/Fermé
Bonjour Madames,Monsieurs Voilà mon problème est que ma machine en cycle normal fonctionne tres bien mais quand elle arrive sur le cycle rincage puis...
Papy35
Lave vaisselle laden c 435
Bonjour, Mon lave vaisselle Laden 435 clignote, dès que je sélectionne un programme, et les 2 voyants, "marche arrêt" et "départ" clignote sans que...
Cathval
Shéma lave linge far 9200
Je recherche à me procurer le schéma de câblage de ma machine à laver le linge FAR 9200. -- En vous remerciant par avance. Cordialement, Michel
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
papy35
Quel est votre opinion pour le centrale d'achat? (belgique)
Bonjour, Je veux acheter le Whirlpool PureAC7521 et un cher l'a acheté pour 519€ au www.centraledachat.be mais je ne sais pas si ça vaut la peine ...
stf_jpd87
Panne grand feu plaque induction de dietreich
Bonjour, j'ai une plaque 5 feux de dietrich induction, et voici ce qui se passe sur le plus grand feu au centre, normalement si on ne pose rien sur ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2015 par
Papy35
Pourquoi mon four arthur martin fe4416 ne chauffe plus ?
Bonjour mon four arthur martin FE4416 ne chauffe plus, le tableau digital s'allume, le ventilo tourne ainsi que le tournebroche mais pas de chaleur, i...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
Papy35
Wipool model utimate care 2
Bonjour, Ma laveuse envoie un bon jet deau par le bas du côté arrière gauche le tuyau du drain est bien connecté et j'ai changer les boyaux a pression...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
stf_jpd87
Panne porte whirlpool awe6728
comment réparer une panne sur mon lave linge. En effet celui ci ne démarre plus le voyant ouverture de porte clignote. j'ai lu que le détecteur porte...
stf_jpd87
Pb chauffe four
bonjour j'ai une cuisinière mixte CM 6376 d' Arthur Martin dont le four ne chauffe plus. La minuterie, les feux et la plaque de cuisson fonctionnent t...
Papy35
Notice d'emploie
Bonjour, j'ai acheter un four a micro onde Clatronic MWG 2216 H EB et la notice est selement en allemend et anglais si quelqu'un peut m'aider a trou...
papy35
Lave-linge whirlpool 5kg t 700
Bonjour Les volets de mon lave-linge se sont ouvert et sont bloqués , j'ai réussi à tourner le tambour à 80 pour cent mais le premier volet reste bloq...
Chuipadici
Siemens siwamat ouverture bloquée
Bonjour, notre lave-linge (ouverture top) ne veut plus s'ouvrir et biensûr le linge est dedans. Cela faisait quelque temps que l'ouverture ne se f...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
Papy35
Lave verre bella
Bonjour, Mon lave verre ne cesse pas de ce remplir d'eau ?que se passe t'il
Icare95
Four sauter
Bonjour, Je vient de faire changer la carte mémoire de mon four du à plusieurs problème : Selon le programme j'avais le' dure de cuisson 'qui ...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
papy35
Mon lave-vaisselle bosh ne se vide pas meme après nettoyage
Bonjour, mon lave vaisselle ne se vide pas. j'ai lavé le filtre, la pompe tourne et est propre, j'ai branché la shopvac sur le tuyau évacuation. Est c...
stf_jpd87
Réfrigirateur de marque frigidaire
Bonjour, Nous avons déplacé notre frigo, et ensuite replacer et brancher ( a peine 5minutes ) depuis ce temps, il n'est plus froid du tout. Avons ...
stf_jpd87
Erreur f4 lv wirl pool agp6030
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche une erreur F4, il semble que l'eau n'arrive pas et dans les forum tout le monde parle d'un problème de vidange ...
stf_jpd87
Central vapeur calor ne s'allume plus
Bonjour, Alors voici mon petit soucis j'ai voulu repasser mon linge avec ma centrale vapeur calor pro express gv8330 et la problème plus rien ne ...
stf_jpd87
Micro-onde panasonic nn-sd980s-série:6a13150081
Question concernant micro-ondes Panasonic acheté en juillet 2013 : Lorsqu'on ouvre la porte pour y insérer un plat à faire cuire , la ventilation se ...
stf_jpd87
Attention à l'achat du réfrigérateur béko gne 134620x
Bonjour, Je signale à toute personne désirant acheter le réfrigérateur américain Béko GNE 134620x dont j'ai malheureusement fait l'acquisition qu'il...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
i
Pyrolyse sur four arthur martin
Bonjour, Je possède un four multifonction pyrolyse Arthur Martin FE 0820. Depuis quelques jours, le voyant "pyrolyse" s'allume quel que soit la fonc...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2015 par
Icare95
Four a pyrolise wirpool
Bonjour, comment nettoyer la vitre porte froide interieure
Papy35
Résistance ou programmateur?
Bonjour, mon lave vaisselle brandt lave à l'eau froide; Quelle pièce faut-il changer, programmateur ou résistance ? merci d'avance pour votre rép...
Papy35
Adc 5302 ne sèche plus
Bonjour, J'ai un sèche linge ADC 5302 qui ne sèche plus bien. Peu importe le programme. Aucune erreur mais très peu d eau car évaporation insuffis...
12 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
Papy35
Lv rosieres
Bonjour,Je possède un lave vaisselleencastrable Rosières RSIC 522 et après avoir débranché certains fils il y en a deux que je sais pas remettre et je...
Papy35
Dépannage électrique lave vaisselle
lorsque le lave vaisselle est hors fonctionnement, le compteur disjoncte sans grillé le fusible.Lave Vaisselle de marque Bosch SMI53M85EU. Quel est l...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
rococolignorant
Lave vaisselle whirpool adp 4535wh
Bonjour, le démmarage de mon lave vaisselle clignote à la mise en route...il vidange mais ne reprend pas d'eau....ou est le problème.merçi philo
Papy35
Mon sèche linge ne chauffe plus...
Bonjour, Mon sèche linge Hotpoint d'Ariston AQCF 951 BU ne sèche plus depuis quelques jours, l'air qui en sort est à peine chaud et l'une de mes chem...
Papy35
M. a. l thomson access 110
Bonjour, Mon lave linge n'essore plus et le tambour tourne rapidement lorsque je le tourne a la main. Sinon, lorsqu'il fait fait son cycle le tamb...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
Papy35
Lave linge aeg 87485fl
bonjour j'ai mon lave linge qui ne s'allume qu'une fois sur deux pourriez vous m'aider merçi bonne soirée
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
papy35
Lavante-séchante - electrolux - aww14480w - dmd de code erreur
Lavante - Séchante : Electrolux modéle: AWW14480W N° prod: 914604220 00 Bonjour, Ma lavante-séchante ne fonctionne plus et m'indique le code ...
Papy35
Réfrigérateur whirlpool arc4020 - pb vent sonnerie ouverture por
Réfrigérateur - congélateur Whirlpool modéle: ARC4020 N° prod: 850140201000 Bonjour, Lorsque j'ouvre la porte de mon réfrigérateur ou congélateu...
stf_jpd87
Panne seche linge bosch maxx7
Panne sur Seche linge bosch WTV74100FF; Nettoyer le filtre.... nettoyage effectué, sonde devant (humidité) à 16 "ome" Idem... il s'arrête au bout de ...
stf_jpd87
Bruit très fort réfrigérateur electrolux frost free
Bonjour, Mon frigo vien tout d'un coup de faire un bruit très fort de ventilateur ou d'hélices qui calent contre quelque chose. Il faut débrancher...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
biboo
Seche linge bosch wtv74100fg
Bonjour, Je voulais vous demander si vous avez une idée à ce sujet: mon sèche linge (réf. ci-dessus) se met en marche normalement, puis après quelques...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
goldwing080849
Le tambour ne tourne plus machine à laver linge whirlpool
Bonjour ma machine à laver le linge Whirlpool, le tambour après avoir fait un bruit assourdissant pendant plusieurs lavages , ne tourne plus Pouvez...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Centrale à vapeur calor elle disjonte quand je la met en route
Bonjour, Ma centrale à vapeur elle disjonte quand je la met en route.
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
papycoco
Mon mini four est en panne!
Bonjour, en faisant chauffer une casserole d'eau sur les plaques éléctriques, l'eau a débordé de la casserole et s'est répendu sur les plaques électri...
labricole47
Continental edison celvb 126 fsa
Bonjour, J'ai un micro interrupteur anti debordement, comment brancher les deux fils gris? Merci!!!!
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver/sécher indesit et voyants clignotants
Bonjour J'ai un lave linge /sèche linge Indesit iwdc 6145 s de 2011 dont les voyants se mettent tous à clignoter à la fin des cycles. En suivan...
16 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Problème lave-linge marque manhattan ml129r6bk
Bonjour, mon lave-linge s'allume mais n'arrive plus à tourner Quand on lance le programme le tambour ne tourne pas et fait comme si quelque chose le ...
papy35
Tambour de seche linge candy go dc38t ne tourne plus
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge go dc 38t ne tourne plus, j' ai sorti la plaque du haut et si je le lance a la main le tambour se lance pen...
27 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
Dom59
Sèche linge
Bonjour ; mon sèche linge ne chauffe pas que doi je faire (bosch e-nr.wta4400fg/01)
papy35
Comment nettoyer porte miroir noire de mon four à micro-ondes
Je galère pour tenir propre et brillante la porte de mon four à micro-ondes qui a un effet miroir :Brandt CE2643B NOIR (acheté chez Da*ty). Quelqu'u...
Icare95
Lv beko dfs 2536.
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO ne fonctionne plus. la machine se met en marche et on entend la pompe tourner, mais à l'intérieur, rien ne se pass...
Papy35
Four disjonctant
Bonjour, Mon four de marque Rosières modèle Creatis fait disjoncter le différentiel après environ une minute en fonctionnement, suite à une pyrolise...
stf_jpd87
Frigo zanussi ne descend pas en dessous de 10°
Bonjour, j ai récupéré un frigo congélateur mais le congelo marche et le frigo ne fait pas vraiment froid auriez vous une solution ? Merci
stf_jpd87
Résultats 38001 - 38050 sur un total de plus de 50 000
