Les discussions
Panne sur un combi hotpointariston 4d aa x/ha annee d'achat 2011
cet appareil congele dans la partie basse mais ne fait pas de froid dans la partie refrigerateur (souvent la temperature est de 20 degres) .Le moteur...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
stf_jpd87
Panne plaque à induction sauter st 19663 b
Bonjour, ma plaque à induction s'est éteinte en cours de cuisson sans coupure de courant et impossibilité de rallumer des deux côtés.
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
Papy35
Hublot ne veut souvrire
Bonjour, mon hublot de ma machine ne souvre plus samsung digital inventer
papy35
Hublot bloqué
Bonjour, j'ai essayer de débloquer mon hublot avec toute sorte de ficelle cela ne marche pas , je ne sais plus quoi faire Si vous avez d'autres ast...
papy35
Mon frigo daewoo frs -u20fai s'allume mais il refroidit pas
Bonjour, Mon Frigo Daewoo s'allume mais il refroidit pas , j'ai fait un dégivrage de 48 h mais le problème est toujours la : un technicien m a dit ...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Problème de pressostat
Bonjour, J'ai une erreur avec mon lave vaisselle Indesit DSG 263 FR. Les voyants "3h et 9h" clignotent, ce qui signifie qu'il y a un problème de...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
Romain
Cuisinière électrique cvc6097w faure
Bonjour, Dès que je met en marche mon four il me disjoncté le fusible Merci pour votre solution
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
stf_jpd87
Erreur f8 sur lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP6741 Aquasteam 6th sense affiche F8 après son départ et s'arrête ne lavant plus ma vaisselle.... est ce une...
stf_la sudiste
Machine a laver candy
Bonjour, J'ai un bruit a l'essorage et cela ne fonctionne pas j'ai nettoyer le filtre il y avait des piéces de monaies mais rien y fait l'essorage ne ...
Papy35
F7 le whirpool 7562
Bonjour, J'ai tout bien fait comme précisé au dessus, démonter le debimetre les connexions etc je l'ai détartré pensant qu'il pouvait être bouché ...
stf_la sudiste
Clayton cl1006t15
Bonjour j'ai un problème avec ma machine lorsque je veux lancer un programme le voyant fin reste allumé il ne veux pas me lancer le cycle je compren...
stf_jpd87
Frigo bosch kgv33x10
Bonjour, Dois je considerer que mon frigo vieux de 7 ans à rendu l'âme puisqu'il ne refroidit plus ni ne congele plus si bien que les aliments surge...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms69m22ff01
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle Bosch sms69m22ff01. je lance un programme peux importe, tout ce passe bien mais quand j'ouvre a ...
7 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
stf_jpd87
Panne sèche lingebosch
Bonjour, mon sèche linge avantixx 7 WTW84380 de marque bosch ne chauffe plus Merci de m'aider s'il vous plait, cordialement.
Papy35
Cafetière tassimo bosch
Bonjour, la sudiste, Vous me demandez si j'entends la pompe et la réponse est non. Pourtant j'ai rajouté 2 pastilles et toujours pas d'eau qui s 'éc...
12 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
monopoly
Lave vaiselle brandt dfh20 qui ne veut plus se mettre en marche
Bonjour tout le monde, J'ai un lave vaisselle de marque brandt DFH20, depuis quelques temps quand je le mets en route il commence son processus de ...
papy35
Reservoir a eau sèche linge beko
Bonjour, ma fille a fait tomber mon réservoir d'eau du sèche linge beko dc 2570. j'ai retrouvé 2 pieces noires un peu joint et 2 ressort mais je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
Papy35
Panne totale lave linge whirlpool awe7727
Bonjour, mon lave linge s'est arreté en cours de lavage et depuis panne totale rien ne s'allume
Papy35
Lave vaisselle wirpool adp 5777
Bonjour, En cycle court (Chrono 30 minutes) mon LV .....continue à fonctionner indéfiniment et indique 3minutes .....alors que la cuve est pleine de...
Papy35
Sos machine à laver
Bonjour, J ai une machine a laver énième 7kg.elle Ne lave plus et n essore plus...que faire?merci
Papy35
Panne four ariston fd97p
Bonjour, mon four a affiché une clé rouge à côté de l'heure et a bloqué la porte. En débranchant j'ai pu réouvrir la porte mais la clé est toujours ...
9 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
soaliane
Tambour machine ne tourne que si machine vide ou demi charge
Bonjour, J'ai une machine à laver Brandt Malice modèle WTC0715F-D/D dont le tambour ne tourne plus lorsque la machine est chargée à plus d'1/3 de...
lb
Panne four gaggenau
Bonjour, mon ne s allume plus rien a l ecran il y a t il un fusible a l interieur du bloc porte j ai gaggenau 210110 merci de me donné ...
stf_jpd87
Retrait du lave vaisselle
Bonjour a toutes et tous Je désire retirer mon lave vaisselle hs de ma cuisine encastrée ,j ai retiré la plinthe et dévisser les pieds comme il se ...
11 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
stf_jpd87
Sos ,mon congelateur fonctionne mal
Bonjour, J' ai un congelateur westpoint 5 ft cube .il fonctionnait tres bien ,mais depuis quelques jours ,il fonctionne comme 1 frigo .il ne peut p...
stf_jpd87
Four arthur martin / electrolux
Bonjour, Mon four Arthur Martin / Electrolux ne fonctionne plus. En effet, en voulant passer à l'heure d'hiver, la "sécurité enfant" s'est mise en ...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
thalie91800
Lavante sechante indesite iwdc 71680
Bonjour, Meme scenario, lavage ok, mais pas de vidange, pas d essorage, qu est ce que cela pourrait etre? Pas dobjet bloquant au niveau de la trappe...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
papy35
Seche linge lg rh9051wh
Bonsoir, Quelqu'un aurait il eu le disjoncteur de la maison coupé lors de la mise en marche de la pompe à chaleur du LG RH9051WH? Avant de passer à...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
ftonny
Code erreur f9 sur lv whirlpool adg 8978
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus et signale le code erreur F9 en clignotant 9 fois Que me conseillez vous ? La pompe et le débitmètre ...
stf_jpd87
Lave linge bosh
Bonjour, Je recherche le schéma électrique de mon lave linge Bosch série 2 ( WOR24155FF ) Mercie a tous
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool 20rid3l
Bonjour à tous, mon réfrigérateur Whirlpool 20RID3L me fait des misères. il ne fonctionne que 2 heures et il s'éteint en faisant sauter le disjoncteu...
35 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
stf_jpd87
Refrigérateur qui congèle
Bonjour, Comme énoncé dans le titre, mon ref congèle les aliments avec formation de glace sur la paroi du fond. (c'est un Arthur martin, electrol...
22 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, Mon frigo américain ne refroidit plus , il gèle au niveau du serpentin merci de votre réponse
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
stf_jpd87
Seche linge siemens e46-38 extra klasse
BBonjour, Notre seche linge siemens E46-38 EXTRA KLASSE apres avoir tres bien fonctionne le jour precedent, ne redemare plus apres vidange et enlev...
9 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
papy35
Réparer aspirateur bosch prosilence 68
malgré un nettoyage des filtre il se met en auto nettoyage 3 fois de suite et s'arrète. je ne sais pas quoi faire?
Icare95
Lave linge bellavita 1005vt
Bonjour, j'ai un lave linge bellavita 1005vt. La panne: après avoir fait un bruit de tracteur durant un mois pendant l'essorage, le tambour ne tourne...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Allumage automatique plaque
Bonjour, LES 4 feux de ma plaque gaz sont munis d'un dispositif d'allumage automatique lequel reste toujours en fonctionnement sans s'arrêter ;comme...
stf_jpd87
Réparation sèche linge
Bonjour, j'ai remplacé le condensateur de mon sèche linge il y a 1 mois car il se mettait en sécurité. Le tambour se mettait en route péniblement...
Papy35
Plus d'arrivée d'au lave vaisselle bosch silence/plus
Bonjour, Suite à une coupure d'eau, le voyant rouge "Robinet" du lave vaisselle est allumé et l'eau n'arrive plus ! que faire svp ?
papy35
Bifinett model kh 1106 1300w
Bonjour, je suis en panne avec mon micro onde de marque bifinett a ce jour il ne chauffe plus par contre le grille lui fonctionne .pouriez vous svp ...
papy35
Dysfonctionnement sur lave vaisselle asi6233
Bonjour, Les programmes "Eco"et "Auto" de mon lave-vaisselle ASI6233 ne se terminent plus. En effet, la vidange n'est plus assurée. Le programme...
Papy35
Machine à laver : fuite arrivée d'eau
Bonjour, j'ai une très légère fuite au niveau de la jonction entre la machine à laver et l'arrivée d'eau, qui disparaît bien sûr après la coupure d...
stf_la sudiste
Lave vaisselle , adg 9573/2
Bonjour, Quelques minutes après avoir démarrer un cycle , le code F2, s'affiche , le cycle est arrété . Est ce que ce on peu m'apporter de l'ai...
stf_la sudiste
Lave-vaisselle siemens erreur 19
Bonjour, Ma lave-vaisselle affiche l'erreur 19 malgré tous mes efforts de nettoyage des filtres/pompe. J'ai même mis des cristaux de soude et de v...
stf_la sudiste
Combi aya
Bonjour, j'ai un combi Aya depuis moins de 2mois celui se déclenche au moins 2 fois par heure ,le thermostat est sur 3 même si je le change sa n 'y ...
stf_la sudiste
Relance automatique du programme de lavage de mon iq700
Bonjour, Ma machine à laver IQ700 de Siemens relance automatiquement le programme de lavage et du coup ne s'arrête plus Pouvez vs svp m'aider Reme...
Papy35
Mal faure 6h9 1200 apm code erreur 60
Bonjour, code erreur 60 sur lave linge faure 6h9 1200 apm cordialement
stf_la sudiste
Frigidaire samsung
Bonjour, J'ai une panne sur un frigidaire SAMSUNG Type RSG5PUBC; Je viens d'avoir une intervention par un centre agrée SAMSUNG suite a un dy...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Panne machine à laver aeg lavamat turbo 16820
Bonjour, Je possède une machine à laver lavante séchante de typeAEG lavamat turbo 16820. Depuis peu je rencontre le problème suivant: le cycle d...
xavier
Voyant rouge reste allumé est cuve chaude.
Bonjour, mon congélateur Whirlpool WV1400 dont le voyant rouge reste allumé il n'y a plus de congélation et la cuve du fréon est chaude. L'appareil es...
13 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2016 par
Amer68
Résultats 27451 - 27500 sur un total de plus de 50 000
