Les discussions
Bruit lors de l essorrage
Bonjour, Ma machine énième 7kg réfection de roulements mais un bruit énorme seproduit lors de l'essorrage
Problème réfrigérateur
Bonjour, Le ventilateur de recirculation d'air de mon réfrigérateur Daewoo FRN-Q22DFSDT ne fonctionne plus. Le frigo avait givré, je l'ai donc dég...
Sèche linge brandt bloqué sur stop
Bonjour à tous, ????. Mon sèche linge Brandt BWD191T reste bloqué sur stop. J'ai débranché puis rebranché rien ni fait ? Avez vous une idée ? Merci d...
Pb sur centrale vapeur calor gv 9062co
bonjour ma centrale vapeur ne demarre plus. Lorsque je la branche, il n'y a qu'une petite lumière bleue qui clignote sur le fer. Sinon rien d'autre.....
Lave linge bosch logi xx 10
bonjour, après le rinçage, la machine s arrête et indique pompe bouchée ? ou error. que faire merci pour vos réponse.
Four micro onde samsung
Bonjour, Mon four Micro onde Samsung MS28H5125GK ne veut plus se mettre en service . Affichage ok sur le panneau . Fusibles testés ok . Mais rien ne s...
Essorage en panne sur lave linge bosch maxxx
RésoluBonjour, Mon LL ne tournait plus.Sur le forum jai vu que ce pouvait être les charbons du moteur. Je les ai changé et le moteur a effectivement re...
Touche départ différé
Bonjour, comment démonter l'habillage inox d'un bandeau de commande LV SIEMENS aquasensor topline de 20 ans d'âge la touche départ différé n'a plus de...
Mon grill ne chauffe pas
Bonjour, J'ai tout essayé à fond pendant 1h four ouvert ou fermé mon grill électrique ne fonctionne pas il s'allume et pulse de l'air froid merci de...
Panne frigo hotpoint ariston quadrio, plus de froid
RésoluBonjour à tous, mon frigo Hotpoint Ariston Quadrio E4D AA XC est tombé en panne, je m'en suis aperçu car il ne faisait plus de froid ni dans le fri...
Refixer poignée porte de freezer
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider dans le montage de la poignée de porte du freezer de mon réfrigérateur Siemens KI38LA50FF svp ? Photos bienvenu...
Schott ceran
Bonjour, Ma plaque Schott Ceran reste tiède tout le temps au niveau du bouton M/A. Comment dépanner ? Y a t-il un risque d’incendie, nous reston...
30 ma qui saute!!!
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung acheté en 2015. J'aimais eu de problème auparavant, et depuis 3 jours, il fait sauter le disjoncteur differe...
Selecline
Bonjour, Mon lave vaisselle ronronne et ne se met pas en marche, indique Err4. Il n'a pas d'eau qui staggne desans
Bouton ouverture. porte tjrs allumé
Bonjour, Whirlpool awe7727. J'ai changé la manette de réglage pour les différents programmes et depuis le bouton ouverture de porte reste allumé et...
Problème pour retirer le filtre "piège à objets" de ma machine brandt.
RésoluBonjour à tous et toutes, J'ai un problème pour retirer le piège à objet de ma machine BRANDT (ouverture par le dessus modèle 855TVAD). Le problème...
Voyants clignotants lave vaisselle aya lv12c11sa+
bonjour à toutes et tous, mon lave vaisselle se met en défaut en fin de cycle, entre le séchage et la fin du programme. les voyants "Lavage/séchage"...
Sonde temperature
bonjour,sondes temperature armoire congelateur whirlpool HS ref;UW8F2YWBIFOU859990963130 produit introuvable par quelle reference les remplacer;merci
Message d'erreur sur lv whirlpool e5 f6
Bonjour. Merci d'obtenir des renseignements pour pouvoir régler ce problème. Cordialement.
Panne sur un réfrigérateur samsung rs53k4400sa
Bonjour, Je suis dépanneur en électro-ménager et j'ai un client qui a un réfrigérateur SAMSUNG RS53K4400SA qui ne fonctionne plus. Plus d'afficha...
Lave vaisselle wirlpool
Bonjour, Programme 5 et au bout de 10mn message erreur F6 et E3
Commande vapeur non reconnue sur polti fav80 lecoaspira
Bonjour, la commande Vapeur n'est pas reconnue ? elle n'apparait pas dans le petit cadran. J'ai déjà tout démonté et nettoyé, l'électrovanne, la po...
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge ne récupère plus l'eau dans son bac c'est un candy GCC 580NB, pourriez vous m'aider ?
Panne plaque candy affichage llll
Bonjour, ma plaque candy n’affiche que des L et rien ne fonctionne. elle a à peine un an ????????????????comment faire ?
Frigo américain haer
Bonjour, J ai plus de froid niveau frigo mais bien pour le congélateur c est un frigo américain marque haer
Fuite d'eau sur charniere porte du congelateur!!
Bonjour, Frigo américain DAEWOO Modèle: FRN-U20DAI mon pb se situe à l'entrée du tuyau dans la porte congélateur en bas. Dès que je veux remplir un...
Superposition
Bonjour Bonjour Puis je superposer un réfrigérateur top 57 de largeur sur un congélateur top whirlpool 60 de largeur. Même profondeur Faut-il prév...
Beko
Bonjour, Mon frigo s est mis en mode sécurité et ne marche pas que faire
Lave linge indesit iwc 7125
Bonjour, Lorsque je choisis le programme vidange + essorage, le lave linge commence par un cycle de rinçage : il prend de l'eau, tourne etc ... puis...
Panne de frigo
Bonjour, J'ai un refregiratwur de marque whirpool et depuis qq jours le côté congélateur refroidit mais le cote réfrigérateur refroidit seulement en...
Lave vaisselle candy mini cfdc
Bonjour, J'ai un mini LV ,tous les voyants fonctionnent, mais il ne démarre pas, malgré que j'ai fait la manip de reset. J'ai nettoyé les filtres et...
Joint rond porte vitre four scholtes
Bonsoir, Bonjour, J'ai une question toute bête, mais je dois remplacer la vitre de mon four Scholtes qui s'est brisée (modèle BCG 199D P AN) . ...
Fuite au niveau du pieds
Bonjour, J ai une fuite au niveau de côté congélateur au pied blanc une petite flaque tous la 6 10 h environ model RSA1DTPE1/XEF année 2009 Numéro ...
850521111543 - wbc3548a+nfcx - whirlpool
Bonjour, j ai un refrigirateur congel 850521111543 - WBC3548A+NFCX - WHIRLPOOL.je n ai plus d affichage sur la facade de la porte et donc frigo arrete...
Senseo hd 7810
bonjour j essaie de trouver quelqu un qui a deja eu le meme probleme senseo 7810 s arrete au bout de 5 secondes et s eteind avec une autre quand c est...
Multivap tornado to 83
RésoluBonjour, Après utilisation ,j’ai laissé refroidir l’appareil. Le bouchon normalement a tourné dans le vide.maintenant il est bloqué et ne tourne dan...
Cable électrique débranché lave linge generiss gtl555d
RésoluBonjour, Lors de mon déménagement nous avons malheureusement "tiré" sur le cable électrique de mon lave linge, ce qui a eu pour effet de le déconne...
Refrigerateur amana
RésoluBonjour, J'ai remis mon réfrigérateur en route après une pose de 24h selon vos bons conseils et voilà que c'est reparti il semblerait que c'est bon...
Vis resistance four
Bonjour, Désolé pour cette question qui peut paraître bête mais je ne m'y connais pas trop. J'ai un four encastrable siemens iQ700 que j'ai voulu ...
Plaque candy
Bonjour, Jai plaque candy qui m affiche 3Let je fait -et+ et la ca m affiche 3E elle veut rien savoir pouvais m aide
Lave vaisselle neff sonne tout le temps et ne prend pas d eau
Bonjour, Mon lave vaisselle Neff GMBH Ne prend plus son eau et le voyant reste allumé avec le voyant de prelavage
Lave linge whirlpool awoe 10200
Aucun programme ne veux démarré, et aucun défaut sur mon lave linge whirlpool AWOE 10200 Merci d'avance pour votre aide
Code erreur miele f600 modèle g7310sc
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle affiche un code erreur F600 J’ai beau chercher je ne trouve rien. Qui peut me renseigner ? Merci d’avance
Bonjour j ai des codes erreurs e1 e2 e3 et e4
Bonjour, Mon réfrigérateur signature sfdoor5302xaqua m affiche code erreur 1.2.3et4
Pourquoi ma laveuse à linge fait du bruit à l'essorage ?
Ma laveuse fonctionne très bien, elle est au niveau sauf que lorsqu'arrive le moment de l'essorage elle fait un bruit strident et fait des soubresauts...
Rotor d’un lave linge maytag (canada)
Bonjour, J’ai un lave linge de marque Maytag Centenniale à chargement horizontal. Le rotor ne tourne pas, il fait quelques petits mouvements mais c’...
Cuisinière à induction (canada)
Bonjour, le thermostat du four de ma cuisinière Kitchenaid induction, achète en 2013, ne fonctionne plus, la température ne s’arrête pas, Est-ce vr...
Fer à repasser la vapeur ne s'arrête pas
Bonjour, Mon fer à repasser Heller: la vapeur ne s'arrête pas, obligée de débrancher et l'eau coule.
Formation de glace
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné Samsung. Une plaque de glace se forme dans le bas du congélateur. Pourquoi ?
