Les discussions
Lave linge indesit clignotant wil163
Bjr a tous je recherche la fiche technique du lave linge indesit wil163 je l ai plaquer au sol pour avoir une vue de son intimité mais c est plus comp...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_la sudiste
La le tambour du lave linge bosch frotte la résistance
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge Bosch maxx7 ( WAE2161ff05) qui fait disjoncter le différenciel. J'ai donc démonté et remplacé la résista...
13 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
Icare95
F 06 lave linge
Bonjour, le tableau de mon lave linge l'indique f06 et le cycle de rinçage ne s'est pas effectué correctement.est ce grave ? Que signifie ce numéro ?...
Papy35
Bruit énorme lors de l essorage de ma machine
Bonjour j ai une machine à laver Faure FWG7129K acheter y a un ans elle marchais très bien jusqu'à ce que le joint du hublot brûle. J ai changer le...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_jpd87
Filtre lave linge laden fl 1256
Bonjour, Comment retirer la plinthe pour accéder au filtre ? Merci beaucoup pour votre réponse, Christrine
stf_jpd87
Panne sèche linge.ne démarre pas et affiche " f 04 "
Bonjour, j'ai un sèche linge whirlpool azb 8221,il a 2ans et en panne,il ne tourne pas et le voyant numérique affiche "f 04".si quelqu'un peut me rens...
stf_jpd87
Lave vaselle
lave vaiselle de marque asko model no:d5122. La pompe n arrête pas et les voyants de commande clignote sur le symbole de la tasse. Mercie
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_jpd87
Controle eau machine a glace et eau
Bonjour, bonjour mon system de glacière automatique ne reçoit plus d'eau automatiquement et pour prendre de l'eau ca ne fonctionne plus aussi, es...
stf_jpd87
Bosch aquasensor laver vaiselle
Bonjour, La machine ce m'ai en route mais ne vidange pas l'eau sale et continue le programme sans ce vider
stf_jpd87
Ma machine à laver s'arrête en plein cycle
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver de la marque INDESIT IDWC7145. En effet j'ai voulu faire une machine qui a DÉMARRÉ CORRECTEMENT mai...
stf_jpd87
Machine candy
Bonjour, J'ai un problème le tambour de ma machine ne tourne plus ... je vous explique , je ferme bien le ublot , je vois que le verrouillage se fai...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
Chloe
Four sauter sfp630 bf1 - panne ventilateur de chaleur tournante
Bonjour, Le ventilo de mon four SAUTER ne tourne plus. Après démontage, ce dernier n'est ni grippé ni encastré. J'ai testé au multimètre la rési...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
stf_jpd87
Expresso
Bonjour, sur ma dolce gusto creativa mon ecran lcdnes'allume mais a lenver.merci de vos reponse bonne journee
stf_jpd87
Resistance de dégivrage
Bonjour, ou se trouve la résistance de dégivrage ? "plan!!!" merci
Icare95
Frigo indésit baan 13v 306 l br a+
Bonjour, J'ai un probleme avec mon frigo il fait pu de froid mais le congélateur fonctionne bien merci pour votre aide
stf_jpd87
Fuite sur lave-vaisselle brandt
Bonjour, Lave-vaisselle Brandt DFH13TF/A Type DWH.1208121121000 J'ai une fuite au niveau bas et de chaque côté de la porte. J'ai tout démonté et ne...
18 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
Bernard
Consommation excessive de sel lave vaisselle brandi aaclass
Bonjour, Marque BRANDT Modéle AAclass
papy35
Lave vaisselle whirlpool adg 7441 ix a+
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirpool adg7441ix a+ s arrête en cour de cycle il faut le redémarrer plusieurs fois pour qu il fasse son travail jusqu ...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
papy35
Whirpool
Bonjour, mon probleme c est que les allumeurs ne s arretent plus du tout on est obliges de couper le fusible mais cela nous enleve l electricite a d a...
Daniel 26
Cafetiere dolce gusto mini
Bonjour, De l'eau coule sous la cafetière lorsque je fais un café
papy35
Machine saute
Bonjour, Ma machine saute énormément à l essorage cella fait très peur aidez lou
stf_jpd87
Four smeg probleme
Bonjour, J'ai un problème avec mon four pyrolyse de marque Smeg. Apres chaque utilisations nous l'arrêtons (normal!) mais celui ci ce remet en ma...
stf_jpd87
Démonter pompe et tunnel de chauffage lave vaisselle
Re Bonjour, Désolé mais l'adresse mail que j'ai indiquée n'est pas la bonne . Je reviens donc vers vous. Ma question concerne un lave vaisselle siem...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
stf_jpd87
Seche linge bosch vtl5470
Bonjour, Mon seche linge bosch 5470 losque j appuie sur depart le voyant sec s allume et il ne demarre pas En changeant le programme le voyant s...
7 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
stf_jpd87
Four multi fonction electrolux - panne de la chaleur tournante
Bonjour, Lors de ma dernière cuisson le disjoncteur a sauté et La chaleur tournante ne marche plus, le ventilo tourne bien mais pas de chaleur. ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
nath06!
Mon lave-vaisselle reprend le cycle à nouveau après vidange
Salut mes chers amis Je met Mon LV bosch SGS43F02EU/36 en programme de lavage rapide, il fonctionne correctement (Remplissage, lavage, rinçage, vid...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
stf_jpd87
Pannes beko, compresseur hs, rouille paniers du lv
Bonjour, Voici mon retour concernant la marque Beko, et autant dire que c'est un très très mauvais rapport qualité prix... même ceux dans le haut ...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
stf_frmu
Bipe en continue d'un candy ceds 30
Bonjour, une nuit on lave vaisselle s'est mis à biper sans s'arrêter et le voyant rouge a clignoter rapidement. Je l'ai éteint et ensuite chaque foi...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
papy35
Sèche linge bruyant
Bonjour, Mon sèche linge Arthur Martin ADC 5330 de 2006 fait un bruit épouvantable, lorsque je mets la moitié de la charge il n'en fait plus. Pouv...
Papy35
Platine pour frigo/congélateur brandt dua333 we
Bonjour, un dépanneur a diagnostiqué la panne de la platine, indisponible. J'en ai trouvé une, mais le problème reste le même (frigo ne fait pas de ...
xaviercoste34
Aeg lavatherm 59800
Bonjour, Mon sèche linge indique le voyant BAC qui en principe veut dire de vider le bac d'eau qui est plein. Or dans le bac il n'y a pas d'eau. ...
stf_jpd87
Frigo
FRIGO AMERICAIN Samsung RSA1UTMG, de l'eau coule sou la porte côté congélateur, que faire ? MERCI
stf_jpd87
Bras supérieur touche le support du bras supérieur
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle Bosch super silence qui depuis quelques temps lave mal les bols et verres. Les buses sont propres mais on vient de...
stf_jpd87
Machine a seche evoc 781bt 47 erreur 4 ?
Bonjour, ma machine a secher candy grand evoc 781bt 47 est en panne et m'affiche (e004) est ce que quelqu’un a une solution ?
stf_jpd87
Congélateur thomson bahut
Bonjour, j;ai un problème de régulation , je pense que la carte eléctronique est hs je veux shunter la carte et brancher le thermostat en direct ...
23 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
dom590208
Lave-vaisselle miele g530 u en panne
Bonjour, Mon lave-vaisselle Miele G530u se met en route correctement, mais quand il arrive au lavage, il lave indéfiniment sans compléter son cycle...
azeilma
Senseo
Bonjour, Je viens de détartrer ma senseo comme indiqué sur le mode d'emploi avec le produit prévu por cela, mais le bouton "calq" reste toujours allu...
stf_la sudiste
Seche linge indesit
Bonjour, j ai tous les voyants de mon seche linge qui clignote impossible de mettre en route
stf_jpd87
Problème de four sur cuisinière rosieres rcm 799 in (résolu)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a peu de temps le four de notre cuisinière s'est mis à faire disjoncter lorsqu'on le mettait en marche. Après démontage, j'ai pu voir...
stf_jpd87
Problème de four
Bonjour, Nous avons acheté en occasion une gaziniere de marque rosiere a 4 feux au gaz de ville et un four électrique nous avons un soucis avec le c...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
stf_jpd87
Commande trempage lave vaisselle wirlpool agd 910 fd encastré.
Bonjour, J'ai un lave vaisselle wirlpool AGD 910 FD encastré. La commande trempage ne fonctionne plus. Mon LV est très récent. D'où peut proveni...
stf_jpd87
Ma gaziniere ne s allume plus ..
Bonjour à tous , j'ai un problème de gaziniere ... Aucune des 4 plaques ni le four ne s'allument quand on ouvre le gaz alors qu'il ya du gaz dans la b...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
Enzo2607
Le tambour ne tourne plus
Bonjour, j'ai une machine à la marque LG CLEAN MASTER WD- 6007 CU elle remplis l'eau mais le tambour ne tourne plus et elle fait l'essorage.
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg9440wh
Bonjour, les messages d'erreurs de s'affichent pas sur mon lave vaisselle, que dois-je faire ? Remerciements Cordialement
stf_jpd87
Seche linge indesit idca835
Bonjour, Petit soucis avec mon seche-linge, il s'allume bien et au bout de quelques minutes, tout les voyants s'allument ? Je l'éteins et le rallu...
stf_jpd87
Régler la flamme sur une gazinière siemens hx85d.20f
Bonsoir, voilà je cherche à régler la flamme sur une gazinière siemens HX85D.20F j'ai belle flamme toute bleue mais mon soucis c'est que je crame tou...
21 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle brandt vh13tfj
Bonjour mon lave vaisselle recommence j'ai changer la pompe de vidange elle a fonctionner et auijourd' hui elle me remets code D06 elle ne vidange...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Sèche linge azb7570
Bonjour, Quelqu'un pourrait il m aider pour monter une courroie dans un sèche linge whirlpool azb7570? D avance merci pour votre aide
stf_la sudiste
Centrale vapeur speedcare
Bonjour, J'ai une centrale vapeur speedCare de Philips, quand je veux faire calc clean ( fonction pour le calcaire) rien ne sort de mon fer ( ni vap...
Icare95
Comment savoir si une résistance de sèche-linge est bonne ?
Bonjour, je cherche a savoir comment tester la resistance d un seche linhe THOMSON AIR 430C type 2C 143545. La resistance est dotée de trois fils, un...
34 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
PAPYMOSO
Résultats 27601 - 27650 sur un total de plus de 50 000
