Les discussions
Recherche joint spi
Bonjour je recherche un joint spi qui se trouve sur un lave vaisselle LG LD4204WH. IL se trouve sur l'axe du moteur principal et assure l'étanchéïté ...
Probleme de sel
Bonjour, Je vous explique mon probleme; jai un lave vaiselle Beko. Il lave pas tres bien, et mes verres a la fin du cycle sont tous dune pellicule b...
Frigo congel candy
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté un frigo congel candy et je l'ai installé dans un local fermé non chauffé ( j'en avais deja un dans ce local qui marchait bien) ...
Problème minuterie four électrique moulinex
Résolu/FerméBonjour, Depuis un certain temps, la minuterie de mon four devenait de plus en plus dure à tourner. Aujourd'hui, elle est bloquée. Donc le four ne ...
Lave vaisselle lynx aa dernier cycle sur tous les programmes ne se fait plus
Bonjour, voilà mon lave vaisselle Lynx suite à une succession de microcoupures électriques ne fini plus ses cycles, c'est à dire je le mets en march...
Lave linge beko 61221 ne lave pas
Bonjour, mon lave linge prends l eau correctement mais le moteur ne tourne pas pour les differents lavages par contre il fonctionne pour le rincage et...
Panne seche linge
Bonjour, peut etre que c'est interupteur mais lappareil est neuf
Pourquoi mon sèche linge whirpool n'envoie plus de chaleur ?
Résolu/FerméBonsoir,Mon sèche linge whirpool fonctionne très bien à pars qu'il n'y a plus de chaud!C'est un whirpool sole 2002 acheté en juillet 2002.Je vous reme...
Sos daewoo electronics frs 2011 ial
Résolu/Fermébonjour et bonnes fêtes de fin d'année, :sos: pourriez m'aider mon frigo américain DAEWOO electronics FRS 2011 IAL +ou- 5 ans est en panne plus ...
Seche linge qui ne ce met pas en route
Résolu/FerméBonjour, je vien de changer la courroie de mon seche linge indesit neuf et je l'ai remonter et quan je le branche il n'y a rien du tout;POURTANT TOU...
Lave linge far l9600 ne prends plus l'eau
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, mon lave linge Far, réf. L9600 n'a plus d'eau qui arrive. Quelque soit le programme, la machine fonctionne no...
Pourquoi le code f1 sur lave-vaisselle whirlpool adg2900ix ?
Résolu/FerméBonjour, Le tiroir du bas de mon lave vaisselle ne fonctionnant plus (arrêt avant la fin du cycle sans code d'erreur mais reste d'eau au fond), mon ...
Eau reste au fond du lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, Lave vaisselle : Bosch logixx optosensor acheté en 2004 Le problème : - de l'eau reste au fond du lave vaisselle après un lavage, - i...
Mon séche linge laden am3888 ne tourne plus
Résolu/FerméBonjour, mon sèche linge LADEN AM3888 ne tourne plus je pense a un problème de courroie comment la remplacer ? merci pour l'aide
Pourquoi lave-linge electrolux awf12160 vidange toujours ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave linge Electrolux Intuition AWF 12160W (3 ans) avec le problème suivant. quelque soit le programme choisi, le LL reste bloqué...
Comment nettoyer le filtre lave-linge whirlpool awod 4731 ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai déplacé mon lave linge et curieusement, il ne vidange plus et m'indique "Nettoyer le filtre". J'ai retiré le bouchon derrière la plinthe...
Senseo hd7810/61 s'arrête après chauffage de l'eau
Bonjour, J'ai deux Senseo hd7810/61 avec le même problème. Lorsque je l'allume, le bouton central clignote bien, on entend l'eau qui chauffe mais...
Comment remplacer une courroie de sèche-linge gorenje ?
Résolu/FerméBonjour à tous, j'ai un sèche linge GORENJE WT 881, la courroie a cassée, j'en ai commandée une autre, je l'ai passé autour du tambour mais trouve p...
Candy c2 105 tourne en boucle.
Résolu/Ferméj'ai un lave linge candy modèle : C2 105 blanc acheté le 19/06/2005. Le cycle de lavage normal (coton 40°) ne fini jamais.... je m'explique sur ...
Lave vaisselle waltham v12 08 fi
Bonjour, Bonne Année a tous ,mon lave vaisselle ne chauffe plus en fin de programme j'ai essaye plusieurs programmes mais sans resultats le code pa...
Machine a laver
Bonjour, le tambour de ma machine a laver ne tourne pas,mais le programmateur oui,elle fait son cycle correctement , le tambour ne tourne qu'a esso...
Message d'erreur e3
Bonjour, mon lave vaisselle olson wqp12-9235a me met un message d'erreur E3 au milieu du cycle de lavage , si quelqu'un a une solution merci de me re...
Lave vaisselle bosh qui ne démarre pas
Résolu/FerméBonjour, Voici le problème ... Lors de l'enclenchement le lave vaisselle effectue une vidange, puis se remplis d'eau ... Et puis plus rien, le lava...
Trio rosieres
Bonjour, la porte du lave vaisselle ne ferme plus il y a deux tiges en fer qui depasse de la porte
Panne bouton marche arret
Bonjour, je possède un sèche linge whirlpool AWZ 8992 et le bouton marche arrêt ne fonctionne plus. Avez vous un conseil a me donner ?
Pb de combustion dans four à gaz
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière beko ref CS 66 2010 CW - j'ai changé tous les injecteurs pour du gaz propane et malgré tout le four fonctionne m...
Encore un frigo qui givre... qui gèle et histoires de sonde
Résolu/FerméD'abord merci richard pour vos nombreux conseils à tous les internautes affolés par leur frigo :-) dont je fais partie ! Quand j'ai vu votre site j'a...
Plus de glaçons dans mon frigo américain rca rsg20id
Bonjour, La fabrique à glaçons de mon RCA ne semble plus fonctionner. Le voyant de mise sous tension de la fabrique (qui se trouve dans le haut du ...
Seche linge qui tourne mal
Bonjour, mon seche linge a des difficultées a tourner je ne sais pas d ou sa viens la courois est bonne le moteur tourne j ai nettoyé tous les filt...
Plaque à induction bosch
Bonjour, J'ai un petit problème avec l'induction, pourquoi certaines casseroles ou poêles fonctionne sur un feu et pas sur les autres ? Est ce un p...
Seche linge aeg en panne avec code erreur
Résolu/FerméBonjour, J'ai un sèche linge AEG LAVATHERM T56840 TYPE P502766. Il s'arrêtait et affichait un code panne E50. J'ai changé les condensateurs et il a ...
Lave linge "beko" bloké !!!
Résolu/FerméBonjour, Un peu d'humour en fesant un jeu de mot avant de raconter ma calvére. Voià j'ai un probléme avec mon lave linge beko. Il y a quelques j...
Lave vaisselle fagor lff-041xa
Bonjour, Le moteur de mon lave vaisselle se met en marche sans appuyer sur le bouton demarrer dès que je referme la porte et ne fais pas le cycle.M...
Tambour ne tourne plus sèche linge
Bonjour, le tambour de mon sèche linge ne tourne plus?? je ne sais pas quoi faire est-ce réparable ou dois je en acheter un autre?
Haier cave à vin jc-163 g
Résolu/FerméBonjour, J'ai un cave à vin Haier qui ne stabilise pas en température , il dédende à -5° , ce n'est plus un cave à Vin ,c'est plutot un congélateur ...
Mon frigidaire sent mauvais même si je l'ai lavé
Bonjour, Est-il possible qu'un gaz s'échappe du frigidaire ? Le frigidaire est un GE évolution acheté usager. Est-ce nocif ? Que faire ?
Ou se trouve la résistance sur mon sèche-linge ?
Bonjour à tous, quelqu' un peut me dire à quel endroit se trouve la résistance dans mon sèche-linge de marque brandt smc21 ? etalonvert
Joint de palier lave linge siemens wp12t380
Résolu/FerméBonjour, comment changer les joints de palier sur lave linge siemens wp12t380? merci.
Cafetière senseo hd 7827
Résolu/FerméBonjour, ma cafetière achetée en automne 2011 a bien marché jusque là; mais dernièrement, elle s'arrête à mi-chemin de la confection d'une tasse ......
Gaziniere propane
Résolu/FerméBonjour, depuis aujourd'hui ,lorsque j'allume deux feux en même temps, l intensité des 2 feux baissent de moitié ? bouteille neuve; 1 semaine d'utilis...
Machine a laver aeg
Bonjour, la cuve de la machine laver aeg electrolux lavamat est en synthetique les 2 parties sont coler ensemble j ai le roulement qui est hs comment ...
Machine a laver
Bonjour, j ai changer tout mes roulements d axe nous avons tout remontés, les roulements c est nikel du coup quand je lance un programme l eau refou...
Problème de rinçage
Résolu/FerméBonjour, Mon lave vaisselle Bosch SGI 55 M32 me cause des problèmes au rinçage. En effet, le témoin lumineux (petit robinet sur la façade) s'allume ...
Four pyrolytique brandt
Bonjour, La porte de mon four reste verrouillée et après plusieurs tentatives de remise en marche de l'appareil ou après avoir débranché le four, ...
Tambour coincé par du linge
Résolu/FerméBonjour, le tambour de mon lave linge est coincé par un vétement que j'ai trouvé en partie en charpie dans le filtre. je n'ai aucune idée de comme...
Seche linge faure lsk319
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui couine dans un sens de rotation quelqu'un pourrait il me dire de quoi ça vient merci
Sèche linge faure fte 280
Bonjour, mon sèche linge affiche EHO et ne veux plus sécher je suis obligé t mis reprendre à plusieurs reprise pour k'il fonctionne, le matin il march...
Changer un lave-vaisselle encastrable
Résolu/FerméBonjour, je déménage dans 15 jours et j'aimerais savoir si l'emplacement prévu pour un lave-vaisselle encastrable dans une cuisine peut être remplacé ...
Remplir reservoir d'eau
Bonjour, Ma machine m'indique le msg "rincer machine, remplir reservoir d'eau", le reservoir et plein, mais le msg reste allumé. toutes les touches ...
Machine a laver tambour bloquer a lenvers
Bonjour, comment faire pour debloquer le tambour de mon lave linge whirpool awa 8125 je ne sais pas ou est la resistance non plus merci le linge est d...
