Les discussions
Cuisiniere far, 3 feux +grill+four. année 60?parfait état.
Résolubonjour! je recherche pour cette cuisiniere,les 5 gicleurs adaptables en butane.La plaque d'immatriculation mentionne: N°32627 SERIE I,cuisiniere O.3...
Lave linge vedette modèle eg 1095
Bonjour, La tambour est bloqué.de la machine EG 1095 'marque Vedette.le Linge dedans. Rien ne marche .comment ouvrir le tambour et recuperer le ling...
Panne appareil bloqué sur affichage écran e-83n
Bonjour, Il s'agit d'un four encastrable samsung, modèle BQ1Q3T089 Pour être dépanné j'ai téléphoné chez Samsung au 01 48 63 00 00 l'on m'a dit qu...
Lave linge bosch maxx7
RésoluBonjour, Quelqu'un peut m'aider SVP j'ai un problème avec ma machine à lavé linge Bosch maxx7,quand je lance le programme le voyant s'allume et le p...
Lave vaisselle asi 6231 ne prend pas d'eau
Bonjour, Descriptif du problème : Bouton marche allumé et bouton programme 30 allumé : le moteur démarre, les boutons PROGramme 30 et lavage sont...
Gaziniere ariston c345
Bonsoir, Mon four ne s'allume pas, dans une de vos réponses, vous avez conseillé d'ouvrir la gaziniere pour vérifier les bruleurs, sauf que pour m...
Frigo américain samsung s'éteint et se rallume
Bonjour, Mon frigo américain s'allume et s'éteint toute la journée ! Quelqu'un a t'il deja eu ce problème? Merci
Four cuisiniere aya
Bonjour, K'ai une cuisinière vitrocéramique aya. Aujourd'hui mon four ne s'allume plus. Je l'ai utilisé pas plus tard qu'hier. Et là plus rien ni lu...
Probleme de t°
Résoluj ai un problème de t° avec le frigo AEG ELECTROLUX SANTO la température monte je n'arrive pas à la mettre à 4° alors que le congélateur fonctionne bi...
Thermostat réfrigérateur
RésoluBonsoir; j ai démonté le thermostat et l ai shunté pour vérifier si le compresseur était encore bon; j ai acheté un nouveau thermostat,un universel; j...
Reparation machine a laver aya amf 6054
Bonjour, Aucun programme ne fonctionne sur Ma machine à laver aya amf 6054 . Elle s'allume mais le voyant '' ouverture porte '' reste allumé et la m...
L'affichage numérique
Bonjour, J'ai un problème avec l'affichage de mon frigo américain Haier modèle : HRF-6641SB2. L'affichage de l'eau est en orange et je n'ai aucun...
Frigidaire combine whirpool wbc 3546 notice ?
RésoluBonjour, ON viens de me donner un frigo combine Whirpool WBC 3546, mais lz perdonne ne m'z remis le manuel d"utilisation. Pourriez-vous par l'inter...
Ne fait plus de glaçon frigo américain
Bonjour, L'eau arrive dans le bac à glaçons ,l'eau est fraîche ,mais pas de glaçons...serait ce la ventilation? Merci de me répondre,bonne journée
Frigo américain kelvinator "no frost" modèle knt 16 kse
Le compartiment congélateur givre et le compresseur tourne très longtemps à cause de cela. Le réfrigérateur, pour le moment, fonctionne normalement...
Systeme de fermeture bloqué
Bonjour, la porte ne se ferme plus, le loquet est bloqué sur le verrouillage Impossible de déverrouillé Référence du lave vaisselle : Bosch super s...
Sèche linge vedette vst 6520
Bonjour j'aurais voulu le schéma pour remplacer une courroie merci
Frigo samsung
Bonjour, mon firgo fait des glacon noir et je vient de changer le filtre
Lave vaisselle clignotant
Bonjour, après une coupure d eau mon lave vaisselle fait que de clignoter impossible de le redémarrer,comment faire je n est pas de notice.ses d un La...
Vedette vst 6520
Bonjour, Vedette VST 6520 j'aurais voulu avoir le schéma pour remplacer une courroie merci
Fuite d eau en bas du lave linge
Bonjour, Fuite d eau en bas du lave linge devant , pendant le cycle de lavage. Kenwood mini 1100 Sh.
Samsung rs7687fhcsl
Bonjour, Probleme d'un frigo américain de model: RS7687FHCSL concernant la touche vacation en appuyant simultanément pendant 3 secondes la fonction ...
Frigo whirlpool arc 6415 fait trop de froid
RésoluBonjour, J'ai un frigo whirlpoool 6415 acheté fin 2006 qui fait trop de froid. Il a été réparé pour le même problème il y a 3 ans, sous garantie : ...
Whirlpool arc 6415
RésoluBonjour, Bonjour, Mon WHIRLPOOL ARC 6415 fabrique trop de froid > Thermostat réglé au minimum. La Sonde est à remplacer. Un Kit existe. Je cherch...
Machine en panne
Bonjour, Ma machine de marque BOCH affiche CL depuis quelques jours et ne tourne plus. J'ai vidé la pompe de vidange, mais il n'y toujours pas de ...
Lave vaisselle bosh sks51e26eu
RésoluBonjour mon mini lave vaisselle bosh m'affiche un robinet rouge et tourne toujours
Voyant rouge et surchauffe congelateur
RésoluBonjours, Jai un congélateur saba CG10B01 et le souci cest que les parois extérieur chauffe quelques minute apres branchement et jai le voyant rouge ...
Lv whirpool
Bonjour, Mon LV Whirlpool ADG Space ne prend pas d'eau et clignote 4 fois. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance
Mon frigo whirpool ne refroidit plus
Bonjour, Subitement mon frigo Whirpool ne refroidit plus dans les deux compartiments congelateur/frigo. Le moteur tourne quand je mets la prise de c...
Filtre machine à laver se remplit d'eau
Bonjour, le filtre (en bas, à droite de la face avant, dans la trappe) de ma machine à laver Siemens se remplit d'eau à chaque lavage. Si je ne le vid...
Tous les voyants allumés arthur martin anb 3461
Bonjour, les voyants du réfrigérateur congélateur de marque Arthur Martin ANB 3461 sont allumés en permanence et l'alarme se déclenche. La température...
Panne lave linge
Bonjour, j'ai une machine a laver LG A-10AB 1200T DDRIVE 7 kg elle a 5 ans et depuis hier au démarrage le tambour ne tourne pas. Il...
Lave linge
Bonjour, j'ai un pb avec mon lave linge indesit idc7125 . le voyant de verrouillage clignotte au lieu de se mettre en rouge constant le temps du ...
Mon lave-linge sidex swa 50120 ne s'allume plus
RésoluBonjour, Il y a peu de temps, notre lave-linge, un sidex swa 50120, ne vidangeait plus. Nous avons ouvert la pompe de vidange, enlevé ce qui empêc...
Panne seche linge
Bonjour, bonjour a tous j ai un seche linge hotpointtcs93 b p qui ne seche plus qui peut me dire de ou ca peut venir merci a l avance
Mon frigo americain samsung rsh7pnpn1 ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo Samsung ne fait plus de froid le ventilo a l'arrirere fonctionne bien pourtant il monte en temperature de plus en plus que dois...
Schéma câblage lave linge far l61000
RésoluBonjour, Malgré un sérieux doute sur la santé de la carte électronique de mon lave linge précité , et avant de me résoudre à le mettre en déchett...
Gaz de ville avec gicleur de butane
Bonjour, Qu'est-ce que je risque si j'utilise les gicleurs de gaz butane avec du gaz de ville est-ce que ça peut tout péter ou alors ça va juste me ...
Frigo américain lg en panne eau fraiche et glaçons
Bonjour, mon frigo américain lg ne donne plus d'eau et les glaçons se forment mais restent coller au fond et ne peuvent plus sortir
Helkina dw5b
Bonjour, Mon lave vaisselle helkina dw5b émet un son strident en fin de cycle, pourquoi? Merci de me donner une piste. Il lave bien et vidange bien ...
Senseo quarante s'allume en continue mais ne chauffe pas
Bonjour, ma sensés s' allume en continue mais ne chauffe pas
Panne de mon seche linge siemens siwatherm 7402
RésoluLe sèche linge est sous tension, le témoin lumineux est allumé sur le bouton "marche", mais un bip sonore retentit aussitôt la porte fermée et le témo...
Frigo americain samsung sr s2029css
Bonjour, mon frigo monte en temperature puis lorsque cette derniere eest atteinte il s'arrete et ne redemarrae plus il,faut le debrancher etb le reb...
Porte lave linge bloquée
RésoluBonjour. La porte de mon lave linge sidex ML 4701 N est bloquée avec mon linge dedant. le cycle de lavage a été fait jusqu'au bout et il n'y a plus d...
Plaques de cuisson 5 feux a gaz kryster
Bonjour, 1 SEUL FEU FONCTIONNE? LES AUTRES S'ALLUMENT MAIS DES QUE JE LÂCHE LE BOUTON ILS S’ÉTEIGNENT. Pouvez vous me renseigner
Lave linge marque candy qui ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge ne s'allume plus du tout. Il a un peu plus de 2ans donc déçu. On a vérifié la prise, brancher sur un autre prise, rien. La d...
Machine à laver bellavita
Bonjour j ai un problème avec ma machine à laver bellavita le hublot de porte reste bloqué j ai même changer la sécurité de porte mais la porte reste ...
Laden eco c1010 arrivee d'eau
Bonjour, Plus d'arrivée d'eau dans mon lave vaisselle laden eco c1010 que faire merci
Lave linge miele w820
RésoluBonjour, Le témoin "contrôle" clignote...quel est le problème? Merci de m'aider
Panne glaçons congélateur lg grp 2066 tlqa
RésoluBonjour, Mon congélateur ne produit plus de glaçon , l'eau fraîche arrive normalement ,le bac prévu pour 80 glaçons quasiment vid...
