Les discussions
Far r5352
bonjour ,après beaucoup de recherche et sans sucées ;voila j'ai le thermostat frigo de mon combi :qui lui ne veux rien savoir c'est un far modelé ..r5...
Quel est le problème de mon frigo américain ?
REFRIGERATEUR AMERICAIN WHIRLPOOL S20ERAA32 A/G il a 2an/6 mois quant on le mais en routes entres 4h /6 il se mais a bipe sur le panaux de control (s...
Tucson45a+ix
En fin de cycle, le voyant marche/arrêt de mon lave-vaisselle en référence clignote (au lieu d'avoir le voyant FIN allumé). Merci d'avance de votre a...
Machine a lavé valberg
Bonjour, le séchage et le rinçage de ma machine a lavé clignote dés que je l'allume, elle tourne mais ne lave pas; j'aimerai savoir quel est le pro...
Lave vaiselle
RésoluBonjour, un grand merci pour la résolution du problème de remplissage j'ai penché le lave vaiselle et il fonctionne grand merci à tous
Comment sortir le moteur machine à laver bosh 2601
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à sortir le moteur de ma machine à laver Bosch 2601FF. Il pivote bien vers le bas mais vient toucher la paroi basse de la m...
Lave linge faure fwq5115
Bonjour, j ai un pbeme avec mon lave linge faure fwq5115 IL RESTE EN POSITION LAVAGE essorage impossible de le faire démarrer le bouton démarrage cli...
Cuisiniere scholtes porte bloquée
Bonjour, Je voudrais réparer le four électrique d'une cuisinière. Je ne connais pas la référence mais voici la photo. https://forums.futura-sciences...
Frigo freezer samsung
RésoluBonjour, de la glace se forme en bas du tiroir du congélateur ! Ref: SCSW RL34. M'informer pour résoudre ce probléme technique ? Merçi
Coldis soft line
bonjour a la suite du nettoyage de mon congel le voyant-orange reste allume depuis plus de 48 heures merci de vos reponses
Réparation d'une centrale vapeur
Je possède un fer à vapeur de marque: Calor Pro Express qui ne se fabrique plus. Le réservoir ne se vide qu'à moitié; nous utilisons toujours de l'a...
Acceder aux galets sur candy confort
Bonjour, je n'arrive pas à désosser mon seche linge candy confort. Quequ'un à t'il une solution.merci
Cablage serrure de porte
Bonjour, j'ai fait une fausse manœuvre avec le support de la porte et les fil de la serrure se sont débranche si avoir la position des 3 fil sur la ...
Haier hrf628if6
Je n'ai plus de glaçon.... l'eau n'arrive plus au bac a glaçon. Elle arrive bien au distributeur frontal.
Machine a laver indesit model witl90
ma machine a laver INDESIT model WITL 90 ne lave plus correctement et ne rince plus le linge
Lave vaisselle siemens sensor erreur e 23 que faire svp
Bonjour, j"ai un lave vaisselle siemens sensor et il ne démarre pas, ne prend pas l'eau E 23 Que faire svp
Lave vaisselle whirlpool adg 9773ix
Bonjour, j'ai acheté un lave vaisselle whirlpool ADG9773IX il y a 3 semaines, et à toutes les utilisations, il affiche que je dois rajouter du sel ...
Beko 5630xn
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se mets plus en route sans que je soit obliger de réinitialiser et il mets 5 heures à faire le programme entier ..
Montage du bouton de serrage de la cocotte minute seb 18 litres
Bonjour, après la chute du couvercle de ma cocotte minute, le bouton de serrage s'est cassé; j'ai acheté un autre et je ne sais comment le monter, o...
Lave vaisselle kupperbusch
Bonjour, Mon lave vaisselle n'évacue plus l'eau en fin de cycle. L'eau arrive et il tourne mais au moment de lancer la vidange, il s'arrête comme s...
Frigidaire
Bonjour, si je débranche mon frigidaire l'hiver esque il va va bien fonctionner au printemps ou ses mieux de le laisser brancher l'hiver
Sauter induction schott cerans
Bonjour, j'ai une plaque a induction sauter schott cerans qui ne s'allume plus les trois feux il y a du courant
Panne lave linge indesit cw61251
Bonjour, Mon lave linge bug depuis hier....il se bloque sur l'icone "6h" lavage je crois...et là ça commence à sentir le chaud et on dirait que ça e...
Lave linge brandt bb60 ref vfh1162f
RésoluBonjour, Le lave linge prend l'eau pendant environ 2 minutes puis se met en sécurité et bip. Il n'y a pas de rotation du tambour. Pouvez-vous me d...
Lave vaisselle whirlpool adp2440
Bonjour,j'ai un souci avec mon lave vaisselle whirlpool ADP2440,il ne se rempli plus la pompe de vidange tourne,mais le bouton depart se met en cligno...
Message d07
Bonjour, Machine BRANDT affiche D07. Que dois je faire? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement
Problème de refroidissement
RésoluBonjour, il y'a une semaine, j'ai remarqué que le compartiment frigo de mon réfrigérateur fonctionne normal, alors que celui du deuxième compartiment...
Démarrage sèche linge
Bonsoir J'ai un sèche linge Faure FTE 230 Le problème c'est que le tambour ne tourne pas mais en le faisant tourné de l'intérieur puis en le ...
Lave-vaisselle whirpool adp 6946 : erreur f9
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle whirpool ADP 6946 n'évacue pas complètement l'eau de lavage : il y a obstruction quelque part (erreur F9). Qui pourrait...
Panne de machine à laver plus d'essorage
Bonjour, ma machine à laver laden n'essore plus mais elle vidange et il n'y a rien dans le filtre que peu etre cette panne merci de m'éclairer
Four airlux ref:aflp831xn
Bonjour, blocage de la porte suite a une mauvais manipe comment faire pour debloquer ?
Lave linge brandt max14d3f
Bonjour, lave linge brandt MAXD3F
Machine à laver
Bonsoir j'ai un souci de machine à laver de la marque faur le programme essorage le tambour ne tourne pas mais où lavage le tambour tourne si vous av...
Lave vaisselle asi 6232
Résoluprobleme d arrivee d eau sur le lave vaisselle asi 6232 w electrovanne arrivee d eau ok pompe tourne a vide et au bout de 5 mm voyants programme + ...
Mon sèche linge
RésoluBonjour, Mon sèche s'allume commence à tourner et puis il s'arrete au bout de 10sec. j'entends de l'eau au niveau du tambour. Que puis je faire? M...
Beko refrigirateur
Bonjour, Bonsoir , je cherche un manuel ou mode d'emploi de mon beko réfrigérateur k70475ne
Beko
Bonjour, j'ai un réfrigérateur BEKO depuis 4 ans, tout allait bien. Je l'ai dégivré il y peu (car beaucoup de glace), un jour seulement après la rem...
Probleme code defaut laden ev1048
Bonjour, pendant un transport ,suite a un arrachement du tableau de bord d' une laden ev1048 (la connectique au niveau du pressostat s’était arraché ...
Probleme electrique de mon lave linge
bonsoir j'ai mon lave linge de marque bosch maxx7 qui fait un bruit bizare.j'entend un bizzzzz comme un disfonctionnement electrique et au bout de qu...
Mon lave linge ne s allume plus
Résolubonjours;j ai mis ma machine a laver océan WFO 1280 E FP (8kg A+) en marche puis après 30 minute de fonctionnement elle s est arrêter .tout les voyant...
Pourquoi mon lave vaisselle ne démarre pas ?
RésoluBonjour, monlave vaisselle siemens SE 64530/19 ne démarre plus, a la mise en route ,l'afficheur de temps par programme n'indique rien , je n'ai plus...
Pose de porte sur lave vaisselle lv 45cm 10 couverts whirlp
Bonjour, comment je peux fixer la porte du lave vaisselle LV 45CM 101 COUIVERTS WHIRLP en Rimini gris
Mon seche linge vedette vsf9530 se met en pause directement
Bonjour, Mon sèche linge vedette VSF9530 se met en pause après 2/3 min d'utilisation et peut importe le programme sélectionné. Les filtres ont été...
Démarrage arthur martin awf 1670
Bonjour, Au bout de 2-3 minutes la machine se met sur pause toute seule. On appuie sur marche elle redémarre des fois oui des fois non. Merci de vos...
Seche linga siemens
Bonjour, j ai l occasion de racheter un seche linge siemens siwatherm txl 1400 pouvez vous me renseigniez sur ce type de sèche linge merci beaucoup
Frigo proline odeur de fromage derriere
Bonjour, Il y a une sorte d'odeur de fromage derriere le frigo ce frigo date de 6 mois il est quasi neuf .. Cette odeur c'etait deja produite sur l'...
Lave vaisselle ne chauffe plus ne sèche plus
Bonjour, mon lave vaisselle de marque essentiel b de chez boulanger ne chauffe plus et ne sèche plus du coup ma vaisselle est encore sale quand jela s...
Fagor
Bonjour, Mon tambour de mon sèche linge ne tourne plus
Changer capteur optique lave vaisselle whirlpool adp7346
RésoluBonjour, J'ai un code erreur F8 E1 qui s'affiche à chaque lavage. J'ai essayer de laver le capteur optique sans succès. J'ai donc racheter un c...
