Les discussions
Gaziniere indesite kg 3402 wg/f
Bonjour, J'ai récuperé cette gaziniere et les inscriptions de températures du four sont effacées. Est ce que quelqu'un pourrait mettre une photo d...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
Icare95
Probleme sur lave vaisselle electrolux
Bonjour, mon lave vaisselle electrolux clignote entre le voyant du programme (50) et le voyant fin, que cela signifie et comment résoudre le problè...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
FOUAD3428
Depannage urgent pour lave linge ariston margherita lbe 8 x
Bonjour, je possède un lave linge MARGHERITA LBE 8X ARISTON lors du remplissage et de l'essorage il y a un bruit terrible qui se produit et qui do...
8 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
stf_jpd87
Connaissez-vous la maison mère de la marque calex
Bonjour, J'ai un lave linge Calex CMLF125 sur lequel j'ai changé la carte de commande mais il faut la configurer car cette carte est produite pour dif...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
riton
Refrigerateur congelateur wihirpool cb 359w
Bonjour, Je recherche le schema electronique et frigo de cet appareil. Le congelateur fonctionne mais le refrigerateur ne fait pas ou peu de froid....
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
jptisstiss
Problème d'essorage
Bonjour, je possède un lave linge de marque LINETECH qui a un problème d'essorage. Elle a du mal a prendre la vitesse d'essorage, on m'a dit que ça p...
Papy35
Machine a laver sechante indesit
Bonjour, quand je mets ma machine a laver en route elle prend l eau 20 seconde et la tout s arrete et tout les bouton clignote j ai regarde les cond...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
yannou
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, ou se trouve la plaque signalitique de reference sur le modele lave vaisselle bosch logiXX merci d avance et bonne soire
gruet
Comment réparer le séchage sur indesit widl146 ?
Bonjour à tous, mon lave linge-sèche linge ne chauffe plus en position sèche linge; la machine tourne, mais pas de chauffe. J'ai lu sur ce forum qu'...
11 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
jdf_Jeff
Sèche-linge fait sauter les plombs
Bonjour, mon sèche linge fait sauter les plombs,il et brancher je le programme il commence a tourner et la 5 s après les plombs saute, pouvez vous m'a...
jdf_Jeff
Frigidaire haier americain
Bonjour, mon frigidaire congele les aliments
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
Icare95
Lave vaisselle en panne
Bonjour, mon lave vaiselle prend l eau fait le lavage , mais ne reprend pas de l eau pour le rinçage il s arrete merci
Icare95
Ma senseo
Bonjour, suite a un détartrage ma senseo ne fonctionne plus ,la chaudière ne démarre pas avez vous une solution merci
stf_jpd87
Panne sèche linge bosh maxx7
Bonjour, Je ne peux plus demarrer mon seche linge : quand j'appuie sur le bouton pour le lancer on entend " tac tac tac" et il ne se lance pas. Une ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle bauknecht gsi6598
Bonjour, J ai un voyant rouge qui s allume en permanence sur le côté supérieur droit du bouton start avec comme symbole un genre de soleil.Pouvez vo...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
frelo1972
Reparation dans mon micro onde
Bonjour, la peinture a l'interieur du micro onde s'eccaille peut on la reparer si non cela et t'il toxique?
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
jdf_Jeff
Pourquoi mon lave-vaisselle fuit au moment du remplissage ?
bonjour j ai donc un probleme avec mon lave vaisselle au moment du remplissage il fuit de la porte je pense qu il y a trop d eau par rapport a une ...
14 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
papi fredo
Vaporetto polti sprint comment le démonter ?
Bonjour, J'ai un vaporetto Polti sprint depuis environ 7 ans . Il fonctionnait bien jusqu'à présent et j'en étais entièrement satisfaite . Mais de...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
stf_jpd87
Lave vaiselle
Bonjour, le cycle de lavage c est fini vaisselle propre mais reste de l eau pas tout vidanger impossible de refaire un cycle de lavage
stf_jpd87
J aimerai savoir si le modèle de gaziniere proline grill peut être utiliser le g
Bonjour, J aimerai savoir si le modèle de gaziniere proline grill peut être utiliser le gaz de ville , actuellement j utilise les bouteille de gaz ...
Christophe 23
Lave linge qui ne s'allume même plus...
Bonjour, Mon lave-linge AWOE 9540 s'est tout à coup arrêté: j'ai tésté la prise qui fonctionne, j'ai ouvert le capot de la machine mais le pb me s...
15 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
mathieu
Moteur lave linge whirlpoolawm4600 ne tourne pas
Bonjour, donc comme précisé dans le titre le tambour ne tourne pas, donc après démontage voici mes constatation: la courroie est en place normale...
44 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
n-77
Lave vaisselle whirlpool adp 5778
Bonjour, Je viens de changer l'élément chauffant sur mon lave-vaisselle . Sur la notice qui accompagne cette résistance on me dit :"il est nécessa...
12 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
Pierre3425
Ma machine à laver fait un bruit de tgv quand elle essore.
Bonjour, Ma machine à laver fait un bruit comme un TGV qui passe au moment de l'essorage. Malheureusement pour moi bien qu'elle soit encore garantie...
jdf_Jeff
Lave vaisselle aquasensor siemens
Bonjour, mon lave vaisselle prend l'eau et vidange tout de suite pouvez vous m'aider merci
9 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
jdf_Jeff
Code db07
bonjour, pouvez vous m expliquez que veut dire le code db07 qui s affiche sur mon lave linge brandt et merci d avance.
jdf_Jeff
Urgent formation de givre sur ventilateur dun refrigerateur samsung
Bonjour, je possede un refrigerateur Samsung Side by Side type Rs H1FTMH il se forme du givre sur la partie ventile et a terme il n y aura p...
jdf_Jeff
Brandt lave vaiselle
Bonjour, ou se trouve la pompe a vidange
jdf_Jeff
Pourquoi ma machine indesit witl 62 clignote de partout et ne demarrare pas
Bonjour, Ma machine clignote comme l'arbre de noël et donc ne peut pas démarré. Je débranche ok mais après re branchement c'est reparty!!! Que fa...
jdf_Jeff
Mon vaporella 600 ne fait plus de vapeur
Bonjour, mon vaporella forever 600 ne fait plus de vapeur au fer mais lorsque j'appuie sur le bouton, de la vapeur semble se créer à l'intérieur de...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
Icare95
Gros probleme four electrique plaque de cuisson gaz
Bonjour, j ai installe ma plaque de cuisson gaz et je voulais installer le four electrique dessous mais je me rends compte que mon tuyau de cuivre e...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Frigo
Bonjour, a tous pourquoi mon frigo ne fait plus de glaçons et ne refroidie plus j'ai changer le filtre mes sa ne marche pas ?
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Problème de vidange hoover vhd 8812
Bonjour, mon lave linge hoover vhd 8812 ne veut plus vidanger, il lance le lavage et s'arrête après 3/4 d'heure environ soit en se coupant complètemen...
Papy35
Frigo américain samsung srs20ftgrs
Bonjour, le frigo ne fait plus de froid mais le congélateur fonctionne , j'ai vu de la glace en bas laissée fondre et essayé comme lu dans les forums ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
capucine
Comment reparer mon lave vaisselle laden ?
depuis quelques semaines, j'ai des problemes avec mon lv laden, d'abord il ne démarre pas desuite, il faut que j'essaie plusieurs fois en appuyant sur...
11 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
pepejean
Beko ne demarre pas
Bonjour, a tous et a toutes j'ai un petit problème au niveau de ma machine a laver Beko. Elle ne veut pas se lancer ... dejà fait la vidange mais e...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
abcd77
Probleme de lave linge
Bonjour, J'ai un soucie avec mon lave linge de marque vedette 8Kg , elle demmare et en suite s'arret de tourner au bout de 5min, et affiche F 02 s...
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
Papy35
Philips fcx635
Bonjour, comment démonter un aspirateur philips TCX635
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
hs
Lave-vaisselle bosch bloqué
Bonjour, Mon lave-vaisselle fonctionne normalement; par contre on n'arrive plus à l'éteindre. les programmes peuvent être changés mais, à la fin du ...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Refrigerateur qui ne refroidit pas
Bonjour, j ai un frigidaire BEKO et depuis trois jours la partie congel est morte , la lumiere est toujours allume , le bruit du frigidaire est pre...
stf_la sudiste
Machine a laver indesit iwdc6145
Bonjour, ma machine se rempli mais ne demarre pas et affiche voyant fin rouge pourkoi merci
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un probleme avec mon lave vaisselle wirlpool adp6637 p,il m'affiche f6 que faire ? En attente d'une reponse merci d'avance
stf_la sudiste
Panne refrigerateur brandt
Bonjour, mon refrigerateur brandt 2 compartiments, fonctionne correctement en ce qui concerne la partie congelateur mais la partie réfrigérateur g...
cadi
Problème vidange lave vaisselle whirlpool adp6510
Bonjour, Propriétaire d'un lave-vaisselle ADP6510 (ref: 854251029910), je rencontre actuellement le problème suivant: Lors de la vidange du lave...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Papy35
Probleme sur lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle siemens se met, au bout d'une ou deux minutes du début de cycle de lavage, en fin de cycle. J'ai perdu la notice. Ce la...
Papy35
Mode d'emploi
Bonjour, Je souhaite avoir le mode d'emploi du sèche linge Whirlpool AWZ 8480, comment procéder? Merci Paul
9 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
xavier
Frigo américain magic chef en panne
Bonjour, Mon frigo ne se dégivre plus. J'ai changé le clicson mais ça ne marche toujours pas Que faut-il regarder en plus. Merci d'avance.
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Siemens frigo serie ks29v630/09
Bonjour, je suis surpris de voir que mon frigo chauffe d'une manière anormale paroi cote gauche et sur l'intérieur des haut de porte principale ma...
stf_la sudiste
Panne boitier thermocouple sur dcm 740 a de dietrich
Bonjour, Je ne peux plus allumer les 3 brûleurs en même temps ! Depuis 4 mois j'essaye d'avoir un dépannage de mon fournisseur ! Je pense que c'...
12 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Marco
Fuite d eau sous seche linge brandt bwd 181t
Bonjour, pouvez vous me dire d ou peux provenir cette fuite le bac de récupération d eau a été remplacé par un tuyau de vidange direct le probleme ...
stf_jpd87
Résultats 47551 - 47600 sur un total de plus de 50 000
