Les discussions
Vedette amplitude 7 kg
Bonjour, tambour coincé...
Electrolux
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus alors que la resistance fonctionne d ou est ce que cela peut venir ? Merci de me renseigner
Combiné frigo-congélo samsung rl34e gsw
La partie frigo de ce combiné tombe régulièrement en panne. Je débranche 24H et tout se remet à fonctionner normalement. Mais l'intervalle entre deux ...
Frigo americain
Bonjour, je voudrais savoir la cartouche et fini pourriez vous me dire si cela empeche eau arriver jai un frigo americain whirlpool car jentant plus e...
Gaz
Bonjour ;de retour de 10 jours de vacances , notre frigo(congélateur SAMSUNG 10 ans)frigo avait cessé de produire du froid depuis...?Que penser ? Il ...
Probleme de froid sur frigo americain whirlpool s20erww2v-a/g
Bonjour, J'ai un souci sur mon frigo Americain Whirlpool modèle S20ERWW2V-A/G. tout a commencé par le clignotement de la température partie gauche d...
Pourquoi mon frigo fait de la glace en permanence ?
Résolu/FerméBonjour à toutes et à tous, j'ai un souci avec mon frigo, depuis 15 jours j'entends le moteur marcher en permanence. J'ai déjà dégivré 1 fois la glac...
Panne four beko bfd 6654
Bonjour, merci de m'aider j'ai une cuisinière BEKO BFD 6654 ou 6656 (sans minuterie) j'utilise régulièrement le petit four supérieur ce week-end...
Probleme de degivrage frigo rs56xdjns1xef americain
Bonjour, je degivre mon frigo manuellement toute les semaines car il ne veut plus s'en occuper tout seul. J'ai deja changé la sonde de dégivrage et l'...
Lave linge whirlpool awoe9540 ne s'allume plus. panne affichage?
Bonjour, le lave linge AWOE9540 s'est mis en route et arrété au bout de 3 ou 5 minutes. J'ai pu ouvrir le tambour et sortir le linge, mais pas possi...
Lave vaisselle bosch smv58n60
Bonjour, Comment changer le programme? Je n'arrive pas à quitter le mode éco de 3h15 pour un autre plus court. Merci de votre réponse
Code erreur f6 e 4 sur lave vaisselle wirlpool adg 6240 ix
Bonjour, j'ai un code erreur F6 E 4 sur lave vaisselle wirlpool ADG 6240 IX, au démarrage,je constate que l'eau ne rentre pas. Par quoi faut-il c...
Problème de vidange sur lg
Bonjour, ma machine LG WD 10130F ne vidange plus je ne suis pas sur d avoir trouvé le filtre (bouchon en bas a gauche) rien de mal ace niveau ?????...
Panne(s) cuisinière rosane de rosières rcf6997rb
Bonjour, J'ai remplacé la turbine de ma cuisinière chaleur tournante hier, et deux nouveaux défauts sont apparu aujourd'hui : manque de chauffage ...
Comment oter le film adhésif autour de ma cuisine ?
RésoluJ'ai acheté une cuisinière De Dietrich tout en inox qui m'a été livrée intégralement recouverte d'un film plastique adhésif. Le problème, c'est que ce...
Mon frigo est toujours mouillé
Bonjour dans mon frigo, fromages, produits cuisinés et tiroir des légumes sont toujours mouillés (de l'eau qui coule toujours), je l'ai mis sur tous...
Cuisinière mixte rosières rcm 69987 rb
Bonjour, Je dois changer le programmateur de ma cuisinière, je l'ai acheté, mon problème est le suivant : Comment atteindre le programmateur ? Q...
Problème congélateur réfrigérateur lg grb2 181
Résolubonjours, j'ai un problème avec mon réfrigérateur congélateur de marque lg model GRB2 181 . il avais de la glace au fond du tiroir congélateur. je l'a...
Mon réfrigérateur whirlpool art750 surchauffe
Bonjour, mon réfrigérateur ne refroidissait plus. Après quelques vérification, j'ai constaté que le compresseur ne tournait pas. j'ai contrôlé l'ali...
Problème adoucissant
Bonjour, quand je charge ma machine je mets tou s les produits lessive anti calcaire et adoucissant quant je met en route tous les produit parte sa...
Ecran noir
Bonsoir Je suis nouvelle sur le forum, je ne sais pas ce que ma nièce a fait au téléviseur, mais l'écran est tout noir et du coup je ne sais plus com...
Combi nofrost samsung - plus de froid en partie refrigerateur
Bonjour, Mon combi Samsung NoFrost ne fait plus de froid dans la partie refrigerateur, mais la partie congelateur continue a fonctionner. Cela...
Duo four
Bonjour, s il vous plait le programateur de mon duo four est tombe en panne aujourd hui je suis d hericourt 70400ou je peux le faire repare message...
Panne f8 lave vaisselle whirlpool adp 4620
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave vaisselle m'indique une panne f8.Les filtres sont propres,le siphon également.J'ai débranché la bête pour la ...
Frigo qui ne produit plus de froid
Bonjour, Je possède un frigo congélateur de marque Indesit référence IN CB 31 AA. je me suis absenté 3 semaines donc j'ai mis au minimum le therm...
Four électrique ne fonctionne pas
RésoluBonsoir, Sur ma cuisinière mixte avec four électrique de marque Rosières modèle RCM 6997 RB, les différents organes du four semblent fonctionner (ven...
Changer langue whirlpool adg 9773
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle parle polonais. n'étant pas doué en polak quelqu'un pourrait il me dire comment changer la langue? cordialement,
Frigo américain samsung givre
Bonjour, Mon frigo américain, SAMSUNG RSA1ZTWP givre côté congélateur , certains glaçons ont tendance à coller et sont de plus en plus bruyant lors ...
Frigo américain samsung rs56xdjns
Bonjour, Bonsoir j ai un frigo américain samsung je viens de M apercevoir qu'il fuit il décongelé que le côté congélateur au niveau des glaçons ça c...
Condensateur machine à laver indesit
Bonjour, On me propose de changer un condensateur 680 uf 10v par un 680 uf 35v à votre avis ça sera bon ? Merci de votre réponse
Machine a laver linge brand wtc1153f
Bonjour, a vide sans linge , tout le progarmme se déroule bien, avec le linge elle s'arrete
Lave linge siemens wash & drive d14-32 ref :wk14d320eu/02 italie
bjr mon lave linge ne fonctionne plus.des que je le mets en marche avec le selecteur il s allume normalement mais apres un court instant l alarme E 1...
Le hublot du lave-linge ne se ferme pas
Bonjour, quand je programme un lavage, les degrés s'affichent ainsi que la nombre de tours d'essorage, mais lorsque que je veux fermer le hublot, il...
Machine à laver candy grand confort 10kg
Bonjour, En panne depuis peu elle a commencé par ne pas essorer il fallait la mettre en essorage et maintenant plus raucun voyant ne s allume
Panne lv asi 6233 / le programme stoppe durant la vidange
Bonjour, Lave vaisselle ASI 6233. Le lave vaisselle s'arrête après ou au cours de la vidange et se met à repartir pour quelques secondes puis sto...
Cuisinière arthur martin electrolux m6532cc
RésoluBonjour, J'ai besoin de changer les injecteurs de ma cuisinière actuellement pour gaz de ville, en injecteurs pour gaz en bouteille. Serait-il ...
Tassimo t20amia
Bonjour, Je viens de l'acheter il a fonctionné 2jours puis plus rien le voyant orange reste allumé
Lave linge ariston erreur de
Bonjour, j'ai un lave linge ARISTON AVXF120 qui affiche un code erreur de ,j'ai cherché sur le net mais je n'est pas trouvé ce code.voulez_vous me dir...
Lave qui tourne plus
Bjs . J ai récupéré la machine a laver de mon neveu. Il s en etait pratiquement pas servi mais il l a stocké dans son garage ( le garage n est pas ...
De l'eau sous mon frigo
Bonjour, j'ai un frigo que j'ai récupérer car mon ancien ma lâcher le problème c'est que j'ai de l'eau sous mon frigo pourtant il produit du frais m...
Comment changer de côté la porte du congélateur marque tensai
Bonjour, je souhaiterai changer de côté la porte de mon congélateur de la marque TENSAI, que dois-je faire? Merci
Senseo
Bonjour, j'ai une senseo depuis 3 ans, et depuis le dernier détartrage au vinaigre, elle chauffe beaucoup, et le café ne coule plus, si je met de l'e...
Lv bosch, avec erreur e15, j'ai enlevé la prise,
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Boch Activewater eco. Il était en marche, j'ai ouvert la porte car j'entendais un bruit de vaisselle qui s'entre cho...
Panne lave-vaisselle de dietrich dvh1180x
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition (malheureuse) d'un lave-vaisselle De Dietrich DVH 1180x d'occasion. Il fonctionne très bien, sauf que pen...
Lave vaisselle whirpool adg 699
Bonjour, Je viens pour un problème avec mon lave vaisselle: Lorsque je mets n'importe quel programme, il démarre bien, puis au bout de 5 à 10 min, i...
Mode d'emploi four vogica
RésoluBonjour, Je n'ai pas eu la notice du four encastrable VOGICA F360/05 B lors de mon déménagement dans mon appartement. Pouvez-vous m'aider SVP ? Mer...
Lave linge en plastique 2 porte
Bonjour, Ma machine sauter le disjoncteur comme je marche le muniteur merci de m'aider pour trouver les problèmes probable
Problème avec les feux de ma cuisiniere
Bonjour, après avoir nettoyer ma cuisinière a gaz je constate qu'aucun feu ne s'allume malgré que le gaz arrive que dois je faire? merci
Froid et chaud
Bonjour, Voici mon problème le congélateur gèle mais pas à pleine capacité et mon frigidaire est à peine froid on ne peut garder du lait que faire s...
Frigo samsung rl62vcsh
Bonjour, J'ai un frigo RL62VCSH samsung ET le power freeze du congélo s'enclenche tout seul tout le temps,aider moi quoi faire svp
