Les discussions
Pourquoi un code d'erreur e90 sur l.l. arthur martin ?
Bonjour, mon lave linge arthur Martin AWT 1035 AA affiche un code d'erreur à la mise en route à savoir E90. Qqn peut-il m'aider ?? Merci d'avance
Aeg 47420 lave linge
Bonjour, ne démarre pas la clef de fermeture se débloque
Notice d'utilisation du robot 10006255
Bonjour, pouvez vous m'envoyer la notice explicative du robot 10006255 KLARSTEIN afin de pouvoir me servir de tous ces accéssoires la notice que j...
La courroie de lave linge bosch classi xx5
Bonjour, la courroie de lave linge saut quant met des vetements a linterieur du tambour
Panne lave linge bosh 7kg
Bonjour, j'ai un lave linge bosh 7kg. en cours de marche la machine s'arrete (panne f12) en relancant la machine elle repart, d'ou cela peut-il venir...
Lave vaisselle asl64011 electrolux
Bonjour à mes "sauveurs" Vaisselle rendue sale, terne avec traces blanches. Je pense que l'eau n'est plus chauffée. J'ai démonté la porte avant pour ...
Remplacer condensateurs
RésoluBonjour, Je possède un lave-linge de la marque Ariston, modèle AVTL 135. Celui-ci est tombé en panne et après de nombreuses recherches, il suffira...
Miele w5780
bonjour je voudrai savoir le code erreur f50 sur lave linge miele model w5780
Seche linge aeg t86589ih
Résoluseche linge AEG T86589IH 8kg le tambour ne tourne plus mais tourne très dur a la main
Sèche linge 6ème sens whirlpool azb7670
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui d'un coup quand j'appuie sur start fait sauter les fusibles, tous les témoins ce sont allumé une fois et le code F...
Lave linge arthur martin awt 1035 aa erreur e90
lave linge arthur martin awt 1035 AA erreur e90
Le moteur de mon lv whirlpool adg8532 refuse de demarrer
Bonsoir, il y a un mois le condensateur de démarrage a été changé et cela recommence, aucun clignotement aucun code de panne, tous les voyants sont a...
Lave vaisselle de dietrich adg8440
bonjour mon lave vaiselle clignote a tout les voyants et au nivea de l interrupteur m/A il ne prent pas l eau que faire?
Comment réparer une cuve
Bonjour, une rondelle c'est glissée entre le tambour et la cuve de mon lave linge LADEN EV 1099, et l'à cassé, comment puis je la réparer??? d'avanc...
Refrigerateur samsung sice by side
Bonjour, j;ai un probleme sur mon frigo dit americain ,le ventilateur qui se trouve a cote du compresseur ne s;arette, plus et fait un bruit de frotte...
Urgent vitre four sidex cassée
Bonjour, Je viens de casser ma vitre de mon four SIDEX KSXT 6436 EX, j'aimerais savoir si elle est en vente seule ou dois-je racheter le four entier...
Four scholtès fe 4356 f en défaut
Bonjour, J'ai un four scholtès voyant température clignote sans arrêt et j'ai ma turbine de ventilation, qui tourne au ralentie. Je pence que s'est ...
Frigo fait un bruit de veau
Bonjour, J'ai un frigo qui fait un bruit de veau quand le compresseur tourne, il fait du froid normalement! Je voudrais savoir si le bruit est susp...
Mon frigidaire innova concept fagor class a gèle tout
Bonjour, Comme l'indique le titre mon frigidaire "innova concept fagor class a" gèle tout, et en plus la partie haute (au fond) est gelée sur à pe...
Machin a laver
Bonjour, ma machine laver hotpoint ariston aq8f 29x 2009 il prend pas d'eau ?
Lave vaisselle siemens s9k51s ne lave plus
RésoluBonjour, j'ai mon lave vaisselle qui ne lave plus ou très mal la vaisselle. Je l'ai démonté partiellement pour le nettoyer, l'eau chauffe correctem...
Vedette vlt 4115
RésoluBonjour, à l'essorage la machine fait un bruit infernal. Je pense que les roulements de la cuve sont usés et ne tarderaient pas à lâcher . Peut on le...
Pourquoi ma machine a laver s'arrête en cours de cycle ?
Bonjour, Voici la description du problème de ma machine à laver séchante "Arthur Martin / Electrolux" (modèle Perfection Grand Large AW2147S) S...
Lave vaisselle whirpool 1022
Bonjour, Après 5 lavages avec mon nouveau lave vaisselle, il s'est arrêté mais le moteur est toujours en marche. Il m'est impossible de le déconnect...
Wirpool sense 6 eme sens panne f6
Bonjour, mon lave vaiselle semble simuler une panne . code f6. avant de se stopper. dés le démarrage . il se remplit puis lance un vidange .une ...
Sèche linge brandt
Bonjour, j'ai un sèche linge à ouverture en haut , il ne chauffe plus ,savez-vous ou est la résistance? merci.
Remplissage d'eau en permanence sur vedette vlt 4115
Bonjour, après un lavage en fin de cycle je constate que l'eau rentre par le haut dans la cuve l'électro-vanne est elle en cause ? Merci pour vos com...
Panne lave vaisselle whirlpool silence 246
les pales ne tournent plus , l'eau arrive et s'écoule,la pompe démontée fonctionne bien ,la résistance fonctionne ,le programmateur va bien aussi que...
Siemens sn55m458
Bonjour a quoi corespond code H03
Comment pose joint sillicone partie superieur senseo 7870
Bonjour, je viens de demonter sur ma senseo 7870 hd philips le joints superieur en sillicone ou viens ce poser le couvercle sur les capsules a c...
Réfrigérateur miele kf 3434s6 ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné MIELE KF 3434 S6 . le réfrigérateur ne fonctionne plus alors que le congélateur lui fonctionne J'ai rempl...
Maytag (posté des u.s.a.)
Mon frigidaire 2 portes avec congélateur en bas de marque Maytag année 2013 coule sous le panier du congelateur et ça descend du congélateur sur les r...
Roulement machine à laver faure fwt 3118
Bonjour, Je souhaiterais changer les roulements de ma machine à laver Faure FWT 3118. Mon problème est le suivant : je ne sais pas comment enlever...
Lave-linge siemens wi 61021 eu
Depuis quelques jours, quand je lance un programme de lavage, la machine démarre, puis rapidemenr s'arrête en affichant F7. Qu'est-ce que cela veut di...
Lave vaisselle vedette le programme 30min ne s'arrête pas
Bonjour, Mon lave vaisselle LVH 1028 vedette silence aquasafe classe AAA à un soucie. Lorsque je le lance sur le programme 30 min le lave vais...
Problème m.à laver arthur martin awf 1410
Bonjour! Problème avec Machine à laver Arthur Martin AWF 1410;électronique à touches+hublot Prends 1 peu d'eau et s'arrête brusquement (si j'appui...
Refrigerateur samsung americain
Bonjour, la temoerature cote congelateur clignoté et il degelé Je l 'ai debranché de la prise et rebranché il est repartie fait du froid mais lorsq...
Refrigerateur americain congelateur out
Bonjour, J'ai le même problème avec le même appareil. Quel a été votre solution ? Cela a t'il remarché avec l'arrivée d'eau, ou était ce un problè...
Programmateur lave linge brandt
branchement cablage d'une programmateur TD010085 pour lave linge brandt
Plus de chauffe a mon sèche linge laden amb 3972
Re Bonjour, Papy 35 Oui mon sèche linge Laden AMB 3972 les résistances ne fonctionnent plus depuis que j'ai changé ma courroie et que les témoins ...
Seche linge aya
bonjours j aimerais avoir la fiche de montage de la résistance du sèche linge aya merci
Gaziniére neuve flamme jaune et rouge
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une gazinière BEKO CSG52001D. (1semaine) Je suis au gaz butane. J'ai suivi les instructions de la notice concerna...
Rosiers 920
erreur e8 sur rosieres 920
Panne la vaiselle
Ou se trouve electrovanne lave vaisselle willerpoul ADP 5440 ancien modèle Merci
Dysfonctionnement i30 lave vaisselle electrolux esl 6541lo
Mon lave vaisselle affiche le message i30 et je ne parviens pas à stopper le dysfonctionnement. Il n'y a pas de bol sous le dessous de l'appareil por ...
Lave linge laden 1062 essore plus
Bonjour ; voilà mon petit souci : ma machine à laver n'essore plus dans un programme classique ou spécial essorage alors que le moteur s'acceler...
Mise en route frigo samsung rs 757
RésoluBonjour, Je viens d acheter un frigo américain et l ai branché sans le raccordé à un branchement d eau pour les glaçons. Le branchement est prévu la ...
Quel marque de cuisinière?
Bonjour, à tous, que pensez vous des cuisinières à gaz avec four à gaz, SMEG? LOFRA? sinon une autre marque plus fiable? merci à vous cordialeme...
Lave vaisselle adg 4620 nb l'eau ne chauffe plus .
Bonjour, l'erreur 3 clignotement . restet 30S sur bouton start l'erreur disparu et le lave vaisselle redemarre ;mais... l'eau ne chauffe pl...
Ref de mon sèche linge laden
FerméRe pour Papy 35 Merci déjà de vous intéresser à mon problème Le sèche linge Laden AMB 3972 condensation 9 kg class a plus tard et bon repas Cord...
