Les discussions
Changement charbons machine à laver = bruit
Bonjour, Essorage en panne sur ma machine à laver, mes diverses recherches sur le net m'amène à mettre en cause les charbons. Ceux ci démontés, ils...
Panne samsung rs55xdasw
Bonjour, nous voulions savoir, si c'est normal que la partie centrale, (sur laquelle se ventousent les deux portes de notre frigo américain), soit...
Relais de démarrage groupe frigo
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si le fonctionnement que j'observe au démarrage du groupe de mon combiné frigo-congélateur VEDETTE est normal. Lorsque...
Fuite machine à laver
RésoluGRAND SALUT A TOUS LES MEMBRES JE SUIS NOUVEAU PARMI VOUS ET JE COMMENCE PAR MA FUITE SOUS LE HUBLOT DE MA MACHINE A LAVER SIERA. LE JOINT EST APPAREM...
Remplace lampe sur samsung microondes cp1395e
Bonjour, Comment remplace la lampe sur ce modèle et quel est le type de lampe ?
Dépannage
SF25T252EU/01 lave-vaisselle tension est bien présente mais pas d'info et pas de fonctions et rien sur le display je pense que la platine de puissan...
Machine à laver candy cty 11
Bonjour, gros soucis avec ma machine à laver elle demarre le programme, remplissage eau, puis rotation moteur et la ..........plus rien elle s'arre...
Seche-linge siemens e 46-38
Bonjour, Je vous serais reconnaissant de m'aider dans la recherche de panne de mon sèche-linge de marque SIEMENS E 46-38; Dès la mise en marche il s...
Four sauter sfp 530 w2
bien le bonjour a vous tous nouveau sur se forum qui après lecture me semble bien intéressent jais lue que les réponse sont en accort avec les sujet d...
Poignée cassée lave linge
je voulais juste remercier pappy 35 pour l'invention du fil à ouvrir les hublots c'est surement un breton
Changer tuyau de vidange lave/seche linge vedette vlts 6124
Bonjour, je souhaiterais savoir comment je dois m'y prendre pour changer le tuyau de vidange de mon lave linge, il s'agit d'un lave linge "Vedette...
Whirlpool adp 7966
Bonjour, mon LV a 10 ans il met le code erreur f7 et il a une fuite d'eau dessous
Table de cuisson induction sauter 3 zones
Bonjour, ma table semble ne plus reconnaitre les casseroles qui vont dessus, le voyant de marche clignote et la zone ne chauffe pas. d'avance merc...
L.v siemens
Bonjour à Vous Je suis sur mon LV siemens aquasensor N°56000325 55 ce numéro est sur le bloc gris dessus le LV. Quand je mes le LV sous tension on...
Seche linge wirlpool azb7470
Tous les voyants Verts s'allument , les voyants rouge clignotent et il ne démarre pas.
Four scholtès fi546
après avoir changer les ampoules de mon four scholtès FI546 les ampoules neuves ne s'éclairent pas..... y a des fusibles accessibles
Lave vaisselle panne résistance, eau chaude en entrée?
Bonjour, La résistance de mon lave vaisselle Bosch est grillée... Le lave vaisselle avait fait couper le courant, maintenant il ne chauffe plus. J'a...
Recherche broche 2 fils pour circuit imprimé lave-vaiss. siemens
Bonjour, Pour un lave-linge SE 24234 FF, je recherche une broche en U (2 conducteurs) qui vient s'enficher sur le circuit imprimé du programmateur...
Code 30 sur lave vaisselle et suite à donner
RésoluBonjour à tous, Je possède un Lave vaisselle AEG Favorit sensorlogic . Je vais tenter de faire simple pour être le plus compréhensible possible. ...
Changer roulements lave linge faure fwf 31515
Bonjour, je recherche conseils pour échange roulements sur m.a.l. Faure, prix approximatif, méthode de démontage (utilisation d'arrache roulement ou n...
Probleme dolce gusto genio automatique
Bonjour, je viens constater que ma cafetiere s'allume en rouge chauffe le voyant passent au vert et lorsque j appuis sur le bouton pour faire couler...
Shema d'electrovane
Bonjour, merci de me montrer comment vérifier l'électrovanne de mon lave vaisselle] fagor innova VF-05, j'ai constaté que l'eau n'arrive pas elle est ...
Tambour bloqué sur lave linge vedette
RésoluBonjour Sitôt une panne de résolu une nouvelle arrive". La porte du tambour s'est ouverte pendant un cycle, occasionnant un blocage du tambour. ...
Lave linge candy grand o 7 kg
Bonjour, je trouve que ma machine a laver tourne sans que le linge soit trempé (n est pas dans de l eau ) . et j'entends qu' elle ne fait que se rem...
Indezit wixl12
Bonjour, elle ne vidange plus
Comment réparer lave vaisselle whirlpool code erreur f6 e4
Bonjour, mon lave vaisselle commence le programme et s'arrête en indiquant le code F6 E4 ??? que puis je faire ?
Frigo américain samsung sr-s2028c
glace dans le bas du compartiment réfrigérateur. quelqu'un a dit de changer ou tester la sonde de dégivrage.y aurai-t-il une photo de cette fameuse s...
Fuite avant sous lave vaisselle electrolux encastre année 2008
Résolubonjours, j'ai une fuite sous la porte du lave vaisselle qui est permanente a chaque lavage j'ai changer les joint 3 cotes et le joint bas de la porte...
Four de cuisinière s'éteint
J'ai le four de la cuisinière à gaz naturel qui s'éteint au bout de quelques minutes. Pour préserver la flamme je suis obligé de garder la porte du fo...
Lave vaisselle ikea, renlig dw45
Bonjour, alors voila j'ai un lave vaisselle ikea renlig dw45, comme tous les lave-vaisselle, une fois plein je l'allume, je sélectionne le cycle à 65°...
Problème lave vaiselle arthur martin
RésoluLave vaiselle Arthur Martin ASI 6930 N. les témoins lavage séchage clignote et j'entends la pompe de vidange tourner a vide, comme si l'eau n'arrivait...
Reparer amortisseur pour lave linge
comment je peu reparer moi meme mon lave linge de marque:INDESITE REF:IWC5105 merci pour tous conseils
Mon frigo ne refroidit plus
Bonjour, j'ai mon frigo waltham qui a 2 ans environs ne refroidit plus comme avant et il ya' des goutes a l'interieur le congelateur fonctionne ca f...
Clignotement entree vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
RésoluBonjour à tous, bonjour papy35 Nous avons résolu le problème de clignotement entrée vidange, c'est le programmateur qui était défectueux, d'ou chan...
Problème de vidange lave linge siemens s1448
Bonjour, Je viens d'avoir un problème avec mon lave linge siemens S14.48 Les cycles de lavage fonctionnent, mais la vidange ne se fait plus. J'a...
Panne lave vaisselle whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool 6th sense démarre correctement les programmes puis en cours de lavage on entend bruit comparable à celui d'un ...
Demande de renseignement ,ariston margherita ald140
bonjour ,je possede une machine a lessiver de marque ariston margherita et le cadran affiche F12 quelqu un pourrais t il me dire a quoi correspond ce ...
Pas d'alimentation au niveau de l'aquastop (lave vaiselle bosh)
Bonjour à tous, J'ai un lave vaiselle bosh (Aquasensor). Le problème est le suivant : Lorsque je le met en route, il reste bloquer sur le temps in...
Devisser la croix de la machine a laver.
Bonjour, je n'arrive pas a dévisser le boulon tète torx.Avec quel outil le faire c'est tres dur
Help, lave-linge whirpool en panne
mon lave-linge whirpool AWM 6145 est en panne, mis lui-même en pause, bloqué ds son programme, voyant porte verrouillée (petite clé à droite) clignott...
Daewoo koc1b4sa
BONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC MON MICRO ONDE LA FONCTION CHAUFFE PLAT NE LARCHE PLUS ALORS QUE LE RESTE PAS DE PROBLEME?J AI CHANGER MES 2 FUSIBLES ET...
Problème frigo américain wirlpool
Mon frigo américain wirlpool : 1'côté frigo congele en bas et le haut chaut.2'côté congélateur bas normale et le haut decongele( chaut)
Soucis avec un frigo
Bonjour, j'ai un combiné bosch recent depuis qq tps j'ai de l'eau sous le bac a legumes . elle vient de l'arriere, là où il y aune rigole de recu...
Problème remontage après nettoyage de la porte d'un four zanker
RésoluBonjour à tous et à toutes, comme beaucoup j'ai voulu nettoyer ma double porte vitréed'un four Zanker. Le démontage s'est fait sans problème mais...
Machine à laver bekko
Bonjour, j ai une machine a l aver le linge de marque Bekko je n ai jamais eu de probleme sauf que quand je veux laver habits en laine et que je met...
Soucis avec combiné réfrigérateur/congélateur valberg
RésoluBonjour, je possède un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque Valberg depuis deux ans et demi. Suite à une brève coupure de courant une pe...
Bonjour, je possède un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque Valberg depuis deux ans et demi. Suite à une brève coupure de courant une peti...
Senseo en panne
Bonjour, j ai ma cafetier sensoe sa deux ans demi ele marcher bien et un matin elle na pas couler ou tres peut je la detrate regulierement rien a fa...
Miele s linge t230c
Bonjour, Couinement intermittent au rythme du tambour.
Wirlpool dwh b00
mon lave vaisselle bipe c'est aleatoir je ne peux pas dire que ca le fasse a un moment precis il clignote 7 fois. vers quoi dois je lancer l'investiga...
