Les discussions
Tambour coincé par du linge
Résolu/FerméBonjour, le tambour de mon lave linge est coincé par un vétement que j'ai trouvé en partie en charpie dans le filtre. je n'ai aucune idée de comme...
Seche linge faure lsk319
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui couine dans un sens de rotation quelqu'un pourrait il me dire de quoi ça vient merci
Sèche linge faure fte 280
Bonjour, mon sèche linge affiche EHO et ne veux plus sécher je suis obligé t mis reprendre à plusieurs reprise pour k'il fonctionne, le matin il march...
Changer un lave-vaisselle encastrable
Résolu/FerméBonjour, je déménage dans 15 jours et j'aimerais savoir si l'emplacement prévu pour un lave-vaisselle encastrable dans une cuisine peut être remplacé ...
Remplir reservoir d'eau
Bonjour, Ma machine m'indique le msg "rincer machine, remplir reservoir d'eau", le reservoir et plein, mais le msg reste allumé. toutes les touches ...
Machine a laver tambour bloquer a lenvers
Bonjour, comment faire pour debloquer le tambour de mon lave linge whirpool awa 8125 je ne sais pas ou est la resistance non plus merci le linge est d...
Lavelinge whirlpool ne s'allume plus du tout, pourquoi ???
Résolu/FerméBonjour, j'ai un GROS GROS souci avec mon lave linge : il ne donne plus aucun signe de vie ! je l'ai laissé deux mois sur la terrasse et à mon reto...
Problème sur sèche linge
Bonjour, j'ai moi aussi un sèche linge SIEMENS EXTAKLASSE E46-38 au bout de 3mn de séchage il s'arrête et affiche F09 je ne sais pas à quoi cela cor...
Four whirlpool azk 211 code panne f00
Bonjour, Mon four m'indique F 00 à quoi cela correspond ?
Centrale domena prime 4 qui ne fait plus de vapeur
Bonjour, Je possède une centrale vapeur DOMENA PRIME 4 qui même après avoir remplacé la cartouche ne fait plus de vapeur. La pompe fonctionne, la se...
Arret forcé moteur liebherr kgk 3914
Bonjour, La partie congélateur de mon vieux Liebherr KGK3914 produit du -35° permanent. Même en baissant au minimum, c'est bloqué à cette températur...
Comment réparer sonde ou carte sur brandt dua363wr ?
Résolu/FerméBonjour, L'appareil a 2 moteurs; la partie réfrigérateur ne fonctionne plus. J'ai pu forcer le démarrage du compresseur et produire du froid. La c...
Probleme a alumer ma gaziniere
Bonjour, jai une gaziniere jai acheter la bouteille calipso mai j'arrive pas a fair marcher les feu
Seche linge brandt ete755f - condensation à l'extérieur
Résolu/FerméBonjour, suite à de multiples disjonctage de mon différentiel, j'ai changé mon motoventilateur (ref 57x2187). J'ai commandé le kit sur internet et j...
Mon lave vaiselle funix est tombe en panne
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, Mon lave vaiselle fait les sienes,l eau arrive dans le boitier blanc (le boitier as des traces du calcaire mais je ne sait pas c...
Message d07
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt dfh 925
Thermostat k59l1120 pour far r2260
Bonjour, je voudrais savoir le montage pour un thermostat k59 l 1160 RANCO pour un réfrigérateur combi far r2260 car je ne suis pas sur du câblage ...
Comment ôter le joint hublot du lave-linge brandt wfh1677f ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai attentivement lu le post concernant le changement du joint pour un lave linge de marque Brandt référencé WFH1677F. Le joint du lav...
Lave-vaisselle asl6255vi
Bonjour, Après avoir fait tout un tas de manipulations sans résultat n'étant pas très douée - je suis partie chez un dépanneur - depuis 8 jours qu'i...
Machine a laver
Bonjour, avca ma machine a laver fagor il s arrete tjrs avant essorage e je remet essorage sa s arrete tjrs alors qu aparament tous fonctionne correc...
Erreur 17 sur lv super silence
Bonjour, avez vous une solution ? merci d'avance
Pourquoi mon frigo toune tout le temps ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai changé le thermostat de celui-ci les branché comme avant, remis le bulbe à la même place, mais il tourne tout le temps... Le compresseur...
Pourquoi ma cuisinière dit porte ouverte et ne chauffe plus
Bonjour, J'ai une cuisinière de Dietrich d'environ 6 ans, 60/60cm avec plaques vitrocéramiques et four autonettoyant. impossible d'en trouver la ...
Chauffage de mon lave vaisselle aeg f6500im
Bonjour, Le chauffage de l'eau ne se fait plus quelque soit le cycle de lavage.Comment réparer?
Refrigerateur tout-utile partie basse froide mais le haut chaud
Bonjour, Mon frigo armoire INDESIT SAN 400 tout-utile (donc un seul compartiment) âgé de - d'un an présente l'anomalie suivante : Partie haute (1...
Démontage turbine de pompe de cyclage de lave-vaisselle électrolux asi 6234
RésoluBonjour, En vue de remplacer le système d'étanchéité de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle électrolux ASI 6234, je désirerais savoir comment...
Sèche linge vedette vst1520
Bonjour, mon sèche linge indique bac plein et ne veut plus démarrer, ceci malgré le nettoyage du filtre, du condenseur et la vidange du bac. Que pu...
Comment réparer interrupteur on-off du l.v. indesit idl502 ?
Résolu/FerméBonjour, Je me permets de vous écrire, car n'étant pas trop bricoleur, je souhaiterai quand même essayer de réparer cette panne. En fait il m'es...
Panne lave-vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, depuis deux jours mon lave-vaisselle est en panne: il est bloqué sur zéro avec la porte fermée, il reste de l'eau dans le fond du récepta...
Senseo philips en panne
Bonjour, le voyant lumineux arrët/marche de l'appareil Senseo Philips clignote san arrêt, alors que le réservoir d'eau est plein. que dois-je faire...
Fer a vapeur
Bonjour, porquoi mon fer a vapeur est plus reglable ,il ne fait que de la vapeur.merci de me renseigner.
Mon frigo ne marche plus après dégivrage
Bonjour à tous, Voilà, hier j'ai dégivrer mon frigo, le bac a glaçon étant totalement rempli de glace. Une fois terminé, j'ai remis les aliments...
Mon sèche linge ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous, mon sèche linge ne fonctionne plus correctement. Il chauffe à peine et ne sèche pas le linge. J'ai démonté un cache derr...
Lave vaisselle bosch sgs56a22
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le bouchon pour y introduire le liquide rinçage et j'ai perdu la notice, peut-être pouvez m'aider ?
Emplacement d'un micro ondes
Résolu/FerméBonjour, on m'a dit qu'il ne fallait pas placer un micro ondes sur un frigidaire. Avec une plaque isolante dessous est ce contre indiqué?
Problème lave linge proline pw1150tlw.
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge proline PW1150TLW de 2008 , lorsque je lance un cycle , la machine se rempli bien mais se coupe ...
Sèche linge ariston s880cel > plus rien !
Résolu/FerméBonjour, aucun voyant, aucun bruit, pourtant à la sortie du bouton marche/arrêt je mesure bien du 240v. Je ne trouve aucun fusible, et bien sûr pa...
Gazinière far ne marche plus...
Résolu/FerméBonjour a tous, Voilà mon soucis, depuis hier ma gazinière FAR fonctionnant au butane ne fonctionne plus.. En effet, lundi soir impeccable je me sui...
Lave vaisselle asl 6255vi arthur martin
Bonjour, ayant déplacé mon lave-vaisselle encastrable et après avoir remplacé la façade avant le boitier de commande s'est détaché et je n'ai pas re...
Sèche-linge bauknecht trk 5840 ne chauffe plus
Bonjour, notre sèche-linge Bauknecht TRK 5840 ne chauffe plus. Après démontage, j'ai réussi a localiser la résistance ainsi que les deux thermostats...
Problème électrique vieux réfrigérateur arthur martin
Bonjour, Suite à un problème de mise en marche de mon frigo, j'ai changé mon thermostat et tout remarchait comme prévu. Cependant, je trouvais ...
Mon seche linge ne s' arrete pas tout seul...
Bonjour, j'ai un seche linge FAR 51562 et je ne le trouve pas performant du tout point de vue sechage ......de plus a la fin du temps programmé , il...
Probleme dechauffage sur seche linge laden am3888
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme sur mon seche linge laden am 3888 lors de la mise en marche les resistances rougissent et s'eteingnes de suite. Le voyant...
Central vapeur philips
Bonjour, ma centrale vapeur ne detecte plus l eau dans le bac pour faire la vapeur et defois ca remarche mais la vapeur ne sort pas et c est de l'ea...
Sèche linge far s1588 ne demarre plus
Résolu/FerméBonjour, Suite au changement de la turbine, une fois remonté lors du demarrage d un cycle les voyants sont ok, un bruit comme une vibration qui vi...
Où trouver les injecteurs four d'une gazinière bosch?
Résolu/FerméBonjour, on m'a donné une gazinière bosch n'ayant plus ses injecteurs pour gaz butane. J'ai trouvé les dimensions des injecteurs sur le manuel corresp...
Mon lav e vaisselle ne vidange plu
Résolu/FerméBonjour, mon la vaisselle ne vidange plu le voyant reste allume et clignote
Probleme avec l'aspiration d'eau dune machine francis francis
Bonjour, j ai une machine expresso x1 le probleme est que des que je mets en marche au lieu d'aspirer l eau , on dirait quelle souffle de l air dans...
Lave vaisselle en panne pour une erreur f3 ?
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 s'est arrêté avec le code erreur F3 arrêt puis c'est remis en marcher mais il ne lave plus. Pouvez ...
Frigo
Résolu/FerméBonjour, j'ai un frigo américain dont les portes se rouille et je ne sais pas quoi faire merci de m'aider
