Les discussions
Centrale vapeur philips
Centrale vapeur PHILIPS gc 7320. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de faire l'acquisition de cette centrale vapeur (occasion)...mais à la mise en...
Four sauter cpf4 monte en température en déclenchant la pyrolyse
RésoluBonjour, Voici mon problème avec un four Sauter MPF6 d'environ 15 ans. Il m'a cramé quelques plats en chauffant trop et la pyrolyse se lance même au...
Refrigerateur samsung rb29fwjndsa
RésoluBonjour, quelques jours apres la fin de la garantie le ref a arrete de marcher correctement. c'est un modele avec congelater en bas et frig en hau...
J'ai besoin de conseils pour ma machine à laver
RésoluBonjour à tous Ma chine à laver Electrolux-Arthur Martin modèle "INSPIRE" fait un bruit d'enfer quand elle essore, que puis je faire ???
Demande de dépannage
Bonjour, changé l'électrovalve sur vaporetto polti forever 2010 mais toujours pas de vapeur pas de tarte ?
Réfrigérateur lg rèf:gcf5621ps
Bonjour, mon congélateur ne fonctionne plus depuis 12H et maintenant c au tour du réfrigérateur... J'ai débranché l'appareil pendant 1 quart d'heure m...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai changer la résistance mais çà ne chauffe pas non plus .Ça vient de quoi c est un Whirlpool et l ea...
Four brandt fp1552w
Bonjour, voila le probleme, le four s'allume inopinément et alleatoirement le jour comme la nuit, il est peut etre hanté
Frigo americain
Bonjour, J ai un frigo americain LG : GR-L 207 EQ qui ne fait plus de froid car le moteur c est arreter , bien que la lumiere y soit, il y a 5 mois i...
Lave linge hoover en panne
Bonjour, mon lave linge demarre normalement en envoyant de l'eau dans le tambour, puis, plus rien ! uniquement le cycle pour renvoyer de l'eau, r...
Laden 1180
Bonjour, comment démonter une résistance sur une laden 1180 pour avoir accès au bas du tabour qui est ouvert volets en bas
Problème avec ma machine
Bonjour, j ai un problème avec ma machine elle fait que de se remplir en eau et elle s' écoule par le tuyau aussitôt elle ne reste pas dans le tambour...
Machine à laver ariston modèle wmg 700
Bonjour, En fermant le hublot et mettant en marche la machine en appuyant sur le bouton start-pause le système ne fonctionne pas et le témoin de ver...
Centrale vapeur aeg 5564
Ma Centrale vapeur possede un filtre anti calcaire.Utilise que de l'eau distillee.N'ayant prob.pas change a temps de filtre il me semble que le tuyau ...
Rosière rli 4230
Bonjour, Comment empêcher la sonnerie de fin de cycle de mon rosière RLI 4230 ? La notice ne dit rien à ce sujet. Merci
Gazinière qui s'éteint toute seule
Bonjour, Ma gazinière est une Brandt alliance, four catalyse. Mon four à gaz marche bien. Lorsque je le couple avec les feux du haut de la gazini...
Erreur e50 séchoir aeg
Bonjour, j'ai un code E50 sur mon aeg T86285 /C , 91609672900 , j'ai changé le moteur comme le magasin m'avait dit mais toujours le même problème !!! ...
Four vogica f335b
bonjour, je cherche la notice d'utilisation du four vogica F335 B merci
Defaut d03 sur le lave vaisselle domeos lvi11fb
Bonjour, Merci de me renseigner sur le defaut d03 sur notre lave vaisselle DOMEOS LVI11FB et comment y remedie
Adoucissant bloqué dans le bac
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge candy gc1D . A la fin du lavage ma soupline reste toujours dans le bac. Pouvez vous m'expliquer???
Sencéo bloqué
Bonjour, je ne vois pas comment dé-clipser le panneau,le couvercle reste bloqué...!
Panne sur machine a laver vedette
bonjour ma machine à laver vedette vlt 4099w ne s'allume pas quand je tourne le bouton des programme, aucun voyant de s'allume, j'ai démonté la po...
Cocotte minute
Bonjour, j'ai depuis longtemps une cocotte minute seb et de temps en temps j'ai le problème suivant,quand je mets de la farine pour épaissir une sauce...
Lave vaisselle wirlpool adg 5820
RésoluBonjour, Depuis hier mon lave vaisselle s'arrête au bout de 20 mns environs et le réservoir lessive ne s'est pas ouvert : j'ai essayée 4 fois et to...
Whirlpool frigo en haut, congélateur en bas
Bonjour, Mon frigo coule sur le plancher et de l eau se ramasse aussi à l intérieur du congélateur
Mon frigo ne fonctionne plus d'un coup
Bonjour, voila j'ai un beau et grand réfrigérateur de marque indesit il n'est pas vieux du tout on a remarquer que le congelateur ne congeler plus tro...
Fuite lave vaisselle brandt vm300
Bonjour, J'ai constaté une fuite dans le coin inférieur gauche de la porte de mon lave vaisselle. J'ai démonté et nettoyé le joint ainsi que tous ...
Selecline sl 203
Bonjour, je cherche le mode d'emploi d'un four micro onde SELCLINE SL 203 svp
Frigo av whirlpool
Bonjour,l e compresseur de mon réfrigérateur Whirlpool de taille moyenne ne fait de bruit donc il ne démarre pas.mais la lumière à l'intérieur s'allu...
Panne aspirateur miele s5220
RésoluBonjour, Mon aspirateur s'est arrêté au bout de 20 secondes... Aujourd'hui j'ai décidé de tout le démonter en espérant que ça ne viendrait que de l...
Pankne de froid côté droit et affichage clignotant
Panne de froid côté droit Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid du côté droit et température clignote sur l'affichage Modèle RSH 1FERS 1/XEF Co...
Sel normal
Bonjour* peut on mettre du sel de mer normal a la place du sel régénérant ? Merci.
Plaque induction bosch
Bonjour, Problème avec ma PI Bosch PIA611T14E voyant F puis O clignotent en permanence,J'ai débranché la plaque quelques Mn puis toute une nuit le ...
Lave vaisselle whirlpool adp 3300
Bonjour, cher internaute Je rencontre un souci avec mon lave vaisselle ADP 3300. Mon lave-vaisselle prend l'eau mais ne démarre pas et après quelq...
Candy gc1d
Bonjour, j ai le meme probleme ma machine est candy gc 1d ca me rend fou je met programme 40 mixte et quand ca arrive a l essorage soin+ s active e...
Four sauter scm1065w en panne
Bonjour, Suite à une pyrolise mon four SAUTER ne fonctionne plus. Je peux tourner les boutons rien ne s'allume, juste un cadenas. Comment le débloq...
Lave vaisselle
bonjour sur un lave vaisselle Whirlpool adp 7346 aucun code défaut mais la vaisselle reste sale et mouillée .lorsque je l ouvre en cours de lavage l ...
Machine a laver fagor ff111pw
RésoluBonjour, Ma machine a laver le linge fagor fff111pw ne tourne plus après qu'un paquet de coton tige soit tombé dedans, Elle clignote au niveau du...
Lave vaisselle brandt aaclass
RésoluBonjour, Un problème sur là appareil. Difficulté à le mettre en route et lorsqu'il se ment sur lavage il prend un peu d'eau et il vidange en même te...
Machine a laver ariston avec hublot
Bonjour, Urgent le temps de lavage est a terme mais je n'arrive pas a ouvrir la porte (porte bloquée) Que dois je faire Merci d'avance Cordiale...
Désespoir de mon four electrolux eoc 45441
Bonjour, Apres deux jours à désespérer autour de mon four svp un coup de main... four electrolux EOC 45441 coupure de courant sans raison, puis ...
Code panne lave linge
Bonjour Mon lave linge LG F12470TD met en erreur IE plusieurs fois dans chaque programme.Je suis obligé d appuyer plusieurs fois sur la touche démar...
Lave vaisselle laden c1703 classe aaa
bonsoir J'ai un lave vaisselle qui ne fonctionne plus. Il s'est arrêté lors de la vidange de la cuve. Depuis aucun voyants ne s'allume. La carte m...
Machine a laver far 61000. en panne
Bonjour, Je met en marche ma machine le voyant depart/pause annulation est allumer. Le voyant prelavage clignote .l eau est bien branche. Mais rien ...
Pourquoi ces problème de séchage sur sl whirlpool awz8476 ?
Résolu/FerméBonjour à tous ! Mon sèche linge semble fonctionner globalement normalement, mais depuis quelque temps, il sèche moins bien et le souffle d'air est...
Depannage
RésoluBonjour, ma table de cuisson dedetrich cookin fait des famme jaune comment regler l'air
Machine a laver
bonjour, j'ai une machine candy GO W 556 lavante séchante. la machine a deborder ce matin et depuis ce temps la quand je l'allume je peu rien faire l...
Panne senseo
Le couvercle de ma cafetière ne s ouvre plus il doit être encore sous pression Comment est ce que je peux enlever la pression ou démonter le couverc...
Panne de mon lave-vaisselle
Bonjour, J'ai changé la carte de commande de mon lave-vaisselle Brandt optimum classe 3 AAA car l'ensemble des voyants s'allumaient chacun leur tou...
Problème lave vaisselle adp 5822
Bonjour, possédant un lave vaisselle de marque Whirlpool modèle ADP 5822. Lorsque je met mon lave vaisselle en route pour un lavage, au bout de 3...
