Les discussions
Cafetière senseo en panne
Bonsoir . Ma cafetiere SENSEO Modele 7810 est en panne le bouton rouge clignote en permanence mais l'eau ne coule pas. J'ai tout démonté (avec be...
Seche linge
Mon sèche linge CANDY GODC36 tourne mais ne chauffe plus. Je souhaiterais vérifier la résistance. Comment dois-je m'y prendre ? Merci par avance pou...
Réfrigérateur qui gèle à l'intérieur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Indésit (avec une case congélateur indépendante au dessus) qui gèle à l'intérieur alors que le thermostat est à 1. De ...
Fuite lave vaisselle brandt vh 900 we 1
Bonjour, j'ai un soucis de fuite avec mon lave vaisselle, quelques litres d'eau quand même. La première fois j'ai nettoyé puis plus rien pendant 3 ...
Lave linge brandt
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge. Le programme se lance bien après le verrouillage de la porte. Sauf qu'à la fin du programme la porte res...
Lave linge eumenia eu 350, modèle: baby nova , n'essore plus
Bonjour, Mon lave linge lave et rince normalement, mais il n'essore plus. J'ai lu des discussions disant qu'il fallait changer les charbons. Ne brico...
Cuisinière avec four multifonction indesit modèle k3m51/fr
Lorsque j'utilise mon four, il monte en température jusqu'à env. 100°, puis commence à défaillir : le ventilateur, la lumière de four, la lampe temoin...
Panne lave linge whirlpool awo4741 pompe de vidange
Hello à tous, Je suis en guerre contre mon lave linge depuis quelques jours. Un matin la machine ne démarrée plus (pas de lumière sur les voyants...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, mon lave vaisslle l eau n arrive pas jusqu a la cuve j ai change l ectrovanne le debitmetr et la vanne degeneration quoi faire ??merci
Machine a laver continantal edison cell510
Bonjour, ma machine , quel que soit le programme que je mette se met directement en essorage et reste sur ce programme
Brandt sèche-linge bwt 181 t
Bonjour, Mon sèche-linge ne démarre plus. Tous les témoins s'allument normalement, mais quand je mets une programmation de 2 heures par exemple,...
Le tambour de mon lave linge beko
RésoluBonjour, le tambour de mon lave linge Beko WML 15100P ne tourne plus. J'ai changé les charbons, la courroie est en place mais le tambour ne tourne pa...
La machine à glaçon ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Mon frigo américain daewoo ne fait plus de glaçons. L'eau s'écoule dans le moule de fabrication des glaçons, mais ceux ci ne tombe pas dans...
Arthur martin asi6222
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus le raisitence se trouve ou
Panne sèche linge
Bonjour, mon sèche linge de marque curtiss ne sèche plus que faire merci
Four arthur martin fe4416ng
Résoluj'ai mon four qui monte plus en température et pourtant les résistances sont bonnes que faire? je suppose que c'est le thermostat ou la sonde qui sont...
Lave vaisselle selecline
Bonjour, mon lave vaisselle SELECLINE WQP12 marque l' erreur E4 (débordement, certaines pièces du lave vaisselle fuient), pourtant je ne vois aucune ...
Lave vaisselle highone hig12c49bv
bonjours a tous mon problème c que mon lave vaisselle ne s'allume pas j tester le cable d'alimentation ,ok j du l'électricité sur la plupart des e...
Pbm erreur e04 modele bosh silence plus sms50e92eu
Bonjour, Depuis 3 jours mon lave vaisselle acheté en 2011 me fais soit sauter les plombs soit à la fin d'un cycle s'arrête et m' indique erreur E0...
Problème d'essorage pour machine electrolux -ewb126210w
RésoluBonjour, J'ai retrouvé le tambour de la machine ouverte à la fin d'une lessive. Visiblement le tambour n'avait pas tourné car le linge n'était pas e...
Comment sortir le filtre de vidange
Bonjour, quand j'aie devisse le bouchon du filtre de vidange de la machine a lave CurtissTL1003v il y a une une petite plaque en plastique avec une ...
Sr 608 ev samsung
Bonjour, Mon frigo SR 608 EV SAMSUNG n'arrête de bipé je n'ai pas la réponse Merci
Machine à café tassimo bosch tas 3205/01 type ctpm08
Bonjour, En même temps que le café s'écoule dans la tasse, il y a aussi un léger écoulement sur le devant de la cafetière....... Qu'Est-ce que c...
Lave vaisselle proline
Bonjour, J ai un lave vaisselle proline logic Quand j allume mon lave vaiselle pour le mettre le premier voyant clignite vert Mais min lave vais...
Panne table induction
Bonjour, Ma plaque à induction Candy ne fonctionne plus ,marque erreur 3
Four thermor multicuisson pyrolyse et vapeur
RésoluBonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où se trouve un Four Thermor Multicuisson Pyrolyse et Vapeur dont je n'ai pas la notice. Quelq...
Frigo / congel en panne
Bonjour, J'ai un frigo congel acheté en 2004 de marque ARISTON, pour la référence sur la facture d'achat c'est marqué MBAA 4531 V BLANC. (1 moteu...
Rebrancher un bloc resistance sur mlv viva ss marque bosch
chers amis apres le remplacement du bloc de chauffe sur le lv viva ss marque Bosch jai des doutes sur les fils branches sur le moteur ;peut on avoir ...
Four smeg se995x
Bonjour, Après une réinstallation, le four Smeg SE995X fonctionne mais fait un bruit de "réacteur" quelques secondes après la mise en marche ... ...
Mon frigo ne marche plus
Bonjour, mon frigo Gala RD 47-B de 130W ne fait plus de froid comme avant, est-ce normal ?... j'ai egalement une sorte de vis rouge en bas à l'interie...
Refrigerateur en panne lg gr r712jlq
Bonjour, Après une panne courant électrique dans la maison: absence neutre de la alimentation; mon réfrigérateur LG GR R712LLQ ne fonctionne plus; s...
Changement de gicleurs
Bonjour,j'ai acheté en occase un piano de cuisson Sauter LC90N2 type 1976.Je dois changer les gicleurs butane vers gaz de ville.Pas moyen de trouver u...
Machine a laver
Bonjour, ma machine a laver prend beaucoup de temps ja la mis a 60 elle prend 5H
Congelateur table far top 88l k4143
Bonjour, Mon congelateur far à 2 ans et 2 mois (2 mois de trop pour la garantie ) hier il a commencé à faire un bruit bizarre du genre vrrrrrrrrrr...
Frigo bosch ne démarre plus
Bonjour après être partis 3semaines nous avons oublié de fermer la porte du frigo. Entre temps un ami l'a referme mais depuis le frigo et le congel ne...
Congélateur de marque frigedaire numéro ffu21m7hwn
Bonjour, J'aimerais savoir si le congélateur si je peux le convertir en frigidaire , j'ai vu que la plupart des congélateur sur pied on la fonctio...
Lave linge beko wmb61220s s'arrete au moment du rincage
Bonjour, mon lave linge se bloque au moment du rinçage, cuve vide mais ne redémarre pas
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai besoin de votre aide je possède un lave vaisselle whirlpool 4440 le message suivant s'affiche F6 E4, j'ai tout essayé pour l'enlever m...
Lave vaisselle siemens aquasensor sn26881ff
Bonjour, J'ai du mal a ouvrir la port, il me semble qu'elle frottd à la base. Que puis je faire pour résoudre se petit problème Merci de votre aid...
Lave linge séchant arthur martin aw2147s en erreur e12
Bonjour, mon excellent mais très âgé (15 ans) lave linge séchant Arthur Martin AW2147S lave mais ne sèche plus: au bout de qq minutes de séchage, il...
Mlv viva
Bonjour, jai change le bloc de chauffe d'un lv viva mais jai un doute sur le cablage
Cafetière moulinex subito
Bonjour, Il y a 3 mois j'ai acheté une cafetière Moulinex Subito. Le bouton s'allume et aucun liquide ne coule.
Sèche linge vedette vsf 932 ne tourne pas....manque de "force"
Bonjour, je possède un sèche linge Vedette VSF 932 et le tambour ne tourne pas....le moteur fait un petit bruit mais il ne tourne pas...si je l'aide...
Refregirateur wirlpool larc4440pw
Bonjour, La partie inférieure de mon frigo congèle les aliments, et l'afficheur clignote HC que signifie cela ?et que dois je faire svp? merci d...
Lave vaisselle beko 6835b
bonjour que Faut il demonter pour changer le joint de porte qui se trouve sur la cuve interieure? merci
Lave vaisselle beko dfn1500s module electronique
bonjour, j'ai acheté un module électronique pour remplacer celui d'origine de mon lave vaisselle Beko DFN1500S. Il est très similaire mais sans êtr...
Ma friteuse ne dépasse pas les 100°c
Bonjour à tous Je possède une friteuse à gaz et je viens de remplacer et thermocouple ainsi que le thermostat (MINISIT 710) qui régule de 70°C à 21...
Résistance de dégivrage sur congélateur brandt bfu280dnw
Bonjour, La résistance de dégivrage de mon congélateur acheté en 2012 est en panne. Je pense pouvoir trouver facilement la pièce détachée MAIS je ne ...
Lave linge samsung rien ne fonctionne
Résolubonjour,alors j'ai un lave linge samsung 7,6kg WD7702R8C qui depuis qq jours rien ne marche aucune lampe n'est allumée comme si elle n'est pas bronché...
Sèche linge brandt 6506f ne tourne plus
Bonjour, J'ai fait tomber une bouteille de lessive (fermée) sur mon sèche linge à condensation Brandt ETE6506F alors qu'il tournait. Le choc l'a fa...
