Les discussions
Problème avec frigo sharp sj-l1350e3w - code erreur rs
Bonjour à tous, Je suis en panne d'idée avec mon frigo Sharp SJ-L1350E3w de 2016. Il se met en sécurité régulièrement en affichant le code erreur RS....
9 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
stf_jpd87
Hotte faber mod kube x a90
Bonjour, Ma Hotte FABER modèle KUBE X 90 tourne en mode refroidissement en continue. Après une utilisation normale , je l'éteins , elle s'arrête o...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
stf_jpd87
Four sauter sfp 970 bf1: problème de touches / programmation
Bonjour, Les commandes tactiles [ + ] et [ - ] de notre four SAUTER SFP 970 BF1 ne répondent plus depuis plusieurs jours. impossible donc de régler...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Hotte scholtes qui s'allume toute seule
Bonjour, j'ai une hotte scholtes HS99IX qui s'allume toute seule dans la journée. Elle se lance sur position 1 ...parfois elle passe au 2/3/4... Je ...
stf_jpd87
Mon lave-linge whirpool awo d8452 ne s'allume plus
Bonjour, J'aimerais avoir des renseignements. Mon lave linge Whirpool ne s'allume plus du tout alors que la prise électrique fonctionne très bien. ...
17 réponses Dernière réponse le 29 mai 2022 par
Vincent
Machine à laver indesit - modèle innex - porte verrouillée
Bonjour, Je possède une machine à laver Indesit modèle Innex achetée voilà 4 ans. Les voyants clignotés mais désormais c'est revenu à la normal. C...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2022 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle - bras du bas ne tourne pas
Bonjour, Depuis quelques jours la vaisselle du bas ressort sale de notre lave-vaisselle Beko. Après inspection, le bras du bas ne tourne plus. Un ...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
Zang2
Sèche cheveux babyliss s'arrête régulièrement
Sèche cheveux BABYLISS expert 2100 Réf: D322E
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
espalun
Congelateur tourne en permanence
Bonjour, je possède un congélateur boschGCM34AW30 depuis 6 ans ,il tourne en permanence, le thermostat semble bien fonctionner, après vérification ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2022 par
stf_jpd87
Lave-linge hotpoint ariston bip
Bonjour mon lave-linge Hotpoint Ariston arrête pas de biper de quoi pourrais venir cette panne ? Si c'est une panne ? Où pourrait-on déconnecter le BE...
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
stf_jpd87
Mes glacons tombent en glace pilée
Ref frigo : LG GR -P217AVGA Bonjour, Mon frigo me donne de la glace pilée à la place des glaçons. Que dois-je faire ?
stf_jpd87
Cuisinière sauter sci 1061
Bonjour, La cuisinière Sauter SCI 1061 ne fonctionne plus, plus de courant au bornier (sans problème de disjoncteur). Hier, le manche de la cassero...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
Arcturus95
Programmateur bosch lave linge wff1800
Bonjour, A la fin du programme synthétique le programmateur cliquète!...uniquement pour ce programme! Auriez vous une réponse, je vous remercie par ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_jpd87
Frigo aeg ne refroidit plus
Bonjour, Bonjour, Mon frigo AEG Santos modelc81840-6i ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne que puis-je faire ?
stf_jpd87
J'ai un problème sur machine à laver brandt e60 merci
Bonjour, comment va régler le problème E60 de machine à laver brandt
stf_jpd87
Cadenas four sauter sfp 430
Bonjour, J'ai un four de marque sauter sfp 430 Lorsque je veux utiliser le mode pizza du four, le four se déclenche puis s'arrête pour afficher un...
stf_jpd87
Certains aliments gèlent
Bonjour, Je possède un frigo congel hotpoint ariston XH9 T20 XZ . Les aliments à base d'eau style concombre ou même jambon blanc gèlent. J'aimerais c...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle tucson tv45a+
Bonjour, J’ai mon lave-vaisselle qui s’arrête en début de cycle avec le voyant départ/pause qui clignote fortement. D’après la notice, c’est un prob...
16 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_jpd87
Fil coupé dans porte samsung sur rsg5pumh
Bonjour, âpres plusieurs heures de diagnostique sur ce model Samsung RSG5PUMH du distributeur a glaçon qui ne fonctionnait plus , j'ai découvert ...
stf_jpd87
Lave-linge samsung - erreur 4e
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je possède un lave-linge Samsung Eco Bubble, qui a très bien marché pendant 2 ans. Depuis 3 mois, il arrive qu'une erreur 4E ap...
Dernière réponse le 26 mai 2022 par
domi1952
Code erreur frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un code erreur sur frigo américain Samsung, référence RSA1DTPE. Le code clignote sur l’écran digital. Il s’agit du segment vertical...
7 réponses Dernière réponse le 26 mai 2022 par
stf_jpd87
Code erreur f21 siemens iq300 (tactile)
Bonjour, J'ai une machine à laver siemens iq300 WM12E363FF/34 et le code erreur F21 s'affiche. J'ai changé les charbons mais cela ne change rien....
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2022 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonsoir, Mon lave vaisselle, lorsque j’appuie sur le bouton marche, la pompe de vidange se met en route, meme s’il n’y a plus d’eau dans la cuve. L...
12 réponses Dernière réponse le 25 mai 2022 par
stf_jpd87
Cablage débranché électrovanne machine à laver whirlpool
Bonjour, Suite à diverses manipulations, les 3 petits cables rouges de la fiche du connecteur de l'électrovanne de ma machine à laver Whirlpool son...
7 réponses Dernière réponse le 25 mai 2022 par
stf_jpd87
Lg direct drive panne moteur essorage
Bonjour, idem pour moi . LG direct Drive 11 kg. 7 ans. Deuxième panne. Moteur cette fois. Elle n'essore plus. LG Contacté demande encore 149 euros p...
stf_jpd87
Frigo ne refroidi plus mais le congel oui
Bonjour, J'ai un frigo,congelateur marque miel ktn12720sd à froid ventilé, le frigo ne refroidi pas suffisamment. Que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2022 par
Vava
Couvercle de condenseur
Bonjour, Comment dois je faire pour remonter le couvercle du condenseur sur mon lave vaisselle le
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2022 par
stf_jpd87
Comment démonter un lave-linge brandt malice ?
bonjour, Lave linge assez récent mais plus sous garantie chargement par le haut qui fonctionnait très très bien. Hier bruit énorme vers la fin de l...
6 réponses Dernière réponse le 24 mai 2022 par
mamfred
Lave-linge essentiel elf 1014 d1 programme
Bonjour, Mon lave-linge Essentiel ELF 1014 D1 n'affiche plus la vitesse ni la température. Il fonctionne mais il semblerait que je ne puisse plus chan...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2022 par
stf_jpd87
Panne plaque vitrocéramique
Bonjour, que signifie un code " L" affichée par plaque vitrocéramique
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_jpd87
Voyants congélateur indesit
Bonjour, Pourquoi les voyants clignotent tous en vert c'est un congélateur tiroir indesit
stf_jpd87
Comment démonter les durites twindose
Bonjour, J'ai un message d'erreur qui indique que la cartouche twindose est vide alors que celle-ci est pleine. J'ai lu sur plusieurs forum que ce...
stf_jpd87
Refrigerateur indesit plus de froid dans le refrigerateur
Bonjour, mon refrigerateur indesit ref x19t21x serie 361946017592 type CM03FFE il ne fait plus de froid dans le refrigerateur que faire il a 2 an...
20 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_jpd87
Les voyants de mon lave vaisselle ne s'allume pas
Bonjour, Les voyants de mon lave vaisselle ne s'allume pas.(sel et liquide de rincage)..et le sel ne se vide pas..Auriez vous des solutions.. Mer...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
Isacar72
Lave vaisselle siemens sn 26 m 882 f pb au cycle de sechage
Bonjour, en cycle de séchage mon lave vaisselle s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), f...
6 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_jpd87
Probleme frigo americain
Bonjour, Problème sur frigo congélateur RFG23RESL1 les voyants température s affichent et se dereglent au bout de 3 4 secondes et s éteignent plus d...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux asf6120 satine
bonjour lors de la mise en marche en sélectionnent un cycle le voyant" marche" s'allume , j'appuie sur le bouton" départ "s'allume,le voyant lavage s'...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
cheri53
Les trois bruleurs de ma plaque ne fonctionnent pas
Bonjour, ma plaque whirlpool akm515nb01 a trois bruleurs qui s eclairent mais ne tiennent pas je ne peux donc pas m en servir que peut-on faire mer...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2022 par
stf_jpd87
Samsung ecobubble wd0804w8e : le panneau ne répond plus !
Bonjour, Ma machine à laver SAMSUNG ECOBUBBLE WD0804W8E ne répond plus : seuls le bouton marche/arrêt et la molette fonctionnent Les Autres touches...
stf_jpd87
Code h sur l'ecran à la place de la t°
Bonjour, sur mon frigo LG GR-652QUPW/QVPW/JUPW/JVPW le code H est apparu en lieu et place de l'affichage T°. le frigo tourne ,le froid semble être...
stf_jpd87
Difficultés de réglage du temps de cuisson sur micro onde lg
Bonjour, Difficultés de réglage du temps de cuisson sur micro onde lg
stf_jpd87
Frigo-congélo et bruit en studio
Bonjour, Bonjour. Je viens vers vous un peu épuisé, ne sachant plus du tout quoi faire... Après des années en studio avec un vieux petit-frigo (pa...
7 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Since2
Probléme avec le support 2 tasses se bloque......
Bonjour, j ai un probléme lorsque je met le support à dosette 2 tasses avec mes dosettes ma cafetiére ce bloque .et ne coule plus ....et je dois atten...
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Pilou
Tuyau intérieur machine à laver qui gonfle et explose
Bonjour tout le monde merci aux personnes qui pourront m’aider Ma machine à laver éco bubble de Samsung fuit par l’arrière on n’a démonter le bac ...
Lumaange
Comment supprimer le cadena du verrouillage de la pyrolyse
Bonjour, J'ai le cadenas de mon four de diétrich top 340 qui est apparue et impossible d'ouvrir la porte j'aimerai savoir comment le supprimer meme ...
Coco
Tambour ne se lance plus sur ww80j3483kw
Bonsoir, Notre lave linge a tout juste 30 mois et il est en carafe depuis deux bons mois. Au départ, il se coupait par moments, nous étions allés su...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
labricole47
Alerte sécurité : point d'exclamation rouge clignotant....
Bonjour, Le voyant de mon frigo congélateur Beko affiche un point d'exclamation rouge au niveau du réglage température, au-dessus du "water dispens...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Machine ne voulant pas redemarrer
Bonjour, J'ai une altus al6013 et malheureusement mon lapin a bouffé les fils. J'ai coupé de part et d'autre, dénudé les fils et mis un domino..la m...
stf_jpd87
Roulement plus que cassé
Bonjour, J ai le roulement de ma machine a laver LG qui est complètement cassé j ai pu enlever ce roulement mais le reste de la pièce reste bloqué p...
9 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Mon aspirateur s'éteint tout seul au bout d'une minute
Bonjour, Mon aspirateur rowenta s'éteint tous seul après 1min et il redémarre 1h plus tard. J'ai aspiré sans le vouloir du ciment et j'imagine que ...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Résultats 5451 - 5500 sur un total de plus de 50 000
