Les discussions
Probleme d evacuation de l eau
Bonjour, apres le lavage du lave vaisselle, l eau reste au fond de la cuve. Une solution?
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Probleme machine candy ctf 1206 ne démarre pas
Bonjour, ma machine ne se met pas en route malgré que je pousse sur le bouton start et la porte ne se verouille pas.
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Problème machine à laver candy
Bonjour, Ma machine à laver Candy fonctionne que 45 minutes seulement,et elle s arrêté et les dernières 15 minutes marche pas ?je sais pas koï faire...
stf_jpd87
Erreur f1
Comment faire reset Envoyé Envoyé depuis mon téléphone portable Bonjour, comment supprimer faire reste sur lave vaisselle domeos
stf_jpd87
Lave vaisselle beko ne lave plus
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle beko DSN2502X qui ne lave plus. Le premier problème que j'ai rencontré c'est la pompe de vidange qui tournait en ...
7 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Lave linge ip 300 siemens aucun allumage.
Bonjour, lave linge ip 300 rien ne s'allume. J'ai verifié la prise. Y a t-il un fusible interne à cet appareil? merci, je suis un amateur.
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
stf_jpd87
Domena ecoflor crystal nettoyeur vapeur pas de vapeur
Bonjour, Je ne me suis pas servie de mon appareil pendant quelques années... J'ai remplacé le filtre il s'allume bip pour dire qu'il est prêt il ch...
Papy35
Machine a laver ne prends pas l'eau.
Bonjour J’ai une machine à laver Hotpoint Ariston AQ 102 F49FR. J’ai mis la machine en marche un soir pendant les heures creuses comme d’habitude....
37 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
papizac
Congélateur beko fn129420
Bonsoir, Mon congélateur a le voyant attention rouge qui clignote et il y a un bruit qui se déclenche environ toute les 5 minutes et il dure 10 sec...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aquasensor reste bloqué
Bonjour, mon tuyau d'évacuation était bouché,j'ai donc éteint mon lave vaisselle,j'ai débouché l'évacuation puis j'ai rallumé le lave vaisselle mais i...
stf_jpd87
Frigo signature
Bonjour, Mon frigo en haut ne congèle plus et en bas il ne refroidit plus nn plus Quelqu'un peut m aider? Au niveau on entend un Tic Tic .....
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle hot point ariston toujours en mode vidange
Bonjour, J'ai un lv hot point ariston LFK 7M116 X FR. mon problème est le suivant après un gros nettoyage intérieur, mon lave vaisselle fait des sie...
stf_jpd87
Machine a laver le linge lg f8068qdp clignote/ne marche pas
Bonjour, Je voulais votre avis sur ma machine a laver LG ref : f8068qdp Quand je la met en marche les voyants souhaités s'allument puis rien ne se ...
stf_jpd87
Démontage bandeau du afg 8164
Bonjour, a tout hasard comment avez vous démonté le bandeau ? faut enlever la porte non ? a droite j'ai trouvé la vis qui tient le bandeau mais pour...
stf_jpd87
Bosch lave vaisselle
Bonjour, J ai un voyant comme une brosse qui clignote pourquoi merci
stf_jpd87
Frigo combiné ne refroidit plus alors que la partie congélateur fonctionne
Bonjour, mon frigo est un beko rcsa340k30w froid statique. la température du frigo est de 25° en ce moment, la plaque du fond n'est pas froide, pas ...
stf_jpd87
Machine à laver inverter direct drive 7kg f14710wh
Bonjour, ma machine à laver s'illumine sur tous les modes de lavage et même temps et ne me permet pas de choisir un mode et demarrer le lavage .parfoi...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2021 par
stf_jpd87
Bruit de ventilo refrigerateur electrolux
Bonjour, Je n'en peux plus et en plus le voisin du dessous rale ! mon frigo fait un bruit de ventilateur insoutenable qd il se mets en route et cel...
7 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
vg
Lave vaisselle faure fdt26001fa
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle commence le cycle puis 10 secondes après, il bip puis erreur i50 et le voyant départ différé clignote. Pourriez v...
stf_jpd87
Pas de glaçons dans mon daewoo rfn 26d1bl
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait pas de glaçons le bouton Ice Maker et soit rouge soit éteint et jamais vert Un avis ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
Dom
Sèche-linge pac et poils d'animaux
Bonjour, J'avais un sèche-linge à condensation que j'ai revendu il y a quelques mois pour racheter un combi lavant-séchant. Le but était d'économis...
cleve21
Machine 9 kg vellevita blv 1209
Bonjour, Lancement d’un programme la machine démarre puis s’arrête au boute de quelques minutes avec le mot ´END’ comme si le programme était fini
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2021 par
stf_jpd87
Indesit dfg15b1sfr
Bonjour, Mon LV s'arrête après le prélavage, lavage, j'ai l'impression qu'elle est bloquée la dessus...aucun voyant ne clignote signalant un problèm...
stf_jpd87
Merci pour l'astuce wv2 karcher en panne
Bonjour, Merci encore. Çà a sauvé mon appareil qui allait partir a la déchetterie ... Super l,astuce.
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
RodgerTheDodger
Panne lavage lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour depuis hier mon lave vaisselle demande prend l eau normalement fait son cycle jusqu'au end sans que les pales ne tourne j ai déjà nettoyée la ...
papy35
Rosieres
Bonjour, je suis un client qui acheté un four rosières ; on a un problème d allumer le four ; c que on a appuyé plusieurs seconde sur la manette , ...
stf_jpd87
Brandt lave vaisselle ne se lance pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt df13217w se met en route, la pompe s enclenché, on entend un peu d eau arrivée puis s'arrête, puis la pompe se re...
stf_jpd87
Micro onde samsung type mw82w
Bonjour, Le bip du micro onde sonne très souvent à plusieurs moments alors que l’appareil n’est pas en service
stf_jpd87
Bruit anormal frigo americain whirlpool
Bonjour, Mon frigo americain Whirlpool modèle ART725 fait beaucoup de bruit (55 db mesuré). Ce bruit élevé existe uniquement lorsque le compresseu...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain lg réf gs9366pzqvd
Bonjour, j'ai un souci avec le distributeur à glaçons en effet, ils se consolident et impossible d'en avoir et même pilés est ce un souci de tempér...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
Oceanic ocealv/1249sdd
Bonjour, Problème de vidange et en fin de programme le bouton fin et le bouton départ-pause clignotent
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
Mon lave linge ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit WIXE 107 EX, j'ai changé la sécurité du hublot. J'ai nettoyé le titre d'arriver d'eau de mon lave linge, mais vo...
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
Fonctionnement four cooke & lewis
Bonjour, Je ne retrouve pas la notice du four de marque Cooke & Lewis, modèle CLEF2SS-C (puissance 2100-2450 W). Pouvez-vous m'aider sur la signific...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
Jeef
Lave vaiselle indesit cdifp 67t9
Bonjour à tous, au lancement du programme de lavage, le lave vaisselle reste bloqué sur vidange même porte ouverte il faut forcer l'arrêt. switch de p...
9 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
fabiendu1717
Pourquoi le compresseur de mon réfigérateur chauffe-t-il ?
Bonsoir. Le compresseur de mon congèl/refrigérateur FAURE FNB35NC s'est arrêté et n'est pas reparti (décongélation), par contre il était très chaud. ...
6 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
Kaka
Cuisiniere electrolux eki6770aox
Bonjour, cuisine ne fonctionne plus affiche 18 en clignotant sur le bandeau lumineux cdlt
Ella47
Machine à laver top silence w 614
Bonjour tout le monde, Voilà, ça concerne une machine à laver miele top silence W 614 Pendant l’essorage il y a des moments il fait un gros bruit,on...
papy35
Thermostat frigo
Bonjour, le plus froid est sur 1 ou sur 5 merci ?
stf_jpd87
Sèche linge electrolux ecocare modèle edh3786gdw n’evacue plus l’eau
Bonjour, J’ai un souci avec mon sèche linge pompe à chaleur à condensation. Il n’evacue plus l’eau vers le bac récupérateur. L’eau s’accumule dans ...
16 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
La machine a laver ne démarre pas
Bonjour, Je viens d'avoir un problème avec la machine a laver CANDY SMART TOUCH 10 KG. Elle a fini le programme mais quand je lui donné un essorage ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_jpd87
Sos papy35
Bonjour à tous les copains, J'ai une machine à laver 10ans AYA ALT1205W qui fonctionne très bien pour laquelle la petite trappe en 317 se remplit d...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
Papy35
Lv ariston hotpoint lsb 7m121
Bonjour, J'ai lu les messages sur des problèmes un peu similaire au mien. J'ai mon LV qui démarre, il semble se lancer, mais il se met en défaut ...
Papy35
Sèche linge bosch wte84101fr qui s'arrête en plein programme
Bonjour, mon sèche linge Bosch maxx 7 sensitive WTE84101FR s'arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement (il ne va pas au bout du programme...
10 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_jpd87
Problème avec ma machine a laver vedette vlt4103w
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver de marque Vedette, modèle VLT 4103W. Je vais essayer d'être clair et complet dans la description ...
13 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_jpd87
Glacons ne sort pas de son moule
Bonjour, Nous venons d acheter d occasion un frigo RS55xdasw Les glaçons se forment mais ne sortent pas du moule et l eau rempli a chaque fois .le ...
4 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_jpd87
J'ai un code erreur e 04 sur mon lv bosch smi53m15eu/21
Bonjour, Bonjour, Après vérification je mesure bien 19 ohm aux bornes de la résistance de chauffe. 10Kohm aux bornes des 2 sondes de température...
6 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
did54VTT
Nettoyeur vitre karcher
Bonjour, Mon nettoyeur vitre karcher clignote toujours vert après la charge mais ne fonctionne pas.
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_jpd87
Changement ampoule
Bonjour, j’ Un poêle de marque Samsung et je dois changer l’ampoîle de mon four qui est brûlé. Je suis incapable de dévisser le cache ampoule semble ...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Frigo us samsung rs7
Bonjour, Plus rien ne fonctionne dans mon frigo (lumière, ventilateur, panneau de commande, ...). Il est branché, la prise fonctionne, il y a du cou...
stf_jpd87
Erreur e10 machine à laver condor
Bonjour, J'ai 1 problème ma machine à laver confié affiché erreur E10
7 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
Yasseleroi
Résultats 7801 - 7850 sur un total de plus de 50 000
