Les discussions
Refrigérateur américain modele 20 rca
RésoluBonjour, J'ai tout simplement j 'ai un immense problème avec la sonnerie intempestive à toute heure du jour ou de la nuit ! Que faire ? merci
Congel electrolux arthur martin 50l= pas de compresseur ?
j ai une petit congélateur " box" 50l deux tiroirs Electrolux Arthur martin modèle AUT 540 quand je le branche et bouton sur "mar...
Lave vaisselle whirlpool adp 8513 - probleme au démarrage
Bonjour impossible de lancer le cycle de lavage. Comme d'habitude : eau ouverte, sels ok, sélecteur sur un cycle mais quand j'appuie sur le bouton p...
305s
Bonjour, jai le voyant alimentation quy est grllier jai voulus en maitre un autre et le conteur saute mais jai branche le congelateur sur une ralong...
Congelateur afg355/h whirpool
Bonjour après avoir acheté, changé, réparé, mon congélateur quand j'ai tout remonté l'alarme c'est mise à fonctionner et ne c'est plus arrêté depuis ...
Panne lave vaisselle
je possede un lave vaisselle arthur martin, electrolux, de 10 ans d'âge; lors du dernier lavage une quantité d'eau s'est écoulée par le dessous de l'a...
Seche linge abz 7570
Bonjour, j'ai acheter mon sèche-linge Whirlpool abz 7570 il y a presque un mois. Tout fonctionnait bien et hier il n'as pas voulu démarrer la sou...
Mon réfrigérateur liebherr kb 3650 indique f0
Le numéro de série est 0976136 04. mon frigo indique F0 pourtant il fait du froid qu'es ce que ça veux dire ???? Merci pour la personne qui a la...
Urgent mon induction
Bonjour, je viens d'acheter une plaque a induction on a jamais eu mais en lissant la notice je trouve déjà qu'elle ne réponds pas a la pub qu'on l...
Lavante sechante oceanic ne sèche plus
RésoluBonjour, J'ai une lavante séchante OCEANIC LS96DD acheté il y a quelques mois sur Cdiscount. C'est bien ma vaine car ils garantissent les pièces m...
Injecteurs
Bonjour, J'ai une cuisinière BEKO CSG62110D Et j'ai beau réglé mes flammes elle reste grande , donc je me demande si je doit changer mes injecteurs...
Bouton froid clignote candy ctf 1055s
RésoluBonjour, aujourd'hui, le lave linge s'est mis en "panne". Le programme se lance et au bout d'un moment, s'arrête. La lumière du bouton "froid" cli...
Demande d'un coup de main pour un sèche linge fagor stce08.
RésoluBonjour à toutes et tous. Mon fils possède un sèche linge Fagor stce08 qui est tombé en panne. Il ne produit plus d'air chaud pour sécher le linge. E...
Lave vaissellethomson aqua star
Bonjour, mon lv prend l eau mais ne tourne plus
Remonter la porte de ma cuisinière
RésoluBonjour, J'ai enlever la porte de ma cuisinière electrolux EKI6770COX pour la nettoyer et impossible de la remettre les charnières sont coincé merci...
Machine a laver bloqué
RésoluBonjour, merci beaucoup pour cette solution qui fonctionne a merveille,merci aux professionnels qui prennent le temps de repondre a nos questions et p...
Lave vaiselle far v 7000
Bonjour, mon lv ne vidanger plus, donc j'ai changer la pompe ( 80€) maintenant il fuit par le desous quekqu'un a une idée ? j'ai un systeme anti ...
Lave linge erreur e40 modèle awt1256
Bonjour, Mon lave linge arthur martin indique l'erreur E40. après vérification c'est la sécurité du couvercle qui ne fonctionne pas. Je souhaite la ...
Seche linge siemens e4410
Bonjour, Quand le sèche linge a fonctionner et que on l'arrête, il ne veut plus redémarrer par après. Parfois il ne veut même pas démarrer, pas de ...
Sèche linge à codensation bosch
RésoluBonjour, Mon sèche linge bosch de 2010 ne s'allume plus. Je tourne le bouton de commande le tableau s'éclaire et quand je veux le mettre en marche in...
Reglage d'air cuisiniere valberg cm6031
bonjour a tous ,j'aimerais regler le debit d'air de ma cuisiniere, j'ai trouvé la vis de reglage derriere le bouton,mais je n'ai pas accès a la vis ,q...
Lave-vaisselle vedette silence aquasafe
Bonjour, mon lave vaisselle m'affiche D05, que dois-je faire ?
Arthur martin texto awt 1275 aa
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave linge Arthur martin TEXTO awt1275 AA , mon écran est allumé mais il affiche rien, en tournant le bou...
Seche linge miele t 358 c qui ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un seche linge miele t 358 c qui ne chauffe plus. Faut-il tt démonter pr acceder à la résistence qu'est ce que le klixon? ce modèle ...
Problème w961wps gold 2000 (miele)
Bonjour , mon lave linge (W961WPS Gold 2000 (Miele)) fait pétés les plombs de ma maison . Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Seche linge laden am 3797 comment remonter les klixons
RésoluBonjour, mon seche linge laden AM3797 ne chauffant plus, j'ai tester la resistance (27 ohm) puis je me suis aperçu que les klixon semble cramer. ...
Lave vaisselle beko
Résolumon lave vaisselle BEKO dfs2536 se rempli d'eau a l'arrêt jusqu'au débordement porte entrouverte
Aide pour réparer
je possède un sèche linge bosch ecologixx7 pompe à chaleur etn° se série WTW86581FF/02 920202000354 et cet appareil marque que le bac est plein, or j...
Problème de voyant avec un dolce gusto
Bonjour, J'ai acheté il y a un ou deux mois une cafetière dolce gusto (le modèle : piccolo). Tout allait bien jusqu'à un moment où le voyant restait...
Temperature errone sur l'indicateur du refrigerateur s2088c sams
RésoluBonjour, J'ai un réfrigérateur américain SR-S2088C. J'ai détecté une température du compartiment réfrigérateur anormale. Coté Freezer cela semble co...
Lave vaisselle zanussi de6744 l'eau n'arrive plus
Bonjour, mon lave vaisselle zanussi de référence 6744 ne fonctionne plus. Il ne chauffait plus, nous avons changé la résistance, et depuis l'eau n'...
Bonjour Notre lave vaisselle ne chauffait plus, nous avons changé ce matin la résistance. Depuis l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle. En vou...
Réglage bruleurs four après changement gicleurs(buses) gaz butan
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses je viens de récupérer une gazière DE DIETRICH CD1403E11. Elle était équipée de buses gaz de ville. j'ai...
Problème essorage variable vedette vlt6110
Bonjour, Bonjour, Mon lave-linge de la marque Vedette VLT6110 (qui a seulement 3 ans) possède un essorage variable de 100 à 1100 tours minute. Lor...
Four neff b1541s2 faisant déclencher le disjoncteur
Bonjour ! Lorsque je mets en route mon four NEFF B1541S2, le(s) disjoncteur(s) déclenche(nt) de plus en plus fréquemment et de plus en plus rapidemen...
Comment démonter la porte de mon four ?
bonjour je suis dans la galére j'ai renversée mon plat dans le four le seul endroit que je n'arrive pas à nettoyer c'est entre les deux vitres ...
Panne lave linge
Bonjour, apalou- 21 févr. 2015 à 12:24 Bonjour a Tous. je possède un lave linge "AQUALTIS - AQ8F29U" il reste bloqué sur le remplissage, pendant 5...
Plaque a induction sauter
Quand mes plaques sont éteintes j entends un bruit de ronronnement c est énervant et j ai peur quand je suis absente que faire merci
Fusible micro ondes brandt
Bonjour, ou se trouve le fusible sur un four micro ondes de marque brandt référence SM2600W1? Quelles précautions faut il prendre pour le changer
Comment rétablir l'aspersion du bras inférieur miele g694 ?
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle MIELE G 694 SC dont le lavage ne se fait plus en bas. L'ensemble du cycle est OK, arrivée d'eau, chauffage et vida...
Panne réfrigérateur
Bonjour, Je réside sur un secteur où les microcoupures sont hélas trop nombreuses. Depuis quelques temps mon réfrigérateur Samsung modèle SR-S2088C...
Shunter minutier de cuisiniere mixte rosiere
Bonjour.je voudrais savoir comment shunter un minutier sur ma cuisiniere mixte rosiere. le minutier etant casser je suis dans l'impossibilité de me se...
Frigo ariston no frost
Bonjour, j'ai un frigo acheter il y a 7 ans de marque ariston model no frost ,il ne refroidi plus j'ai perdue la notice ,d'autre part le voyant qui ce...
Lg frigo amerecan gwp3122sc
Bonjour, comment en demonte des portes d'un frigo amerecan lg gwp3122sc
Cuisiniere mixte induc gaz sauter sci 1162 w
Bonjour, Je possède une cuisinière mixte induction gaz SAUTER SCI 1162 W, comment démonter la porte pour procéder au nettoyage des vitres intérieu...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Le lave vaisselle (SL65M352EU/10) ne chauffe plus l'eau et lave donc à l'eau froide. Avez vous une idée de la panne et quelle pièce faut ...
Comment changer une courroie de sèche-linge ?
Résolu/FerméBonjour, comment changer une courroie cassée qui fait tourner le tambour, peut-on le faire soi-même ?
Four encastrable domeos
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon four domeos d'épuis une coupure de courant il ne chauffe plus à un certain température. Que dois je faire? M...
Four siemens
Bonjour, monsieur, J'ai un four de marque comme décrit dans le message. Les symptômes: quand j' allume le four, il est préréglé sur 160 degrés en ...
