Les discussions
Comment changer un joint
sèche linge GORENGE wt 681 comment changer le joint sur la porte ?
13 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c2010/1
Bonjour, je rencontre un problème avec mon appareil il ne fait que des programmes test ensuite le voyant arrêt clignote 3 fois et puis plus rien. m...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Wirlpoo réfrigérateur
bonjour , Mon réfrigérateur wirlpoo sonne tout le temps depuis que je l'ai décongeler il s'affiche tout le temps avec le termosta chiffre 3 à l'...
stf_la sudiste
Plaque induction sauter sti966b
Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Sauter sti966b conseillée par Que Choisir ( meilleure note de la sélection). Je viens juste de la b...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Machine a laver linge vedette amplitude 8kg vlf 8126
Bonjour, ma machine a laver s'arrete a moitie de lavage et marque f02 merçi si vous pouvait me dire de quoi sa vient cordialement
stf_la sudiste
Four scholtes il clignote et la température ne s'arrête pas de m
Bonjour, Sur un four Scholtès FE4356 ,la Température clignote et continue à monter
papy35
Machine ne sèche pas
Bonjour, ma machine lave mais ne sèche pas, pourtant le programme va bien jusqu'à la fin.
papy35
Probléme machine a laver indesit
bonjour suite a une surcharge de linge dans ma machine a laver indesit iwc61051 elle ne veut plus marcher: quand je la lance a vide elle envoie l'e...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
djkevs
Fer a repasser calor express compact
Bonjour, Mon fer à repasser calor fuit par trous de la semelle ? Que faire ?
stf_la sudiste
Comment allumer le grand rond de la plaque de droite ?
Bonjour, Plaque à induction SAUTER. Feu de droite : GRAND & Tout PETIT ROND. Le grand rond ne fonctionne pas : comment faire pour l'allumer ? Merc...
mjlion
Sèche linge electrolux edc 67550w
Bonjour, J'ai un sèche linge Electrolux à condensation. Je voulais le mettre en marche. Je ne peux pas sélectionner mon programme. Les 3 voyants 3H,...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
papy35
Demande pour affichage inquietant
Bonjour, Mon congelateur zanussi 3 tiroirs (25 ans) ne se met pas sur le vert, il reste allume rouge a droite . Pourquoi ?
Icare95
Congélateur indésit en panne
Bonjour, mon congélateur ne fonctionne plus. j'aimerai avoir une idée du coût si je le fait réparer. C'est un Indésit UFAN 400, acheté en 2009 Voic...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Mode d'emploi lave linge
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du modèle Whirlpool " zen" technologie. cdlt
stf_la sudiste
Panne f06 lave linge whirpool awa 8107
panne F06 , que faire? Merci
stf_la sudiste
Mon four encastrable de marque linea blanca b6003 ger
Bonjour, La partie basse de mon four ne s'allume plus,le haut marche très bien. Que dois-je faire?
stf_jpd87
Code erreur 09 lave vaisselle bosch
Bonsoir,mon lave vaisselle bosch encastrable ne chauffe plus et le code erreur 09 s'affiche. merci de votre aide.
stf_jpd87
Manque certain programmes à mon lave linge
Bonjour, Apparement mon lave linge à perdu certain programme ......tous les programmes long ne fonctionnent plus ????? Marque LG direct drive f 1270...
9 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge aeg lavatherm t59800
Bonjour, j'ai changer la courroie de mon seche linge par l'avant seulement j'avais commencer a demonter l'arriere( 'seche linge avec pompe a chaleur...
jaicruvoir
Bonjour, sur ma plaque induction le grand "feu" ne fonctionne plus je le mets en marche je pose une poele induction (qui fonctionne sur les autre f...
12 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
bernard-h
Machine whirpool qui m'affiche après avoir pris l'eau le code hf
la machine démarre et affiche après avoir pris l'eau le code hf
15 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
seb
Sl whirlpool 9993
Bonjour, Mon sèche linge sèche très mal. Pensant à un problème d'évacuation, j'ai nettoyé tous les tuyaux, enlevé toute la bourre que j'ai trouvé. ...
letitbe75
Whirlpool adp h20 code erreur f8e1
bonsoir, j'ai un Whirpool ADP h20 10et il marque code erreur F8E1 j'ai donc nettoyer avec une brosse à dent la cellule il fonctionne au premier progra...
10 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
faucheur177
Panne seche-linge thomoson air640c
Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème que celui évoqué dans le post suivant : http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic1887.php ...
papy35
Tambour ne tourne pas en cycle lavage
Bonjour, les pros , les amateurs éclairés et les bénévoles mon lave linge a des pb marque: hoover hd modéle:1400 AAA le tambour ne tourne plu...
7 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
stf_jpd87
Zanussi zte 273
Bonjour, quelle courroie utiliser pour mon séché linge zte 273 même les pièce chez zanussi usine ne correspond plus et le ressort il va ou exactemen...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
lyly
Lave-linge
comment enlever le top d'un lave-linge Miele w3224 ? J'ai enlevé les deux vis à l'arrière et...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
Rolmapa
Panne e52 electrolux ewf 1420
Bonjour à tous, Après être entré dans le mode SAV de mon lave linge electrolux ewf 1420, il m'a affiché le code erreur suivant: E52. Ce code corr...
papy35
Probleme ouverture hublot machine à laver brandt wfh1271
bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Brandt WFH1271F le hublot ne s'ouvre plus, apres avoir pris connaissance j'ai démonté le plateau e...
stf_jpd87
Siemens lave vaisselle voyant robinet allume
Bonjour, je ne pas la modele mais c'est du cette année, Siemens encastrable. Mon fournisseur n'est pas me donner la guide d'utilisation - que je...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave-vaisselle siemens se 55461
Bonjour, Mon appareil lave encore très bien mais il est très long à se mettre en route et un programme qui durait 1H30 dure maintenant plus de 2H30c...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle viva
Bonjour, mon lave vaisselle viva se rempli et vidange aussitot ?jegalère pour trouver.MERCI si vous avez la réponse.
stf_la sudiste
Lave linge w3224 miele
Bonjour, Le bouton marche /arret reste enfoncé, comment faire ?
stf_la sudiste
Message d erreur sur ma taque de cuisson
Bonjour, concerne ma taque de cuisson à induction bosch, les deux taques de droite ne fonctionne plus et la lettre "C" clignote. Que veut dire cette ...
stf_la sudiste
Comment réparer un lave-linge dont l'eau ne s'évacue pas ?
Bonjour, Depuis 2 ou 3 lavages, mon lave-linge (Thomson AC850) termine ses cycles sans rincer, ni essorer. Je retrouve la cuve au tiers pleine. Mê...
stf_jpd87
Schemas electrique
Bonjour, Mon four modele AKZM 751 de Whirlpool est en panne ou et comment se procure le schema electrique afin de voir ou se situe le probleme ...
Papy35
Panne frigo samsung sr-608ev
Bonjour, jé verifier les condonsateur de la platinne ; il son normal non bomber et les conexion les meme ; il son foncontionel ; le problem c est...
stf_jpd87
Whirlpool dwh b00
Bonjour, maintenant j'ai un code defaut 11clignotements ??? merci pour votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
lesmeo
Câbles réfrigérateur
comment lier les câbles réfrigérateur whirpool a son thermostat
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool adp 7976
Bonjour, nous avons une panne qui affiche F8
stf_jpd87
Lave linge miele ne s allume plus
Bonjour a tous Mon lave linge Miele novotronic w145S a d abord commencé a avoir la diode trempage/prelavage Qui clignote très rapidement, en activan...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur ne refroidit pas
Bonjour, j'ai un frigo de marque "privileg de luxe". le réfrigérateur produit un vent très doux et ne refroidit plus alors que le congélateur fonct...
stf_jpd87
Bellavita lf1207 itw
Bonjour, ma machine ne démarre plus je lance le programme ca demarre normalement avec le remplissage de l'eau et puis plus rien j'ai vidangé c ok ...
stf_jpd87
Batterie spéciale induction
Bonjour, J ai acheté une batterie spéciale induction de grande marque hé bien non sa ne marche pas et pourtant c était bien spécifiée tout feu dont ...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
Daniel 26
Mon frigo ne produit plus de froid alors que le congélateur fonc
Bonjour, mon frigo LG modèle GR-8611NS ne produit plus de froid alors que le congélateur fonctionne toujours. De l'eau à couler au niveau de la grill...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
Mpi34
Four brand fp 1052w1
Bonjour, le four ne s’arrête pas ou redémarre par intermittence ou comme par impulsion .pour arrêter par chance avec petit choc sur bouton du choix de...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 8513
Le voyant marche/arrêt clignote et le lave vaisselle ne fonctionne pas.... Les bras tournent bien et les filtres sont propres. Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
papy35
Bosch lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge bosch qui indique cl je ne sais pas pq et elle ne fonctionne plus. Je n'ai pas de bouton rincage et prélavage pour pousser...
stf_jpd87
Code e08 machine à laver candy evo 7kg
Bonjour, J ai fait tourner une machine en différé cette nuit. Quand je suis allée la vider ce matin, j ai constaté qu'elle n avait pas tourné. Un co...
mariesoleil5834
Panne lv electrolux
Bonjour, Mon lv electrolux 6633ryw vient de tomber en panne code ,co. ....quelqu'un peut il m aider? Merci
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
Catherine Monnier
Résultats 33001 - 33050 sur un total de plus de 50 000
