Les discussions
Moilix masterchef gourmet
Bonjour, j'ai réussi à démonter l'appareil : fusible thermique HS. Je viens de recevoir le nouveau.... mais au remontage la pièce qui est en série ...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
papy35
Lave vaisselle bosch sc
Bonjour, l Un code erreur 09 s'affiche à la fin du lavage. La vaisselle n'est pas sèche. Quelle est la signification de ce code. Merci
stf_la sudiste
Tambour de machine a laver bloque
Bonjour, le tambour de ma machine a laver top brandt bwt630f est bloque avec du linge dedans il ne tourne pas d'1mm la parte du tambour est tete en...
stf_la sudiste
Whirlpool adp 4617
Bonjour, Mon lv prend l eau correctement Chauffe correctement Et après un bruit de tremblement en dessous ensuite plus rien Pas de message d'e...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
Papy35
Bosch maxx6
Bonjour, Gros problème,le tambour est bloqué,je crois que ce sont les roulements,comment je peux les remplacer
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
Papy35
Panne tambour tourne plus seche linge candy evoc781xa
Bonjour, je ne sais pas ou est le condensateur seche linge candy EVOC781XA
stf_la sudiste
Machine à laver indesit wil 12
machine à laver indesit wil 12 : bonjour à tous j'ai une panne sur ma machine à laver indesit wil 12:lors de la mise sous tension (branchement e...
lesursulines
Lave vaisselle
Bonjour j'ai un lave vaisselle beko dis 1521depuis que j'ai nettoyé le joint il goutte en bas à gauche de l'appareil il faut que je place un seau car ...
stf_la sudiste
Lave linge bluesky blf 1200 endomager
Bonjour, j'ai un lave linge bluesky blf 1200 qui a été endomagé par la courroie pouvez-vous m'envoyer un schémas pour que je puisse le réinstaller. s...
Papy35
Reglage gaz brandt kmp 1115
Bonjour, je suis possesseur d'une cuisiniére Brandt KMP 1115 W et le débit du gaz est un peu faible ce qui fait un temps de chauffage bien trop lon...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle siemens reste bloque sur 1
Bonjour, J ai un lave vaisselle Siemens depuis 2004 Le programme auto ne fonctionne plus depuis très longtemps il reste bloque sur 1 et toune sans...
stf_la sudiste
Laveuse frontal samsung
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi le bac pour le savon est toujours rempli d eau pourquoi. Merci
stf_la sudiste
Problème de chauffe sèchoir aeg
Bonjour à tous, Sèchoir T59820, vue éclatée http://pdf.sogedis.fr/AEG%20T59820%2091609601400.pdf . Séchage qui doit durer 2h30 et qui dure des h...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Panne lave linge whirlpool awoe 9558
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge qui ne fonctionne plus . Il est bien branché le courant arrive. Je choisi n'importe quel programme, je le ...
stf_la sudiste
Frigo américain rca rcg20 ierfww
Bonjour, J' ai un problème de température dans la partie frigo tout en bas environ -2°C Pour la conservation des fruits et légumes c'est trop glacé...
stf_la sudiste
Sèche linge : plomb qui saute ! résistance ? ou autre ?
Bonjour mon sèche linge Whirpool AWZ 8379 a fait sauter son fusible. Depuis il ne sèche plus, il semble se mettre en route mais au bout du cycle, le ...
7 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
DUF1978
Four igni type fxvm6
Bonjour, j'ai un four Igni type fxvm6 avec une porte à double parois et malheureusement, de la sauce à couler entre les 2 carreaux. Je ne sais pas...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
Papy35
Panne lave vaisselle hotpoint lkf7146 ariston
Bonjour, mon lave vaisselle se rempli en eau, on entend 2 ou 3 clics tous les voyants s' allument et la vidange se met en route.Quel peut être le prob...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle
Bonjour, Je veux changer la poignée de mon lave vaisselle, la précédente n'est plus en place, et je ne sais pas dans quel sens et comment m'y prendre...
papy35
Thermor four encastrable pyrolise
Bonjour, Je recherche la notice d'utilisation, pour le four encastrable Thermor pyrolisen°ser:90 43 96843 Type F1320 M2 Cons 214 Merci de me l'e...
Papy35
Panne sur mon lave vaisselle de dietrich dvh1245j
Bonjour, Je programme mon lave vaisselle et quand j'enclenche le départ, mon voyant clignote et bien sur il ne démarre pas.. Je l'ai débranché plus...
Papy35
Sos pb lave linge ariston
Bonjour, mon lave linge ariston aqgf121fr, n'essore plus et affiche le message F05 et la porte est bloquer merci pour votre aide
Papy35
Séche linge ftk 113
Bonjour, mon seche linge a du mal de démarré quand j aide le tambour il tourne correctement des quil dois tourné dans l autre sense plus possible a mo...
papy35
Four samsung
Bonjour, j'ai acheté un four samsung encastrable Et à chaque fois que je l'utilise il dijoncter des que j'ouvre la porte ou que j alume la lumièr...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
sam
Seche linge whirlpool awz8238 3 voyants allumés
Bonjour, un seche linge Whirlpool AWZ 8238 ,les 3 voyants filtres et condensation et reservoir a netoyer c'est fait mais ça ne marche pas 3 voyants tj...
Papy35
Impossible d'enlever code f1 sur lave vaisselle adp 6829 pc
Bonjour, j'ai beau appuyer sur reset, touche départ ou annulation , bref ce qui est indiqué pour faire disparaitre F1 ne marche pas. le lave vaiss...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
dider30
Four electrique siemens hb75bc.50f
Bonjour, La lampe du four a grillé -je l'ai remplacé par une 15 W ne trouvant pas celle de 40W comme indiqué dans le manuel . Depuis à chaque foi...
Papy35
Sèche linge
Bonjour, Je un sèche linge LADEN AMB3871qui a arête de marche .Les deux bouton sont allumé on rouge .Je nettoie les filtre me sa n'a rien donne ...
Papy35
Pb avec combi whirlpool wbm 412
Bonjour, Merci par avance pour votre aide. Dans la partie congélo, le froid est bien présent. dans le frigo le froid est très très peu présent. Pas...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
Icare95
Four arthur martin fe5422ng1 probème de chauffe
Bonjour, Mon four électrique Arthur Martin ne chauffe pas correctement : il faut le mettre sur 200 ou plus par exemple pour qu'il démarre et s'assure...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
ama30
Four micro onde sauter sme 975x
Pourrait-on m'indiquer comment se démonte la porte de ce four MO. Je sais que c'est simple et rapide mais je cale. merci d'avance.
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
Icare95
Cuisinière vitro boulange neuve : 2/4 plaques + four marche pas
Bonjour à tous. Nous venons d'acheter une cuisinière vitrocéramique essentiel b, ecv503b. Malheureusement, après branchements et installation, j...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
Papy35
Seche linge brandt ete 6710f
Bonjour, mon seche linge brandt ete 6710F a condenseur chauffe mais ne tourne plus... J'ai démonté l'arrière et la courroie est intacte... Merci de vo...
8 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
emloula
Changement charbon sur thomson lavante séchante tes 1131
Bonjour, J'ai démonté l'arrière mais ne voit pas la courroie, savez vous ou se trouve la courroie sur cette machine et le bloc moteur ? Merci
Papy35
Seche linge
de marque california modele DV6-60q1e remplacement du joint feutre frontal
Paul-Bernard
Lave linge awe 6515
Bonjour, mon lave linge tourne s arrête se met en mode securité lumière rouge. Lorsque je vidange la machine elle repart , ensuite , ça recomma...
papy35
Lave vaisselle scholtes 12-57
Bonjour, mon lave vaisselle est branché(eau ,electricité) mais quand j'appuis sur la touche start/pause il fait un bip prolongé mais ne démarre pas
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
Papy35
Mon lave vaisselle siemens ne s'allume plus
Bonjour, Depuis ce matin, j'ai mon avec vaisselle siemens qui ne s'allume plus. Je ne vois pas sa référence en tour de porte mais c'est un modèle ave...
papy35
Lave vaisselle bosch silence plus
J'ai le même souci mon lave vaisselle me laisse pleins de dépôt,lave très mal Le filtre est nettoyé régulièrement J'ai essayé de changé de pastille ...
Papy35
Emplacement de la résistance sur whirlpool adp 7966
Bonjour, Quelqu'un a-t-il une photo de l'emplacement de la résistance sur un lave-vaisselle Whirlpool ADP 7966 ? Cdt
Papy35
Congelateur
Bonjour, Pourriez vous le dire cebque je dois faire pour résoudre le problème de mon congélateur siemens qui écris AL
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave linge lg 14401
Bonjour, mon la linge lg vibre fort lors de l'essorage ?
Papy35
Lave line whirpool awe 6515
Bonjour, j ai emménager la semaine dernière , lorsque j ai déplacer le lave linge en dessous j ai constater au niveau de l amortisseur il se...
Papy35
Combiné frigo / congel beko
Bonjour, je possède un combiné Frigo Américain de marque Beko. Le congélateur fonctionne mais pas le frigo. Merci de vos suggestions.
bazooka62830
Bruit essorage
Bonjour, j ai la même machine a laver est je voulait savoir si votre machine fait aussi un bruit de réacteur hélicoptère a l'essorage ,un technicien e...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
Icare95
Machine à laver bruyante, pièce anormale ?
Bonjour à tous, Depuis quelques jours ma machine à laver fait un bruit très désagréable lorsqu'elle vidange (comme si une pièce frottait dedans). P...
9 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
spykes59
Réfrigérateur
Bonjour, J'ai acheté cet été un réfrigérateur Samsung digital inverter et depuis le début, il émet des explosions plus ou moins fortes. Le magasin m...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
jacobe11
Sèche linge aya asl1163
Bonjour, Je possède un sèche linge aya asl1163 et j'aimerai avoir votre avis car je me demande si son fonctionnement est normal... dès que le sécha...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
marianne59220
Sos entree vidange lv miele
Bonjour, Mon LV miele g681sc demarre il entre un peu d'eau et il s'arrete au bout de 3 minutes avec le voyant entree vidange qui s'allume. J'ai dem...
Papy35
Panne sèche linge
 Résolu/Fermé
continental édison CESL640E.Ne chauffe plus.Comment tester si la résistance est grillée ? Pièce d'obsolescence? Contrairement à ce qu'indique un inter...
Papy35
Résultats 33251 - 33300 sur un total de plus de 50 000
