Les discussions
Highone lt 100 5bpf/01
Bonjour, j ai une machine a laver,highone et je ne trouve pas le filtre pour la nettoyer
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
papy35
Asirateur electrolux (arthur martin) ct 120 ni
Bonjour, Il s'agit d'un petit aspirateur "ramasse miettes" qui peut s'utiliser aussi sur un manche pour aspirer les sols, par exemple. Ayant démonté...
Marchelaroute69
Lave vaisselle far lvif9
Bonjour, mon lv se met en marche quelque minutes puis se met en defaut le 4eme voyant ce met a clignoter (3 en 1) et bip 28 fois et plus rien merc...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle wirpool apd 4620
il me semble que l'eau peine à arriver mais en remuant l'electro-vanne elle passe à nouveau et la chose,est de courte durée...que faire l'appareil a ...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, mon réfrigérateur de marqué siemens, ne fait plus de froid. lumière est allumée , mais ça ne fait pas de froid. aidez moi
stf_jpd87
Aspirateur electrolux ct120ni
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel est l'ordre des fils qui sont soudés sous le moteur de l'aspirateur. Il y a 4 fils de couleur orange, rouge, bla...
stf_jpd87
Four sauter
J'ai pu ,en revenant à mon domicile, après une absence, constater que je n'avais plus d'électricité. Le disjoncteur avait sauté. J'ai remis l'élect...
9 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
papy35
Comment réparer mon lave-linge far lf 6100 ?
Bonjour, Je l'ai mis en marche hier soir et se matin elle n'a pas essorer et y avait de l'eau dans le tambour. Le voyant repassage rapide est rester ...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool réf adg 8533 ix
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL Réf ADG 8533 IX Au lancement du programme il prend de l’eau (po...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Changer les gigleurs
Bonjour, Je vient d acheter une gaziniere piano elle était en gaz de ville faut il vraiment changer les gigleurs et rien d autre? Faut t il prendre ...
stf_jpd87
Refrigerateur liebherr k3120
Bonjour Souci de froid La température est à 10 degrés Le compresseur fonctionne J'ai une épaisseur de glace près du ventilateur Je doute du fon...
stf_jpd87
Miele w3245 ne démare plus
Bonjour, l'eau ressort aussi vite sur miel w3245 ou chercher pour résoudre problème merci a vous
stf_jpd87
Lavevaisselle electrolux esf6514lzw
Bonjour, mon lave vaisselle electrolux ne démarre pas pourtant les voyants sont allumés ( programme auto sélectionné et durée 2H affichée) mais rien...
stf_jpd87
Nettoyeur vapeur
Bonjour, existe t il un nettoyeur vapeur qui sèche en même temps ? merci pour vos avis MarieSol -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
Icare95
Thermostat en permanence
Bonjour, depuis 2 jours mon refri ne veut plus s'arreter ; a l'interieur est tres froid
stf_jpd87
Machine à laver continental edison, le tambour saute et msg e62
Bonjour, lors du lavage avec ma machine Continetal Edison, le tambour s'emballe, saute et percute les cotés, puis le msg E62 apparait . Les ressorts...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Ne fonctionne plus
Bonjour, ma cuisinière frigidaire après 5 minutes une étincelle c est produit derriere la cuisinière et plus rien ne fonctionne
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Pourquoi ma cuisinière admiral ne fonctionne plus ?
Bonjour, Hier soir, je faisais chauffer de l'eau lorsque j'ai entendu une petite explosion et depuis, plus rien ne fonctionne, ni les plaques chauffa...
stf_jpd87
Circuit electrique faure fwg3139
je cherche le circuit electrique de machine a laver Faure FWG 3139 .. Les branchement de carte circuit integret ont ete denouder ,, donc je cher...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Miele g661
Bonjour, J'ai mon lave vaissele miele g 661 qui s'arrête en position rinçage et tourne sans arrêt. Me...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Beaucoup d'eau dans mon réfrigérateur, 1/jour (1verre d'eau) ?
Bonjour, Réfrigérateur Whirlpool TROPICAL ARC 4020 Depuis plusieurs semaines beaucoup d'eau se déverse sur l'ensemble des étagères du réfrigéra...
stf_jpd87
Comment faire pour changer charbons sur lave linge miele w782
Bonjour, Je ne trouve pas l'emplacement des charbons sur le moteur de mon lave linge Miele W782 Comment y accéder ? Merci de votre réponse. C...
16 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
tidav74
Four micro-ondes galanz
Bonjour, Mon micro-ondes neuf encastrè me pose un pb..! le plateau grince en tournant, est-ce inquiétant ? un défaut de fabrication ? Merc...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
Mylaine
Panne complète sur un four electrique encastré fx 66.1xascholtes
Bonjour, Mon four s'est arrêté de fonctionner et affiche une "clé à molette",signe de panne totale électrique.Que peut on faire ?Cette "mésaventure "e...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
Papy35
Machine à laver ariston model at 125.fr
Bonjour, J'ai une machine à laver qui couine quand elle tourne,j'ai changé la courroie ainsi que le joint a chargement par le dessus,à la remise en ...
labricole47
Lave vaisselle faure fdj 512
Bonjour, Lors de la mise en marché tout les voyants clignote et je ne peux sélectionner un programme.
Papy35
Gaziniere far
Bonjour, mon bouton de four de ma gaziniere far ne reste pas enclenche j attend quelle seconde nais il ne tiens pas je suis obliger de le bloqu...
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
dan60420
Plaque induction de dietrich type wn3569f11
Bonjour. J'ai récupéré une plaque à induction 3 feux dont la grande plaque se situe à l'arrière. j'ai réparé une soudure sèche sur un circuit de pui...
Papy35
Changement courroie machine à laver
Bonjour, ma machine qui est une hotpoint ariston AQ8F29U a la courroie qui a sauté ,j'en ai racheté une mais lorsque j'ai voulu l 'installer elle resa...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
puce27
Lave vaisselle vedette quiétude classe aaa aquasafe
Bonjour, J ai voulu mettre mon lave vaisselle en route mais le voyant lavage clignote tout le temps et le lave vaisselle ne démarre pas. Que faire ...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Graduation d'un four a gaz saba
Bonjour, mon four a gaz a une graduation 1-2-3 et ne sais pas a quoi elles correspondent au niveau des température ,
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle oko favorit 8080
Bonjour, j'ai un problème le bac ne ce vidange plus. Merci d'avance
stf_la sudiste
Bruit
Bonjour, Mon refregirateur samsung fait de bruit quant j'ouvre la porte de congilateur le btuit cesse .? merci
Icare95
Frigo americain general electrique model22
Bonjour, POURRIEZ ME DIRE COMMENT DEPOSER LE PANNEAU DE PORTE SVP MERCI D AVANCE
PHILAC
Lave vaiselle thomson kalanca vs 456
Bonjour, j'ai une fuite sous mon lave vaisselle j'ai une fuite sous mon lave vaiselle thomson VS 456 je ne suis pas du tout bricoleuse qui pourr...
8 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 wh
Mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 WH ne sèche plus, ne chauffe plus. Que faut-il regarder? Merci
stf_la sudiste
Cadre et habillage de porte frigo intégrable
Bonjour, j'ai un frigo intégrable et je veux changer l'habillage et le cadre de la porte, je ne trouve pas de site quelqu'un a une adresse ? merci d'...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
labricole
Soucis avec mon aspirateur dyson d62
Bonjour, G un soucis avec mon aspi dyson d62 , il aspire par à coupet lorsque je sors le filtre bleu il fonctionne parfaitement ! G tous nettoyer et...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle fagor lff013
Bonjour, électrovanne changée mais l'appareil se met en sécurité au bout de quelques minutes. pb avec l'eau.
15 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle fagor
Bonjour, Mon lave vaisselle fagor est en défaut 07 comment desactiver le système antibrouillard débordement et où se trouve t il merci pour les in...
stf_jpd87
Problème avec mon sèche linge bosch maxx
Voilà mon soucis ! Je possède un sèche linge bosch maxx à condensation depuis 2009 et il y a un petit moment il a commencé à afficher" vider le réser...
stf_jpd87
Lave-linge miele w 697 le tambour ne tourne plus
Bonjour, Marsu- 1 déc. 2015 à 16:00 Lave-linge Miele W 697 le tambour ne tourne plus Je regarde vos commentaires sur plusieurs sites depuis q...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
marsui
Far
Bonjour, J'ai une machine far LF 13508 elle se remplie normalement tourne durant 2 sec et basta ont dirai qu'elle a du mal à se lancer pouvez vous m...
8 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
Papy35
Table de cuisson scholtes
Bonjour, Mauvais arrivée gaz gros brûleur . je possède une table de cuisson qui est déjà légèrement usée mais tout fonctionne bien sauf le...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
Papy35
Ventilateur du combine refrigerateur-congelateur
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur-congélateur avec système NoFrost dont le ventilateur marche arrêt qui ne fonctionne plus.est-ce le bouton ma...
stf_jpd87
Panne lave linge aeg lavamat 74730 update
Bonjour, Mon lave linge aeg lavamat ne fonctionne plus avec aucun programme et sans indiquer de message d'erreur. Le problème est le suivant: je sél...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
stf_jpd87
Probleme de fuite au niveau du distributeur
Bonjour, il s'agit whirlpool ADG 6452 classe A dont le numero de service est 8542 452 29610 et le numero de serie est 33 0106 020010
stf_jpd87
Panne lave linge brandt malice aa
Bonjour, tous les cycles que l on fait avec la machine a laver le linge brandt malice aa meme a froid le linge sort bouillant et froisse merci de me ...
Papy35
Lave vaisselle brandt amadeus
Bonjour, mon lave vaisselle tape depuis quelque temps, qu'est ce que cela peut être?
Papy35
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour panne avec mon lave vaisselle Le temps ne s'inscrit plus dans le cadrant a part si je laisse mon doigt appuyé assez longtemps où il fait une...
Papy35
Résultats 33301 - 33350 sur un total de plus de 50 000
