Les discussions
Lave vaisselle ariston lff825 code panne a2
Bonjour, j ai une petite fuite au niveau "je pense" du joint du bac a sel j ai démonté nettoyé le joint remonté "ca fuit toujours d ailleurs ...
Panne cycle de pompage lave vaiselle whirlpool adg 8532
RésoluBonjour, Mon lave vaiselle Whirlpool ADG 853272 NB ne démarre pas son cycle de pompage. Après remplissage le LV s'arrête sans erreur. - Nettoyage fa...
Samsung refrigerateur congelateur americain
Bonjour, J AI UNE FUITE D EAU IMPORTANTE QUI S ECOULE PAR DEVANT LE FRIGO ET UN IMPORTANT DEPOT DE GLACE DANS LE FOND DU DERNIER BAC DU CONGELATEUR ...
Tassimo t20
Bonjour, Ma Tassimo ne fonctionne plus. Seul le petit voyant orange est allumé. Le dispositif hauteur d'eau n'est pas bloqué. J'ai nettoyé la vitre...
Bague tombee à l'exteriur du tambour d'une machine à laver
Bonjour, ma bague a glisse de mon doigt pendant que je mettais le linge et a glissé à l'exterieur du tambour de ma machine à laver le linge electrol...
Lave vaisselle wirhlpool adg 9573 qui s'allume puis s'arrête
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre, prend de l'eau. .puis plus rien... On dirait que le cycle s'arrête...on entend quelques bruits...mais ma ...
Pb sur lave vaisselle bosh super silence.
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosh type Sm6p1b depuis environ trois ans. Je rencontre actuellement un PB : je lance un programme de lavage e...
Machine à laver candy alisé 8kg et 5 kg séchage
J'ai une Machine à laver Candy Alisé 8kg 5Kg Séchage les voyants (Soin Séchage et température restent allumés), plus tous le tableau. j'ai essayé de...
Probleme frigo
Bonjour, g un frigo americain samsung le probleme le congelateur marche tres bien par contre le refrigerateur ne fait plus de froid d'ou cela peu t'il...
Lave vaisselle valberg val 14c42 mdsc2 produit 941156
Bonjour, lorsque j'ai mis mon lave vaisselle en marche vendredi il m'a semblé qu'il marchait correctement, au bout d'un certain temps il a sonné, je ...
Machine a laver neuve fait bruit
Bonjour, il y a 1 jour jai acheter une machine a laver qui fait séche linge mais lors de la premier utilisation on entend un bruit insupportable ...
Fuite lave linge candy ctl1040
Bonjour, Ma machine lave linge Candy CTL1040 fonctionne, néanmoins je rencontre 2 problèmes: 1- L'essorage est très bruyant et elle vibre beaucoup p...
Probleme f6/e7 sur lave vaisselle adg 7440 fd
Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à dire que j'ai lu les différents problèmes et réponses apportées au même sujet sur ce forum; mais je n'y trou...
La porte de mon lave-linge ne se ferme plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Zanussi 500 tours Mod. FA 522. A la suite d'un lavage la porte de la machine à laver était coincé, en forçant ...
Lave linge lg f12721wh
Lorsque je mets le lave linge en marche le voyant départ/ pause clignote la machine ne démarre pas pourquoi?
Frigo américain samsung sr-r2025s se bloque
Bonjour, Mon frigo à +de 10 ans. Depuis 1 mois, l'affichage reste bloqué à la bonne température mais le frigo et le congélateur ne fonctionnent plus...
Moteur de machine à laver tourne deux tours puis s'arrete
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un lave linge de la marque Vedette. Il s'agit du modèle EG7293D/DF. Cette machine achetée en 1999 a vécu...
Mon congélateur whirlpool 5330 ne congèle plus
Bonjour, après l'arrét de mon congélo pendant quelques temps j'ai remis en marche et le voyant lumineux qui indique un triangle est resté allumé.pensa...
Laveuse (canada)
Bonjour,J'AI UNE laveuse marque frigidaire FRONTALE elle arrete ne fini pas son cycle ????? ELLE INSCRIT ERROR 10
Vinothèque
Bonjour, Ma cave à vin ne refroidit plus. Le voyant s'allume, le moteur tourne mais pas de froid. Que faire?
Lave linge proline pfl506-f1
bonjour probleme de demarage je la mets en marche les voyants s'alument je choisis mon programme, j'appuie sur départ ça clignotte et au bout de quelq...
Machine a laver candy grand o vita
Bonjour, Ma machine ne demarre plus du tout a part en programme rapide 14 minute . elle s'allume mais quand je selectionne mon programme j'appuie su...
Pourquoi mon lave vaisselle est bloqué en position lavage ?
Résolu/Fermémon lave vaisselle rest bloqué tjs au même endroit quelque soit la température choisie j'ai verifié le presostat qui fonctionne le chauffage fonct...
Tassimo : voyant on/off ne s'allume pas.
Bonjour, j'ai une tassimo depuis le mois décembre 2012, le voyant on/off se s'allume plus,que dois je faire. merci de me répondre
Panne f1 lave vaisselle whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque Whirlpool 6 th sense en panne et marque F1 . Merci d'avance
Whirloop
Bonjour, c'est pourquoi des débimètre et des capteur d'eau.. merci
Panne congélateur thomson s20p
Bonjour, Voici les références exactes du congélateur : https://i35.servimg.com/u/f35/12/08/08/22/img_6710.jpg Alors, il ne produit plus de froid...
Machine a laver zanussi zwg 3142 reste bloquée sur "fin"
Bonjour, la machine a laver reste bloquée sur "fin". Impossible de la faire tourner. C'est comme si elle avait fini un lavage. On a fait l'entretien m...
Lave l'infection fagor ff 6014 enlever tiroir lessive
RésoluBonjour, Lave linge FAGOR. FF 6014 Comment enlever tiroir lessive pour le nettoyer
Whirlpool sole 2005 857522029040 année 2005 : interrupteur
Bonjour, l’interrupteur de démarrage et sécurité de porte de mon sèche linge (Whirlpool Sole 2005 857522029040 année 2005) ne fonctionne plus corr...
Machine a laver
ma hotpoint ariston 9k prend l'eau mais n,arrete plus et déborde . que faire?
Mini four seb turbo délice
Bonjour, Ma chaleur tournante de mon mini four Seb turbo délice ne fonctionne plus, par contre les fonctions grille haut et bas fontionne. Est ce r...
Lv
Bonjour, Voyant robinet allume impression qu'il ne s'arrête pas lv 9000114622
Frigo americain
Bonjour, voyant distributeur eau en rouge,j ai change le filtre mais le voyant reste rouge?merci
Erreur f7
Bonjour, tout le monde j'ai rencontrer un probleme sur lave vesselle werpool ADP 6948 PC l'afficheur affiche F7 et la machine ne marche pas veuil...
Whirlpool azb 8670
Bonjour, j'ai debranché mon seche linge car il y avait un orage directement à la prise . lorsque je l ai remis en marche F4 c'est allumé ainsi que le...
Lave-linge en panne
Bonjour, Mon lave linge ne démarre pas. Le voyant "fin de cycle" s'allume et plus rien ne se passe. Comment faire?
Indesit my time ewd 91482
Bonjour, j ais une machine a laver INDESIT , de 1 a 9 kg , tout les voyant se sont allumé et clignotais et puis c est éteinte , et plus rien ne s al...
Four siemens hb 760.50 f tous les voyants du bandeau allumés
RésoluBonjour, je viens de vouloir me servir de la minuterie de mon four. Dès que j'ai appuyé sur le bouton il y a eu un gros claquement et une odeur de cra...
Panne frigo américain lg
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de glaçonsdepuis 2 jours.tout est normal par ailleurs.le bras palpeur reste vers vers le haut comme si le bac était ...
Machine a laver la vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle les deux temoin son allumer et clignotte je ne plus mettre de programe essentiel b ELV 471
Bruit important à l'essorage (quelque soit la vitesse)
Bonjour, J'ai remarqué un bruit important à l'essorage du lave linge Indesit (quelque soit la vitesse). Cependant on ne retrouve pas ce bruit en fa...
Capsule tassimo qui explose
Bonjour, je vois que je ne suis pas le seul la difference ces que moi je les eu la semaine derniere pour la fete des pére alors je suis un peut en col...
Pb lave vaisselle whirlpool adp 2552 wh
Bonjour, mon lave vaisselle qui fonctionne très bien depuis plus de 15 ans rencontre un petit souci depuis quelques temps. Quelque soit le programme s...
Etincelle..allume..gaz..qui..ne..s'arrête..pas
Bonjour, Depuis..qq..jours..le..briquet..de..l'allume-gaz..de..ma..plaque..Sauter ne..s'arrête..plus...Cela..est..valable..sur..les..3..brûleurs.. Q...
Panne machine a laver
Bonjour, mon lave linge miele novotronic w155s est en panne. LA DIODE depart clignote. Il lui arrive parfois de redémarrer mais pas toujours. je p...
Laver un sol stratifié
Bonjour, Comment laver un sol stratifié.
Electrovanne
Bonjour, ou se trouve l’électrovanne du frigo américain Samsung. merci
Congélateur curtiss 400 litres
bonjour je poscéde un congélateur CURTISS 400 Litres avec le voyant rouge qui clignotte tout le temps en revanche il fonctionne toujours comment puis ...
