Les discussions
Problème sèche linge efe8500f
Bonjour Mon sèche linge brandt efe8500f à un problème depuis hier,je le lance et au bout d'une dizaine de minutes il s éteint complètement et je suis...
Machine alaver bellavita
Bonjour, bonjour j ai le meme soucis elle tourne pas assez vite et n essore plus les charbons ils se trouve ou ?
Wirpool 6527_all.in.1
Bonjour, mon lvs me joue des tour il prend l'eau puis quelque minute aprer il vidange on ma demander combien de clignotement il produiser mai le temps...
Alerte (5f) sur mon congelateur
Bonjour, je vous écris car mon congélateur ce met en sécurité environ toute les 12 heures. Je le débranche et le rebranche tout fonctionne mais 12h ...
Lave vaisselle bouché
Bonjour, comment deboucher mon lave vaisselle MIELE G 646 qui ne vidange plus, et ne lave plus? MERCI D AVANCE
Le tambour de mon sèche linge friac inox dk 5031 ne tourne plus
Bonjour, hier mon lave linge a mal essorer le linge et je ne l'ai pas vue tout de suite, j'ai mis ma bâter dans le sèche linge et au bout de a peut pr...
Four beko oim 26500x
bonjour je possede un four BEKO OIM 26500X qui depuis quelques jours émet un enorme sifflement apres quelques minutes d'utilisation c'est très inquiet...
Comment inverser le pêne d une serrure réversible ?
Bonjour, Je viens d acheter une serrure réversible pour remplacer une qui était cassé. Maigres l explication sur l emballage, je n arrive pas invers...
Le tambour ne tourne , la courroie est defaite que faire merci ?
Bonjour, je me suis apercu, que ma machine faure, ne tourne plus, je ne suis pas tres doue, pour faire du bricolage, j ai quand meme, defait ma machin...
Panne lave-vaisselle bosch smi40d55eu/14
Bonjour, J'ai lancé un lavage avec départ différé qui n'a pas fonctionné. Ce matin je souhaite lancer le programme immédiatement, après un reset je ...
Recherche de panne sur un lave linge high tech
bonjour des que je mets mon lave linge en marche il se rempli bien en eau ensuite il s arrete et la touche prelavage s allume !!! de quoi peux venir c...
Panne dolce gusto (l'eau ne coule plus)
RésoluCe message à l'intention de Marie (affich 180402) merci infiniment ma cafetière est repartie. J'ai juste insisté un peu plus. Il faut avouer que m...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Valberg :val 15C39XVT: est bloqué sur paused , on peut rien faire ,sur l'écran ses bloqué sur verrouillé .Avez vous des...
Demande de schématisation d'un programmateur de four brandt
Bonjour, J'ai le mm soucis que certaines personnes concernant mon four ! Il se réinitialise directement empêchant ainsi son fonctionnement ! J'ai...
Vis centrale de la poulie machine a laver hariston amrxxf145
Bonjour, je dois remplacer la grosse poulie arrière de ma machine a laver mais malheureusement impossible dévisser la vis qui ce trouve dans l'axe de ...
Panne lave vaisselle bosch sgs4432ff
Bonjour, quelqu'un peut il m'aider, lorsque je mets mon lv en route ,après avoir fait une vidange au démarrage il ne fait plus rien. Que puis je faire...
Lave vaisselle beko 6531s
Bonjour, je possède un lave vaisselle beko 6531S , il reste bloqué sur le programme n'2, j'aimerai savoir si on peur démonter la partie ou on sélect...
Problème sur lave vaisselle bosch sgs4432ff
Bonjour, Pourriez vous m'aider, j'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch, le bouton prêt s'allume, j'entends un ronronnement mais il ne démarr...
Manuel d'utilisation lg wd 12476 bdm
RésoluBonjour, ayant acheté d'occasion un lave linge LG wd 12476 bdm sans le manuel je cherche à le télécharger , mais rien trouvé , merci à vous si vous av...
Manuel d'utilisation bosch fd8704
RésoluBonjour, ayant acheter d'occasion un séche linge bosch FD8704 sans manuel je cherche un lien fiable pour le télécharger , car la rien sur la toile de ...
Machine à laver indesit 7kg
Bonjour, voila mon tambour de machine bouge ds la machine d'avant en arriere et il fait enormement de bruit je ne sais pas d'ou ça vient mais elle f...
Cuisinière indesit i6e6c1ae w fr grille difficile à mettre
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière électrique Indesit I6E6C1AE W FR chez darty tout est ok sauf la grille qui est bien difficile à glisser...
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE BOSCH SBV50M90EU/A3 Ne s'allume plus, mais il y a bruit ?!? Que faire ? j'ai nettoyer le filtre..
Panne de lave-vaisselle electrolux asf 66025
bonjour, mon lave-vaisselle s'est mis en sécurité suite certainement à une micro-coupure de courant. le tableau électronique est bloqué toutes les lum...
Lave vaisselle dedietrich dvh738be1 panne d07
RésoluBonjour, Tout d'abord je compte vous remerciez d'avance. Mon LV de dietrich de 5ans qui n'a jamais eu de problème jusque la affiche la panne "d07" q...
Depannage machine a laver essentiel b elf614d2
Bonjour, voilà, j'ai acheté une machine a laver essentiel b chez boulanger modèle ELF614D2 il ya 5ans. Lors de ma dernière machine un code erreur F5 a...
Candy alisé 6kg lavante sechante
Bonjour, N arrivant pas à réparer ma brandt , J ai acheté d occasion un machine candy .. Elle lave très bien par contre la cuve ne chauffe pas... ...
Comment démonter la sonde de température
Bonjour à tous, J'ai un frigo américain Samsung SR-S2028C PSE 16001251600125001 acheté le 2/11/2000 qui fait du froid presque normalement. la tempéra...
Lave vaisselle clayton ref: cl 1352 htch
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne s'allume pas lors du dernier lavage il s'est arrêté en cours de cycle que faire?
Panne intermittente lave vaisselle siemens sm6p1s
bonjour, mon lave vaisselle siemens aquasensor type SM6P1S s'arrête en cours de cycle et les afficheurs de temps clignotent. un léger appuie sur la p...
Frigo americain ne fait plus de froid et le compresseur ne demar
Bonjour, voila, mon soucis: mon frigo américain Samsung RSG5PURS, acheté il y a 4 ans ne fait plus de froid et le compresseur ne démarre pas.... j'a...
Machine a laver bellavita lft1209tjv n essore plus
Bonjour, ma machine a laver d ecrit au dessus n essore plus elle tourne mais pas assez vite avez vous une reponse cdlt andre
Lave linge far l6400
Bonjour, je suis à la recherche du schéma électrique du lave linge FAR L6400. merci
Machine à laver le linge miele novotronic w 715
RésoluBonjour, En tournant le bouton de programmation, rien ne se passe, pourtant l'alimentation électrique est normale. Ce phénomène est certainement du...
Voyant robinet allumé
le voyant de mon lave-vaisselle siemens SZ24E251 s'allume et l'eau fuit! Que puis-je faire avant d'appeler un réparateur (mon lave vaisselle n'a que 5...
Frigo us lg gr l 207 deq/31re8512 de 2004
Bonjour, Depuis ce matin mon frigo n'arrête pas de biper et de changer de reglage de temperature sur la partie frigidaire et sur la partie congelate...
Bruit lave-linge : film plastique dans moteur (brandt wtc1398f)
RésoluBonjour, Lorsque j'ai lancé ma dernière machine, il bruit très fort s'est produit à l'essorage. J'avais donc arrêté mon lave-linge en urgence, retir...
Machine à laver whirlpool awe6515
Bonjour, svp je demande de l'aide conernant une machine à laver whirlpool 6515 dont la programation est déranger le temps de lavage est trop long(3h...
Lave vaisselle code erreur 50
Bonjour, j ai un lave vaisselle arthur martin asf6170. Il s arrete durant le cycle de lavage avec l erreur 50. Il reste de l'eau au fond. L'eau chau...
Panne de frigo camping car
Bonjour, Des amis sont partis pour une année sabatique en amérique du sud en camping car. Ils ont actuellement un soucis avec leur frigo. La bas,...
Machine a laver miele novotronic
Bonjour, j ai une machine a laver miele mais en ce moment elle fui par trou dérriere le dépaneur et venue mais quand il la pris chez lui sa ne la pa...
Seche linge bosch wta 3200 ff 09
Bonjour, pouvez vous me dire comment changer le bouton de température qui reste sorti et la sonde svp merci
Panne d07 sur l.v.brandt vh900je1
j'ai remis en marche mon l.v. en l'inclinant. Quelques jours aprés, rebelote. En inspectant par le côté gauch, il u a un têton sur une piéce plastiqu...
Problème mise en route dutactile !
Bonjour, Je possède une plaque de cuisson depuis des années,mais la mise en route est devenue très difficile ( TACTILE )
Mettre les gazs
ma bouteille de butane est pleine mais la pression des feux de la gaziniere est tres faible ? Dois-je la nettoyer a l'interieur ? -- carpe diem
Lave vaisselle siemens aqua sensor
Bonjour, Mon lave vaisselle SIEMENS AQUASENSOR, ne prend plus l'eau il fait son cycle suivant la demande mais pas une seule goutte d'eau , J'ai to...
Plaque induction sauter
Bonjour, j'ai un feu qui a éclaté soudainement avec odeur de brûlé , les autres ont l'air de fonctionner. Puis je me servir des feux restants ? ou e...
Jeu fermeture portes tambour machine à laver
RésoluBonsoir à tous, Mon frère n'entretient pas bien sa machine ( cf photo ? ) Il y a actuellement un jour important au niveau de la fermeture des porte...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Arthur martin Electrolux s allume mais quand je veux selectionner la température le voyant ne sallume pas et le cycle ne...
