Les discussions
Dépannage machine à laver vedette grand soin classe aa
Le programmateur semble déclencher correctement, mais le tambour ne tourne plus. La courroie est bonne, le moteur semble neuf. J'ai ouvert la machine ...
6 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
Alphatheta
Gazinière rosiere " série rosane "
Bonjour, Comment régler le débit d'air sur gazinière ROSIERE. Je n'ai pas la notice d'utilisation
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Micro onde wavedom
Bonjour, je souhaiterais savoir comment on règle la montre du micro onde LG WAVEDOM
stf_la sudiste
Centrale vapeur philips gc 8220
Bonjour, comment réparer une cuve de centrale qui a été mal entretenue et dont le fer crache de la crasse Merci, Fabienne
Icare95
Changement de verrou sécurité sur ll arthur martin awts 13430w
Bonjour, Mon LL Arthur Martin AWTS 13430W s'est mis en mode erreur et affiche le code E40 qui correspondrait à une défaillance du verrou de sécurité...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
b richard 31
Lave vaisselle rsi 880
Bonjour, Je recherche un bandeau de commande d'occasion (le neuf n'existe plus)pour lave vaisselle RSI 880 IN -47 ref 329 0039 0443 0216. Si vous c...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
papy35
Lave vaisselle rosières rsi 880
Bonjour, L'afficheur sur le clavier de programmation n'affiche plus rien (comme s'il était en position arrêt).J'ai vérifié le fonctionnement de l'in...
reneclaud
Induction
Bonjour, Sur les4 plaques une ne marche plus elle indique un F et clignote ne chauffe pas que faire pas de mode d emploi
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
b richard 31
Panne lave vaisselle whirpool adp 6837 pc
Bonjour, problème avec mon lave vaisselle : il démarre normalement et avec 1 programme défini et au bout de 2 minutes il se met à l'arret et un ...
stf_jpd87
Mon frigo géle tout. rosieres rfca45aq
Bonjour, Mon refrigerateur rosieres rfca45aq avec une porte frigo avec distributeur d eau et porte en bas pour congeleteur, c est mis d un coup a hr...
9 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
Airtoto
Panne machine à laver vedette
Bonjour, suite à un déménagement, ma machine à laver vedette se bloque au bout de deux minutes sur prelavage : le voyant clignotte. Rien à faire. Auc...
stf_jpd87
Clignote et indique te
Bonjour, suite à une coupure électrique générale de la maison ma machine était entrain de fonctionner depuis elle ne veut plus rien faire .... elle ...
8 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver bosh wop2001 : changer les charbons moteur
Bonjour, Ma machine à laver ne marche plus du tout. Lorsque je lance un programme, la machine ne se lance pas et les voyants "rinçage", "essorage"...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
Camille
Senseo phillips
Bonjour, changer une valve de securite senseo phillips
stf_la sudiste
Recherche cette pièce sèche linge
Bonjour, Je suis a la recherche de cette connectique Merci d'avance.
10 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
b richard 31
Plaque cuisson gaz
bonsoir Je viens de faire installer une plaque de cuisson Hotpoint Ariston 4 feux gaz (PC 640 VH HA). Je trouve que la différence entre flamme no...
stf_la sudiste
Formation de glace dans mon congelateur
Bonjour, Depuis quelques mois ma partie congélateur de mon frigo Kenmore il y a de la glace (environ 1/2 pouce) qui se forme au 3 semaines environ....
stf_jpd87
Problème de lavage, rinçage, essorage.
Bonjour, Sur LL Vedette Grand Soin (VLT2110-FD/D), je constate des problème d'essorage depuis qqs temps, notamment à grande vitesse(1100 tours). Je ...
Branardh
Silence plus bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle émet un ronflement lorsqu'il se remplit. Bosch silence plus, 2008
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool wte3813a+x
Bonjour j' ai un probleme sur le frigo mais je ne parviens pas a démonter l'ensemble , absence de vis , quelqu'un peut il maider merci
stf_jpd87
Probleme gazinere rosières rmc5311rb
Bonjour, problème pour brancher le contacteur du four ou trouver le shema électrique merci
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Icare95
Frigo samsung
Bonjour, je possède un frigo Samsung rs75s788 il fonctionne mais le petit écran avec les températures non avez vous déjà vu ce problème
stf_jpd87
Hotte aspirante neff
Bonjour l'éclairage de ma hotte aspirante encastrée neff vient de tomber en panne.Il y a 2 lampes que j'ai démontées mais qui n'étaient pas abimées. ...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
lascilla
Couinement sur sèche linge siemens tlx 2400
Bonjour, J'ai racheté à l'ancien occupant de mon appartement un sèche linge qui fonctionne bien mais qui fait un couinement affreux au bout de 20min ...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
stf_jpd87
Micro ondes
Bonjour, Micro- ondes Danby âgé de 3 ans, s'est arrêté, s'est éteint, mais continue à tourner même si la porte est ouverte!
8 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
stf_jpd87
Frigo congélo daewoo fr860na
Bonjour, la partie frigo ne fait plus de froid ,la parti congélo fonctionne tres bien , le moteur et l'élice tourne ,je l'ai dégivré 48h et toujour ...
7 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Icare95
Fer à repasser philips gc 8340
Bonjour, Je possède un fer à repasser easy care gc 8340 philips branché je n'ai plus de voyant vert Qui reste toujours rouge rouge et le fer ne cha...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Icare95
Lave vaisselle haier
Bonjour mon lave vaisselle haier s'est arreter en plein cycle et n'a pas vidangé. comment acceder à la pompe de vidange?
stf_la sudiste
Recherche notice utilisation
Bonjour, Je recherche une notice d'utilisation pour un lave linge séchant BELLAVITA LFS1496, Merci d'avance pour votre aide.
coco95
Reset
Bonjour, Comment faire une reset sur un lave linge Faure fw1120? Merci d'avance
stf_la sudiste
Pourquoi mon sèche-linge whirlpool awz8675 ne sèche plus ?
Bonjour, Et d'avance merci pour vos conseils !! Depuis plusieurs jours, le sèche linge ne sèche plus : il démarre correctement, le cycle se passe ...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
stf_jpd87
Arthur martin mod. ais 660 11x code erreur 30 ?
Bonjour, code erreur 30 sur un lave vaisselle Arthur martin mod. AIS 660 11X? avez vous une solution merci Alain
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
alain60
Brosse à dents électrique
Bonjour, Je voudrais démonter une brosse à dents électrique Oral B Braun : comment faire ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
mitmout
Machine
Bonsoir J'ai une machine à linge Bosch WAE282V701 âgé de 4 mois , ce samedi je remarque que le tambour de la machine ne tourne plus pendant tt la du...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
Papy35
Panne vapeur fer caler turbo express
Bonjour, ma centrale calor turbo 8335CO ne fait plus de vapeur par le fer après détartrage ,la super vapeur marche que faire ??
papy35
Lave vaisselle brandt
Bonjour G un défaut D07 qui bloque mon appareil.plusieurs fois je l'ai eu, à chaque fois j'annulé le défaut et l'appareil redémarrer. Mais la il veut...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
stf_jpd87
Cafetiere senseo hd 7853/61
Bonjour, le voyant de ma cafetiere s'allume rouge j'appuie sur une tasse et le voyant rouge clignote constamment
stf_jpd87
Le bouton du programateur n'avance pas
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge WHIRLPOOL AWE6560 le 29/10/2015 en ligne chez cdiscount en ligne.j"ai suivi toutes les instructions d'insta...
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Refrigérateur américain samsung référence : rshiftmh
Bonjour, Depuis maintenant 1 ans mon frigo américain tombe en panne tout les mois car la sonde est totalement givré. Le réparateur à changé plusie...
b richard 31
Lave linge siemens ne vidange pas
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS iq100 WP10R154FF ne vidange pas, l'eau ne s'évacue pas le voyant J (nettoyer la pompe) s'allume j'ai vérifié la pomp...
martto11
Le petit feu de ma gazinière ne fait plus de flammes
Bonjour, Depuis la dernière fois que j'ai nettoyé ma gazinière (alimentation bouteille), le plus petit des deux feux ne veut plus s'allumer. Il y ...
b richard 31
Thermostat congélateur
Bonjour, J'ai l'impression qu'il y a qqc qui ne tourne pas rond avec le thermostat de mon congélateur coffre 4 *qui à plus de 20 ans équipé d'un th...
14 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
Laurent
Mon frigo ne s'arrête plus, pourtant le thermostat est neuf
Bonjour, Il y a deux semaines, lorsque j'ai emménagé dans mon nouveau logement, j'ai mis en route mon frigo. Le compresseur se mettait en route ...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
b richard 31
Sèche linge brandt efe8115 problème de séchage
Bonjour, voici mon problème. Depuis toujours j'utilise le programme mixte durant 80 minutes pour sécher mon linge. Hors depuis quelques jours m...
fjcm2m
Lave vaisselle eco edition
Bonjour, Apres un lavage de 3h15 mon lave vaisselle indique E13. Quelle est l'erreur.
b richard 31
Vaisselle après lavage beko dfn5530s
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BEKO DFN5530S depuis moins d'un an. Ma vaisselle est toujours mouillée à la fin du lavage. Que dois-je faire svp ?
b richard 31
Message e7 affiché sur lave vaisselle rosières
Bonjour, un message E7 s'affiche sur mon lave vaisselles marque rosières type RLI 5353, que faire ?
b richard 31
Plaque à induction sauter type 1120 in1
Bonjour, Ma plaque deux feux ne reconnais plus les casseroles, lorsque j'allume un feu celui-ci a les voyants qui clignotent, j'ai ouvert la plaque e...
b richard 31
Pourquoi mon favorit 65060vi s'arrête apres la vidange
Bonjour, Mon lave vaisselle opéré la vidange de début de programme puis les minutes défilé mais le programme de lavage ne s'enclenche pas. Au bout d...
preis
Frigo américain samsung rsh1dtmh
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung RSH1DTMH qui ne fonctionne plus le ventilateur à côté du moteur ne fonctionne plus mais sur l'écran il y a ...
stf_la sudiste
Résultats 34151 - 34200 sur un total de plus de 50 000
