Les discussions
Machine a laver laver ev 1038
Bonjour, Voila jai une machine a laver laden, depuis plusieurs années, et la jai un petit souci, pourtant je la vidange regulièrement, je la nettoie...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
papy35
Four encastrable à pyrolyse smeg
bonjour, je programme mon four (heure + température) je valide , le four se met en service ,et s'arrête après quelques secondes.
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
papy35
Porte de mon four bloquée
Bonjour, J'ai un four ELECTROLUX ARTHUR MARTIN AOC45040 : après une pyrolyse, ma porte de four est bloquée.Le côté droit a l'air d'être débloqué.......
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
papy35
Panne f3 sur lv whirpool adg686fd
Bonjour, j'ai le code F3 qui s'affiche pendant le cycle et il sonne. Quand s'ouvre la porte,la vaiselle n'est pas lavé et la poudre est cristalisé da...
manoelys
Probleme sur lave vaisselle siemens se54m251eu
Bonjour, J'ai un problème de lavage sur un lave-vaisselle Siemens modèle SE54M251EU/35. Lors de la mise en route d'un programme, le LV se remplit bi...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
Tbalab1722
Bruit machine à laver
Bonjour, du jour au lendemain ma machine à laver fait du bruit lors de l'essorage et à chaque fois que le tambour tourne. j'ai eu une inondation sui...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
b richard 31
Réfrigérateur congélateur lg
Bonjour, Il fonctionne normalement mais il a un ronronnement persistant. De ou cela peut il venir?
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
b richard 31
Sidex
Bonjour, ma machine a laver sidex a un souci... elle lave mais arriver a l'essorage tout les boutons se mettent a clignotés et ne tourne plus ...l...
b richard 31
Sèche-linge miele t234c s'arrete au bout de 30s
Bonjour, mon sèche linge arrête le cycle de séchage après environ 30s avec le Bip comme pour une fin de cycle. le seul programme qui marche étant a...
9 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
b richard 31
Lave vaisselle
Bonjour, quand je mets le lave vaisselle en route il ne se remplis pas mais on n'entends la pompe tournée et si on le mets en pause on entends toujour...
papy35
Mon soufflant acova ne fonctionne plus
Bonjour, le soufflant acova est toujours en surchauffe.
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2015 par
Paul-Bernard
Panne lave vaisselle bosh supersilence
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lv qui affiche ,depuis qqs temps ,après chaque fin de cycle le message d'erreur e25 et de l'eau stagne dans le fond d...
stf_la sudiste
Tassimo suny en panne
Bonjour, j'ai acheté il y a deux semaines une cafetière Tassimo suny... Ce matin elle ne veut rien savoir, lorsque j'appuie sur le bouton pour fair...
Papy35
Programmation défaillante sur lave vaisselle whirpool(dwn 600)
Bonjour, Depuis une semaine mon lave vaisselle ne lave plus correctement: La vaisselle est grasse et humide, le programme ne semble pas aller jusqu...
Many
Enregistreur lg rht497
Bonjour, Depuis quelque temps ,je ne peut plus enregistrer, l'écran noir avec inscription, format vidéo non pris en charge. Merci pour votre aide.
stf_jpd87
Seche linge siwatherm 2401 pb porte condensateur
Bonjour, la porte du condensateur - en bas du sèche linge à l'avant, ne ferme plus. Il y a normalement 3 encoches qui viennent se clipser sur quelqu...
stf_jpd87
bonjour , mon lave vaisselle LADEN C 6332 LD WH , se rempli d'eau mais des kil passe au mode lavage , il s'éteint tout seul et clignote 8 fois. De...
stf_jpd87
Probleme avec mon freezer westpoint
Bonjour, Mon freezer westpoint mode wbes-308.1 fonctionnait normalement mais on la pas utiliser depuis plus de 3 mois. Dernierement on a essayer d...
stf_jpd87
Whirpool akzm
Bonjour, J ai démonté les vitres de mon four, je ne sais pas ou mettre les supports de vitre. Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle rosière trio disjoncte au général
Bonjour, En mettant en marche le lave vaisselle d'un Rosière trio TR15 MX Le disjoncteur général disjonctait de temps en temps mais depuis hier ...
stf_jpd87
Defaut 20 et 40 lv electrolux
j'ai un lave vaisselle electrolux real life xxl aquasave ESL 66065R .Depuis peu il me fait des defauts 20 puis un defaut 40 ou 00 et quand j'ouvre la ...
stf_jpd87
Sèche linge hot point.... italien.....
Bonjour, J' ai sans doute été trop vite dans la mise en marche de ce sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB..... Il s'est câlé en mode Italien, et re...
stf_jpd87
Faure fwg1140m l'essorage ne se lance pas
Bonjour, Déjà quelques fois, notre lave linge a des soucis d'essorage. Il y a 2 semaines, nous avons retirer le bouchon de vidange et il y avait une...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
PPS74930
Lave linge
Bjr, comment changer le programmateur sur un lave linge Arthur Martin Electrolux AW885F . Merci .
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
caramel1702
Mon frigo altys thomson congèle tout
Bonjour, mon frigo est a thermostat 0 et se congel qd même.. De la glace se forme encore et tjrs...que puis je faire?..est il possible de réparer en ...
Icare95
Lave vaisselle beko din1422 ne chauffe pas,ne finit pas cycle
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle BEKO DIN1422 intégrable. Depuis quelques temps, celui-ci lave mal, sèche mal et ne finit pas son cycle. Cela ...
16 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
Bibi058
Frigo/congelateur miele kf 5437 seld pb joint congelateur
Bonjour, le joint du congélateur de mon appareil frigo/congélateur est abimé - il a 16 ans, c'est normal. La porte ferme mais parfois il y a du givr...
Icare95
Panne de frigo
Bonjour, J'ai un combiné frigo congélateur WHIRLPOOL qui a 3 ans et la partie frigo ne fait plus assez de froid. Quelle est la cause du problème ? s...
11 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
graziella
Problème de température congélateur
Bonjour, mon congélateur wirlpool inspire affiche une température variant entre -15 et -10, et le thermomètre que j'y ai mis affiche entre -35 et -2...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
Icare95
Pourquoi mon four proline fr 300 ne cuit pas mes gateaux ?
voila, commme je vous le dis dans le titre, mon four poline fr 300 ne cuit pas mes gateaux. Ce que je ne comprend pas, c'est qu'il fonctionne pour le...
Papy35
Le tamis
Bonjour, j ai une dolce neuve mais sans faire attention j ai jeté le tamis ou l on met la capsule dans la poubelle .donc je ne peut plus utilisé ma ...
Papy35
Cuisiniere induction sholtes cii 596
REPONSE A PAPY35 Ma cuisiniere fonctionne très bien en four C est au niveau des cuissons que la disjonctage se fait Est ce que vous me conseiller...
Papy35
Lv miele code erreur f84
Bonjour, pouvez vous svp, m'indiquer comment atteindre et nettoyer le réoartiteur, lequel doit etre endommagé ou tout du moins "géné" par du sable... ...
papy35
Plaque induction sauter type st162bf12
Bonjour, Aucune plaque ne fonctionne
papy35
Lave linge indesit wixe 12
Bonjour, VOILA MON PROBLEME CI DESSUS lave linge indesit wixe 12 affiche l erreur F-01 ET TOURNE PLUS
papy35
Problème micro onde whirpool ft337
Bonjour, à toutes et à tous, Je me tourne vers vous car j'ai un petit problème avec mon four micro onde whirpool ft337. Il a à peu près 3ans. ...
Papy35
Miele g 694 sc plus : comment arrêter le programme de test
Bonjour, J'ai un lave vaisselle] Miele G 694 SC Plus pour lequel j'ai lancé le Programme de Test (Test Program) tel qu'indiqué dans la procédure du ...
Nb
Panne sechage lave vaiselle electrolux calypso asf2760
Electrolux arthur martin calypso ASF 2760
stf_jpd87
Laveuse whirpool ywfw9050xw01
Bonjour, tout le monde,j'ai une laveuse whirpool AUTOMATIC WASHER MODELS: YWFW9050XW01 (White) mon problème est le suivent: 8 clignotements (0,5 s ...
stf_jpd87
Sèche linge brandt qui ne chauffe plus.
Bonjour, Je possède un sèche linge BRANDT ETE6710F qui tourne sans problème mais ne chauffe plus. J'ai démonté l'arrière mais je n'ai pas trouvé de b...
14 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, Le lave vaisselle, au démarrage vidange, ensuite arrivée d'eau, puis plus rien, il clignote 6 fois de suite. J'ai démonté et nettoyé la boi...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2015 par
stf_jpd87
Laveuse à linge whirlpool wtw5300vw
Bonjour, j'aimerais savoir votre avis,ma laveuse a 6 ans,depuis environ 6 mois,je constate une petite perte de graisse en dessous de la machine enviro...
coco
Micro ondes défaut fermeture porte
Sur mon micro ondes SIEMENS HF 17056, comment démonter la contre porte pour changer le ressort
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
Icare95
Lave linge brandt en panne code "d07" ref: bwt1rt63-f/01
Bonjour, Je vous sollicite car ma machine BRANDT BWT1RT63-F/01 est en panne et affiche le code erreur D07. Cela faisait quelques jours qu'en fin ...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
julio06
Senseo se coupe au moment ou elle arrive au "point de chauffe"
Bonjour, la cafetière s'allume et clignote normalement mais lorsqu'elle arrive à température (au moment ou elle doit s'arrêter de clignoter) elle s'...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Porte de frigo marque candy
Bonjour, je voudrait savoir pourquoi ma porte de mon frigo marque Candy references cfd2840a ,tombe verts le bas je suis obliger de la soulever ver...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, je possède un sèche linge de marque Whirlpool modèle SOLE 2002 qui ne chauffe plus ou en partie , s'il y a quelqu'un qui a eu le même souci ,...
stf_jpd87
Pièces de rechange
Bonjour, bonjours à vous tous , je cherche un vendeur fiable pour mon sèche linge , merci beaucoup .
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
Papy35
Sholtes cii 596
Bonjour, j'ai acheté cette cuisiniere à induction et toute la batterie de casseroles special induction mais j ai un souci. De manière très aléatoire...
Papy35
Machine alaver
machine a laver siemens reste bloquee apres cycle cad la porte ne s ouvre pas
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 34401 - 34450 sur un total de plus de 50 000
