Les discussions
Lave linge brandt en panne code "d07" ref: bwt1rt63-f/01
Bonjour, Je vous sollicite car ma machine BRANDT BWT1RT63-F/01 est en panne et affiche le code erreur D07. Cela faisait quelques jours qu'en fin ...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
julio06
Senseo se coupe au moment ou elle arrive au "point de chauffe"
Bonjour, la cafetière s'allume et clignote normalement mais lorsqu'elle arrive à température (au moment ou elle doit s'arrêter de clignoter) elle s'...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Porte de frigo marque candy
Bonjour, je voudrait savoir pourquoi ma porte de mon frigo marque Candy references cfd2840a ,tombe verts le bas je suis obliger de la soulever ver...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, je possède un sèche linge de marque Whirlpool modèle SOLE 2002 qui ne chauffe plus ou en partie , s'il y a quelqu'un qui a eu le même souci ,...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Pièces de rechange
Bonjour, bonjours à vous tous , je cherche un vendeur fiable pour mon sèche linge , merci beaucoup .
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
Papy35
Sholtes cii 596
Bonjour, j'ai acheté cette cuisiniere à induction et toute la batterie de casseroles special induction mais j ai un souci. De manière très aléatoire...
Papy35
Machine alaver
machine a laver siemens reste bloquee apres cycle cad la porte ne s ouvre pas
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Aqualtis erreur f5
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait maider j'ai une machine à laver aqualtis et j'ai eu beau faire toutes les recommandations sur les sites et il n...
stf_jpd87
Sechoir beko, s'éteint apres 10 secondes de mise en marche et in
Bonjour, Mon sechoir beko, dc7230, indique lors de la mise en marche ( 10 secondes ) un reservoir plein hors celui-ci est vide et il s.eteind Tout...
Papy35
Lave linge beko wm 2510 m
Bonjour, le tambour ne tourne plus, la courroie est en bonne état , l eau arrive bien , la pompe vide bien , mais le tambour ne tourne pas . MERCI d...
stf_jpd87
Piano sauter scm90fx1
Bonjour, La chaleur tournante de mon four sauter scm90fx1 ne fonctionne plus . Mon four était en marche lorsque tout à disjoncté dans la maison sui...
Émilie
Lave linge miele novotronic w145
Bonjour, remonter d'eau dans le tambour,
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle ne produit pas d'eau chaude merci de me dire ce qu'il a et si c'est Facile d'accès merci de me répondre à bientôt
stf_jpd87
Securité de porte
Bonjour, pourquoi 3 fils sur securité de porte lave linge whirlpool awe 6511
stf_jpd87
Ma machine à laver ne s'allume plus
Bonjour, Bonjour Je me permets de solliciter votre aide après plusieurs jours de recherche et d'essais sans résultat. En effet, ma machine à lave...
7 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
stf_jpd87
Frigo
Mon refregirateur de marque liebherr,depuis quelques jours le fond de la parroi congelés ainsi que se qui s'y trouve à l.interieur, que doit je faire....
Icare95
Changer le joint du congelateure
Bonjour, j'ai changer le joint de mon congelo mais il ne ferme plus la marque est zanussi
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
Icare95
Seche linge curtiss csc72e
Ne chauffe plus et pourtant la résistance est alimenté
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
Pacojag
Panne sue lave linge aristone
Bonjour, pour le contact de porte de la machine aristone aqgf121 pourriez vous me donner le schema ou vont ce connecter les 3 fils 2 brun et 1 rouge ...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
papy35
Plaque induction bosch pix631b17e
J'ai un problème avec ma plaque sur un bruleur dès que je la mets en route elle commence à clignoter sur 2 et 3 et impossible de la faire monter en pu...
b richard 31
Refrigerateur combine indesit mod, baan 13 v , serie s/n 9030911
Bonjour, pouvez -vous me rassurer , sur le voyant vers a l'interrieur , le ok ne se mais plus au vers , par contre la fleche y ai. merci de dire po...
b richard 31
Centrale vapeur calor turbo express
bonjour à tous, j'ai une centrale vapeur et aujourd'hui la semelle du fer reste froide . l'eau est chaude et lorsque j'appuie sur le bouton de la ...
Icare95
Machine à laver de marque candy modèle evo
bonjour, ma machine à laver ne sessore plus! elle se vide mais lorsqu elle doit sessoré ça me marque E08 qu 'est ce que cela veut il dire SVP?????
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
stf_la sudiste
Lave linge lg bruyant ++ et fume au moment du rincage/essorage
Bonjour, ma machine a laver direct drive WD-12321BD, fait un bruit de tambour contre la taule de la machine et lorsque je l arrête et que j ouvre l...
10 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
stf_jpd87
Hot point d ariston
Bonjour, j ai un combine frigo congelo et de la glace se forme sous le 3eme tiroir du congelo je ne sais pas d ou ca provient qq un pourrait il ...
14 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
mahfoud
Lave linge faure fwf 3105 essore plus
Bonjour, Mon lave linge lave la pompe vide l eau mais l'essorage ne démarré pas
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge continental edison
Bonjour, Mon sèche linge continental Edison CESLEE 6DD s'allume mais ne tourne pas et fait un bruit bizarre!!!
13 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
Papy35
Panne congélateur frigo samsung americain
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung américain Modèle RSG5PUBP1/XEF01 Il y a une semaine le congélateur alors qu il annonçait -25 ne congelai...
Icare95
Sèche-linge brandt ef6116f
Bonjour, J'ai un Sèche-linge Brandt EF6116F J'ai eu beau lire le mode d'emploi attentivement, je ne sais pas à quoi sert un des voyant. Il s'agit ...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
longan77
Lave vaisselle indesit prime dfp 573 ne tourne plus
! Je vous expose loin problème : mon LAVE-VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 , ne tourne plus !!! Lors du lancement d un programme, il vidange , puis il ...
21 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
portnawak30
Lave vaisselle siemens sn56m583eu/18
Bonjour, mon lave vaisselle siemens sn56m583eu/18 ne se vide plus,il indique E25 les filtre arrivé d'eau et intérieur ont été nettoyés que faire d'a...
12 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
b richard 31
Lave vaisselle edesa efficient lef026
Bonjour, mon appareil lave trop chaud même en changeant le programme la vaisselle est abimée par la chaleur comment trouver la panne merci
stf_la sudiste
Lave vaisselle vm400
Bonjour, mon lave vaisselle brandt vm400 est en panne il vidange et s'arrete ,j'ai lancer le programme de test ,pour moi c'est un probleme de rempliss...
stf_la sudiste
Tassimo tte nouvelle génération
Bonjour, J ai fais une détartrage comme chaque machine que je possède sauf que ma Tassimo reste allumer au niveau du bouton pour l eau en vapeur j ai ...
stf_la sudiste
Frigo congelateur panasonic
Bonjour, sur l'ecran de mon frigo l'écran n'affiche plus la température il indique E
Icare95
Plaque vitroceramique bloquee en position allumée
Bonjour, J'ai fait cuire hier soir un plat sur ma plaque et après une heure de cuisson la plaque s'est mise au maximum et ne répond plus aux touch...
Drii
Mon four scholtes fn 66 ne s'allume plus
Bonjour, Mon soucis est le suivant, J'ai un four scholtes fn 66 mt (=finition miroir) qui a 4 ans. L'ensemble des commandes sont tactiles. Malheu...
stf_la sudiste
Lave vaisselle siemens type se 55 fd 8705
Bonjour, probléme lave vaisselle SIEMENS SE55 FD 8705. à 5 mn de la fin du cycle le voyant rouge avec sigle robinet s'allume et stop . J'ai vérifié ar...
NARD
Cuve de lave linge electrolux ewf1430 91451736400
Bonjour, J'ai démonté mon lave linge ELECTROLUX EWF1430 91451736400 car j'ai un problème de roulements au niveau du tambour, j'ai déjà envoyé des mai...
b richard 31
Lave linge vedette grand soin classe aa
Bonjour, Lors de ma dernière machine, toute l'eau s'est évacuée par le bas sur le sol de ma sdb. Quel peut être le problème svp ? Merci pour votr...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool aza 9781
bonsoir Affichant erreur f07 Merci de votre aide.
stf_jpd87
Four kenwood turbo quartz ov350tp
Bonjour, j'ai debranché les fils du programmateur et de la minuterie de ce four et perdu mon papier ou j'avais noté le blranchement si quelqu'un a un...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour J'ai un frigidaire américain SR S2029CSS j' ai une fuite d'eau sous le bac à légumes Avez-vous une solution? MERCI
stf_jpd87
Probleme frigo congel daewoo
Bonjour, c'est un frigo/congel daewoo froid ventilé sans givre ref 33, depuis qqes temps deux filets d'eau s'écoulent dans le bas du congel, cela bloq...
5 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
stf_jpd87
Comment recoller la vitre interne du four electrolux arthur mart
Bonjour, j ai demonte la porte du four electrolux arthur martin EKM600301 , la porte interne s 'est décoleé sur la moitié et je ne sais pas avec que...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
lamanz
Démarrage tassimo vivy
Bonjour, Ma mère m'a récemment offert la sublime tassimo Vivy. Trop contente, je commence à la déballer et je suis méthodiquement la consigne. Mai...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
Icare95
Lave vaisselle vedette lv 1246 silence
nous avons un lave vaisselle LV 1246 fin du programme 3 il ne vidage pas et repart au remplissage de ce fait il coule par la porte. -- merci ...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
Nordma
Pourquoi le voyant de thermostat est allumé en permanence ?
Bonsoir, Le voyant de thermostat de ma cuisinière Sauter reste allumée, alors que tous les boutons sont éteints. Pouvez vous me dire si c'est normal ...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
Allur
Problème machine à laver indesit
Bonjour, J'ai un problème avec mon LL frontal indesit iwc 8128 fr . Après avoir lance un programme la machine verrouille la porte et après quelque s...
10 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
nideas
Frigo américain samsung distributeur eauet glacons etglace pillé
Bonjour, depuis quelque temps la parti congélateur de mon frigo givre je l'ai dégivré complétement il a refait aussitôt du givre merci
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 34451 - 34500 sur un total de plus de 50 000
