Les discussions
Sèche linge whirlpool awz 9478
Bonjour, que faut il d?monter pour changer la courroie du tambour ? Merci pour vos réponses
Ll laden. lave, rince, n'essore plus
Bonjour, Mon lave-linge Laden, ref FL1362 lave, rince et vidange normalement mais le cycle semble se mettre en suspend à l'essorage : le tambour n...
Sèche linge awz 865 whirlpool
Bonjour, Whirlpool awz 865 les voyants s'allume et sonneries retentit et le seiche linge ne tourne plus merci de m'informer Envoyé
Pourquoi mon four ne chauffe plus ?
Après avoir effectuer le pyrolise mon four ne chauffe plus le ventilateur fonctionne bien mais le four de marque faure ne monte plus en temperature. ...
Wwf 5541 à+s
Bonjour, La fabrication de glaçons est automatique. L'arrêt de la fabrication l'est elle aussi ou faut il appuyer sur un bouton pour arrêter cette p...
Refrigérateur beko
Résolubonjour, j'ai mon refrigérateur qui était pris par la glace dans le congélo,je l'ai dégivré mais le sigle E04 restel et clignote en permanence ,comme...
Lave-vaisselle vedette qui ne marche plus (aucun code d'erreur)
Bonjour, je possède un lave-vaisselle VEDETTE (VLH 626), qui ne fonctionne plus : je n'ai même plus l'affichage numérique (temps de lavage, éventuel...
Lave linge brandt wtc1164f
Bonjour, le lave linge fonctionne mais rien ne s'écrit sur l'écran du temps. Comment résoudre ce problème? Merci
La vaisselle est blanche après lavage
Bonjour, A la fin du lavage de mon lave vaisselle ( de marque Ikea ) la vaisselle est toute blanche et même un peu l'intérieur du lave vaisselle m...
Machaine à laver indesit
Bonjour, comment je utilise les boutons
Whirlpool awo/d 43105 1000 rpm
Bonjour, J'ai un petit probleme avec ma machine a lavé Whirlpool Awo/d 43105 1000 rpm, jai le voyant du filtre qui s'allume, mais le probleme cest q...
Problème lave vaisselle candy proxima cd455
RésoluBonjour, Voilà , mon lave vaisselle démarre et se met en defaut juste après le cycle de remplissage , il bip continuellement , mais on a l'impressio...
Lave vaisselle bosch smi 5046 ff 8 fait disjoncter
Bonjour Le lave vaisselle fait disjoncte après 15 minutes fin de programme La résistance a été changée mais le problème persiste La vapeur est e...
Panne plaque induction brandt
Bonjour, J ai une plaque 3 feux brandt, celle ci s est deja arretee de fonctionner sans raison apparente. Apres avoir coupé le courant puis rem...
Pourquoi mon lave-vaisselle beko est en panne ?
Bonjour. Mon lave-vaisselle (BEKO dfn1404, presque neuf) ne démarre plus suite à un bruit en plein lavage qui m'a fait penser qu'un couvert s'est pris...
Machine à laver candy
j'ai vider ma machine comme d'habitude, et je me suis apperçue que le tambour résister en le tournant, je voudrais savoir comment y accéder la plaq...
Machine à laver qui ne prend pas l'assouplissant...
Bonjour, ma machine à lever est neuve. elle n'a qu'une semaine, c'est une brandt wfe 1006 k, 1000 trs/min, 6kg avec hublot. je ne sais pas comment e...
Frigo indesit froid, mais partie congélation fonctionne
Bonjour, J'ai eu beau lire beaucoup de forum, je n'ai as trouvé de solution. J'ai un frigo combiné indesit modèle BAAN13V, partie frigo en haut ach...
Pourquoi la ventilation d'un lave-vaiselle ne s'arrête pas ?
Bonjour, voila, en fait, lorsque je met sous tension mon lave vaiselle aeg oko favorit 40800 la ventilation se met en route (sans meme choisir de prog...
Panne f4 lave vaisselle whirlpool - adp6530
RésoluBonjour, Bien que beaucoup de réponse sont donné sur se sujet je n'ai pas trouvé ma réponse à mon problème. Mon lave vaisselle ce vidange très bi...
Lave-vaisselle candy proxima cd 455
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy se met en route normalement puis au bout de 15-20 minutes il émet des bips en permanence et se met à vidanger (tou...
Mon lave vaisselle aquasensor bosch
Bonjour, mon lave vaisselle se remplie d'eau mais les ailette ne tourne pas pourquoi
Le gaz n'arrive pas à ma gazinière.
Bonjour, J'ai récupéré une gazinière d'occasion au début de l'année et j'ai acheté un tuyau et un détendeur pour bouteille de butane car il n'y en...
Pourquoi les parois de mon refrigerateur sont elle chaude a l ex
Bonjour, je voudrais savoir pouquoi les paroi de mon refrigerteur genesit sont chaudes
Changer la résistance d'une machine à laver bosch wae 2416..fg
Bonjour, Que faut-il démonter pour arriver à la résistance?? Je pense qu'elle se trouve en façade ou en-dessous??
Lave vaiselle blomberg bruyant
Mon lave vaiselle Blomberg fait du bruit lors du lavage
Plaque signalétique
Bonjour, je cherche la plaque signalétique du lave vaisselle OCEANIC LVE 1245 B ( N° Identification *positions-Nr ) car je dois changer le bouton...
Bosch logixx automatique
bonsoir a tous j ai un lave vaisselle bosch electronique il reste en vidange avec default188 les voyant de liquide de rincage et sel reste allumé s l...
Lave vaisselle arthur martin electrolux asi 6231 n
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Arthur martin électrolux asi 6231 le cycle ne sait pas terminer et depuis les voyants lavage et sé...
Detartrage de la senseo twist
Bonjour, j'ai procédé au détartrage de ma SENSEO TWIST comme indiqué sur la notice mais le voyant CALC reste allumé, pourquoi, merci
Urgent congélateur haier américain
Bonjour, mon congélateur haier américain baisse depuis toute la journée la température, il passe de moins 18 a moins 5 toute en sachant que le réfrigé...
Combiné marque brandt
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné depuis quelque années et il y a 2 a 3 mois j'ai constaté que le congélateur marche très bien ,mais pas le frigo...
Un frigo ariston modele' 482
Bonjour, mon frigo ne fontionne plus comme avant j ai change le moteur le ventelateur e verifie le gaz mais il n est pas froid que Faire merci
Problème de froid dans réfrigérateur faure frt528vw
Bonjour, J'ai un frigo FAURE frt528vw acheté il y a 4 ans qui fait du froid de manière aléatoire, c'est la deuxième fois qu'il me fait ça, je m'expl...
Prixe menager garantie 5ans
Bonjour, j'ai un soucis ..les prix etants interressants j'ai acheté mon electroménager bosch.il y a deux ans .chez prixe menager pour l'instant to...
Probléme d'allumage electronique plaques à gaz marque glemgt641x
Bonjour, Nous avons un problème avec cette plaque à gaz l'allumage "piezzo" marche sans arrêt , pour l'arrêter on est obligé de débrancher la plaque...
Machine a laver beko aa
Bonjour, j'ai acheter une machine a laver,d'occasion,le soucis,elle a tournèe 1 fois,sans jamais s'arreter. et la plus moyen de la faire repartir...
Touches sur réfrigérateur bosch duo system
Bonjour, Pouvez vous me dire à quoi servent les boutons "super" "freezer" et "cooler"? Lesquels dois je laisser enfoncés(activés) en permanence? Je...
Moulinet qui ne tourne pas
Bonjour, La vaisselle est mal lavée car le moulinet du bas ne fonctionne pas; je précise que les orifices ne sont pas bouchés. Que faire?
Pb sur frigo samsung ref rsh1ftmh
Bonjour, le ventilateur de mon réfrigérateur SAMSUNG ref RSH1FTMH fait un bruit bizarre. Et la température est déjà passé de 5°C à 4°C. Pouvez-vous me...
Résistance qui grille sur sèche-linge top brandt ete 6730f
Bonjour, J'ai un souci sur mon sèche-linge. après avoir remplacé la résistance qui a grillée, celle-ci a regrillée 3-4 mois après. J'ai constaté s...
Lv bosch en panne.
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosch SGS59A12FF\17 et ce dernier vient de tomber en panne. Les symptômes: Il ne lave plus correctement, la du...
Changer tuyau évacuation la vaisselle
Bonjour, Pourriez vous me dire comment changer mon tuyau sur mon lave vaisselle? Marque bosch sms 2011. merci.
Bosch-wop 2001
Bonjour, mon lave linge n'essore plus,il a vidanger. marque Bosch wop 2001
Miele softronic w180
Bonjour, je suis en panne depuis hier soir j ai ma machine miele a deux voyant rouge arriver d eau et vidange qui s allume celle ci a détecter une pan...
Réglage du débit gaz sur bruleurs plaque de cuisson beko
Résoluje voudrais savoir comment régler des gicleurs gaz sur une plaque de cuisson BEKO - Je ne trouve aucune vis sous les boutons - peut-être le réglage ...
Notice
je cherche la notice d'une plaque de cuisson induction Whirpool Schott ceran modèle HAH 7000 BBC (ASSY). Je ne sais pas de quelle année est ce modèle,...
Lave linge boch ouverture dessus
Bonjour, Comment enlever pour nettoyage le filtre d'une BOCH wot24255ff à ouverture dessus merci
Machine a laver brandt bb40 genre wtc0939f
bonjour a tous oup trou de memoire' juste pour gagner du temps ou se trouve le module electronique ? merci
Pieces manquantes
bonjour j ai un sechoir a linge funix fsl 537 en bas a gauche il manque unbac a quoi sert il peut on mettrea la placeune boite plastiq...
