Les discussions
Demande de notice
Bonjour, de la part francis ayant depuis peu un four scholtes type FH 86 je suis a la recherche parmi les internautes de quelqu un qui en aurait...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
Papy35
Frigo ne refroidit plus en bas
Bonjour, J'ai un deuxième frigo (zanussi, 2 compartiment) qu'on met on marche de temps en temps, il a toujours bien marché, mais cette fois quand je...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
frigidaire
Tambour de mon lave linge ne tourne plus
Bonjour, j ai un lave linge indesit lisa111, il s allume , l eau arrive mais le tambour ne tourne plus, pourriez vous me dire quoi faire? mer...
Papy35
Lave linge vedette 5kg 1000 tours
Bonjour, mon lave linge vedette s'arrête à l'essorage !!!!!!!le bouton couleurs s'allume alors? pouvez-vous m'aider.MERCI
Papy35
Changer le joint interieur du tambour
Bonjour, j ai un seche linge arthur martin adc 523 m et je dois changer le joint en feutrine de l interieur du tambour en façade j ai enlevé toute...
Papy35
Mon seche linge ne s allume plus, alors qu il n a qu un ans
Bonjour, je vien demander de la aide pour mon seche linge qui ne veu plus du tout s allumé alors qu il est vraiment recent. merci de bien essayer de m...
Papy35
Pourquoi mon seche linge whirlpool awz 865 ne chauffe plus ?
Hello, J'ai actuellement ce seche-linge qui n'est pas tres vieux quand meme et malheureusement, il ne seche plus ! Je l'ai démonté en me disant ...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
nutsy88
Machine lave linge candy
Bonjour, un problème sur mon lave linge candy go 471 ed tiroir a lessive se vide mais enfin de cycle il reste de l eau dans le tiroir
mimijm
Panne seche linge
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus. Marque VEDETTE VST137. Est-ce que cela peut provenir de la résistance ou bien d'un autre élément ? Comment...
stf_jpd87
Lave linge samsung q1435v changement de roulement
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-linge frontal samsung Q1435V. Le roulement d'entrainement du tambour est mort : bruit + très forte vi...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
Flori
Pourquoi mon lave linge beko n'essor plus?
Bonjour, j'ai mon lave linge qui prend l'eau mais elle n'essor pas,que ce sois a vide ou remplie. J'entend la pompe pour l'encee le tambour mais ri...
7 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
anonyme
Pourquoi mon four smeg reste allumer et ne chauffe pas
Bonjour, pour quoi mon four smeg reste allumer et ne chauffe pas merci
mammedboxe
Sèche linge brandt fonctionnement erratique
Bonjour, Mon sèche linge Brandt EFE8333F, agé de moins de 3 ans, démarre maintenant de façon aléatoire. Quand il démarre, il donne des secousses, to...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
lyfke
Panne lave vaisselle bosch aquasensor
Bonjour, durant un cycle de lavage mon lave-vaisselle s'est arrêté avec 1/2 cm d'eau au fond de la cuve. Le voyant de contrôle est éteint et imposs...
cricri78
Tuyau aspirateur bouché par un briquet
Bonjour, J'ai aspiré un briquet sans m'en rendre compte. Il est resté coincé dans le tuyau. Mon aspirateur n'aspire plus du tout. Je n'y connais ...
anissa
Faure lfv1260
Bonjour, ou se trouve le pressotat
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
Icare95
Sos modérateurs
Bonjour, je me retourne vers vous car je souhaitais répondre à Frednpc en panne LV et il me met veuillez ne rien écrire en majuscule alors que je n'ai...
Papy35
Panne sur congelateur saba ref cg6b01
Bonjour, j'allume mon congelateur et il coupe au bout de 10 secondes il se rallume et il recoupe le fait de secouer legerement le congelateur celui ci...
Icare95
Lave vaisselle bosch vidange sans arret
Bonjour, mon lave vaisselle prends l'eau et vidange dans la foulée.... j'ai changé le repartiteur mais rien n'y fait... pas de fuite non plus hie...
frednpdc
Urgent ma cafetière ne fonction pas
Bonjour, Le clignotant marché arrêt est allumer sans alors que l eau est tjrs froid
Icare95
Probleme de bruit
Bonjour, j'ai un lave vaisselle beko 10 couverts mais depuis peu quand il fonctionne il fait un bruit d'enfer quel est le probleme?
cannelle
Thermostat ranco sur frigo liebherr
Bonjour, Je viens de changer le thermostat pour un Ranco K59H2805/002 Pour essai je l'ai testé dans le frigo mais raccordé en "volant" en conservant...
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
James Jean
Refrigerateur bauknecht 5603/2
Bonjour, Mon réfrigérateur s'obstine à rester sur une température de 8° malgré le thermostat réglé au maximum. Le problème pourrait venir plutôt d...
Darkest66
Lave vaisselle ignis
Bonjour, J'ai l'impression que mon lave vaisselle démarche et puis il bip comme si le programme était terminé, donc il tourne il tourne mais dans le...
stf_la sudiste
Bruit anormal
Bonjour, jai un seche linge whirpool sole2006 et il fait un bruit montre car une clé de porte es passer dan la turbine et depuis le bruti es horribl...
stf_la sudiste
Problème lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Valberg INT 13 IXE encastrable qui ne fonctionne plus depuis quelque jours. Le lave vaisselle à l'air de foncti...
Jip38
Lave vaisselle
Bonjour, notre lave vaisselle fuit lors de la dernière vidange. C'est un Continental Edison encastrable. Avez-vous une idée pour cette anomalie. ...
stf_jpd87
S.o.s. wirlpool awm 279 en panne
Bonjour, ma mchine a laver ne fait plus sont programme le programmateur tourne mais ne s'arrête plus et elle ne prend pas l'eau non plus
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Seche linge zanussi tds 370t
Bonjour, mon seche linge en marche fais beaucoups de bruits en tournant comme si c'est une piece qui est cassee, que dois faire?
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
Papy35
Frigo beko
Bonjour, mon frigo de fait plus de froid !!!! help! ! !! ! le compresseur chauffe enfin il est chaud au toucher et il fait ""clique"" de tant en...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Remplt joint de palier
Bonjour, pour remplt les joints de palier de mon lave linge BRANDT WTC1284FEE chargement par le haut est'il nécessaire de déposer le tambour. D'avan...
stf_la sudiste
Panne code 10 sur lave-vaisselle hotpoint li480a
Bonjour, J'ai une panne sur Lave-vaisselle HOTPOINT LI480A Il démarre en vidangeant, puis remplit, puis se met en erreur et se met à revidanger. ...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
Pepsi
Probleme de courant
Bonjour, quand je branche mon frigo, cela fait sauter le courant , j aimerais savoir si quelqu un a une solution ou si quelqu un serait d ou pourrai...
Icare95
Lave-vaisselle qui ne lave plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle whirlpool (il a 3 ans) qui ne lave plus. Le cycle se déroule correctement sauf que l'eau n'arrive pas et donc la v...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Comment démonter une pompe vidange lave vaisselle bosh
Bonjour, Nouveau sur le forum... Je cherche des réponses mais je ne trouve aucune explications précise pour démonter la pompe de vidange d'un lave v...
stf_la sudiste
Porte machine à laver cassée
Bonjour, comment trouver un réparateur? j ai tel au service apres vente de carrefour , il facture 89€ juste pour venir......
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
viva1950
Appareil a vapeur polti
Bonjour, je viens d'acheter un appareil vaporetto mop de polti mais la vapeur ne sort pas quelq'un peut -il m'aider
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
davnir
Problème senséo
Bonjour, ma senséo s'arrête au bout de 2 à 3 seconde quand elle me fait mon café. C'est une cafetière qui est détartré tous les 2 mois à 3 mois. J'ai...
12 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
jean-luc21227
Lumiere frigo et temperature
Bonjour, j'ai remarqué depuis qq jours que la température de mon frigo etait moins froide, je suis obligé de mettre sur 4 et la lumiere est bru...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Comment ouvrir l arrière de ma machine lavante séchante aeg
Bonjour, Comment puis je ouvrir l arrière de ma machine lavante Séchante AEG L16810 merci de m'aider je ne suis pas une Experte
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Problèmes glaçons
Bonjour, j'ai acheté lundi un réfrigérateur américain avec production automatique de glaçons. Mais mon problème est que lorsque j'en veux il ne sorte...
stf_la sudiste
Comment changer la résistance d'un four rosieres 10044 gs pyro
Bonjour, J'ai la résistance de mon four qui est morte, j'ai vu sur internet que je pouvais acheter la pièce. Par contre je ne sais pas comment démont...
nico_loin
Comment remplacer le tuyau de vidange de mon lave vaisselle?
Bonjour, le tuyau de vidange de mon lave vaisselle un Whirlpool ADP 6830 est percé. J'ai essayé de mettre du ruban adhésif mais ça fui toujours!! Je v...
Papy35
Comment changer gicleurs sur plaque de cuisson sauter stg927b
Bonjour, J'ai commandé une plaque de cuisson Sauter STG927B qui de base est livrée avec des gicleurs recevant le gaz de ville. Ayant une instal...
Papy35
Mon four à gaz s'éteint !
Bonjour, et tout d'abord, merci à ceux qui m'ont répondu, je n'ai pas su le faire à partir de la question que j'avais posée sur un forum à côté. JE ...
9 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
iclod
Lave linge candy go 714-47 en panne
Bonjour, je suis a la recherche des codes defaut sur ce lave linge pour trouvé ma panne voyant clignotent 3 fois ensemble =1 en bas a gauche et le...
7 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
pitch41170
Comment réparer mon sèche-linge qui ne chauffe plus ?
Bonjour à tous, mon sèche linge marche mais ne chauffe plus que dois je faire?
stf_la sudiste
Tambour coincé
Bonjour, ma machine à laver est en panne. Le tambour est coincé, impossible de le faire bouger. Le linge est à l'intérieur. SOS, merci
stf_la sudiste
Machine à laver fagor fft-111w/02
Bonjour, Ma machine a laver fuit dès qu'elle prend l'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau est correctement branché. Qui peut m'aider ? Merci d'avance
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch sgi 5606/12
Bonjour, Je démarre mon lave vaisselle quelque soit le programme et sur l'afficheur il apparaît la lettre F plus rien ne se passe. Si je renouv...
Papy35
Résultats 49001 - 49050 sur un total de plus de 50 000
