Les discussions
Panne lave linge indesit
Bonjour, mon lave linge indesit ne demarre plus tous les voyant clignote panne affiché f01
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
Papy35
Ou se trouve la pompe de vidange dans le lave vaisselle adp4548
Bonjour, mon lave-vaisselle adp4548 de wrilpool ne se vidange plus.Ou se trouve la pompe et comment y acceder?Merci
Papy35
Seche linge whirlpool awz7670
MON SÉCHE LINGE NE SOUFFLE PLUS D AIR CHAUD A LA SORTIE J AI VÉRIFIER LA RÉSISTANCE QUI FONCTIONNE MAIS JE PENSE A LA SONDE THERMOSTATIQUE QUES...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
papy35
Refrigerateur encastrable ou integrable et réfrigérateur ordinai
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur la différence qui existe entre un réfrigérateur intégrable ou encastrable et un réfrigérat...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
CERISE
Zanussi robusta
Bonsoir, J'ai une vieille machine a laver qui a toujours bien fonctionné, jusqu'à mon retour de vacances. Quand j'ai rebrancher l'eau et le courant ...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
papy35
Senseo quadrante
Bonjour, vendez vous ce flotteur seul? Car je sais le changer et s'il n'était entouré de mousses qui le tiennent humide, l'aimant ne se dégraderait pa...
xplom
Lave vaisselle lvi 12-52 scholtès
Bonjour à tous, J'ai un Pb avec mon LV quand un cycle de lavage se réalise. A la fin, je remets la programme à l'arrêt par le reset et j'arrête par l...
papy35
Lave vaisselle disjoncte
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch me donne quelques soucis depuis quelques semaines : il disjoncte quand il fonctionne entre midi et 14 h, je suis ...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
Papy35
Lave vaiselle
Bonjour J'ai un lave vaiselle siemens Mon évier a été bouché et l'eau est remonté dans le lave vaiselle Maintenant il m'indique un code E15 Que doi...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
papy35
Mon four ne fonctionne plus
J'ai une casinière avec four électrIQUE DE MARQUE amica MODEL ACM3104B acheté il y a exactement 1 an et deux semaines. Depuis ce midi le four ne fonc...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
papy35
Sos brandt alliance
Bonjour, je une
papy35
Problème de programmateur sur four fagor 6h220x
Bonjour, le programmateur (réf 70X0012) de mon four FAGOR 6H220X est en pannes et empêche de faire fonctionner le four car il coupe le thermostat ...
papy35
Probleme a la machine a lave
Bonjour, jai un probleme a ma machine de marque werpole a lave le linge sort avec des taches comme de la graise couler sur les vetements difecile ...
papy35
Lave vaisselle bosch / sm6p1b/
Bonjour, Il fait son cycle normalement, mais lave a l'eau froide et en fin affiche le code : E09 que faut-il faire?
charly
Sos frigidaire americain
Bonjour, comment regler l eau du bac a glacons frigidaire americain merci Samsung
stf_jpd87
Lave linge ariston hotpoint aqualtis aq8f 29 u fr
Bonjour, Ma machine a laver ne marche plu. Mon bouton pour selectionner le programme etait cassé. J'ai donc demonter la cache en plastique a l'in...
stf_jpd87
Lave vaiselle linke lk lv92601
Bonjour, qui peux me donner un shema pour remonter un joint de bas de porte merci
stf_jpd87
Lave-vaisselle zanussi tempoline
Bonjour, D'abord merci de m'avoir répondu,et voici quelques précisions concernant mon lave-vaisselle : zanussi,tempoline, et j'ai trouvé une série d...
stf_jpd87
Mon refrigerateur liebheer ne fait plus de froid....
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur liebheer GK 260 index 20F/093 en 2008. Deux ans plus tard, sous garantie, la sonde a été changée car il faisai...
stf_jpd87
Comment rebrancher un thermostat refrigerateur
Bonjour, quelle couleur de fils brancher sur les bornes 3 et 4 de mon thermostat de refregerateur
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh715
Bonjour, que faire quand son lave vaisselle brandt DFH715 se rempli alors qu'il est éteint?
stf_jpd87
Remplacement moteur pour aerateur gaggenau
Bonjour, J'ai récupérer deux aerateurs de plan de travail Gaggenau vl430/431 sans le moteur extracteur d'air, pensez vous que l'on peut brancher des...
Daniel 26
 Fermé
Bonjour à tous, Après avoir eut une coupure d'eau mon lave -v. clignote et ne prend plus l'eau , j'ai fait"reset" plusieurs fois sans succés.Quelqu'...
Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
mamycarol
Réglage bruleurs gaziniere beko
Bonjour, j'ai acheté d'occasion une gazinière de marque BEKO, j'ai changé les gicleurs ( gaz de ville ) pour des gicleurs gaz propane. Les bruleurs no...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
Icare95
Mon frigo trop froid!
bonjour j'ai un problème avec un réfrigérateur OCEANIC encastrable il aura 1 an en février mais depuis plusieurs semaines il fait trop de froid , ...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
peceenne
Cafetière senseo gusto circular
Ma cafetière senseo gusto achetée l'an dernier ne fonctionne plus. L' eau ne coule plus et se met au rouge . Que faire pour la redémarrer?
Papy35
Laveuse a linge kenmore elite smarth wash quiet pack 9 h e 4
Bonjour, la laveuse arrete au cicle de rinsage et il est ecrit ou il y a le minutage H F
Papy35
Seche linge bosh maxx7 a condensation
Bonjour, mon seche linge démarre puis stop au bout de 2 minutes le voyant départ clignote puis s'éteint. impossible de relancer le sèche linge atten...
Papy35
Four tactilium de dietrich erreur n-o
Bonjour, déjà j'essaye de m'inscrire et c'est toujours rejeté ....je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut il m'expliquer...... ensuite j'ai un...
papy35
Panne sur une machine a laver ardem 521
bonjour j'ais un soucis avec mon lave linge tout fonctionne tres bien demarrage vidange tout quoi mais le probleme c que quand elle arrive a l'essorag...
papy35
Machine à laver oko lavamat 935i aeg
Bonjour, Je cherche à changer les roulements de ma machine à laver elle est bruyante elle cogne en fin d'essorage Existe il un mode d'emploi pou...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
Raden
Frigo americain samsung da99-00528a
Bonjour, mon frigo américain Samsung type da99-00528a ne refroidi plus cote frigo cote congélateur impeccable il a été dégiffrer merci de me donne...
stf_jpd87
Probleme de lave-vaisselle
bonjour j'ai un lave vaisselle VEDETTE quietude AA lorsque je le met en route tous les boutons clignottent ou s'allument et le lave vaisselle s'a...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
sonraflu
Lave vaisselle bosch sm6p19 ne démarre pas
bonsoir, mon lave vaisselle bosch super silence type SMP19 ne démarre pas. Il signale un manque d'eau (robinet et produit de rinçage en voyant clignot...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
namo122
Lave vaisselle brandt type dh 715
il y a quelques jours nous avons eu une surtension élèctrique et du coup mon lave vaisselle ne veut plus s'allumer lorsque j'appuis sur le bouton. D...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
Papy35
Panne lave vaisselle bosch festive automatique
Bonjour, Mon mari a coupé l'eau 20min sans se rendre compte que le lave-vaisselle était en marche. C'est un bosch festive automatique.Depuis celui-c...
Papy35
Lave linge bosch classixx5
Bonjour! J'ai la Bosch Classixx5. Ils réagit sur les boutons de commande et se met en marche. Il remplis son bassin et commence de tourner. Au...
Papy35
Vitre de four sauter détachée
Bonjour, J'ai acheté un four Sauter a pyrolyse avec vitre anti-brûlures il y a 2 ans et demi, donc plus sous garantie dans une grande enseigne natio...
Papy35
Le tambour ne tourne pas lave linge vedette 502t
Papy35
Bonjour, Mon frigo Américain de marque SAMSUG ne fait plus de froid ou très peu, température intérieure du frigidaire 16°5 - congélateur 7.8 Le ven...
Nanou93
Seche linge siemens wtxl 2400 ne condense plus.
bonjour mon sèche-linge ne rejette plus d'eau, qui disparaît dans la nature car aucune trace lorsque j'ouvre la porte, le linge n'est pas sec j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
papy35
Lave vaisselle brandt modelelia507b
Bonjour, J'ai un soucie avec l'axe inférieur de mon lave vaisselle ( il se soulève et le bras ne tourne pas ),et pour cela il faut démonter le micro...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
papy35
Pourquoi je n'ai plus de glaçons dans mon frigo américain ?
Bonjour à tous, Voilà, suite à une surtension dans le réseau électrique de la maison, j'ai dû faire réparer mon frigo américain (GE TFZ20JR) par un s...
23 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
ccemoi
Panne lave vaisselle ariston hotpoint lfta+2284a
Bonjour, Comme indiqué mon lave vaisselle ne fonctionne pas bien. Quelque soit le programme, il démarre, fonctionne entre 5 et 20 mn puis se vide e...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
papy35
Disjonction lave vaisselle whirlpool power clean
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui disjoncte depuis ce soir. Il fonctionnait encore hier soir sans souci. Quelqu'un peut il m'aider ? C...
stf_jpd87
Trou évacation d'eau de mon frigo gelée
Bonjour, J'ai un combiné Whirpool et au niveau du frigo, le trou d'évacuation d'eau est gelée et du coup l'eau ne peut s'évacuer normalement et coul...
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, mon micro ondes Samsung tds, ne démarre pas, que faire.
Winks786
Astuce pour améliorer l'évacuation de l'eau de givrage frigo
Sur Frigo américain RSH1
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
alainbricolage
Panne lave linge brandt bwt 1613 t de 2 ans
Bonjour, L'écran marque D07, la porte se ferme bien. D'une part, 2 fils du faisceau carte moteur ont brûlé à la prise moteur côté faisceau, 2 cosses...
soval52
Senseo
Bonjour, quand j'appuie sur le bouton 1 ou 2 tasses,le café ne sors presque plu,je l'ai détartrée mais c'est pire,quelqu'un a t il eu le meme problé...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2014 par
stf_frmu
Résultats 39301 - 39350 sur un total de plus de 50 000
